电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>万能式断路器运行一段时间后为什么会自动断开
收藏
查看更多
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,设备正常工作一段时间后STM32不再工作的原因?
的25MHz有源晶振,波形为正弦波,相关参数满足STM32时钟参数要求,请教各位,采用外部25MHz有源时钟,为什么会出现STM32工作一段时间后工作停止?
2024-03-22 12:08:25
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去的原因?
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去,但ethertnet_DMA的接收寄存(DMACHRBAR)直在增加,发送正常,这个可能是什么情况?
2024-03-20 06:49:40
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后通讯异常的原因?
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
stm32f103vct6的dac输出电压不是线性的,过一段时间小幅度变化的原因?
基准电压是2.5v左右,供电电压是3.3v左右,12位右对齐的dac(0-4095),通电后通过调节公式系数达到想要的对应范围,但发现dac输出的不是线性的,并且隔一段时间比如说上午测完,下午再测发现电压波动0.001v左右有时甚至更多,请问是什么原因导致的这种情况
2024-03-14 06:36:58
两个控制间SPI通信片选使后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制间SPI通信片选使后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使片选
2024-03-13 08:13:15
stm32模拟IIC总线驱动pcf8574t扩展矩阵键盘,运行一段时间后出现获取到的键值不对的原因?
stm32模拟IIC总线驱动pcf8574t扩展矩阵键盘,驱动调试成功,正常测试时没有问题,运行一段时间后出现获取到的键值不对,从此之后获取到的键值直不对。开始认为是程序逻辑问题,下载程序重新
2024-03-12 07:25:26
一文浅谈微型断路器
的值时,自动断开(已连接的电路)。 如有必要,它可以像普通开关一样手动开关在ON和OFF的状态进行切换。简而言之,微型断路器产品具备开关和断路器的双重属性。 1.安科瑞 导轨式安装 智能微型漏电保护断路器的工作原理 微型断路器有两种操作方式。
2024-02-25 14:42:0196
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断开电路:断路器可以在电路中检测到电流过载或故障时迅速切断电路,从而避免电流继续流动,防止设备损坏和人员伤害。 保护设备:断路器可以在电路中检测到电流过载时,及时切断电路,防止电设备过载运行,保护电气设备免
2024-02-18 16:21:47277
限流型断路器与限载型断路器的区别
们在原理和应用方面存在一些重要的区别。 1. 原理 限流型断路器(也称为熔断器)根据电流的大小和时间来判断断开电路,以保护电线和设备免受过大电流的伤害。熔断器由熔丝和基座两部分组成。熔丝是一个金属丝,当电流超过熔丝的额定值时,熔
2024-02-05 15:51:47160
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响
。 一、电机起动电流对断路器的影响 电机起动电流是电机从静止状态到运行状态时所需要的电流,通常是电动机额定电流的2-7倍。电机起动电流对断路器的影响主要表现在以下几个方面: 1. 断路器的额定电流和断开能力:电动机的起
2024-02-04 16:51:04533
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48463
tc264隔一段时间复位有些什么原因呢?
tc264隔一段时间复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
ad9747芯片输出信号隔一段时间会上下抖动,有什么配置可以优化吗?
ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存配置问题,请问有什么配置影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
通过软件触发lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到被lbist结束后reset?
通过软件触发 lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到 被lbist 结束后reset?如果applicaiton不运行那么cpu的状态是否是halt?
2024-01-22 06:01:53
TC399 mulporesatom Timer在运行一段时间后,其中几个通道自动停止了,中断不再进来了怎么解决?
开启启启8个通道的原子计时,分别是Atom9_0、Atom9_2、Atom9_4、Atom9_6、Atom10_0、Atom10_2、Atom10_4、Atom10_6。 在设备备启动后,这些计时都能正常运行,但是在运行一段时间,它们中间有通话就不用再进入中了,好像死了样,请求助,谢谢!
2024-01-19 07:26:14
N76E003给PWM寄存赋值程序运行一段时间后就跑飞是为什么?
2024-01-17 07:25:29
怎么区分空开和断路器
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46463
LTM4700负载满载时,运行一段时间电源会掉电下如何解决?
您好, 使用LTM4700遇到个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
断路器失灵保护的工作原理及作用
相对于普通的开关,具有自动断开电路的功能,可以防止电流过高引发火灾、电气设备烧毁等危险情况的发生。 断路器的工作原理可以分为热释放型和磁释放型两种。热释放型断路器通过感应电流引起过热,使热释放装置受热致使断路器
2023-12-29 13:42:44493
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常有什么解决办法?
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不响应
2023-12-28 07:22:44
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存数据不对是什么原因导致的?
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存数据不对,静止在桌面时,陀螺数据随机跳动,而且很大,从0到200多度每秒都有。 这种情况大概和什么有关,比如震动?高温?泡水?
2023-12-28 06:44:25
断路器各种电流之间的关系是什么?
断路器各种电流之间的关系是什么?  断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315
用ADE7953做电能计量,UART串口控制读写,运行一段时间后ADE7953连续直发送数据0xfe怎么解决?
我用ADE7953做电能计量,UART串口控制读写,运行一段时间后ADE7953连续直发送数据0xfe,除非关机重启,否则直发送。能否帮忙解答下?
2023-12-26 06:26:51
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27881
AD9854的上电默认状态,Pin20更新时钟只会输出一段时间,过一会之后就会输出高电平是为什么?
我使用AD9854观察它的上电默认状态,发现Pin20(I/O UD CLK)更新时钟只会输出一段时间,过一会之后就会输出高电平,这是为什么?经过计算它的频率和高电平时间都对。
2023-12-18 08:00:05
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
一段时间后,AD7655芯片也急剧增温,AVDD电平拉低。 不知道这是什么原因引起的? 在线等。。那位大神指点下啊?谢谢!
2023-12-14 06:00:15
电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下次停机一段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。 电机起动
2023-12-11 08:04:49
ad7124-8使MCLK_CNT_EN后,延迟一段时间读取MCLK_COUNT寄存的值直为0是为什么?
使MCLK_CNT_EN 后延迟一段时间读取MCLK_COUNT寄存他的值直为0, 时钟源我使的是00, 那为什么我读上来的MCLK_COUNT寄存的值为零? 请帮忙回答下,谢谢
2023-12-11 06:26:55
AD7658-1运行一段时间后无响应,busy信号直为0的原因?
您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路板上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片无
2023-12-05 06:27:15
为什么断路器和接触器的端子会变色?
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
2023-12-04 14:27:30352
AD4003使用一段时间后噪声变大的原因?
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
springcloud断路器的作用
故障或异常时提供一种容错机制。当某个微服务不可用或响应时间过长时,断路器可以将请求快速失败,而不是等待超时,以避免资源浪费和客户端长时间等待。 熔断保护:断路器可以通过熔断保护机制,自动切换到备用服务,避免故障微服务对整个系
2023-12-03 15:31:57413
AD7606b运行一段时间后,busy阻塞为高电平,芯片温度上升的原因?
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上电后,寄存配置和AD数据读取均正常,运行一段时间后(有时候十几秒,有时候坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
AD7616使用SPI通信运行一段时间后芯片所有通道突然出现个大值然后AD芯片工作异常怎么解决?
应用方式(AD7616BSTZ) 1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式 2,SPI通信速率18Mhz 问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图: 设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
CH32V203系列MCU烧好程序的芯片过一段时间似乎掉程序了
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
一段时间内有100个离散的加速度,如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
VS1真空断路器常见故障与处理方法
损坏 VS1-12型真空断路器的储限位开关是用来控制储电机启动和停止以及接通信号回路的,而用于控制电机启动和停止的是储限位开关的两对串联的常闭(动断)节点,当弹簧完成储后,带动个与其机械联动
2023-11-07 06:27:21
STC使用一段时间后真的会掉固件吗?
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
cubemx配置的freertos+fatfs程序,fatfs运行一段时间后不能打开文件是怎么回事?
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗?
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42489
ucOSIII开启统计任务后运行一段时间进入硬件错误问题怎么解决?
硬件:STM32F407VE软件:uCOSIII 开启统计任务 OSStatTaskCPUUsageInit( err) 运行一段时间就会进入硬件错误,不开启就没事。进入硬件错误中断,返回后返回
2023-10-18 08:26:50
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
单片机如何做到一段时间没有操作机器自动进入待机状态,按任意键退出待机?
2023-10-07 08:49:22
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40817
W5500过一段时间就无法ping通了要怎么解决?
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行 只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡运行一段时间就会识别不到卡是为什么?
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
断路器的技术参数
1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545
高压断路器的技术要求
一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989
断路器失电后定值会复归零吗?
断路器失电后定值会复归零吗?  断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304
断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16957
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101670
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
低压断路器的用途分类
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:171006
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每级都对应上下两个接线柱,每级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器般用多少安合适呢
断路器种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误, In Hard Fault Handler r0= 0x1 r1= 0x0 r2= 0xffffffdd r3
2023-08-28 07:45:08
M031 PWM隔一段时间会停止输出的原因?怎么解决?
电源初始化程序后就直发直至断开电源。而驱动蜂鸣器那路需要的时候输出,延时片刻后就把其关闭。现在发现38k的载波信号隔了一段时间后(时间比较长)就没有输出了,还有另外个问题就是当蜂鸣器那路输出信号的时候,用示波器测量38k载波那没有输出。
2023-08-21 07:00:35
万能断路器运行检查项目有哪些
万能断路器运行检查项目有哪些? 1)检查负载电流是否符合断路器的额定值; 2)过载的整定值与负载电流是否配合; 3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常是什么原因引起的
2023-08-05 06:57:57
断路器自动化设备的配合
的介绍一下断路器断路器的作用   断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01551
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?怎么解决?
2023-06-28 06:02:56
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误怎么解决?
2023-06-13 08:22:50
万能断路器是什么 #电工 #电工教学 #零基础学电工#硬声创作季
断路器电工技术
也许吧发布于 2023-06-06 11:15:15
使用“iseled_freemaster_s32k116”,一段时间后程序进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert的原因?
我使用“iseled_freemaster_s32k116”。一段时间后,程序进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert。为什么是这样?
2023-06-01 06:44:00
MPC885启动后一段时间禁用看门狗是怎么回事?
我们使用基于 MPC885 处理的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存。该寄存在启动后一段时间被读取,观察到该寄存包含默认值
2023-05-12 08:41:40
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421663
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16764
断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198
LTC4249是断路器
LTC4249双通道电子断路器(ECB)为对负载提供独立的过流保护。每个通道具有精密使输入、电流监控输出和就绪状态输出。单个电阻可配置ECB阈值。如果任通道检测到过流状况,相应的断路器
2023-04-04 10:11:59
RT-Thread程序运行一段时间直复位是什么原因?
;filesystem");}/// 格式化放在这句话前面控制就可以正常启动,但是存储的参数就成了默认参数,脱离预期/// / 程序这么写也符合设计标准,但是运行一段时间后复位,直复位
2023-04-03 14:18:51
已全部加载完成
