RS-485是工业控制、电力通讯、智能仪表等领域常用的通信接口,使用一对双绞线进行差分传输,其中一根线定义为A,另一个定义为B,其理论通讯距离可达1200米。但现场通信环境往往是导致实际传输距离
2024-03-15 08:19:30240 在工业自动化日益发展的今天,PLC已成为工业控制领域的核心设备。工业自动化与信息化深度融合,PLC的应用日益广泛。PLC通信网关,作为工业物联网的重要组成部分,扮演着连接PLC与云平台的桥梁角色
2024-03-14 17:03:16113 在SPI双机通信中,时钟信号由主机提供,那么从机向主机发送数据时需要时钟信号吗?从机是怎样通知主机产生时钟信号的?
2024-03-14 06:49:32
短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34600 跨网段通信是指不在同一网段的IP地址的设备之间的通信。比如我们通过互联网给远在海外的PLC设备进行远程调试,又比如我们在办公室利用局域网监控车间某个设备的PLC,这些场合都需要用到跨网段通信。我们
2024-01-29 17:34:28339 近距离通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距离、高频、无线传输技术,能够在10厘米内进行数据传输和交换。NFC技术的发展和应用推动着物联网、移动支付、智能家居
2024-01-24 10:31:02306 光纤通信距离是指从光纤的起点到终点之间的直线间隔,常用于预测光纤的传输间距和覆盖范围。光缆的实际通讯距离受到多种因素的影响,这些因素包括光纤的类型、传输速率、衰减和信号干扰等。以下是估计光缆通信距离常用的方法:
2024-01-17 15:19:30137 等方面。 一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7-1200 CPU1214C
2024-01-10 10:54:41228 PLC(Power Line Communication),即电力线通信,是指利用电力线传输数据信号的一种通信方式,迄今PLC技术已有几十年的发展历史。现阶段PLC技术日臻完善,传输速率已达到500Mbps,即将达到1Gbps,传输距离可达200米以上。
2024-01-03 15:44:4295 我用的S3C2440的SPI0与AD7739通信,S3C2440作为主机,请问波特率应根据什么设置,应设置为多少?问题比较低级,请勿见笑。
2023-12-22 06:56:56
很多情况下我们都需要根据时间日期的变化来改变自动化系统的控制方式,这时候我们就需要将这些时间和日期的信息,从PLC中调出,下面我们就一起来学习,S7-300PLC是将时间日期信息如何进行存储的?
2023-12-15 10:28:45673 上节中讲到ModBus协议是工业应用中应用最广泛的协议。在ModBus协议系统中,主机一般为PLC、HMI、组态软件等,但是在一个略微复杂的系统中,通常会存在同时需要多个主机的情况。由于通信线缆一般
2023-12-08 15:51:05432 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11252 ,不但施工麻烦也会徒增成本。这里所介绍的无线以太网方案通信距离从几米到1公里,与布线施工的成本(材料、人工、时间)进行综合比较的话,无线以太网是更为经济和实施简便的组网通讯方案。
2023-11-27 09:25:56603 在Linux系统中,恢复远端备份文件是一项非常重要的工作。当我们的数据丢失或损坏时,从备份文件中恢复数据可以帮助我们恢复到之前的状态。在本文中,我将详细介绍如何在Linux系统中恢复远端备份文件
2023-11-23 10:08:19209 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接。
2023-11-18 17:04:49862 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信
2023-11-15 09:36:28513 一. 简介
mpi_enc_test 是rockchip官方编码 demo
本篇文章进行mpi_enc_test 的代码解析,编码流程解析
二. 环境介绍
硬件环境:ArmSoM-W3 RK3588
2023-11-14 09:40:00
本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 16:41:290 电子发烧友网站提供《基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组主机改造设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 08:32:090 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400 PLC之间的通信、S7-PLC与S5PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接:
2023-10-31 11:17:38349 电子发烧友网站提供《基于STM32处理器和PC主机的USB通信协议的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:05:420 1. 简介
mpi_dec_test 是rockchip官方解码 demo
本篇文章进行mpi_dec_test 的代码解析,解码流程解析
2. 环境介绍
2023-10-20 13:40:18
PLC的通信包括PLC与PLC之间的通信、PLC与上位机计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。
2023-10-13 09:23:46457 IPC/RPC提供对远端Stub对象状态的订阅机制, 在远端Stub对象消亡时,可触发消亡通知告诉本地Proxy对象。这种状态通知订阅需要调用特定接口完成,当不再需要订阅时也需要调用特定接口取消
2023-10-12 14:55:31
制作简易的对讲机,覆盖范围1.5公里,无噪音,声音清晰!包含相关物料表+线路图+代码文件
2023-09-25 08:11:46
PLC电力载波通信具有设备基础设施的优势和灵活性,但在带宽限制、干扰问题、信号衰减和安全性等方面存在一些限制。在实际应用中,需要综合考虑具体需求和环境条件,以确定是否选择PLC作为通信手段。
2023-09-18 12:46:321329 常用的标准传输速率有300、600、1200、2400、4800、9600和19200bps等。不同的串行通信的传输速率差别极大,有的只有数百bps,有的可达100Mbps。
2023-09-12 17:42:39599 在做AB PLC与labview基于ethernet/IP通信时遇到奇怪的问题:
(1)笔记本可以正常通信
(2)工控机能ping通,但是软件读不到数据
(3)确认防火墙已关闭
(4)PLC的IP
2023-09-11 13:58:28
1、通信设备近端安放在基站机房,取用机房稳定的DC-48V;通信设备远端安放在需要进行深度覆盖的地方,由直流远供电源远端供电。2、直流远供也分为局端和远端,局端放置在-48Vdc的电源附近,远供电
2023-09-08 11:46:56
通信设备近端安放在基站机房,取用机房稳定的DC-48V;通信设备远端安放在需要进行深度覆盖的地方,由直流远供电源远端供电。直流远供也分为局端和远端,局端放置在-48Vdc的电源附近,远供电源的远端
2023-09-08 11:45:53
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC的数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49873 在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案
2023-09-05 09:16:57691 西门子距离推出S7-300/S7-400系列已经很多年,这些年里西门子一直不断的寻找升级的可能性,其中PCS7就是一个升级失败的产品
2023-08-14 10:45:391138 目前的测试buildroot下mpi例子可以工作,debian和ubuntu下运行报egl错误,请问ubuntu下预计什么时候能支持。
2023-08-11 16:53:05
本案例是通过开疆智能Modbus TCP 转 Profinet 网关连接西门子 300 系列PLC的配置案例配置方法。
2023-08-10 09:30:020 光纤通信和无线电通信是两种不同的通信方式,它们之间的区别如下: 传输介质:光纤通信使用光纤作为传输介质,而无线电通信使用空气作为传输介质。 传输距离:光纤通信的传输距离较短,一般在几十公里到几百公里
2023-08-08 11:27:011633 有没有想过,如何将安科瑞的智能电表数据接入到西门子300PLC中呢?通过远创智控MPI-ETH-YC01plus PLC转以太网模块,这个梦想变为了现实!
MPI-ETH-YC01plus转以太网
2023-08-03 16:51:41913 今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400与s7-300之间进行以太网通信的时候, S7-400做主站,信号的采集和写入都通过S7-400编程来实现
2023-08-03 16:35:142054 本案例是通过开疆智能Modbus TCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例
2023-08-02 11:23:41820 你是否曾经遇到过这样的问题:如何实现西门子PLC与第三方上位机软件的通信?今天我们将为大家揭开这个谜团。
2023-08-01 17:01:01500 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
相较于传统PLC可能需要扩展【以太网/RS845通信模块】【模拟量模块】【定位模拟】等等众多模块组合才能达成需求。M-PLC更简化设备、节省空间、提高可靠性。
2023-07-23 14:41:09338 西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,
2023-07-18 14:16:322361 直流远供系统将通信机房的-48v的直流电压经过DC/DC变换,通过复合光缆或直流远供专用电缆传送到远端,为远端基站提供工作电源的供电系统。根据线缆上的传输电压不同,基站直流远供系统分为280V
2023-07-17 11:15:05
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环
2023-07-14 16:51:16707 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122329 。 一般来说,专网对讲机功率越大,通信距离越大,不受功率限制的是公网机,如果想要大幅度延长专网对讲机通信距离,可以接入专用集群网络,在集群网络覆盖环境下通信距离可提升到几十公里,甚至覆盖整个城市。 何提升通信距
2023-07-12 17:39:31532 你有没有想过,微生物发酵行业的生产控制可以如此先进?今天我们要介绍的是一项关于MPI转以太网模块在发酵集散控制系统中的应用。
2023-07-11 11:50:59491 适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。
2023-07-06 09:03:32376 混合 PLC 和 Sub-GHz 通信评估套件快速入门指南 (PLC)
2023-06-30 20:05:380 西门子plc S7-300CPU前面板需要说明的是,S7-300系列有20种不同的CPU,每种CPU的前面板是不同的,但也是大同小异。现以CPU318-2为例。
2023-06-29 16:30:10924 在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRa,LoRa的通信距离远是业界认可的,但是为了充分发给LoRa的技术特点,它的调制
2023-05-31 15:34:160 犹记当年,高中老师说过这个知识点:FM调频广播的频率是88~108MHz,覆盖范围从几百公里到几千公里无线通信蜂窝网络的频率是400MHz~3GHz覆盖范围从几公里到几十公里WiFi网络的的通信频率
2023-05-30 11:23:340 是“静止”不动的,即地面上各点与卫星之间的相对位置不变,因此称之为静止轨道卫星。
卫星通信的优点
覆盖区域大,通信距离远,通信成本与通信距离无关
以广播方式工作,便于实现多址联接,组网方式灵活
通信容量较大,能应用的业务种类多
2023-05-30 10:36:500 只适合S7-300/300/400 PLC之间相互通信。 下面将以举例的方式介绍全局数据包通信,使用的软硬件如下: 所需硬件:CPU315-2DP,CPU416-2DP 所需软件:STEP7 V5.2 SP1 注意: TIA软件平台不再支持全局数据包通信方式 2 全局数据包的配置 1)首先打开编程软件
2023-05-29 10:04:14481 近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
2023-05-22 17:47:34747 程序的写入是指将程序由编程计算机送入PLC,读出则是将PLC内的程序传送到计算机中。程序的读出操作过程与写入基本类似,可参照学习,这里不做介绍。在对PLC进行程序写入或者读出时,除了要保证PLC与计算机通信连接成功外,PLC还需要接上工作电源。
2023-05-22 10:34:591445 三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现对PLC中软元件的直接访问,但两者通信协议不同。
2023-05-22 09:39:104667 Profibus作为一种通信方式,凭借独特的优势,在工业控制领域应用广泛。现在说的是西门子S7-300与西门子S7-200PLC之间(一台S7-300两台S7-200)的Profibus通信案例。
2023-05-18 14:24:00647 设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为
40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:290 无线通信数传模块多主机网关仅能工作在TCP服务器模式下,可同时处理多台Modbus TCP的主机请求,串口服务器在一个主机请求未完成时又收到了其他的主机请求此时串口服务器会在RS485总线上进行仲裁输出
2023-05-16 15:32:33313 本章节不再以案例做介绍,而是教大家怎么运行一些在预览器里面看不到的东西,选择使用远端模拟器(或者远端真机)来实现
2023-05-13 13:26:52355 一、PLC和PC调试助手Udp单一通信 官方教程: UDP和调试助手 1、测试结果 2、程序配置 (1)CPU组态 (2) 程序功能块配置 PLC发送功能块:寄存器MB20-M29 PLC
2023-05-11 17:33:222 Access)即全球微波接入互操作性,是基于IEEE802.16 标准的一项无线城域网接入技术,其信号传输半径可达50公里,基本上能覆盖到城郊。正是由于这种远距离传输特性,WiMAX将不仅仅是解决无
2023-05-11 14:45:48
较常用的无线短距离通信语言及技术--华为Hilink协议、WiFi(IEEE 802.11协议)、Mesh、蓝牙、ZigBee、Thread、Z-Wave、NFC、UWB、LiFi。
华为Hilink
2023-05-11 11:27:19
C#上位机基础学习_基于SOCKET实现与PLC服务器的TCP通信(一)测试软件: TIA PORTAL V15.1S7-PLCSIM ADVANCED V3.0Visual Studio 2019
2023-05-10 11:16:040 请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
西门子S7-300PLC是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为
2023-05-06 17:59:453869 西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?
2023-05-06 10:35:451127 通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:411730 Zigbee技术是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术,Zigbee过去又称为“HomeRF Lite”和“FireFly”技术, 统一称为Zigbee技术。
2023-05-05 14:27:025261 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7-1200 CPU1214C为例,S7-1200
2023-05-04 15:18:061183 兴达易控mpi转以太网模块(MPI-ETH-XD1.0)利用C#代码程序监控PLC程序,转该程可以实现与西门子全系列plc(200,200smart、300、400PLC)的以太网s7通讯,同样兼容
2023-04-24 18:26:06436 兴达易控MPI转以太网模块(MPI-ETH-XD1.0)连接300plc,主要适用Labview上位机软件于PLC数据采集数据监控同时支持PPI转以太网监控。本案例为宁波现场上位机监控系统
2023-04-24 14:17:36429 就目前而言,在中国的工控市场上,西门子仍然占了很大的份额,因此对于上位机开发而言,经常会存在需要与西门子PLC进
行通信的情况。然后对于西门子PLC来说,通信方式有很多,下面简单列举一下
2023-04-19 11:09:454 一般来说无法建立PC和PLC的通信,以下几个部分都有嫌疑: 1. PC 2. 软件 3. 通讯线 4. PLC
然而PLC和通讯线都是新买的且已用其它同型号设备进行测试,PC RS232口连接三菱PLC没问题,那么就只有软件的问题了。
2023-04-18 10:39:250 首先,C#与PLC通信的开发,要和PLC程序开发区分开,C#与PLC通信的开发,是上位机软件开发,PLC程序开发,是编写在PLC里运行的程序,是PLC程序猿的事情。我最初接触PLC的时候,不是
2023-04-18 10:03:283 一、预备知识
二、上位机经RS485接口与PLC通信
1、概述
2、西门子触摸屏“站号”设置
3、温度读取与写入
1)PLC参数表的介绍 2)上位机电脑通过“调试助手”发送指令给PLC
4、电力中Modbus定义
2023-04-17 11:40:555 如果 PLC 与上位机不在同一个网络中,则需要通过路由器或交换机进行通信。在这种情况下,需要确保 PLC 和上位机所在的子网得到正确的配置,一般需要配置正确的 IP 地址、子网掩码和网关地址。此外,还需要确保路由器或交换机的配置正确,以允许 PLC 和上位机之间的数据流通。
2023-04-15 15:35:313407 串口通讯:PLC 通过串口与上位机进行通讯,可以通过串口转以太网模块或 USB 转串口模块与上位机进行连接。串口通讯一般要求设备距离比较近。
2023-04-15 15:17:149265 西门子300PLC转以太网通过兴达易控MPI-ETH-XD1.0PLUS PLC转以太网模块把安科瑞的智能电表接入到300PLC里,读取电表里的数据;
MPI-ETH-XD1.0PLUS转以太网
2023-04-14 10:12:480 有谁知道如果使用 ESP-IDF,是否可以将 ESP32-S3 配置为仅使用 HCI-UART 作为传输层与外部 BLE HCI-UART 控制器通信的 BLE HCI 主机?
2023-04-13 06:19:42
S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指令或TCON
2023-04-08 10:49:561439 S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指令或TCON
2023-04-08 10:48:371214 常规的Wi-Fi产品,通信距离一般都在百米以内,致远电子推出的ZM602是一款公里级通信距离的Wi-Fi模组,它在实际环境中的通信距离测试情况如何?本期文章带你一起了解。通信距离的影响因素
2023-04-03 15:02:53285 MPI2520R1-3R3-R
2023-03-29 22:07:18
XFRMR LAMINATED 300VA CHAS MOUNT
2023-03-29 19:15:50
2023-03-29 19:15:49
2023-03-29 19:15:48
2023-03-29 19:15:47
2023-03-29 19:15:47
2023-03-29 19:15:46
2023-03-29 19:15:46
拿到通信手册我们发现两个三菱plc之间的通信方式有许多种,如CC-LINK、N:N网络、并联连接、计算机链接、MODBUS通信以及以太网通信。这里我们主要针对三菱小型plc进行叙述,根据通信的简易
2023-03-29 14:54:478896 通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00676 首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:067439
查看更多
