磁芯磁环电感充分发挥它的作用,那么质量至关重要。假如使用的铁氧体磁芯磁环电感品质不稳定,那可能会引起整个设备的功能和稳定性受到影响。 如果使用的铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定会引起铁氧体磁芯磁环电感的性能下降。铁氧体磁芯磁环电
2024-03-20 22:31:3878 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776 频率不稳定性分为长期和短期不稳定性。长期不稳定性(又称漂移)描述了长时间内发生的频率变化。短期(几秒或者更短时间)频率不稳定性则分为两种类型:确定性和随机性。
2024-02-28 09:36:43445 有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接MCU稳定性的方法。
2024-02-21 09:44:09117 在现代社会,电力已经成为了人们生活中不可或缺的重要资源之一。然而,有时我们会遇到变压器电压不稳定的情况,这就给我们的正常生活和工作带来了诸多困扰。那么,应该如何应对变压器电压不稳定的问题呢?
2024-01-30 14:36:05169 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40200 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207 stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411 请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17626 的关键组成部分。如果传导材料质量较差,可能存在不良接触、材料损坏或松动等问题,这会导致电阻读数的不稳定。此外,如果使用的材料并非专为静电放电防护设计,则其导电性也可能不理想,进一步影响电阻读数的稳定性。 2. 外部电磁干扰:现
2023-12-20 14:03:57213 变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
AD7734 采样数据不稳定
问题描述如下:
AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。
AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26231 使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz
,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
随着对直流电源需求的不断增加,通信系统、飞机、电动汽车等工业应用中相互连接的直流电源的使用也越来越多,这样一来系统的不稳定性风险大大加。
2023-12-05 10:26:28342 晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11307 如何在电压不稳的情况下保障SSD的稳定性能?
2023-11-24 15:50:03190 RS-485总线在传输中总会碰到一些干扰因素,本文将总结传输中的3个会产生干扰的重要环节,方便在配对中提前注意,减少不稳定性。
2023-11-24 09:26:58412 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性? 变压器在电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统的稳定性。 第一部分:引言 变压器是电力系统中最重要的设备之一,其在电能输变电过程中发挥着至关重要
2023-11-23 15:56:14358 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32558 网络接口变压器是一种被广泛应用于计算机网络中的电子元件,它主要用于隔离和转换网络信号,提高网络传输的稳定性和可靠性。网络接口变压器通常被用于局域网(LAN)和广域网(WAN)等网络设备的连接中,例如
2023-11-17 15:56:08516 用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
高增益会导致系统出现振荡或不稳定的情况。因此,需要在性能和稳定性之间进行权衡。 一般来说,权衡性能和稳定性的最好方法是通过系统的频率响应特性进行分析。在频率域中,系统的增益和相位可以得到明确的量化,因此可以根据
2023-11-14 15:26:51287 通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在fcl之前存在两个极点,从而可能产生180°相移。运放电路
2023-11-07 15:52:22512 ,广泛应用于放大、滤波、比较等各种应用领域。然而,运放电路的闭环稳定性却是一个相对复杂的问题。闭环稳定性指的是当将运放电路接入反馈回路后,整个系统的输出是否保持稳定,不会发生不可预期的振荡、震荡或不稳定的现象。 闭环
2023-11-06 10:20:19906 电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251 如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
的降低,以达到性能、可靠性、稳定性等方面的优化。 一、降额设计的原则 在进行降额设计时,应该遵守以下原则: 1.安全性和可靠性优先。在设计中,一定要考虑电路的安全和可靠性,避免因为降低功率而引起的不稳定或安全问题
2023-10-30 09:46:58811 为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整
2023-10-30 09:21:551705 lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定性
2023-10-26 15:57:20330 、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统的稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46406 变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463461 螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25465 单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49351 lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
的问题或者是现象 ,这样有目的话会好些。 1、单位增益稳定运放是啥意思?还有放大1倍时运放不稳定的情况吗? 2、如果我的输入信
2023-10-16 07:45:01310 成为电力系统运营的重要问题。电力系统稳定性是指电力系统在受到各种内外部扰动(如负荷变化、短路故障、发电机失步等)时,能够保持平衡状态,不发生不稳定振荡和故障。电力系统稳定性包括多个方面,下面将详细介绍。 一、动态稳
2023-09-27 16:20:292777 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201278 相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49823 板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:241193 。 RJ45网络变压器广泛用于以太网接口、网络交换机、路由器、网关、服务器、工业自动化设备等领域。它可以帮助提高网络传输速度和稳定性,减少电磁干扰和噪声,提高系统性能和可靠性。 RJ45网络变压器的作用包括以下几个方面: 信号隔离:
2023-08-18 17:52:551162 电压等级和较大电容的负载,可限制故障电流和保护设备。
选择合适的接地方式可确保变压器的安全运行和电力系统的稳定性
2023-08-10 15:19:20
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:570 的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
反激式变压器同名端绕反,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
RJ45内含网络变压器是指在RJ45接口内部集成了网络变压器的电子元件。这种设计可以减少电路板上的元器件数量和空间占用,同时也可以提高网络传输的质量和稳定性。RJ45内含网络变压器通常被用于计算机
2023-07-20 16:39:21679 新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300 不稳定的电源是远程和极端环境中设备面临的常见挑战,这可能会严重影响固态驱动器(SSD)的操作。启动和关闭过程中的不稳定电源,可能会导致系统崩溃和系统重启等问题。
2023-07-12 10:50:52636 在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870 被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定。
2023-06-30 16:59:541382 谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582 N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336 NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办?
用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17692 我们知道特斯拉曾经发生过一些自动驾驶事故导致车毁人亡的事件,原因就是物体检测(Object Detection)的不稳定性或者说是基于Deep Learning或Machine Learning检测
2023-06-06 09:58:460 变压器绕线方向是指绕制变压器绕组时,绕线的方向和顺序。不同的绕线方向和顺序会对变压器的电气性能和热稳定性产生影响。
2023-06-03 09:49:514106 设计:线圈是网络变压器的另一个重要部件,其设计应该考虑到电阻、电感、耐压等因素,以达到最佳的性能和效率。 绝缘设计:绝缘是网络变压器的重要组成部分,其设计应该考虑到绝缘材料的选用、绝缘层的厚度、绝缘电阻等因素
2023-06-01 09:04:01662 电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全性和稳定性的常用检测方法。它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性
2023-05-10 16:47:30880 如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57189 由于SiC MOSFET与Si MOSFET特性的不同,SiC MOSFET的阈值电压具有不稳定性,在器件测试过程中阈值电压会有明显漂移,导致其电性能测试以及高温栅偏试验后的电测试结果严重依赖于测试
2023-05-09 14:59:06853 示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009635 multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
运放的环路稳定性是指在负反馈控制下,运放的输出是否稳定,即不会出现震荡、失控等不稳定的情况。
2023-04-26 16:39:403915 目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:
1.扣挂不方便。
2.接触不稳定,接触电阻大。
3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
传输的信号,并具有隔离电路和滤波电路,可以防止电磁干扰和信号失真,提高数据传输的稳定性和可靠性。 RJ45带网络变压器的主要特点包括: 信号隔离:网络变压器可以实现信号隔离,避免不同设备之间的干扰和干扰。 电磁兼容性:网络变压器可以防止
2023-04-24 11:38:141343 大干扰电压稳定性 –它涉及系统稳定性,以在系统故障、负载损失或发电损失等大干扰后控制电压。为了确定这种形式的稳定性,需要检查系统的动态性能,使其在足以捕获负载下分接变压器、发电机磁场和限流器等设备
2023-04-21 16:14:04
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。 环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
和安全性对电力系统的稳定运行至关重要。变频串联谐振耐压装置可以在变压器试验中提供高质量的交流高压源,保证变压器的可靠性和安全性。此外,变频串联谐振耐压装置还可以用于开关设备和电缆的试验,检测其绝缘性
2023-04-04 10:54:55
传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095577 关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
查看更多
