伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示编码器的分辨率
2024-03-21 08:43:30
31
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:49
80
编码器脉冲数的选择原则
1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲数的选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。
2、依据转速要求选取:依据设备的工作速度要求来选择编码器
2024-03-01 13:36:08
172
2024-02-26 14:43:57
474 脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02
668
伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器的故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:00
3214 伺服电机编码器调零对位是指通过调整编码器的零位来使得电机的位置精准对位。编码器是一种能够将物理量转换为电信号的装置,它可以测量电机转动的角度或位置。 在进行伺服电机编码器调零对位之前,我们首先要
2024-01-25 11:32:08
636 编码器5条线的含义及作用:A相输出是编码器最基本的信号之一,它代表着旋转轴每转动一个单位所产生的脉冲数。一般来说,A相输出是一个方波信号,在每个周期内都会有一个上升沿和一个下降沿。B相输出也是编码器
2024-01-22 10:59:58
412
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:47
1924 通常使用计数器或微控制器来计量编码器的脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数器或微控制器的输入引脚上。
2024-01-18 14:44:11
593 伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02
462 伺服电机的编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教:
1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器会溢出
2024-01-09 07:03:40
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
LTM4655,输入24V,输出+/-12V。
问题:带负载后,下电立马重新上电,-12V无输出。下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出?
1、无负载时正常,下电后立马上电均能正常输出。
2
2024-01-03 07:00:42
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
永磁同步伺服电机无编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
等)转换为数字信号,以便计算机或控制器进行处理和分析。 在编码器中,定位数和脉冲数是两个重要的参数,对于编码器的性能和使用效果具有一定影响。然而,并不是越多越好,而是需要根据具体要求和应用场景来确定配置。 首先,定
2023-12-21 11:15:55
841 我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
如何获取编码器的脉冲信号 编码器是一种用于精确测量物理位置和速度的机械设备,它可以将机械运动转换为电信号。在工业生产自动化领域中,编码器被广泛应用于各种机械设备的控制系统中。下面我们
2023-12-19 08:36:50
406
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:20
328
最近使用的有台带编码器的伺服电机(配着相应的伺服驱动器)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下:
1.带编码器的电机能拆开吗?
2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,
2023-12-13 08:40:16
436 你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:
1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
升压24V、12V升压36V、12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
一、森利威尔SL4010的介绍
森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种
2023-11-23 15:27:08
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
伺服电机更换编码器后速度太快
2023-11-17 07:48:42
伺服电机作为动力源使用时为什么还要再配编码器?
2023-11-15 07:31:44
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
说有,实际中没遇到过伺服驱动器用这种形式编码器的,但是个人觉得模拟量精度一般是12位、13位,对于多圈绝对值编码器来说,精度可能就没那么高了。
驱动器带有RS485或RS232接口。西门子V90驱动器
2023-11-14 08:16:32
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
在电子设备和项目中,有时需要将两个12V电源组合成24V电源以满足特定需求。
2023-11-13 14:29:58
1542 的转速和转向。 霍尔编码器一般是13线的,就是转一圈每项会输出13个脉冲,这个精度基本能够满足大部分使用场景的要求。 1.2 光电编码器 打孔码盘随电机进行旋转。每当光线穿过圆孔,输出电平就会改变,如此产生方波,测量方波的频率即可测出电机
2023-11-10 15:21:47
803
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35
460 增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
编码器的位数越高,分辨率越高,能够提供更精确的位置或角度反馈。常见的一体式伺服编码器位数包括12位、16位、20位和24位等。例如,12位编码器可以提供2^12=4096个离散位置或角度,而24位编码器可以提供2^24=16,777,216个离散位置或角度
2023-10-27 09:55:01
1532
STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02
561
STM8如何实现编码器的脉冲处理呢
2023-10-23 07:42:14
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
我想用单片机模拟发送 正交编码器的ABZ脉冲,用于测试
2023-09-26 06:42:33
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17
974 3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58
497 编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:27
0 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:03
1589
伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:54
1016
2023-08-23 10:58:11
888 一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:00
5002
如图所示,24v转12v转换器电路无非是一个集成的可调电压调节器,作用于一组并联的功率晶体管。这些晶体管可以说执行着繁重的任务,而调节器则负责控制它们。
2023-08-14 17:17:23
4234
(1)机械冲击或振动:伺服编码器通常安装在机械设备上,如果设备在运行过程中受到剧烈的冲击或振动,可能导致编码器内部的零件松动、断裂或损坏。 (2)过载或超负荷:如果伺服电机长时间处于过载或超负荷状态
2023-08-08 08:10:02
728 编码器的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?不用电阻分压,直接串联一个300欧的电阻可行吗?通过的电流应该怎么算呀
2023-08-06 15:48:15
问题导向:解决皮带速度问题
现有元器件:增量式旋转编码器(带有计米轮)型号是E6B2-CWZ6C(欧姆龙),频率变送器型号是VD1528(维蒂亚斯)
2023-08-02 16:30:24
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01
899
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
应用: >> 编码器差分信号隔离、采集及变换 >> 编码器差分信号转24V方波脉冲
2023-05-29 16:41:54
885
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:34
2563
时间Tc内,对光电式编码器输出的脉冲信号进行计数的速度方法,例如光电式编码器为n行时,每转有4N脉冲。 这是因为两个脉冲的上升沿和下降沿正好将编码器信号倍频4倍。 现在,如果设检测时间为Tc,计数器记录
2023-05-25 10:19:20
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。
我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源
我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:33
1340
2023-05-08 11:15:54
305
输入、信号输出 3000VDC三隔离 >> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 >> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高 >> 标准DIN35 导轨式安装 >> 尺寸:120 mm
2023-05-06 13:54:36
294
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
做到多圈旋转位置测量。增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相。由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得两组正弦波信号组合成A、B,每个
2023-04-20 16:19:54
变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
2023-04-15 18:03:30
429
伺服电机应用时必须要有编码器和测速器吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
信号,通过倍频技术,可以实现转一圈,却能输出N*n个信号,这里的n为倍频数。 增量式编码器输出的脉冲波形一般为占空比50% 的方波,通道A 和B 相位差为90°。 如果只使用通道A计数,并且只捕获
2023-03-30 14:57:12
编码器是一种将角位移或者直线位移转换成一连串电数字脉冲的一种传感器。 可以通过编码器测量电机转动的位移或者速度信息。光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个
2023-03-30 13:53:11
1 就是通过一个12v的中继把输入信号转换为24v,首先是一个12v的开关电源对两个传感器进行供电,左侧是的两线制的,右边的是三线制的(PNP型输出高电平),然后用传感器的输出驱动中继的线圈。
2023-03-28 10:45:18
847
正在加载...
