行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39
823 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/12/wKgaomX6seeALDWoAAPVgT1WpFg554.png)
光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器的组成主要包括光敏元件、信号处理器和辅助电路等部分。 光敏元件
2024-03-08 15:32:44
198 一、制冷剂的发展历程
在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。
(图片来源:网络)
(一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
型光敏继电器通常与光源、负载等元件组合使用,以实现光控功能。例如,在自动照明系统中,当环境光线低于一定阈值时,D型光敏继电器触发动作,使照明设备自动开启。
2024-02-06 14:51:11
2245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB1-uAQy2nAAG4RqJliw0848.png)
不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
2024-01-30 15:17:08
821 光敏电阻或光相关电阻是对光敏感的电子元件。当光线落在它上面时,电阻就会发生变化。LDR 的电阻值可能会在许多数量级上发生变化,电阻值会随着光水平的增加而下降。
2024-01-30 11:39:29
455 特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的三极管,它具有以下优势
2024-01-30 11:25:21
187 中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理 光敏二极管是一种半导体器件,具有光电转换功能。它的主要特点如下: 1. 灵敏度高:光敏二极管可以接收非常低的光信号,并将其转化为电流或电压输出。这使得它可
2024-01-12 11:18:26
440 凝胶剂粘着力测试仪/济南三泉智能科技有限公司贴膏剂粘性试验仪是一种用于测试贴膏剂在皮肤表面保持粘附性能的专业设备。通过该设备,我们能够准确地评估贴膏剂产品的粘附力,以及其在各种条件下的持久性和稳定性
2024-01-11 13:25:05
医用胶带初粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用贴剂是一种常用于医疗领域的药物载体,其作用是将药物通过皮肤表面传递到体内,从而达到治疗疾病的目的。而贴剂的初粘力是指其在使用初期对皮肤
2024-01-10 15:23:31
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
了解一下光敏二极管的工作原理。光敏二极管是一种电子器件,能够将光信号转化为电流信号。当光照射到光敏二极管上时,光能量被吸收,并产生光电子。这些光电子会通过二极管导电区域的电场产生电流。因此,通过测量光敏二极管
2023-12-20 11:37:11
442 光敏电阻器的检测方法 光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:28
556 PSPI(光敏性聚酰亚胺)是一种十分重要的半导体材料,也是一种十分被卡脖子的材料。
2023-12-18 10:17:36
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/58/wKgaomV_rC2AGdH4AABXlOgJFVE638.jpg)
在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/E4/wKgaomV9ErOAfzZQAABeTfejki8788.png)
光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。
2023-12-14 14:29:25
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/19/wKgZomV6oLiARbdVAABfbvy98dI76.jpeg)
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/00/wKgZomVpoFGADkacAAA_SCYwBvc963.png)
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/9F/wKgZomVn3gmAXLhRAADkKLE60wg422.png)
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8A/wKgZomVgPU6AeML5AAB6PvC4XzU925.png)
25%硅碳负极体系,使用PAA作为粘结剂(PAA占比3.5%跟4%),循环300圈电池拆解,掉料严重,且边缘析锂溃烂,是热压热封有问题,还是本身PAA有问题?
明天补充拆解图片
2023-11-23 19:38:57
光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1593 蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10
217 电子发烧友网站提供《光敏电阻的工作原理及应用.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:44:37
1 51单片机光敏电阻的例程思路是什么?
2023-10-27 06:16:36
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持粘力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
51单片机怎么接入光敏电阻?
2023-10-19 07:06:05
光敏电阻也是电阻中的一种,其阻值随光强度的变化而变化。
2023-10-17 16:02:36
588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AF/wKgaomUuP_6AMpqBAAA6yfXMZAw336.jpg)
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35
553 在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用过程中注射剂
2023-10-13 13:41:44
无刷电机在启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E8/wKgaomUhBWuASh-kAACGW1oNXy4359.png)
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
玻璃模制注射剂瓶耐热冲击试验机 玻璃瓶的热冲击试验是评估其在短时间内承受一定温度变化的能力。这种测试主要应用于啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各种类型的玻璃瓶。 验的目的
2023-09-28 13:27:34
滴眼剂瓶盖开启扭力仪 塑料瓶盖扭力测试仪是一种高精度的检测设备,专门用于测试塑料瓶盖的扭矩值。它对于确保塑料瓶盖的紧固性和密封性起着至关重要的作用,进而影响药品的储存和运输过程中的安全性
2023-09-27 15:57:40
纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A0/wKgaomUM8hWAOZLKAACmWVUM310509.png)
压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性测试仪是一款专门用于测试医用贴剂初粘性能的专业设备。该设备采用先进的斜面滚球法原理,可以准确、客观地评价医用贴剂的初粘性能。医用贴剂初粘性测试仪由斜面
2023-09-21 16:52:31
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
医用贴剂持粘性测试仪 医用胶带,又称布基胶带,以医用无纺布或PE打孔膜为基材,涂敷医用压敏胶制成。它贴合肌肤,不伤皮肤,粘合稳固,不易脱落,揭下时无残胶,成为传统氧化锌胶布的理想替代品
2023-09-20 14:54:35
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30
669 光敏电阻器的检测方法有哪些? 光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:24
1121 要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5cQiAUZOkAAAM8SUaZtc164.jpg)
在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32GiAIIGGAAAM8SUaZtc659.jpg)
应用:本代码模拟一个节能发光器的情况。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件: NuEdu-EVB-Nano130 v2.1
光阻剂是光控变量阻力器
2023-08-30 07:05:04
如何正确认知渗透测试?
2023-08-24 16:02:46
171 我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4B/wKgZomTkbKCAU0UgAAAo9oWDrkg07.webp)
,内层线路加工是把需要的图形用干膜或湿膜保护起来,将不需要留下来的铜箔用酸性药水蚀刻掉。
现有线路板上线路的线宽/间距一般都是一次性曝光-蚀刻形成的,由于化学蚀刻过程中的水池效应,致使金属线路产生侧蚀
2023-08-18 10:08:02
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58
319 PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:43
1013 光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:59
2716 光敏电阻的灵敏度决定了它对光信号的反应程度。灵敏度越高,意味着其能够将更微弱的光信号转化为电信号。因此,在选型时需要根据具体应用来选择对应的灵敏度。
2023-07-21 14:46:59
1659 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvgaAI4ViAAAUWoNm9uU337.jpg)
2023-07-12 09:26:03
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAniAHxv7AAAUWoNm9uU990.jpg)
简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询1000W手持式激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗机
2023-07-06 16:28:28
渗透测试是通过模拟恶意黑客的攻击方法,来评估计算机网络系统安全的一种评估方法,包括了对系统各类弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析。由于渗透测试需要通过模拟黑客攻击来评估目标系统的安全性和漏洞,因此可能会
2023-07-04 10:01:45
767 随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:44
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZIoWALnrTAABjFYltYuY760.png)
控制。理论上,如果要精确地界定蚀刻的质量,那么必须保证线宽的一致性和侧蚀程度,即蚀刻因子(侧蚀宽度与蚀刻深度之比称为蚀刻因子)。
通常我们的蚀刻精度公差是10mil及以下的线宽按照+/-1mil来控制
2023-06-25 10:25:55
2023-06-25 09:57:07
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/poYBAGSKfz-AZ7euAAB4GCZUreM662.png)
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:53
1779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1F/poYBAGSJLZ6AeyvcAACU9t0HyBI942.png)
-铅涂层
清洗水漂洗
擦洗用研磨剂擦洗
活化漫没在10% 的硫酸中
在突出触头上镀镍厚度为4 -5μm
清洗去除矿物质水
金渗透溶液处理
镀金
清洗
烘干
第二种,通孔电镀
有多种方法可以在基板钻孔
2023-06-12 10:18:18
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。光敏电阻除具灵敏度
2023-06-09 17:34:27
2131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6C/wKgaomSC8iGAWrX3AAEnCOPOUh0247.jpg)
孔口漏基材,造成孔口周围起泡现象;微蚀不足也会造成结合力不足,引发起泡现象;因此要加强对微蚀的控制;一般沉铜前处理的微蚀深度在1.5---2微米,图形电镀前处理微蚀在0.3---1微米,有条件最好通过
2023-06-09 14:44:53
使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费
2023-06-09 14:19:07
样品夹具上。然后,将不同的试剂或物质通过试样夹具施加到输液袋的表面,通过测试仪器记录输液袋被渗透的时间和速度等相关数据,并计算出输液袋的渗透性能指标。输液袋渗透性测试仪
2023-06-06 09:57:56
。我想避免它,在设备启动时我希望中继是休息的。
我想我需要使用下拉电阻来避免启动时引脚处于低电平状态。我不明白在哪里插入抗蚀剂。
你能告诉我这个方案吗?
现有的引脚上有一个上拉或下拉电阻。一旦
2023-06-02 06:22:48
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/6D/poYBAGR1olCAME-bAAGn-KmVQHY195.png)
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:11
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1ouOAJy6CAAAMZTSeZ7A952.jpg)
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
输液袋抗泄漏测试仪输液袋渗透性测试仪是一种用于测试输液袋材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液袋样品切割成标准的试片,并将其放置在测试样品夹具
2023-05-23 16:40:32
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgaomRm33WACAr-AAAZ4pfWvT0708.png)
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:48
4918 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12
700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/07/poYBAGRleq6AB-7PAAEU1fA5owo371.png)
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00
584 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/pYYBAGRi47uAR30IAACgZPZLiB0076.png)
医用贴剂拉伸测试仪电子拉力试验机是一种用于测试材料抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度等力学性能的仪器。它广泛应用于材料科学、机械制造、建筑材料、电子元器件等领域。电子拉力试验机采用电子控制系统
2023-05-06 17:21:57
光敏电阻是一种半导体元件,它的电阻值会随着照射在其表面的光线强度的变化而发生改变。当光线越强,光敏电阻的电阻值就越小;当光线较弱或没有光照射时,电阻值就会增大。
2023-05-05 10:10:28
3734 的光敏膜层。该光致抗蚀剂包括在暴露于紫外光之后硬化的光反应性化学物质层。这确保了从照相胶片到光刻胶的精确匹配。薄膜安装在将销钉固定在层压板上的适当位置的销钉上。 薄膜和纸板排成一行,并接收一束紫外线
2023-04-21 15:55:18
及钢的蚀刻剂。它适用于丝网漏印油墨、液体光致抗蚀剂和镀金印制电路版电路图形的蚀刻。用三氯化铁为蚀刻剂的蚀刻工艺流程如下: 预蚀刻检查→蚀刻→水洗→浸酸处理→水洗→干燥→去抗蚀层→热水洗→水冲洗
2023-04-20 15:25:28
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:16
1253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/95/pYYBAGQ47teAO6iHAADhk-Eq2jM006.png)
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:33
1004 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
鑫永诚光敏IC(光敏传感器)PK传统光敏电阻CDS一,结构传统CDS(光敏电阻)麻烦,需加滤光片、硅胶套管,增加人工成本,滤光片易移位从而影响过滤效果,硅胶套不能过波峰焊光敏传感器方便,不需滤光片
2023-04-04 16:54:58
818 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07
886 调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
磁性流体是一种随磁场而变化的液体。它是由纳米级的导磁金属微粒(直径为10nm,吸烟时产生的烟雾中所含粒子的1/20)、表面活性剂以及载液所组成。由于金属微粒表面被覆盖着-层表面活性剂,并均匀地分散于载液中,所以磁性流体稳定性非常好。
2023-03-27 14:33:50
在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EA/wKgaomQg9K-ASvR1AAEDl8FuI3k4.image)
光敏电阻的阻值在没有光的时候最大。光照强度升高,光敏电阻的阻值降低。
2023-03-23 17:04:02
1084
