UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通用异步收发器,是一种通用串行、异步通信总线,该总线有两条数据线和一条地线,支持全双工异步通信。常用于单片机与单片机或外围辅助设备之间的通信。
2023-09-21 17:28:45
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/91/wKgaomUMDG2AOMDEAABcarluJbc640.jpg)
485全双工通信
2012-08-20 23:47:20
Computer通信,一方面又要和下位机通信,这时就需要扩展串行通道。本文具体介绍了两种串行通道的扩展方法。 2 串行口的扩展方法常用的标准51单片机内部仅含有一个可编程的全双工串行通信接口,具有UART的全部功能
2015-09-02 14:47:12
这节我们主要讲单片机上串口的工作原理和如何通过程序来对串口进行设置,以及根据所给出的实例实现与PC 机通信。一、原理简介51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或
2021-07-16 06:36:34
51单片机的485全双工通信程序,程序简明,适合初学者使用
2012-08-15 21:12:57
51单片机的串行接口介绍串行口结构设置工作方式(串行口控制寄存器SCON)设置波特率 51单片机内部集成1~2个可编程通用异步串行通信接口(即UART),采用全双工制式。该通信接口有四种工作方式
2021-11-18 07:37:22
实验原理51 单片机的串行口是一个可编程的全双工的通信接口,具有 UART(通用异步收发器)的全部功能,能同时进行数据的发送和接收,也可以作为同步移位寄存器使用。51 单片机的串行口主要有两个独立
2021-07-16 07:06:02
80C51单片机具有一个全双工串行通信接口,即能同时进行串行发送和接收。可以作UART(通用异步接收和发送器)用可以作同步位移寄存器用。可以实现点对点的单机通信、多机通信和80C51与系统机的单机或多机通信。8.1 模/数(A/D)转换器接口的扩展8.1.1 A/D转换原理...
2021-07-21 06:35:54
单片机双机通信一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握89C51单片机异步串行口的通信原理和编程掌握串行口工作方式1的使用及其波特率的计算二、实验
2021-11-09 07:32:14
。 串行通信的制式有:单工、半双工、全双工三种。 计算机的串行通信接口是RS-232的标准接口,而单片机的UART接口则是TTL电平,两者的电气规范不一致,所以要完成两者之间的数据通信,就需要借助接口芯片在两者之间进行电平转换,常用
2022-02-17 06:43:25
不同型号的单片机使用的串口不同,根据需求选择相应的单片机,在有些场合如果单片机如果没有需要的串行通信接口,则可以通过单片机的I/O口进行模拟。全双工UART(异步串行通信接口)UART有两种工作状
2021-07-16 08:16:09
串行通信接口(SCI)内部有一个串行通信(SCI)接口模块,来实现与其它外设之间的串行数据通信。波特率可编程。SCI的发送器与接收器都是双缓冲的。各自有工作使能和中断控制。可工作于全双工模式波特率
2009-09-16 12:44:00
串口通信基本原理是什么?串行通信中单工/半双工和全双工的区别是什么?
2021-12-03 06:47:33
) 波特率:每秒钟传输的位数,9600波特率就是指每秒钟传输9600位。(5)注意:在51单片机中需要使用定时器1来产生波特率,因此,如果使用串口通信,则定时器1就不能做其他用途,在初始化串行接口模块
2022-02-23 07:50:39
1.串行通信口的结构51单片机有一个可编程的全双工串行通信接口,通过它可进行异步通信。其内部结构如图所示:1)两个数据缓冲器SBUF:发送数据缓冲寄存器SBUF和接收数据缓冲寄存器SBUF。前者用来
2021-12-06 07:30:10
一、串行口和并行口通信方式并行通信方式串行通信方式异步串行通信方式同步串行通信方式串行通信方式单工半双工全双工串行通信方式奇偶校验代码和校验循环冗余校验二、电平转换与波特率RS-232电平TTL电平
2021-11-22 06:11:59
。随着技术 的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。 全双工与半双工在串行通信中,数据通常是在两个站(如终端和微机)之间进行传送,按照数据流的方向可分成三种基本的传送方式:全双工、半双工、和单工.但单工
2012-12-14 20:59:52
、关于同步通信和异步通信六、关于同步通信和异步通信的比七、几种常见电平信号的区别八、单片机串行口介绍九、关于串口流控的介绍十、关于单片机串行口的引脚十一、关于单片机串行口的应用十二、单片机串行口的应用总结前言本次讲解STC8A8K64S4A12系列单片机串行口知识点。一、关于通讯和通信的区别目前,
2021-11-26 06:28:44
本人单片机学习小白。最近在学习单片机的异步串行通信,遇到了几个问题,需要大神给与指导,希望大神不吝赐教。问题是这样的:(1)在进行异步通信的时候,我们经常使用的是MOV SBUF,A或者是MOV A
2016-04-30 16:50:35
51——串口串口的基本介绍波特率通信校验奇偶校验和校验CAC校验51串口内部结构并行通信串行通信同步通信异步通信串行口的控制寄存器SCON寄存器串口的基本介绍单片机通信是指单片机和单片机 或者
2022-01-21 07:10:36
概述:LPC2134是荷兰恩智浦半导体(NXP)公司出品的一款16/32-bit单片机,它是一款具有全双工通信能力的串行外设接口芯片(SPI)。具备现有32 位ARM MCU 双倍的速度和4 倍的性能。
2021-04-12 06:44:21
单片机与上位机进行异步串行通信,双方能够通信的条件是什么呢?
2023-03-24 17:42:38
目录一、单片机中各种通信方式的分类1. 串行通信中的单工、半双工、全双工2.串行通信中的同步和异步3. 单片机中的串行通信方式分类表二、RS232转换器三、 串口内部结构示意图一、单片机中各种通信
2022-02-17 06:21:48
单片机中的异步串行UART
2021-02-24 07:36:12
单片机串口通信:通常的USB串行通信方式为全双工,即两条数据线:RXD和TXD,一条用于发送数据,一条用于接收数据。在串行通信前,需要对串行通信进行配置。对于单片机:RI为接受中断标志位,未通信
2022-02-22 08:24:54
在单片机的应用中,通信协议是其中必不可少的一部分,上位机与下位机,单片机与单片机,单片机与外设模块之间的通信都需要通信协议实现信息交换和资源共享。由于设备之间不同的传输速率、电气特性、可靠性
2021-11-18 06:57:11
2021-12-02 06:52:41
学习单片机的时候,老师总是说这款单片机有丰富的通信接口:SCI、SPI、I2C还有UART、RS232等等,总是让人搞的头大,我就翻阅资料,总结如下; 基本点:SCI
2021-07-28 08:26:03
单片机的串行口及应用通信方式:1.并行通信:数据的各位同时进行传送。速度快、效率高、成本高2.串行通信:数据一位一位地按顺序进行传送。减少传输线、降低通信成本按照数据传送方向: 单工、半双工
2021-07-20 06:44:40
是并行接口工作原理:下面是串行接口(也就是常说的串口)1.3 通讯方式通信方式分类有很多,全双工半双工,异步同步等。我们主要异异步通信方式为主讲解。下面是教科书上的定义:异步串行数据无需时钟或定时信号即可发送和接收。 传输的数据以字符(character)为单位。 每帧串..
2022-02-23 07:39:53
时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;在同一时间只可以有一方接受或发送信息,可以实现双向通信。举例:对讲机。3.全双工数据通信允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信
2019-09-30 11:37:39
数据发送模块,FPGA波特率发生控制模块,FPGA总体接口模块以及单片机数据接收模块。本文着重对FPGA数据发送模块实现进行说明。2FPGA数据发送模块的设计根据RS232 异步串行通信来的帧格式,在
2018-12-10 10:16:38
以及单工传输的特点4.理解全双工通信的特点5.理解主从式多机通信的工作过程,掌握串口的工作方式2和3的特点二、知识要点(1)8051内部有一个可编程的全双工的串行接口,可同时进行数据的串行发送和接收;串口有4种工作方式,但只有方式1,2,3能够实现串行异步通信,其不同在于波特率及数据帧格式。(2
2021-12-01 06:12:42
部集成了同步/异步串行接口USART模块,适合同单片机外部扩展独立的外设部件进行串行通信。并且可以定义三种工作方式:全双工异步、半双工同步主控和半双工同步从动方式。 2 PIC单片机控制Modem
2018-07-03 09:09:54
**SPI简介:**串行外设接口(Serial Peripheral Interface Bus)SPI是一种用于芯片通信的同步串行通信接口规范,主要应用于单片机系统中。类似I²C。由摩托罗拉公司于
2022-02-17 06:26:41
SPI总线(串行外设接口)全双工通信主设备:设置配置:Arduino中的SPI库(串行外设接口)全双工通信SPI是一个主/从协议,一主多从,一次只能和一个设备通信。主设备:MOSI :主输出,从输入
2022-02-17 07:44:00
STC12C5A60S2单片机双串口通信,互相发送STC12C5A60S2单片机拥有两个全双工串行通信接口,串口1的功能及操作与传统51单片机串行相同;特殊的是STC12C5A60S2单片机内部有一
2021-11-26 07:07:55
UART串口通信的原理是什么?什么是串行通信?什么是异步通信?什么是全双工通信?
2021-12-10 07:57:33
这是c8051f040模式1全双工通信,本程序编写是单片机与其自己通信
2012-12-29 00:31:30
/Transmitter,即通用异步收发器)串行接口是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的通信。SPI接口SPI(Serial Peripheral Interface)就是
2017-10-27 16:20:05
1.串口通信串行接口(Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,占用芯片引脚资源少,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而
2021-11-26 08:14:25
几种常用单片机之间的通信方式①采用硬件UART进行异步串行通信。这是一种占用口线少,有效、可靠的通信方式;但遗憾的是许多小型单片机没有硬件UART,有些也只有1个UART,如果系统还要与上位机通信
2021-11-25 07:14:29
基于STM32F407的SPI全双工通信时序不同步问题!!首先吐槽一波,调一个星期的SPI,始终没有很好的效果。网上有很多SPI主从通信的例子,但是两片STM32单片机进行通信,基本很少,就算有
2022-02-17 06:11:04
,成本高,传输的距离较近。串行通信的特点是只用两条信号线(一条信号线,再加一条地线作为信号回路)即可完成通信,成本低,传输的距离较远。51 单片机的串行接口是一个全双工的接口,它可以作为 UART
2021-07-20 07:19:47
51单片机串行通信原理计算机通信串行通信异步通信同步通信数据传送速率传输方向单片机串行口串行口特殊功能寄存器串行口控制寄存器SCON电源控制寄存器PCON计算机通信计算机通信:计算机与外部设备或
2021-11-17 07:58:43
如何去实现一种单片机通过串口方式1进行全双工数据通信的设计呢?其设计思路是怎样的?
2022-01-26 06:32:40
、USART简介通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。串行通信一般是以帧格式传输数据,即是一帧一帧的传.
2022-02-10 06:10:59
如何解决全双工通信带来的测试挑战?
2021-06-17 06:46:50
实验室目前的一个项目,比较急,关于无线网络通信的,本人不甚了解,要求windows系统+无线网卡的组合下,实现高速无线全双工通信,有没有这方面的高手??可以加下我qq374490374详谈!!
2013-04-11 22:16:30
实现全双工 串行通信以1s为间隔发送 数字0~9 以2s间隔 接收……
2012-09-24 15:17:38
【单片机】— {STC15}—{双机通信&矩阵键盘&异步串行通信&Proteus}例二 ●题目 ●原理图 ●CPU ●乙机 ●甲机矩阵键盘 ●甲机矩阵键盘 ●LCD12864
2021-09-06 06:10:43
红外光反射的原因,在全双工方式下发送的信号也可能会被本身接收,因此红外通信需采用异步半双工方式,即通信的某一方发送和接收是交替进行的。这里设置单片机的串行口采用方式3通信;通信的数据格式为每帧11位,包括
2019-06-19 05:00:07
SPI英文全称(Serial Perripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种同步全双工串行接口,MCU可以通过SPI方式与各种外围设备进行高速数据通信
2022-02-17 07:07:52
SCI 是全双工异步串行通信接口,主要用于 MCU 与其他计算机或设备之间的通信,几个独立的 MCU也能通过 SCI 实现串行通信,形成网络。 MC9S12XS128里有两个SCI(SCI0
2021-12-07 12:48:01
异步串行通信接口(SCI)因其结构简洁、使用方便,因而在各类MCU、DSP 和MPU 芯片设计中获得广泛的应用。本文给出一种以状态机为控制核心、以数据流为执行中心的异步串行通信接
2009-04-15 11:32:49
18 MCS-51单片机的系统扩展技术
MCS-51单片机有一个全双工的串行口,实现单片机和外设的串行数据传送.该口既可作为全双工异步通信收发器使用,也可作为同步移位器使用....
2010-04-09 14:38:05
34 485全双工通信资料下载
2010-04-09 15:12:19
95 通用串行接口 UART90 系列单片机带有一个全双工的通用串行异步收发器UART 主要特征如下1 波特率发生器可以生成多种波特率2 在XTAL 低频率下仍可产生较高的波特率3 8 位
2010-06-25 16:14:09
57 PIC单片机软件异步串行口实现方法
在用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是经常要用到的一种通信
2009-09-17 14:56:19
1397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6WAX4ToAAAJXD5EYWo674.gif)
单工、半双工和全双工简介
串行通讯简单认识
串行通讯的基本概念:与外界的信息交换
2010-01-13 14:33:18
4230 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/16/o4YBAGB7iuGALHX3AABdmyiBzqc058.jpg)
全双工,全双工是什么意思
概念及实例:
单工即Simplex Communication,指在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另
2010-03-17 16:21:18
4122 51单片机的串行通信口原理解析
MCS-51单片机内部有一个全双工的串行通信口,即串行接收和发送缓冲器(SBUF),这两个在物理上独立的接收发送器
2010-03-17 16:38:58
10848 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/63/pIYBAGBxRC2AAVTiAABrTkyhGaM063.jpg)
当C5D 单片机不具备片上硬件.E0/4 或.E0/4 不够用时,可以利用软件模拟实现异步串行通信。论述了异步串行通信的基本概念,根据中断驱动的软件模拟异步串行通信的要求,设计了C5D 单片
2012-04-11 14:29:06
76 SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。
2016-12-26 15:46:29
8950 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/D0/o4YBAGBwE4CAEcBUAABUOsXH_p4844.jpg)
串口通信是单片机一个重要的部分,单片机和PC,单片机和单片机之间的通信大都用串口。单片机的串口是全双工异步串口通信方式。通过TXD(P3.1)发送,RXD(P3.0)引脚接收输入。串口传送数据是一帧一帧发送的,它有四种工作方式,同时也可以做并行I/O的扩展。
2018-07-25 07:36:00
60745 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/3F/o4YBAFtX0LyAWYLSAAAUwBaex6c779.jpg)
51单片机一个可编程的全双工串行通信接口。可用作异步通信方式(UART),与串行传送信息的外部设备相连接。或用于通过同步或异步标准通信协议进行全双工的8051多机系统,使用TTL或CMOS移位寄存器来扩充I/O口。
2018-04-12 14:22:47
15580 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/FA/o4YBAFrO-6OAewEPAAAPkvS569Y572.gif)
欣世纪电子阿迪老师单片机系列视频教程之《AVR单片机十日通》,这是第九日:异步串行通信USART接口与1602字符型液晶A,非常常用的模块
2018-07-10 03:12:00
3252 一、 51单片机串行口工作原理
MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。
2018-08-18 10:39:13
26679 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信
2018-12-14 14:45:01
6895 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/89/pIYBAFwTWBOADQB3AAAdFSSe4J0651.jpg)
2019-01-16 17:00:44
10049 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/02/pIYBAFw-8weAfOp-AAAZOmB6y-I893.png)
MCS-51单片机具有一个全双工的串行通信接口,能同时进行发送和接收。它可以作为UART(通用异步接收和发送器)使用,也可以作为同步的移位寄存器使用。
2019-08-30 17:28:00
0 MCS-51单片机具有一个全双工的串行通信接口,能同时进行发送和接收。它可以作为UART(通用异步接收和发送器)使用,也可以作为同步的移位寄存器使用。
2019-08-27 17:29:00
0 1 UART接口简述 UART即通用异步收发器,可设置成全双工异步通讯方式,与PC等通讯;或设置成半双工同步模式与其他周边外设通信,如A/D或D/A。SPMC65系列单片机内置了UART模块,它的作用是将外部设备串行数据转换为并行数据接收;将内部并行数据转换为串行数据发送。UART模块特点如下
2019-08-08 17:33:00
6 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信
2019-07-26 17:36:00
0 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信
2019-06-28 17:42:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是USART全双工通用同步异步串行收发模块的C语言程序免费下载。
2019-06-03 08:00:00
2 目前多数单片机都配有串行接口,如51单片机和MCS - 96等系列单片机都配有一个全双工的串行接口,可以同时收、发信号。以51单片机串口为例,共有4种串行工作方式,波特率可由软件设置,并在片内定
2019-06-21 15:22:14
5906 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/4F/o4YBAF0MhfmAYWQgAAAMhkaSdFA214.jpg)
51单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。
2019-12-11 15:44:12
3482 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/08/pIYBAF3wni2AXhr8AAA-FHvodO4125.png)
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常
2019-12-20 15:32:32
2 在单片机的通信应用系统中,广泛采用异步串行通信方式。使用单片机的全双工串行接口可以完成双机以及多机的通信任务。另外,在远距离、干扰大、或者和计算机进行串口通信的场合,需要考虑选用的串行接口标准的问题。对于串行接口,目前用的比较多的是RS232标准、RS422标准以及RS485标准等。
2020-03-25 16:39:36
3 在单片机的通信应用系统中,广泛采用异步串行通信方式。使用单片机的全双工串行接口可以完成双机以及多机的通信任务。另外,在远距离、干扰大、或者和计算机进行串口通信的场合,需要考虑选用的串行接口标准的问题。对于串行接口,目前用的比较多的是RS232标准、RS422标准以及RS485标准等。
2020-04-02 17:17:14
9 AT89S51集成一个全双工通用异步收发(UART)串行口。
全双工:两个单片机之间串行数据可同时双向传输。
异步通信:收、发双方使用各自时钟控制发送和接收,省去收、发双方的1条同步时钟信号线,使异步串行通信连接更简单且易实现。
2020-09-30 18:03:16
13 这节我们主要讲单片机上串口的工作原理和如何通过程序来对串口进行设置,以及根据所给出的实例实现与PC 机通信。一、原理简介51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能
2021-11-05 11:20:59
2 不同型号的单片机使用的串口不同,根据需求选择相应的单片机,在有些场合如果单片机如果没有需要的串行通信接口,则可以通过单片机的I/O口进行模拟。全双工UART(异步串行通信接口)UART有两种工作状
2021-11-11 13:06:02
0 51单片机的串行接口介绍串行口结构设置工作方式(串行口控制寄存器SCON)设置波特率 51单片机内部集成1~2个可编程通用异步串行通信接口(即UART),采用全双工制式。该通信接口有四种工作方式
2021-11-11 20:06:01
55 五、关于同步通信和异步通信六、关于同步通信和异步通信的比七、几种常见电平信号的区别八、单片机串行口介绍九、关于串口流控的介绍十、关于单片机串行口的引脚十一、关于单片机串行口的应用十二、单片机串行口的应用总结前
2021-11-18 11:51:01
103 单片机STC15双机通信&异步串行通信Proteus矩阵键盘 中断
2021-11-18 14:36:02
34 1.串行通信口的结构51单片机有一个可编程的全双工串行通信接口,通过它可进行异步通信。其内部结构如图所示:1)两个数据缓冲器SBUF:发送数据缓冲寄存器SBUF和接收数据缓冲寄存器SBUF。前者用来
2021-11-23 17:51:42
0 80C51单片机具有一个全双工串行通信接口,即能同时进行串行发送和接收。可以作UART(通用异步接收和发送器)用可以作同步位移寄存器用。可以实现点对点的单机通信、多机通信和80C51与系统机的单机或多机通信。8.1 模/数(A/D)转换器接口的扩展8.1.1 A/D转换原理...
2021-11-25 13:51:04
8 目录一、单片机中各种通信方式的分类1. 串行通信中的单工、半双工、全双工2.串行通信中的同步和异步3. 单片机中的串行通信方式分类表二、RS232转换器三、 串口内部结构示意图一、单片机中各种通信
2021-12-20 19:26:58
10 同步、异步;串行、并行;单工、半双工、全双工区别。
2021-12-27 16:13:02
3021 单片机串口通信:通常的USB串行通信方式为全双工,即两条数据线:RXD和TXD,一条用于发送数据,一条用于接收数据。在串行通信前,需要对串行通信进行配置。对于单片机:RI为接受中断标志位,未通信
2021-12-28 19:48:52
7 目录基本知识框架课堂笔记通讯数据传送方式:串行 / 并行串行通讯并行通讯串行通讯与并行通讯的特性数据通讯方向:单工 / 半双工 / 全双工单工通讯半双工通讯全双工通讯数据同步方式:同步 / 异步同步
2021-12-29 19:33:24
4 根据通信双方的分工和信号传输方向可将通信分为三种方式:单工、半双工与全双工。单工通信指通信双方设备中发送器与接收器分工明确,只能在由发送器向接收器的单一固定方向上传送数据,并且不能实现双向通信,双工通信指两台通讯设备之间,允许有双向的资料传输。通常有两种双工模式,一种叫半双工,另一种叫全双工。
2023-03-31 17:57:29
5140 计算机与外界的信息传输被称为通信,基本通信方式有并行通信和串行通信两种。
8051单片机具有一个全双工的异步串行通信接口,可以同时发送数据和接收数据。
并行通信方式指数据的各个二进制位在不同的数据线上同时传输。适用于近距离传输。
2023-05-18 11:25:58
0 半双工和全双工通信模式的比较 半双工和全双工是两种不同的通信模式,在不同的通信需求下,它们各有优劣。下面,我将详细介绍半双工和全双工通信模式的比较,帮助读者了解它们的差异以及在实际应用中的不同场景
2024-01-09 14:00:19
571
