程序正常运行过程中,用手触碰外部的sdram上的引脚后,UI画面不动,仿真看到DMA2D的Transfer error标志位被置起,touchgfx无法正常工作,复位重启后正常工作;推测sdram上
2024-03-21 06:54:51
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31
118 我可以正常读取L9663芯片寄存器内的默认值,但无法正常写入数值,那位大牛可以帮忙解答一下嘛
2024-03-07 06:32:30
继电器振荡升压炸电容的原因 继电器振荡升压炸电容是一种常见的电路故障,它可能会导致电路损坏、电容器破裂和电路无法正常工作。本文将详细解释继电器振荡升压炸电容的原因,并提供一些建议来预防这种
2024-03-05 15:48:11
117 *) OUT_GENERIC0x7000)[1]),1); //
pu8data+=1;
但没有任何变化,输出映射无法正常工作。 我还尝试查看 ecatappl.c 内部的内容 调用 APPL_OutputMapping
2024-03-05 07:31:58
1。cyu3pi2creceiveBytes 函数调用无法正常工作。
2。使用相同的开发板和函数,在应用 cdc 接口之前看到 i2c 读取操作在代码中表现良好,我怀疑当前版本的代码存在
2024-02-23 07:30:42
Pioneer Kit上,调试可以正常工作,烧录无法正常工作。能帮看一下吗?
另外,这个CapSense按键状态切换有点慢,有什么改进的地方?
多谢!
2024-02-19 08:07:38
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:50
1048 您好,技术管理员。当我使用MiniProg4时,插入USB后,我发现该设备无法配备。故障现象为:模式指示灯闪烁,错误指示灯常亮。帮我看看问题是什么谢谢
2024-02-02 07:30:30
天线同时作为发射天线和接收天线时会不会产生干扰? 当天线同时作为发射天线和接收天线时,可能会产生干扰。这种干扰被称为互调干扰或交叉调制干扰。在某些情况下,这种干扰可能会对通信系统的性能产生负面影响
2024-02-01 16:57:15
250 我在使用 TLE9879 主板时遇到过。 接通电压后,我观察到电机无法正常工作。 具体而言,我一直在逐步提高电压,从最初的0V达到12V的电压等级大约需要100毫秒。 不幸的是,在电压逐渐上升期间,电路板似乎没有按预期运行。
我想知道是否有办法调整或更改启动重置阈值来纠正这个问题并确保主板平稳运行。
2024-01-29 06:23:58
Hi福专家,为什么我的PoE设备无法正常工作?
2024-01-25 11:13:14
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/59/wKgZomWx0jKAVEh9AAAnW0QpHXc130.png)
modustoolBox 3.12 Moudus无法正常工作,但上个月没问题3 该软件已设置为文档描述
2024-01-25 06:54:05
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
273 我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16
147 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
你好我一直在研究控制器 AURIX™ TC365DP实现重置。 我已经知道无法通过应用程序/系统重置来重置/清除 RAM 区域。 但是由于这个原因,SW在重置后无法正常工作。 模块初始化状态和其他
2024-01-18 08:01:17
我们的产品用的单片机是N76E003AT20,产品在正常工作几个星期后,就无法正常工作了,产品退回后发现重新烧录程序又可以正常工作。出现该问题的产品约有5%的比例。求助各位大神分析下是什么原因。
2024-01-15 06:11:46
ADUC832在3.3V电压下,第一次上电无法正常工作,必须快速的二次上电才可以恢复正常,这种现象正常吗?如果不正常怎么解决?, ADUC832在3.3V电压下,第一次上电无法正常工作,必须快速的二次上电才可以恢复正常,这种现象正常吗?如果不正常怎么解决?
2024-01-11 07:49:06
我的ADP5051在12V供电下,工作不正常,供电电压降到5V供电,工作正常!这是什么原因?
2024-01-08 06:55:25
LTC3779上电工作不正常,MOS管和芯片发烫,芯片烧毁,BG1和BG2脚短路,现贴出原理图和LAYOUT,能帮我分析一下具体原因吗?望解答:
2024-01-05 08:00:23
,把28V输入电压拉很低,输入电流很大,然后MOS就发烫,无法恢复正常,不知道啥原因,一些参数都差不多了,不知道各位有没有遇到类似的情况,有没有一针见血的方法啊,小弟在此拜谢各位了!!
2024-01-04 08:29:56
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
我用LT4295设计了一个POE反激电源,24V0.95A,参考了DC2046A-4-D这个DEMO。
实际测试发现空载时正常输出24V,但连接电子负载或实际负载(比如网络摄像头)时,芯片无法正常工作,输出会断断续续,如果空载时先上电待24V稳定后再接负载也可以正常工作。请问这个问题该怎么解决呢?
2024-01-03 06:39:49
无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个IO引脚都有多个功能,包括GPIO、UART、SPI、PWM等。正确配置PWM功能的引脚是实现PWM输出的第一步。首先,检查引脚是否使用了正确的模式和功能。其
2024-01-02 17:38:55
1642 无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作
2023-12-28 17:34:54
1755 通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
2023-12-26 09:21:52
197 异常,断开总线上的其他设备仅保留ADT7420也无法正常读取数据,请问下可能是哪方面的原因导致的这个问题,谢谢~
2023-12-25 07:22:43
近日某院校送修一台泰克示波器MSO70604C,客户反馈上无法正常开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO70604C维修情况
2023-12-22 16:45:01
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/94/wKgZomWFTIuAetyGAAOeQWCv9yw840.jpg)
近日某院校送修一台是德科技电子负载N3300A,客户反馈上无法正常开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德科技-N3300A维修情况
2023-12-21 17:06:40
130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/66/wKgZomWEAB6AVxDxAAfMMsuIZ8s253.png)
数据采集网关无法上传数据可能是由于网络连接问题引起的。以下是几种可能的原因和解决方法: 1. 网络故障:检查网络设备,比如路由器或交换机,是否正常工作。可以尝试重启这些设备,或者联系网络管理员进行故障排查和修复。 2. 网络
2023-12-19 14:26:33
202 从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。
2023-12-18 10:56:43
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5D/wKgaomV_tfOAbRDDAAAwvs-krBc069.png)
AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因?
我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!!
这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
因为低功耗精度的需求使用AD9269BCPZ-80,结果在测试时偶尔会出现ADC不正常工作的情况,具体表现为:功耗突然增大,估计有 4-5W,芯片发热严重,正常时芯片功耗是不大的,也没有发热的情况
2023-12-08 06:28:52
使用AD8302进行鉴相,刚接通电源时芯片正常工作,VPHS可正常测出两路信号相位差。但通电工作一小段时间后VPHS保持一个特定值不变,无法测出相位。电路图是按照datasheet设计的,C1,C4,C6,C5,C2,C8都是100nF,R1R2是51Ω,换了几块芯片都是类似情况。请问这是什么原因?
2023-12-04 06:48:22
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:44
1582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E8/wKgZomVpUtmAaMPCAAAeshUCXp4438.png)
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37
365 现异常,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍影响晶振正常工作的三个主要因素。 首先,温度是影响晶振正常工作的重要因素之一。晶振是由谐振器和反馈电路构成的,在高温环境下,晶振的谐振器元件会发生热膨胀,导致谐振频率发生
2023-11-23 10:00:17
492 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
原因一:电源问题电源可能是导致STM32微控制器无法下载程序的一个常见原因。确保电源稳定对于正常运行和下载程序至关重要。以下是一些电源问题:1.电源电压不足:如果STM32微控制器没有足够的电压供应
2023-11-09 08:00:51
963 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:32
2189 FIFO为什么不能正常工作?复位信号有效长度不够,接口时序不匹配,可看下面这篇文章。 本文将介绍: 非DFX工程如何确保异步FIFO自带的set_max_delay生效? DFX工程如何确保异步
2023-11-02 09:25:01
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C5/wKgZomVC-o-ARuqCAACksOdaapA494.jpg)
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09
155 以前就算不接天线也可以显示wifi,现在不管接不接天线都是没有信号,usb口识别,驱动安装正常,换相同的模块就能找到,就是这一个模块找不到wifi,大概是什么原因
2023-09-27 07:00:05
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
电路不正常工作可能会表现为无法正确启动设备,也可能会导致设备启动后运行不稳定,甚至直接崩溃。针对这种情况,我们需要仔细排查问题,找到原因并进行修复。下面就让我们一起详细地了解一下自举电路不正常工作的原因和解决
2023-09-17 09:44:54
502 labview 2022版本以及DSC2022已经安装,但每次使用时,都会弹出加载窗口,即使加载完成,也只能使用create功能,其他的无法使用。请问需要怎样使模块正常工作?
2023-09-10 00:12:41
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
2023-09-06 09:49:38
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2E/wKgaomT33ZiAcVnDAAA1JT1KPIU082.png)
当用 Buildroot 创建 MA35D1 图像时, 触摸功能可能无法正常工作。
2023-09-06 07:15:59
2023-09-04 10:40:59
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
2023-08-30 09:35:22
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
本文针对某产品生产拷机中不能正常开机问题,进行故障复现,定位到给单板上的CPU提供时钟信号的晶体频偏超标导致CPU无法启动,最终定位是晶体性能问题需更换器件方案。
2023-08-29 09:57:54
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/64/wKgZomTtUPGAShavAAAsbNDhWWU970.png)
完善的无线模块——它就是泽耀科技A810C系列无线数传电台。三大用户无法拒绝的优势一、A810C可以满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;二
2023-08-25 08:11:39
750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
2023-08-21 06:51:38
数传电台是一种通信媒介,适用于特定条件下的数据传输,并能实现专网中监控信号的实时可靠传输。如果用户想选择成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活以及覆盖范围广泛等优势的数传电台,尤其是在点分散
2023-07-31 22:42:16
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
锂电与FSU J连接有两种:单个锂电直连FSU和锂电并机后连接FSU。在安装阶段或者长期运行阶段,锂电RUN指示灯快闪,表示锂电无法与FSU通信成功。
2023-07-15 11:42:54
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgZomSyFkSAEyR0AAAbaCz2L1A343.png)
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
341 上网,具体原因有哪些?一起看看网络工程师们如何排查! 文章来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id 经常会发现有一种现象, 就是ip能ping通,但是就是无法上网
2023-07-05 10:34:23
17308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgZomSk1rKAeWhPAAASol8CT-4642.jpg)
使用Unikits工具升级RAID卡固件版本后,服务器无法正常启动,系统进入救援模式。
2023-06-26 11:12:57
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgZomSZAnmANlayAAAieLEqgoQ988.png)
2023-06-26 08:22:00
最近在测试M253时,发现M253的systcick选择时钟源为非HCLK时,例如HCLK/2时无法正常工作。
2023-06-26 07:10:23
工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS03功能码的工作情况。工作原理组态王使用莫迪康的MODBUSRTU接口协议通过RS485串口连接E90数传电台,并作为主机使用。顾
2023-06-21 17:45:19
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
新打完一批板子,程序能正常烧录,测试后发现功能不正常,用直流电源上电后发现电流只有6mA(正常工作下,会有几十毫安),显然MCU没有正常工作起来。请问下什么原因导致?
厂商原因还是电路原因?
2023-06-19 16:09:38
采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DD/wKgZomSL-NuAJGqUAAASqpRrU6I642.png)
仿真正常,下载后不能正常工作是什么原因?
2023-06-13 09:41:03
很多读者都应该听过地弹,但是实际遇到的地弹的问题应该很少。本案例就是一个地弹现象导致电源芯片工作不正常的案例。 問題描述 如下图1 ,产品其中一个供电是12V转3.3V的电路,产品发货50K左右以后
2023-06-09 16:22:01
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/28/poYBAGSC4CmAXwEZAAFm1wDRnMU475.png)
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSClK-ACFKEAABDpb1SHzM475.png)
python-serial”安装了pyserial。我想知道,为什么它仍然无法正常工作?我注意到,python 有两个 dist-packages 目录,一个在:
中,一个在:
那么哪个文件夹应该包含pyserial 文件?很感谢任何形式的帮助
2023-06-09 07:08:21
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:51
12470 功能。无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,无线数传电台配置使用有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构
2023-05-30 14:08:40
591 我正在移植 ov5640 摄像头,发现系统只有一个 video0 并且无法正常工作,我已经在 8mm 和 8mp 下测试了这台摄像头并且它工作正常并且有两个视频,0 和 1。下面是我的 dts 配置以及系统捕获图像时生成的日志。请帮忙看看这个问题
不管你用gst还是v4l2,都无法抓包
2023-05-25 07:21:04
和 Sonoff-MQTT-OTA-Arduino,即使是来自 ESP8266Wifi 的简单示例草图也无法连接到路由器。我也试过将它设置为 SoftAP 模式并尝试连接到它,但我无法获得 IP 地址(无论是从安卓手机还是电脑)。我正在
2023-05-23 08:08:45
我的模块 Esp8266 给出了错误消息 ( [1620] ESP ),但它无法正常工作。
2023-05-17 06:58:07
,此时偶尔出现3914无法正常工作,目前测试两个之间SPI通讯有,3914的RF口也有信号输出,但是天线端没有信号。这种情况只要出现后只要不断供电不管多少次唤醒都不能正常工作了,但是只要重新给控制板上电后,就能正常工作,请问这问题可能是哪里出的问题?
2023-05-09 15:03:31
2. 我想让这个串口使用DMA。我无法开始工作。
3.我需要一个SPI接口来读取SD卡。我在 SPI_MasterTransferBlocking() 函数中遇到硬件故障。
4. 我需要一个 PWM
2023-05-06 08:32:57
在大多数情况下,我无法让 LPSPI 在 RT1024 上正常工作。
2023-05-06 06:06:13
:E610-DTU(433C30)是一款连续传输型433M无线数传模组的工业级无线数传电台,内置高性能单片机与无线收发芯片。工作在410至441MHz频段(默认433MHz),发射功率30dBm。4G DTU
2023-04-29 13:56:13
563 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/66/wKgZomRMsXyAbX-1AAmBRB8ekNM032.jpg)
2023-04-26 09:45:27
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/47/wKgZomRIgqOALKd6AAA6ZJXfqwg861.png)
今天加载 V1.10
问题仍然悬而未决
#1 htmlvar 无法正常工作
----- #a does not wan to work on string won\'t work on my
2023-04-26 07:34:07
我最近拿到了诺基亚 3310/5110 显示器,由于 u8g 支持它 (pcd8544_84x48_hw_spi),我不得不尝试将它连接到 Wemos D1 Mini 上……但我就是无法让它工作
2023-04-26 06:27:33
数传电台模块产品简介: 亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小
2023-04-23 09:28:52
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1D/wKgZomREidSAcQTPAAJLWB14WD8234.jpg)
论坛里有使用过gcc O2编译后以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译后遇到上电有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
(VDD3p3_CPU 未连接到 VCC 和 VBUS 连接到连接到 USB 的 Vs),但它仍然无法正常工作。我是否需要在外部闪存上上传或设置某种引导加载程序,或者我的原理图有问题?
2023-04-12 07:06:27
新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
不幸的是,我们的第一款带有 i.MX RT 系列成员的定制板无法正常工作。我们在振荡器引脚上有一个 24 MHz 的晶体。 在振荡器输出端,XTALO 只是一个大约 1.11 V 的直流信号,没有振荡。 可能是什么原因需要检查?
2023-03-28 07:24:43
