一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5984 S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33139 电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140 硅(Si)晶体管是现代电子技术的基石,广泛应用于从微小的微控制器到强大的计算机服务器的各种设备。硅作为半导体材料的优势主要在于其丰富的资源、成熟的加工技术以及相对低廉的成本。 双极晶体管(以NPN
2024-02-23 14:27:00132 PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
2024-02-22 10:20:33545 1.PCB叠层结构与阻抗计算1.1.Core和PPPCB由Core和Prepreg(半固化片)组成。Core是覆铜板(通常是FR4—玻璃纤维&环氧基树脂),Core的上下表面之间填充的是固态
2024-01-25 17:15:521177 pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04722 起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB
2024-01-05 10:52:33
2024-01-05 10:50:17
所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的
2024-01-05 10:44:00304 里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要环节,以
2024-01-05 08:45:02219 的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。
2024-01-03 14:45:33
的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要
2024-01-03 08:40:18534 阻抗的计算是相对比较繁琐的,但我们可以总结一些经验值帮助提高计算效率。对于常用的 FR4,50ohm 的微带线,线宽一般等于介质厚度的 2 倍;50ohm 的带状线,线宽等于两平面间介质总厚度的二分之一,这可以帮我们快速锁定线宽范围,注意一般计算出来的线宽比该值小些。
2023-12-29 16:29:12181 pcb电路板阻抗设计,确保最佳性能
2023-12-28 10:27:22245 输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:371928 PCB外形尺寸全检的神器-VX9000系列光学扫描成像测量机,获得了客户的广泛认可。 VX9000系列光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度
2023-12-01 09:29:55
PCB外形尺寸全检的神器-VX9000系列光学扫描成像测量机,获得了客户的广泛认可和一致好评。VX9000系列光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度运
2023-12-01 08:08:15156 课题内容 * 理清功能方框图 * 网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧 * 射频PCB布局与数模混合类PCB布局 * 无线终端PCB常用HDI工艺介绍 * 信号完整性(SI
2023-11-27 08:31:321 现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲可靠性高的PCB都有哪些特征?可靠性高的PCB的重要特征。PCB作为电子产品的核心基板,其质量和可靠性直接影响了电子产品的质量和可靠性,为此高可靠性的PCB便成为
2023-11-20 10:14:08214 设计阻抗的目的: • 随着 信 号 传送速度迅猛的提高和高频电路的广泛应用,对印刷电路板也提出了更高的要求。印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输
2023-11-10 17:12:450 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25919 ,是Quantopian开发的三件套之一。 下面就教你如何使用 Empyrical 这个风险指标计算神器。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细
2023-10-21 14:28:25406 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307 通孔的阻抗控制对PCB信号完整性会触发什么样的影响?
2023-10-17 11:56:11254 电路板中的PCB阻抗CBA
2023-10-13 11:15:19622 可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:012107 理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
从理论到实践之pcb阻抗控制表的使用
2023-09-26 10:34:15324 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634 搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么? 电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:301729 ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问 软硬结合板如何计算控制阻抗? 答 一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑,本文将以 华秋DFM 软件的相关操作为例,为
2023-09-20 08:10:12464 从以太网到高速串行总线,pcb绝缘阻抗标准指南
2023-09-19 10:48:33589 阻抗控制pcb
2023-09-18 10:40:37595 ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问:软硬结合板如何计算控制阻抗? 答:一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑,本文将以华秋DFM软件的相关操作为例,
2023-09-15 14:44:28305 相关工艺要求组合在一起的板。
问:软硬结合板如何计算控制阻抗?
2023-09-15 14:12:46
相关工艺要求组合在一起的板。
问:软硬结合板如何计算控制阻抗?
2023-09-15 14:11:33
要求组合在一起的板。问软硬结合板如何计算控制阻抗?答一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板
2023-09-15 08:09:31318 ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问 软硬结合板如何计算控制阻抗? 答 一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑,本文将以 华秋DFM 软件的相关操作为例,为
2023-09-14 18:15:07223 ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问 软硬结合板如何计算控制阻抗? 答 一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑,本文将以 华秋DFM 软件的相关操作为例,为
2023-09-14 08:10:02269 ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问2:软硬结合板如何计算控制阻抗? 答:一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑,本文将以华秋DFM软件的相关操作为
2023-09-13 11:07:58631 ,按相关工艺要求组合在一起的板。
问2:软硬结合板如何计算控制阻抗?
答: 一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑
2023-09-13 11:03:22
2023-09-13 08:53:10256 关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15433 三绕组变压器的短路阻抗计算 三绕组变压器是一种常见的电力变压器,其具有三个独立的绕组,各绕组起到不同的变压作用。在电力系统的设计和操作过程中,需要对三绕组变压器的性能参数进行准确的计算,包括短路阻抗
2023-08-23 17:19:581603 变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在变压器中,从一侧到另一侧输送电流时,所遇到的电阻和电抗阻力的合成。它是变压器的一项重要参数,对变压器的使用、设计和调整都有很大
2023-08-23 16:59:039212 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的翘曲度怎么算?PCB板翘曲度计算方法。每一道工艺都有其自身的检验标准,PCB板也不例外,作为电子设备中的核心工艺,PCB电路板的检验标准多而严格,翘曲度
2023-08-14 10:28:082092 分享,《RK3588 PCB设计指导白皮书》其中章节——RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计。(文末附《RK3588 PCB设计指导白皮书》下载入口)
2023-08-10 09:32:51439 决于选择的PCB叠层结构。由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。 一、PCB叠层设计 层的定义设计原则: 1)主芯片相临层
2023-08-01 07:45:011760 决于选择的PCB叠层结构。由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分
2023-07-31 10:18:02684 决于选择的PCB叠层结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。 PCB叠层设计 “ 层的定义设计原则 1、主芯片相临层为地
2023-07-31 10:15:02434 决于选择的PCB叠层结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。 PCB叠层设计 “ 层的定义设计原则 1、主芯片相临层
2023-07-27 18:15:06341 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。
2023-07-20 09:20:21510 决于选择的PCB叠层结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。 PCB叠层设计 “ 层的定义设计原则 1、主芯片相临层
2023-07-19 07:45:02543 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。
2023-07-18 09:22:31874 为了减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。单端信号线的具体阻抗取决于它的线宽尺寸以及与参考平面之间的相对位置。特定阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
2023-07-12 09:10:211252 做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
2023-07-02 14:18:51664 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-30 07:35:03256 PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达
2023-06-27 15:09:07
问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-06-03 10:59:50482 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-01 19:55:02295 云计算的基本特征包括资源共享、弹性伸缩、快速部署、按需自助服务、高可靠性、安全性、虚拟化技术以及持续集成和交付。这些特征使得云计算成为一种高效、灵活、可靠、安全的计算模式,被广泛应用于各个领域。
2023-06-01 18:13:423177 PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
PCB layout必备神器
2023-05-30 14:30:4555 推荐: 针对分析异常项给出合理的优化方案
●BOM比对工具: BOM文件之间的差异项比对
阻抗计算工具:依据PCB层数自动推荐叠层,并计算阻抗或反推算阻抗
●文件比对工具: 针对不同PCB文件(A/B
2023-05-29 10:33:37
软件,如Si9000或华秋DFM,选择相应的阻抗模型进行阻抗计,从而得出PCB的阻抗匹配。但是真正要做到预计的特性阻抗或实际控制在预计的特性阻抗值的范围内(常规是±10%以内),只有通过PCB生产加工
2023-05-26 11:46:06
2023-05-26 11:30:36
推荐 :针对分析异常项给出合理的优化方案
● BOM比对工具 :BOM文件之间的差异项比对
● 文件比对工具 :针对不同PCB文件(A
2023-05-23 22:43:04
电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
2023-05-12 15:16:422747 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有
2023-05-05 16:44:30295 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-05-05 10:04:21573 实用,并且还是免费的哦!
在没有华秋DFM软件前,工程师们都是用Polar SI9000计算阻抗,但它不能制作叠层图,需要先画好后,再按照介质厚度模拟阻抗,非常的不方便。
但是,用了华秋DFM软件后,计算
2023-05-04 16:43:04
的哦!
但是,用了华秋DFM软件后,计算阻抗只需几个步骤,输入相关参数,就能得到想要的结果,直接提升几倍的工作效率!
2023-04-28 11:12:07
2023-04-28 11:06:08526 免费的哦!
2023-04-28 11:01:02
阻抗计算和反算(1步完成,完美替代polar Si9000阻抗计算软件) ✅ 一键分析BOM分析(一键分析BOM位号,数量,封装,规格参数等是否正确) ✅ 支持PCB设计文件以及版本对比原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-18 15:04:04
PCB上常用50Ω阻抗主要是因为其在高速信号传输中的匹能当信号通过PCB中的传输线时,各部分之间会出现阻抗不匹配,如果阻抗不匹配,就会导致信号反射,使信号质量下降。 而使用50Ω阻抗能够保证
2023-04-14 16:41:14
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
如何让PCB板上的阻抗越小?是线路越宽线的路径越短阻抗越小吗?
2023-04-12 15:30:12
信号层直接相邻,以减少串扰。 主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。 兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。 以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
pcb阻抗设计中内层阻抗有H1H2的参数,请问他们有什么区别?
2023-04-11 17:44:31
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
2023-04-11 16:17:59
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57585 、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。华秋电路提供阻抗匹配的计算50Ω阻抗广泛应用于电子工程领域,因此容易进行阻抗匹配,降低信号反射和干扰。四、选用50Ω阻抗,PCB生产较容易从
2023-04-11 10:32:34
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23595 点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:201271
查看更多
