简单说来,隔离式电源转换器通过电气和物理方法将电路分隔为两个部分,把输入与输出隔离开来,从而防止输入与输出之间产生直接电流流动(通常会利用变压器实现)。
2024-03-18 14:48:27
716
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?
2024-03-15 12:16:20
76
在STM32F429的板子上烧录程序,用了有的HAL库,也试了用了自己设置的,示波器上的信号波控制的时候就是不变动(为了控制继电器),但是之前在f767的板子上是可以变动的,哪里有问题啊T_T
2024-03-14 07:20:11
近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39
148 ,可提供更加优异的工作
特性。该器件内置片内基准电压。MS2401采用16引脚SOW封
装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
MS2402是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能将模
拟
2024-02-27 10:06:18
光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:00
3293 隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全隔离: 隔离开关可以切断
2024-02-14 14:58:00
297 隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56
252 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52
275 想问一下 spi 的 SPI_SpiIsBusBusy() 的这个API在 UART 中怎么实现,读取多个字节的时候该怎么判断 UART 的上一个字节已经读完了?
2024-02-02 06:54:53
光耦隔离、电容隔离和磁隔离是三种常见的隔离方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。
2024-01-30 15:38:19
656 要设计一款485通信隔离电路,实现输入和芯片间信号的隔离,有什么好的方案?常见的实现信号隔离的方案有哪些?
2024-01-14 17:18:27
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
光隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用 光隔离探头是一种用于光学系统中的重要器件,它具有隔离光信号的作用。在光学系统中,由于光线能够在不同方向上传播,当光线经过一系列的光学元件(如透镜、波导
2024-01-08 16:34:43
309 位,需要避免接地环路中断。无论何种情况,隔离的作用都是防止电流在两点之间流动,但允许数据或功率流动。
使用隔离的常见应用有哪些?
隔离通常用于涉及到高压、高速/高精度通信或长距离通信的应用。常见
2024-01-03 08:19:33
ADM2682E是隔离RS485/422隔离变送器,在隔离测有A,B, GND2等接口,从手册上看,A/B为RS485差分信号,GND2为信号地。
现在的问题是我使用的别的RS485设备输出只有
2024-01-03 06:53:05
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
本人在一个项目中使用5201做隔离的422通信接口,在项目完成的时候突然发现5201偶尔会出现失灵:隔离电源的输出端电压为0,这样通信终端就接不到任何数据了。这种情况下如果给系统断电一分半以上,再次
2024-01-03 06:26:18
用ADUM2401做SPI隔离时候发现不能工作,但是拆掉芯片飞线可以正常工作;两个使能脚飞线到高也不行;
注:此器件是配合隔离电源使用的,隔离电源是否使用ADUM2401都不正常工作
2024-01-03 06:12:58
adxl345在连续转动的时候,中断该如何添加。我现在遇到一个问题,就是在连续转动的时候,一直有中断,但是没有数据,必须停止运动,才会产生数据。请问要怎么解决。
2023-12-29 07:27:52
ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?还有Vratio引脚可以接3.3V吗,麻烦了解的朋友解答下,谢谢!
2023-12-29 06:06:44
DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
2023-12-25 13:13:55
253
485隔离模块(ISO 485隔离器)是一种常用的电子设备,用于解决由于多个设备之间的电气隔离问题而可能引起的电流回路、干扰和电气问题。它通常用于工业自动化、数据采集、数字通信等领域中,起到保护设备
2023-12-21 17:14:38
1011 AD7980的地是模拟地和数字地的共用地。我的原理图设计上的模拟和数字磁珠隔离的,还有AD的调理电路。在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
2023-12-21 07:51:44
AD7606为什么有时候读的数据全为0,有时候正常采集。我重新上电,也不行,重启电脑就可以啦。很奇怪的现象。
我的项目是用USB通信,AD7606来采集模拟信号。在批量生产中,总是有1/10的板子
2023-12-18 07:15:06
机床的机械响应在电机快速运转的时候有什么影响
2023-12-15 06:20:11
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28
494
我正在使用AD5761R这个芯片,为什么软件完全复位的时候也会有SDO上的信号输出?然后VOUT,没有电压输出。下图是芯片设计的原理图,其中VCC1为3.3v。
时序图如下,是因为发送的数据有问题吗?
有大佬速度解惑一下。
2023-12-05 06:38:27
ad5260的数字接口和模拟部分是否是隔离状态?能否实现隔离输出?
spi接口处于单片机体系中,而电阻部分处于其他的电压体系中。我在使用中需要这样。
如果ad5260不能实现这样的操作。能不能推荐一下附加的方案?
2023-12-01 06:35:52
电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:10
4 电子发烧友网站提供《将功率从非隔离系统侧传输到隔离场侧的方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:13:23
0 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:34
2 电子发烧友网站提供《隔离拓扑和通道间隔离设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:24:31
0 数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离
2023-11-24 14:08:34
1216 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01
791 (PT100)直接接在电路板上的读数(采样间隔5ms):
用30cm左右的导线接电阻箱时的读数:
为什么电源隔离了还是这么容易受到干扰?试过电源加共模电感,没有效果,但是电源接地干扰就没有了。除了接地有什么办法能处理掉干扰吗?
2023-11-17 11:33:30
电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:03
0 求教大神,51的P0口什么时候要上拉电阻什么时候不需要呢?
2023-11-09 08:02:56
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17
657 如何实现网络的隔离
2023-10-31 08:10:53
需要用专门的隔离芯片吗
2023-10-25 07:30:13
怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
如何隔离直流信号,获取小交流信号
2023-10-24 07:02:02
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11
575 为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 为什么需要隔离驱动? 在电气设备中,隔离是保证安全和电气性能的重要措施之一。隔离是指隔离电气系统中的两个或多个部分,以避免电气能量从一个电气系统
2023-10-22 15:03:15
757 本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54
599
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58
590
变频器修理检测常用办法
2023-10-16 09:20:02
238
串口的在通信的时候停止位有什么作用
2023-10-11 07:04:04
有什么办法可以测量两个设备是隔离的吗
2023-10-11 07:03:15
对多个通信设备怎么实现完全的通信隔离
2023-10-10 06:45:18
电隔离是将具有非理想效果的部件与其他部件分开。在电子电路中,电介质是通过阻断直流电来隔离的。
2023-09-26 16:05:22
984
STM32驱动舵机要隔离吗
2023-09-20 08:17:53
压力传感器提供一组隔离的高效高精度的基准电压源,提供基准电压源的同时候采传感器输出的小信号并进行放大,隔离,远传。产品可以为压力,拉力,重力传感器提供一组高精度激励电压
2023-09-16 01:43:19
0 变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器的隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:57
2095 应变桥隔离变送器可向压力传感器提供一组隔离的高效高精度的基准电压源,提供基准电压源的同时候采传感器输出的小信号并进行放大,隔离,远传。产品可以为压力,拉力,重力传感
2023-09-02 01:44:33
0 功分器是一种常用的无源器件,用于将输入功率均匀地分配到多个输出端口。隔离电阻则是用于隔离功分器的输入和输出端口之间的电路。那么,功分器加隔离电阻会对功分器的损耗产生影响吗?
2023-08-30 09:45:59
387 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:47
1437
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3308 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000
隔离光耦是指使用光学的原理将电路中的两个隔离区域之间的信号传递,同时实现电气绝缘而不产生相互耦合的器件。隔离光耦可以作为电子元件的重要隔离器件,也是电子电路中最常用的元器件之一。 隔离光耦由直流耦合
2023-07-21 10:59:39
521 “隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:01
2410
串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;
2023-06-24 11:09:00
728
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:00
1644
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止了计时,再次上电的时候继续动作,莫非每次上电都需要重新校时?
2023-06-14 07:44:21
隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47
682
我目前正在研究 RT685 音频 EVK 的 DSP (HiFi 4)。我想知道该 DSP 上的 HEAP 大小以及如何更改该值。
2023-05-17 07:59:40
labview的程序如图所示:
点击运行后:
但是多次点击同一个程序也会成功接收数据:
请问有大佬知道是怎么回事吗?多运行几次同一个程序有时候成功有时候失败,该咋解决,概率大概50%不到。
我们用
2023-05-13 11:38:24
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44
789
隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
隔离式安全栅 模拟量输入安全栅 HiD2026SK 隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方
2023-04-26 13:16:03
505 隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。 对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电容器组成。高频
2023-03-30 09:22:51
839
当复位信号RST_N有效时,PTN3222CUK的DP&DN引脚状态如何?(Hi-Z?下拉?上拉?无变化?)如果不是Hi-Z状态,有什么办法可以在reset的时候把DP&DN的状态改成Hi-Z吗?(例如,在复位时切断 3.3 V 电源线或类似的东西)
2023-03-30 09:04:26
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
