看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 的延迟特性。
2、本来高频信号已经延迟60度,使其在反馈网络再延迟300度,这样高频信号的输出延迟加上反馈延迟正好延迟一个周期。
3、如果运放的负载侧有容性负载该怎么处理?
2024-01-29 15:57:06
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
由此便可以得到电流型运放具有一个互导特性,输入电压放大为输出电流。
4、电流型运放的具体应用在什么地方,相比电压型运放,有什么优缺点?
2024-01-18 21:42:34
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSI1300-Q1是输出与输出基于NOVOSENSE电容隔离技术的隔离电流采样运放。此系列产品具有线性差分输入信号±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围
2024-01-05 13:33:09
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSI1300是输出与输出基于NOVOSENSE电容隔离技术的隔离电流采样运放。此系列产品具有线性差分输入信号±50mV(满量程±64mV)或±250mV
2024-01-05 11:56:45
设计了一级比例放大和一级低通滤波,这两级电路的噪声是线性叠加到一起的吗?
2、怎么计算前端运放的噪声参数对AD7656的影响呢?也就是说前端运放的噪声参数最大到多少时,会影响到AD7656的输出精度?
2023-12-20 07:30:13
CA-IS1300x器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2023-12-19 17:10:160 信号的设备。在现代电子设备中,准确的时钟信号对于各种应用和功能的实现至关重要。本文将详细介绍TCXO晶振的工作原理、特点以及为什么它能提供高精度的时钟信号。 一、TCXO的工作原理 TCXO是一种基于石英晶体的振荡器。石英晶体是一种具有谐振频率特性的材料,其在特定的电压激励下会产生机械振荡
2023-12-18 14:30:48464 数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264 高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234 这个问题一直混淆着我:差分运放就是差动运放吗?仪表运放也可以差分输入,它们之间的关系到底如何?
我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD620,输入为0-10v单端信号,AD620的(IN-)接地
2023-11-28 08:22:50
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆
查遍ADI 的运放,似乎没一个符合要求的运放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。
请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
一个电压反馈运放的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
后和磁阻隔离后作为运放的模拟电源,这样可行吗,对运放的性能是否有影响?还是采用独立的线性稳压源产生专用的±15V模拟电源AVDD_15V和AVDD_-15。
2023-11-27 07:15:05
运放的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
其他运放都是具有普遍意义的,尤其是双极型运放要特别引起注意,相对来将最方便还是用FET运放了,不大会出什么问题,不过就是FET运放的温度特性和精密性不如双极型运放。现在已经有新型的所谓超β三极管做输入
2023-11-24 07:18:08
的输入端,使运放输出由0 增加到某一给定值的所需要的时间。由于是阶跃大信号输入,输出信号达到给定值后会出现一定抖动,这个抖动时间称为稳定时间。稳定时间+上升时间=建立时间。对于不同的输出精度,稳定时间有
2023-11-24 07:17:28
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问运放该如何选型?
2023-11-24 06:07:18
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
使用的运放有相同的规格和特性。
对于没有采用合适的方法来处理未使用运放的设计者来说,值得安慰的是:这些未使用的运放不太会干扰同一个封装中正在工作的运放。虽然你也许会关心未使用运放消耗的额外电流,但你
2023-11-22 07:45:48
偏置电流的百分之一到十分之一。输入失调电流对于小信号精密放大或是直流放大有重要影响,特别是运放外部采用较大的电阻(例如10k或更大时),输入失调电流对精度的影响可能超过输入失调电压对精度的影响。输入失调
2023-11-22 07:09:18
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
你好,我最近想要驱动超声波换能器发射超声波,由于希望采用正弦信号,所以希望采用功率运放作为激励部分。希望的发射电压是 40vpp 以上,而电流则希望在 1A 左右,由于我们使用的信号为125khz
2023-11-21 07:32:04
的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。
如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价
2023-11-21 07:24:06
AD842是电流反馈型运放还是电压反馈型运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
ADI的运放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的运放,多谢!
2023-11-20 07:00:38
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感器产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个运放
2023-11-20 06:23:44
运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 请问ADI的MSOP8运放上标识为HA具体对应哪个型号的运放?谢谢!
2023-11-17 11:45:28
在使用AD8601运放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致运放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
您好,对于运放的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认:
1. 偏置电流是由外部提供的还是运放内部提供的?为什么
2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,运放的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
实验要求运放两个输入端电压尽可能相等(V1和V'),精度要求很高,请问选择运放时应该着重看哪些参数啊?
2023-11-14 06:34:16
CA-IS1305x 器件是一系列为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式 Sigma-Delta(ΣΔ)调制器。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2023-11-13 09:14:27295 BP3182EB是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级APFC升压电路,实现两级隔离无频闪应用。BP3182EB芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离
2023-11-01 10:18:55639 BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异
2023-11-01 10:05:13561 原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
见到很多电路都是用的仪用运放
2023-10-24 07:05:38
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM-1300/ADUM-130/ADUM1301:三相数码隔离器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADUM-1300/ADUM-130/ADUM1301
2023-10-09 19:18:04
)是地图精度可以到厘米级别的高精度地图。
高精度地图特性
从数据精度和要素丰富度角度定义,简称HD Map(High Definition Map,通俗来讲就是定位精度更高、数据维度更多的电子地图
2023-10-07 14:24:35
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544 的参考电压,具有很低的温漂、噪声和漂移等特性,以满足对精度和稳定性要求较高的应用场景。 高精度参考电压源提供稳定性。稳定性是参考电压源的一个重要指标,它衡量了输出电压的波动程度。高精度参考电压源通过采用高质量的元件
2023-08-24 12:00:03473 CA-IS1311器件是为电压检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在–40°C到125°C的温度范围内保持测量的精度。
2023-08-15 10:41:29912 有个图纸,制作测试产品电压的小工装
如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。运放输出端有1.2V左右的电压。
我不太明白这是啥情况。运放不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的?
有电流从运放流出么?这是什么特性?
求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441690 高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516 高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 常用运放LM358资料
2023-05-15 22:36:04
川土微电子CA-IS3221/3222 隔离栅极驱动器、CA-IS3221-Q1/3222-Q1车规级隔离栅极驱动器新品发布 01产品概述 CA-IS322X系列产品为双通道、隔离型栅极驱动器
2023-04-24 18:31:401791 磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30726 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720 电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。 这一次再分享一个稳定性更高的运放加三极管的恒流源电路: 其中V2是输入的参考电压,给到运放的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是
2023-04-12 15:48:13
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
主频高达48MHz;工作电压2.5V至4.4V;提供64K Flash Memory,1K Data Flash ,4K XRAM;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入
2023-04-03 09:46:27
CA-IS1300x 5-kVRMS用于电流检测的隔离式运放
2023-03-28 15:16:58
查看更多
