1 概述
进入新时期后,信息化手段正在全方面渗透于智能城市的全方面建设中,而与之有关的消防系统也具备了智能化的显著特征。然而不应当忽视,当前多数消防系统仍然设置为独立式的,针对各种类型的消防报警设施也是单独安装并且单独购置的。在此种状态下,消防系统存在较大可能将会表现为错误报告的现象,以至于延误了珍贵的救灾时间。与之相比,具备联动特征的火灾报警模式更加有助于杜绝误报火情的现象,这是因为其配置了联动性的火情监控设施,因此能够在根源上避免表现为报警迟延。与此同时,多设备联动系统还设置了综合性的感光、感温以及感烟模块,在安装报警联动模块的前提下应当能够服务于全过程的火灾监控以及火灾报警。
2 多设备联动报警的基本原理
对于火灾报警运用多设备联动系统,其指的是密切结合摄像头设施与传感器设施,在全方面分析火灾视频的前提下给出的火灾判断。一旦出现火情,联动报警系统即可迅速鉴别现有的火灾位置,运用自动化手段来实现的火情判断,然后给出与之有关的报警动作以及灭火救援动作。在网络化手段的配合下,系统能够衔接各个摄像头,确保在关联各个摄像头的基础上实现联动报警。
现场一旦出现火灾,报警体系将会迅速察觉到火情,然后将告警信迅速发给报警控制器。在此前提下,接警服务器平台将会立即察觉到上述信号,确保能够将其传输至服务器端。报警系统由于具备的联动性的显著特征,因此对于关联摄像头可以随时予以启动,通过检测视频火焰来监控现有的火灾视频。工控机应当能够随时予以视频监控,然后运用特定算法来处理视频并且分析火灾现状,对于整个视频范围内的火焰信号能够自动进行鉴别。
在经过上述处理的前提下,工控机如果尚未察觉到其中的火情隐患,那么恢复系统原有的状态。反之,联动设备如果察觉到了特定区域的火焰信号,那么报警端将会收到与火情有关的返回结果,然后标识现有的火焰区域并且将其传送给视频窗口。通过运用上报火情的方式,针对特定区域现有的火情信息应当能够着手加以处理,进而将其控制于较短的灭火时间。
3系统内部的各个模块
火灾报警系统设有联动性的多个报警设备,系统能够凭借探测器来收集实时性的现场火情信息,然后针对特定类型的火情信息予以的鉴别。在全方面判断火情的前提下,系统摄像头应当能够配合联动设备并且迅速上报当前的火情信息,以便于给出与之有关的灭火决策。具体来讲,整个联动报警装置应当包含弹出视频的客户端窗口、推送短信的模块、火情报警中心以及其他相关模块,其主要包含如下关键性的模块:
一类为收集报警信息的模块。对于采集模块来讲,其价值在于收集特定时间段的现场火情信息。在前端探测器的配合下,上述模块就可以收集信息,确保将其传输给报警联动
服务器。因此可见,收集信息模块在整个联动系统内部占据了很关键的位置。
二类为报警服务器。采集模块一旦搜集到了相应的火情信息,那么对于摄像头就要迅速进行开启。在此前提下,报警服务器针对现有的火灾视频应当实现的全方面收集,确保能够联系工控机模块以便于分析现场视频。
第三类为火灾报警模块。从基本特征来讲,报警模块具备的价值就在于给出性较强的报警信号。因此如果要启用报警模块,则须具备双重的启动条件,也就是联动系统同时收到了工控机与报警控制器给出的现场火灾信号。只有具备上述的条件,报警模块才可以迅速给出提示并且指引现场人员予以灭火处理。
4 多设备联动系统的具体实现方式
目前的状况下,多数城市都在着手建设规模较大的现代化建筑物,高层建筑物设有众多的设备,同时也具备人员出入频繁的特征。因此可见,对于上述高层建筑应当全方面监控其各个区域的火情隐患,确保将联动性的火灾报警模块安装于建筑物的适当位置上。因此可以得知,联动火灾报警不能够缺少多个联动设备为其提供支撑,具体涉及到如下的系统运行;
4.1 火情探测模块设计
火灾报警体系不能够缺少探测器为其提供支撑,探测器本身构成了不可或缺的火情监测模块。因此可见,火情探测装置是否体现为优良的可靠性、稳定性以及敏锐度,较大程度上关乎联动消防体系能否得以顺利运行。在目前状况下,针对火情探测装置可以将其分成气体探测装置、感温与感烟的探测器、紫外线以及红外线的探测装置等。在这其中,对于感烟探测装置通常应当选择离子探测器,其中包含场效应管、放射源与开关电路。如图 1 所示。
4.2 自动报警模块设计
自动报警装置涉及到集中报警器、区域报警器以及智能式的报警器。在这其中,智能式报警具备自动补偿的特性,对于当前现有的空间湿度、外温与灰尘量都能够予以全方位的测定。在报警控制模块的辅助下,系统能够结合总线控制与总线报警的两项核心性功能,对于连接执行机构与控制输出的管线长度能够予以缩短。为了保障联动装置应有的灵活性特征,对其应当设计为硬件组合以及软件编程相互融合的模式。在实现联动通信的过程中,联动系统设有全总线的联动模块通信方式。
4.3 消防联动模块设计
从消防设备的视角来看,联动性的消防模块应当覆盖于多个联动设备,因此其涉及到
相对较多的设备等级。通常而言,消防联动模块应当能够包含空调设施、防火卷帘门、电源
切断装置、消防警铃、消火栓、电梯以及防火阀等。对于集中式的联动消防体系来讲,其应
当配置联动式的多台报警器,同时还需要为其配备显示器。在消防值班室或者其他专门房间
内,应当指派专门人员予以全天值守。因此可见,联动消防系统具备的价值就在于联动控制,
在多模块密切配合的状态下给出度较高的控制信号并且提示火灾部位。
从目前现状来看,针对联动火灾报警可以将其分成纵向与横向的两类联动控制模块。在各个楼层的特定位置上,应当能够配备复合式的报警器,其可以接收实时性的火情信息并且自动引发相应的装置报警。除此以外,系统还应当设有专用性的卷帘门、水流指示器、防火门、手动按钮以及排烟阀。近些年以来,对于某些宾馆建筑或者其他具备“火柴盒”特征的大型建筑物而言,有关部门对其设置了纵向式的集中联动报警。
5 安科瑞智慧消防平台介绍
5.1平台结构
5.2平台主要功能介绍
5.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
5.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
5.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
5.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
审核编辑:符乾江
