Micledi借助已于2020年筹集到的资金,成功验证了在300mm晶圆上的制造工艺,同时展现出基于氮化镓的蓝色、绿色Micro LED光源具备与红色光源同等的性能水平,甚至在AlInGaP衬底上具备更优表现。
2024-03-15 15:43:2483 大神门,使用定时器控制pwm发送脉冲,如何能够同时控制频率,脉冲个数。因为需要精准控制步进电机转动角度,还有速度,需要这个功能。并且频率需要能够根据速度来改变。
2024-03-14 07:02:41
电子发烧友网站提供《带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:42:010 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的白色LED驱动器TPS6116xA数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:34:560 三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:303 我看来是正确的。
打开整个设备(12V POWER_DRILL2GO连接至SHIELD_AUTONOM_BGT60连接至 Arduino),拐角处的 LED 一秒钟后会发出耀眼的白色光
2024-03-06 07:44:45
2024-03-05 16:21:05158 相互作用,产生热效应和化学效应。通过调整激光参数,可以在不锈钢表面形成一层非常薄的氧化膜。这层氧化膜具有特殊的物理和化学性质,可以反射出白色光线,从而在不锈钢表面形成白
2024-03-04 17:26:43165 是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间光调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间光调制器
2024-02-28 13:12:00
。我们来看看最常用的LED光源之一—环形光源。环形光源,顾名思义,其形状呈环形,是由高密度LED经结构优化特殊设计阵列而成的,可提供多种不同照射角度、不同颜色的选择。
2024-02-24 08:33:39105 LED装饰照明DMX512并联驱动控制芯片是一种新型的照明控制芯片,它能够实现LED灯的分段控制,提供更加丰富多彩的照明效果。在现代建筑装饰和舞台演出中,LED装饰照明已经成为主流,而DMX512
2024-02-23 16:40:24195 在现代社会,LED灯光越来越被广泛应用于城市的照明设计中。作为小区居民的我们,也可以利用LED灯光来打造更舒适、更美观的居住环境。下面就给大家介绍一些小区LED灯光亮化设计方案。 首先,我们可以考虑
2024-01-26 15:33:10207 LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177 智能灯光控制系统是一种应用于家庭、办公室、商业建筑等场所的智能化设备,能够实现灯光的智能控制和管理。在布线方面,智能灯光控制系统主要包括控制中心、灯光控制设备、传感器、电源和通信线路等组成部分
2024-01-22 11:28:26476 整的物面上的光被斜着反射到其他地方,因此会在图像中呈现暗色。因此那些不平整的地方,才能够较好的凸显出来。CCS光源LFV3系列产品图光源通过漫射板发散打到半透半反射分
2024-01-20 08:34:10292 应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
两个同波长的光相互作用会引发干涉,使得幅度有所增加或者消除。研究过程中,团队发现这一现象在利用LED作为单色光源且进行VLC通信时尤为突出。为了攻克这一难题,他们打造出一款新型光源,不仅能模拟白色照明效果,而且能降低干扰范围。
2024-01-03 09:58:49160 COB光源和LED是两种常见的照明技术,它们在许多方面都有不同之处。本文将从以下几个方面对COB光源和LED进行比较: 定义 COB光源是Chip on Board的缩写,意为芯片直接贴在电路板
2023-12-30 09:38:001861 电子发烧友网站提供《WS2812E-V3智能外控集成LED光源中文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:11:360 FPGA 是一种伪通用计算加速器,与 GPGPU(通用 GPU)类似,FPGA 可以很好地卸载特定类型的计算。从编程角度上讲,FPGA 比 CPU 更难,但从工作负载角度上讲 FPGA 是值得的:和 CPU 基线相比,好的 FPGA 实现可以提供数量级的性能和能量优势。
2023-12-29 10:29:17204 单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12297 电子发烧友网站提供《SD1005S智能外控集成LED光源规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:14:320 三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162 推崇的幻彩专用驱动芯片。 LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287 LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式 LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27504 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221845 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
背光源是由大规模LED阵列构成,可提供高强度背光照明,照射面积大,能将被测物外形轮廓特征凸显出来,应用领域:划痕检测、IC 的外观检测。
2023-12-17 09:46:53167 机器视觉LED光源分类及特点解析 机器视觉技术已经逐渐应用于各个领域,尤其是在工业和医疗领域。在机器视觉系统中,LED光源扮演着非常重要的角色,用于提供光源以便进行图像采集和分析。本文将详尽、详实
2023-12-15 10:31:27564 ,拓展了光谱可能性;LED光源逐步向全光谱光源看齐;它是一种全新的光源,采用的是紫光LED激发,从光源的根源问题上减少蓝光成份,减少对眼睛的伤害。 同时,全光谱的光谱曲线接近阳光光谱曲线,灯光的显色指数接近于太阳光的显色指数
2023-12-15 10:27:50455 工矿灯,并且LED灯属于冷光源,散热需求相对于传统工矿灯没有那么高。LED工矿灯光源照明效率高,能够更好地将电能转化为光能,而不会浪费能量产生多余的热量。下面,雅欣带大家一起来看看远翔FP7126恒流LE
2023-12-07 17:17:313746 汽车灯光模组实现LED灯珠跟随方向盘的转动,以实现转向照明辅助,通常依赖于车辆的电子系统和传感器技术。
2023-12-05 10:18:41712 随着科技的不断进步,LED照明在各个领域得到了广泛应用。其中,白色LED驱动器IC作为LED照明的核心部件之一,扮演着非常重要的角色。而SD3337C恒流升压DC/DC转换器则是白色LED驱动器IC
2023-11-28 18:15:43
电子发烧友网站提供《LED光源的应用探索.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:33:390 一般说明
MT9284BS6L是一个升压转换器,设计用于驱动从一个单电池锂离子电池多达7个系列的白色led。MT9284BS6L使用电流模式,固定频率结构来调节LED电流,这是通过外部电流感测电阻器
2023-11-06 13:50:59
一般说明
2023-11-04 12:05:44
电子发烧友网站提供《基于道路照明标准的LED光源配光图像清晰度研究.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:36:500 一 产品简介300W 精密氙灯电源 PWS-XD-300W 是专门为特定客户需求研发的一款高效,高性能、高电流精度的氙灯光源专用电源,具有稳定可靠,电流纹波小,恒流精度高,输入电压范围宽等特点。可以
2023-10-26 09:11:16
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光。LED光源具有体积小、寿命长、效率高等优点,在社会生活的方方面面有着广泛的应用前景,如照明、平板显示、医疗器件等诸多领域已采用LED光源提升设备效能。
2023-10-23 15:37:09353 电子发烧友网站提供《基于Zigbee技术的LED灯光控制器的设计及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:07:470 Mini LED背光能够显著提升LCD屏幕的性能,其主要原理和传统LCD 并无区别,主要在于背光源的改变 。通过LED背光灯珠缩小,实现更 为精细、密集的背光分区。
2023-10-18 17:11:102 光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456 一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源。
2023-10-11 15:51:41247 提供多种颜色、多种不同角度的环形光源可供选择,也可针对具体的机器视觉应用场合来对环形光源进行定制,由于它更能体现出被测物体的三维轮廓信息,能够有效避免机器视觉照明中出现的对角照射阴影问题,因此在AOI 领域应用广泛。
2023-10-10 15:46:33680 电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:421 发出不同颜色光的奥秘。 一、LED的类型 LED根据所使用的半导体材料、发光原理可以分为不同类型,每种类型都能够发出特定波长的光,从而产生不同的颜色。 常见颜色的LED: 红色LED: 这类LED通常采用镓砷化铝(AlGaAs)或镓砷化磷(GaAsP)等材
2023-09-27 08:15:011261 LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49561 引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
LED灯应用有以下几个特点:
1.多变幻:LED光源可利用LED红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下实现色彩和图案的多变
2023-09-25 06:36:25
新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源背景介绍光是我们工作生活中很重要的组成部分,很多科学研究和工业都需要用到光源,包括日常照明用的光源、工业照明用的标准灯箱,校准用的标准光源等。但是,现有
2023-09-21 08:17:52489 针对教室灯光的控制,分析了教室灯光智能控制的原理和实现方法,提出了基于单片机设计教室灯光智能控制系统的思路,并在此基础上开发了智能控制系统的硬件模块和相应软件部分。该系统以AT89S51单片机作为
2023-09-20 06:06:55
Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片,
适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合,
外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的
组合功能。
芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25771 工矿灯,并且LED灯属于冷光源,散热需求相对于传统工矿灯没有那么高。LED工矿灯光源照明效率高,能够更好地将电能转化为光能,而不会浪费能量产生多余的热量。下面,雅欣
2023-09-08 08:08:33563 哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-09-05 09:41:15709 在数字化、智能化不断发展的今天,车灯功能的不断增加以及外形所需的开口尺寸的不断缩小,均对led光源提出了不同挑战。这些新挑战促使LED光源朝着高亮度,微型化,集成化三个维度发展。下面我们就来分别
2023-09-04 16:29:49390 工矿灯,并且LED灯属于冷光源,散热需求相对于传统工矿灯没有那么高。 LED工矿灯光源照明效率高,能够更好地将电能转化为光能,而不会浪费能量产生多余的热量。下面,带大家一起来看看远翔FP7126恒流LED驱动芯片在工矿灯中的应用。
2023-09-04 14:19:52233 在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405911 一个8引脚的IC,完成按键检测,和灯光亮度的调节。值得注意的是它的LED有两种,可能是通过不同波长来混光吧,所以LED电流的输出有两路。电路可以说很艰苦朴素,但好像也没啥毛病。
2023-08-16 12:31:25622 LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
2023-08-16 11:16:15442 哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-08-15 10:27:35383 新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12417 LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
请问ST25RU3993-HPEV的自适应防碰撞算法是在板子上面实现的?还是在STSW-ST25RU001上位机上面实现的?这个算法可否提供?
2023-08-08 08:30:05
2023-08-05 07:09:36
无频闪光源是指光源输出的亮度在频率上没有明显的可见变化。从颜色的角度来看,无频闪光源在整个可见光谱范围内都应该是均匀的,即白色光。
2023-08-01 15:22:312074 LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48524 光质的前提下实现能源效率。CT1410采用先进的芯片封装技术和紧凑的高通量密度光源,出色的光效和能效表现,提供了高亮度和均匀的照明效果。同时,光源的散热性能优异,能够有效降低光源的发热量,延长光源的使用寿命,保证光源的稳定性和可靠性。
2023-07-17 14:48:13329 电子发烧友网站提供《RGB SMD LED打造壮观的灯光秀.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:30:284 检测; (3)光照强度要足够,提高信噪比,利于图像处理; (4)具有较长的使用寿命及较高的稳定性,要保障光源在长时间运行状态下能够持续稳定的提供照明环境; (5)成本低,易根据现场情况定制特殊形状光源。 2.2.2 光源的分类 光源从大类上可
2023-07-03 16:00:191272 和NIR-LED技术,高功率多波段UV-LED点光源可以把365nm-1050nm间1-5个LED模块集成到一台光引擎中,实现光谱组分的灵活定制,具有优良的光固化能力。这款
2023-06-26 10:01:07528 电子发烧友网站提供《带音乐LED灯光秀的圣诞毛衣.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:14:570 在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。下面带您了解一下机器视觉光源颜色
2023-06-19 11:01:27314 光质的前提下实现能源效率。 CT1410采用先进的芯片封装技术和紧凑的高通量密度光源,出色的光效和能效表现,提供了高亮度和均匀的照明效果。同时,光源的散热性能优异,能够有效降低光源的发热量,延长光源的使用寿命,保证光源的稳定性和可
2023-06-13 17:17:36531 为响应新能源法规的要求,LED正越来越多地被用作节能光源。与传统灯具相比,它们具有决定性优势:能耗更低,寿命更长,并且有各种颜色可供选择。例如,借助LED,世界上最大的教堂——罗马圣彼得大教堂,现在得以呈现于全新灯光下。
2023-06-07 10:03:17535 描述SY8703B是一种高效的降压调节器,能够从高达30V的输入端驱动1.0A的白色LED。它集成了低RON MOSFET和内部补偿。1MHz的开关频率允许使用非常小的电感器。这一点,连同小型
2023-05-26 16:45:21
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
与设计功力等的主要媒介。其次,在自动驾驶蓬勃发展的今天,汽车照明系统变得越来越智能化。本文阐述了不同类型车灯光源的种类及工艺,并分析了它们在车灯造型中的作用,为今后车
2023-05-18 09:55:36473 ,LED灯泡和灯圈拥有比传统白炽灯更长的寿命,这也是在市场上LED灯能够迅速取代白炽灯和荧光灯光源的重要原因。2010年后,在政策支持和技术进步的双重加持下,LED照明产业链发展提速,行业应用也呈现出高速成长态势。
2023-05-17 09:43:531500 、30min时发光强度的测量要满足附表最大、最小值要求。其根源在于LED自身特性所决定,LED结温愈高光输出愈低。散热设计是LED光源与传统光源不同之处的主题之一。在传统
2023-05-10 09:44:20226 LED获得白色光的方法有多种。这里只介绍代表性的发光方法。 1) 蓝色LED + 黄色荧光体 蓝色LED与其辅助色即黄色荧光体组合,获得白色光。 该方式与其他方式相比,结构简单、效率高,因此目前
2023-04-30 11:11:001370 LED是被称为“发光二极管”的半导体,名称取至 “Light Emitting Diode” 的首字母。 1993年基于氮化镓制造出的高亮度蓝色LED实现商用化,随之制造出白色LED,该白色
2023-04-30 11:10:001704 大功率LED照明设备的使用日益增多,大功率LED发光亮度其实与其电流呈正比关系,同时大功率LED正向电流随温度变化。介绍LED结温的原因以及LED半导体照明光源的散热方式。1、前言在过去数十年
2023-04-26 14:44:01575 人类的智慧在现代实现了灯丝照明更加方便,白炽灯、荧光灯、金卤灯、高压气体放电灯就是这个时代的代表;而本世纪更有超过灯丝照明的固态照明(SSL-SolidStateLighting)问世,LED照明
2023-04-23 09:34:17740 传统LCD的光源一般为LED,但是它发出的色光并不纯净。而量子点发出的绿光和红光相比LED发出的光更加纯净,因此量子点膜的加入,可让LCD能显示出更加真实的影像颜色和更自然的色彩过渡。
2023-04-21 10:59:19589 芯片—全自动固晶机—全自动围坝—半成品100%测试—回流焊—精准点胶—LED电烤箱—分光分色/数据测试—分装—测试100%。
COB光源、舞台灯光源产品属于任意色光混合,如若出现偏色以及光斑不均现象,则需在生产测试时候就要做到将产品(芯片)清洗彻
2023-04-20 14:51:360 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
LED,即发光二极管,是借助内置的发光材料进行电致发光的光源设备。一般情况下,一种LED光源提供的发光波段是唯一的,不能根据用户的实际应用进行波长调节,如需其他波段的波长输出,必须要进行设备更换
2023-04-10 15:28:171166 1.什么是LED车灯LED车灯是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯。因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED被广泛应用于汽车领域。常见的外部车灯有:前照灯、雾灯、牌照
2023-04-10 09:31:58429 求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
判断机器视觉的照明的优劣,首先必须了解什么是光源需要做到的。光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。
2023-03-24 14:03:451904
查看更多
