OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07
136
容易损坏,这给用户的正常使用带来了麻烦。下面将分析导致保护器老是坏的原因。 首先,电路的过负荷问题是引发保护器故障的常见原因之一。过负荷是指电路中的负载超出设计或额定负载的能力,导致电流或电压不稳定的情况。当
2024-02-26 11:01:53
239 判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25
225 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:11
93
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:36
70
2024-02-21 13:21:29
105
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10
297 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 交流接触器是一种电气元件,常用于控制电路中的高功率设备。它由主触点、辅助触点和线圈三部分组成。主触点是它的核心部件,起着通断电流的作用。辅助触点和线圈是与主触点紧密相关的两个组件,它们在接触器的工作
2024-02-06 09:17:39
477 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56
966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17
341 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 。 首先,让我们了解常开型热保护器的工作原理。常开型热保护器在正常工作状态下,电路处于断开状态,电流无法通过。但当环境温度升高到超过设定的温度阈值时,热敏材料会膨胀,热敏材料内部的金属片受力变形,使触点闭合,电路
2024-02-02 09:19:25
174 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57
230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
329 如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30
186 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354 漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11
880 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12
570 时,升压速度过快。
2、“过压”灯亮,表明过压保护设置旋钮没有置于最大位置。
四、所有故障指示灯均亮。造成这种情况的原因可能是试品在高压下短路,短路电流很大,所以灯全部亮。
五、试品故障排除后,灯仍亮,说明不能加高压。由于电源开关也是一个防故障复位开关,所以会造成这种现象,重启即可。
2024-01-10 10:14:36
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35
209 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
514 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
792 读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17
209
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器的保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57
192
电气故障排除是电气工程师和技术人员在日常工作中经常面临的任务。正确而快速地排除电气故障对于保证电力系统的正常运行至关重要。下面介绍一些常见的电气故障排除技巧。 一、确定故障类型 在排除电气故障之前
2023-11-27 10:18:08
296 包括以下三种: 第一,漏电保护器跳闸是由于发生了漏电故障。当电气设备发生漏电故障时,电流会从设备的正极通过人体或者设备的外部导电介质流回到电源的负极,导电介质的电阻越小,漏电的电流就越大。漏电电流超过设定的阈
2023-11-23 10:33:17
1767 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46
378
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43
286
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48
504 漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:55
1619
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:15
1317 时间继电器的触点一般有瞬时动作触点、延时闭合动合触点、延时断开动合触点、延时闭合动断触点、延时断开动断触点五种。每对触点又分为动触点和静触点,在触点闭合或断开过程中,跟随衔铁运动的触点叫做动触点
2023-09-15 16:04:01
6454
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:16
1507
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
2023-09-08 17:35:37
0 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:48
1181 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 ,地凯科技研发出了一款专门为电涌保护器设计的专用断路器——SCB后备保护器。 SCB后备保护器是一种专门为SPD设计的保护装置,它可以在SPD发生故障时,及时切断电源电流,有效避免SPD故障带来的隐患。在SCP后备保护器的设计中,返回电路
2023-07-13 10:41:29
511
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2258 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05
547 MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障的保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57
460 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
MAX14606/MAX14607过压保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
2023-04-04 15:46:30
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
2023-04-04 15:29:11
2023-04-04 15:22:30
。MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,
2023-04-04 15:16:08
2023-04-04 15:12:46
2023-04-04 15:08:15
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
为主电源。这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它过压保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_EN
2023-04-04 14:31:08
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
2023-04-04 13:31:14
2023-04-04 13:28:53
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
2023-04-04 11:08:22
1197 电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器
2023-04-04 11:01:57
1208 是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:42
1301 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:38
7096 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
的一部分,请使用我们众多产品线中提供的可靠电涌保护解决方案。 浪涌保护器太被认为是尖峰抑制器、浪涌抑制器或浪涌分流器。它是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的装置。 它通过将故障电流绕道接地来保护电器。SPD旨在限制
2023-03-30 09:45:55
1461
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:27
2966 热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3328
