晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在选择晶振时更加青睐于线上咨询与采购,这样不仅选择多,效率也会提高,那么在线上选择晶振产品要注意哪些细节呢?
2024-03-19 11:54:58
357
驱动功率和负性阻抗是石英晶体谐振器设计中的关键参数,直接影响振荡线路的性能和稳定性。
2024-03-15 14:21:02
97
EPSON X1E000341003100 FA-238A是一款无源晶振,具有特定的频率和尺寸规格。这款晶振的频率为20MHz,尺寸为3.20 x 2.50mm,这使得它非常适合用于小型化设计中。它的温度范围从-40℃到+125℃,并且具有±20ppm的频率稳定性,这些特性使其能够在极端环境下保持性能稳定。它被归类为汽车级晶振或车规晶振,这表明它满足了汽车行
2024-03-14 14:47:54
0 在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因?
2024-02-27 22:50:02
近日,北京大学电子学院王兴军、舒浩文团队提出集成微波光子宽频段精细信号处理解决方案,通过操控波导内空间模式的耦合关系来调控谐振峰劈裂的状态;
2024-02-26 09:28:52
267
近日,紫光国微发布公告,宣布其全资子公司唐山国芯晶源计划在湖南省岳阳市城陵矶新港区设立项目公司,并投资3.55亿元建设超微型石英晶体谐振器生产基地。该项目旨在满足市场对超微型石英晶体谐振器不断增长的需求,提升公司在电子元件领域的竞争力。
2024-02-18 11:40:49
459 由石英谐振器(石英晶体振子)构成的振荡器电路通常称为晶振电路。
2024-02-17 17:25:00
686
石英晶体测试仪是一种专门用于测试石英晶体(或称为晶体)性能的电子测量仪器。石英晶体是广泛应用于电子设备中的谐振元件,其性能对电子设备的稳定性和精度具有重要影响。
2024-02-12 14:33:00
263
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
的频率。石英晶体主要用于射频(RF)振荡器。石英晶体是最常见的压电谐振器类型,在振荡器电路中,我们使用它们,因此被称为晶体振荡器。晶体振荡器的设计必须能够提供负载电容。
2024-02-06 11:18:26
1576
晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:07
2341
光学谐振器的结构和作用 光学谐振器是一种用于控制和加强光信号的设备。它通过在内部产生共振现象来增加光的传输效率和增益,并且可以选择性地传输或反射特定波长的光。光学谐振器在许多应用中起着重要的作用
2024-02-02 11:34:45
285 描述FA1210AN体积小,高度低,设计人员可以在不影响性能的情况下节省板空间。这对于那些限制功能和尺寸的设备和模块来说是必不可少的。FA1210AN是一款石英晶体谐振器,4脚贴片,常规
2024-01-30 10:57:54
0 石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢? 石英晶体振荡器是一种电子振荡器,它使用石英晶体作为谐振元件来产生稳定的时钟信号。在现代电子设备中,石英晶体振荡器被广泛应用于各种计算机、通信设备、电子表
2024-01-29 13:58:19
191 会被设计师精确选择,以确保晶振的稳定性和性能。谐振电阻过大的情况可能会导致以下问题: 1. 频率偏移:晶振的频率是由晶体的物理特性所决定的,当谐振电阻过大时,电流通过晶体的能量损失会增加,导致晶体振荡的频率偏离设计值。
2024-01-25 14:34:25
160 的原理、应用、性能评价等方面详细介绍晶体振荡器。 一、晶体振荡器的原理 晶体振荡器的核心部件是晶体谐振器,即由石英晶体或其他晶体材料制成的谐振器。晶体在电场的作用下会发生压电效应,即晶体的几何形状发生微小的变化,这种压电效应又称为“反压电效应
2024-01-16 10:22:02
276 和结构 晶体振荡器是一种利用谐振现象产生一定频率的振荡信号的电子元件。它由晶体谐振器和振荡电路两部分组成。晶体谐振器是主要的振动元件,它一般由石英晶体或其他合成的晶体构成。振荡电路则负责提供晶体所需的电压和电流,并且使电
2024-01-12 13:43:05
489 陶瓷谐振器振荡电路是一种基于陶瓷谐振器的振荡电路,主要用于产生高频振荡信号。陶瓷谐振器是一种以陶瓷材料为基础的电子元件,由于其具有较高的品质因数和稳定性,被广泛应用于频率控制、信号处理和通信等领域
2024-01-11 10:10:23
106 SR3225SAA是一个UHF范围的无线发射机模块。晶体谐振器、振荡器、锁相环和功率放大器集成在3.2 mm x 3.5 mm的陶瓷封装中。通过连接外部控制设备,可以配置无线传输功能。适用于小型无线
2024-01-09 11:46:42
0 过去,即使借助超级电脑,设计THz纳米谐振器仍需较长时间。然而,此次研究者运用基于物理学理论模型的AI技术,使用了个人电脑进行设计和优化,从而大幅度提升了工作效率。他们通过一系列的THz电磁波传播实验,深入评价了新型纳米谐振器的实际表现。
2023-12-28 11:10:06
338 光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学腔,光学腔内的光波会来回在两个反射镜之间反射,从而形成光学谐振。光学谐振器的作用是通过增强特定波长的光信号,从而在光学器件中实现滤波、放大或产生激光等功能。
2023-12-26 18:06:56
355 陶瓷谐振器有多种不同的分类方式。按照外形可以分为直插式陶瓷谐振器和贴片式陶瓷谐振器,这是最为常见的一种分类方式。
2023-12-26 10:15:54
166
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43
393 串联谐振怎么使用才能快速找到谐振点 串联谐振是指通过串联电路中的电感和电容来实现谐振的现象。谐振是一个非常重要的电路现象,在无线电通信领域、音频信号处理领域等都有广泛的应用。在设计和调整串联谐振
2023-12-20 15:35:36
431 串联谐振与并联谐振对谐波的影响 谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34
282 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02
332 YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性
2023-12-19 17:26:26
215
串联谐振单个电抗器和可调电抗器的区别 串联谐振单个电抗器和可调电抗器是电路中常见的两种元件,它们在电路中的使用方式和特性有一些显著的区别。在本文中,我们将从使用方式、结构和特性等方面对这两种电抗器
2023-12-19 16:07:13
213 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46
339 若滤波器采用空腔谐振器作为基本谐振单元,利用λg/2作为谐振腔长度,由上述理论分析可知,将并联电容加载在半波长空腔谐振器中,可以在谐振频率不变的情况下减小腔体谐振器尺寸。
2023-12-15 16:58:22
296
详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32
619 晶振的组成、工作原理、使用方法以及常见问题解答等内容,以帮助读者更好地理解和应用四脚有源晶振。 一、四脚有源晶振的组成 四脚有源晶振通常由晶体谐振器和驱动电路两部分组成。 1. 晶体谐振器:晶体谐振器是四脚有源晶振的核
2023-12-15 14:00:27
487 石英谐振器应用中常见问题及解决方案 石英谐振器是一种广泛应用于电子设备中的振荡器。它通过石英晶体的谐振效应来提供稳定的频率信号。然而,在实际应用中,石英谐振器可能会遇到一些常见问题。本文将探讨一些
2023-12-15 14:00:24
193 晶体谐振器MC-306,是爱普生一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,4脚贴片。相较于MC-146,MC-306尺寸略大。在32.768hz工作频率下具有较小的串联电阻(20kΩ Max.
2023-12-15 10:42:40
0 FC-12M晶振是爱普生的一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,具有小型、超薄、 稳定性好特点。该款音叉型晶体谐振器,可以在-40°C to +85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于小型
2023-12-14 13:40:30
0 晶振一般指石英晶体振荡器,也叫晶体振荡器。从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。
2023-12-13 11:32:58
1411 晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?一招儿教你快速识别
2023-12-05 16:37:46
178
谐振器是一种能够在一定频率下产生共振的电路,其开路波形的特征与其工作状态有关。
2023-12-01 18:19:25
233 CLLC谐振变换器和LLC变换器是两种常用的电力电子转换器拓扑结构,在能量传输和有效性、开关器件损耗、输出电压纹波、尺寸和成本等方面存在一些不同之处。本文将详细介绍这两种变换器的特点和区别
2023-12-01 14:26:13
1316 本文基于双模谐振器设计了一款新型双通带高温超导(HTS)滤波器。双模谐振器由一个短路枝节和两个开路枝节构成,可以激发两个谐振频率
2023-11-27 09:41:47
404
有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振
2023-11-24 11:50:12
1636
有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,无源晶振
2023-11-22 16:07:30
1558
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用。仿真什么的每问题,制作实物的时候输出波形不对。下面是仿真电路和仿真输出,绿色波形是最终输出波形,
接下来是实物输出图。第一张图
2023-11-17 11:20:56
晶体谐振器是一种用于频率控制和振荡的电子元件,广泛应用于各种领域,如通信、雷达、音频和时钟电路等。以下是晶体谐振器的主要作用和特点: 频率控制:晶体谐振器具有很高的频率精度和稳定性,因此可用于各种
2023-11-08 10:10:48
406
基于三维打印陶瓷的二通滤波器分支组合三模谐振器TM和TE模式操作。
2023-11-06 11:11:37
167
参数,需要对下面三项内容进行测量评估:
1、振荡余量
2、激励功率
3、振荡频率相对偏差
第2节、振荡余量的测量
什么是振荡余量?
振荡余量是一个倍数,它等于晶体谐振器的负阻除以晶体谐振器的等效串联
2023-10-28 16:36:50
它可以被用来同步各种电子设备的操作。 产生时钟信号的器件主要有晶振、石英谐振器、电容器、电感、晶体管等。其中,晶振和石英谐振器是最常用的两种器件。 晶振是一种由压电晶体制成的振荡器。当施加电场时,晶体会振动产
2023-10-25 15:07:45
636 电子发烧友网站提供《基于C波段高稳定陶瓷谐振振荡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:49:43
0 陶瓷晶体谐振器在现代科技中具有不可替代的重要性。这种基于陶瓷材料的电子元件在许多领域都发挥着关键作用,包括通信、航空航天、医疗、能源和防御等。下面我们将详细探讨陶瓷晶体谐振器的重要性。
2023-10-24 10:37:55
239 扬兴科技(YXC)作为领先的电子元器件制造商,一直致力于为客户提供高品质的产品和解决方案。YSX321SL石英谐振器的推出,不仅满足了两轮电动车行业对于仪表高精度频率输出的需求,同时也展示
2023-10-13 16:46:25
1267
晶体谐振器是利用晶体特有的压电现象,是可以从机器的谐振中产生一定频率的时钟元件元件。
2023-10-12 11:14:00
421
振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
2023-10-12 10:29:19
1156
驱动功率是指振荡电路工作时晶体谐振器的功耗。
2023-10-12 10:22:23
694
在晶体谐振器的共振特性中,共振频率是两点阻抗变为电阻时的较低频率点。
2023-10-12 09:45:03
680
石英谐振器YSX321SL作为扬兴科技的重要产品之一,为高功率伺服驱动器提供了稳定精准的时钟信号。其卓越的性能特点,如高精度、高可靠性、宽温范围和紧凑尺寸,使其成为伺服驱动器行业的理想选择。无论是
2023-10-10 14:50:37
470
无源晶振又叫晶体谐振器,而有源晶振则是由晶体谐振器和放大电路组成的晶振。从结构上看,有源晶振比无源晶振多了个集成电路(IC)。这个集成电路将提供放大和驱动电路的功能,以保持晶振的稳定振荡并提供适当的输出信号,因此有源晶振在抵抗外部干扰和噪声方面表现更出色。
2023-09-08 17:28:12
1328
晶体振荡器(Crystal Oscillator)或陶瓷谐振器(Ceramic Resonator):晶体振荡器或陶瓷谐振器是时钟电路的核心部件,用于产生精确的基准时钟信号。它通常由一个晶体振荡器或陶瓷谐振器和相关的电容和电感组成。
2023-09-08 16:33:17
1677 晶振至关重要,电子设备的“心脏”!》一工作原理✦无源晶振:英文名称为Crystals,是晶体谐振器的简称,是基于石英晶体的谐振器件。从本质上来说它是一个石英晶体元件,是一个
2023-09-04 16:15:41
787
GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59
270
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
HongKeSharing分享集引言量子技术是未来的科技解决方案,但其微小尺寸也导致更高的干扰敏感性。不过,相关研究团队找到了一种解决方法:仿生蜘蛛网!他们设计了一种蜘蛛网形状的纳米机械谐振器,实现
2023-07-31 22:24:08
350
在做LLC谐振变换器调试,谐振电流的波形有很大的尖峰,在MOS管开关动作时出现。这是第二轮调试,同样的电路和器件,就是重新布了一下板子,求搞过LLC的帮忙分析下,谢谢!
2023-07-31 17:14:31
电子发烧友网站提供《薄膜体声学谐振器(FBAR)USPCS波段双工器的制造和性能注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:02:59
0 石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源。石英晶体谐振器可以当做一个机械振动系统。机械振动系统和电路是“等效”的。
2023-07-14 15:54:29
742
他们还打印了用于光纤电信系统的光学谐振器,这是3D打印技术的另一个潜在应用领域。
2023-07-13 10:24:28
164
晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,它被称为电路系统的心脏,它为整个系统提供“心跳”。
2023-07-11 15:18:25
901
石英晶体振荡器是一种利用石英晶体作为谐振器来稳定或控制其频率的振荡电路,这些通常用于生成模拟电路和数字系统的时钟。
2023-07-07 11:37:45
2021
如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21
330
石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。在不考虑静态电容C0时,谐振电阻RR近似等于晶体的动态电阻R1和等效串联电阻ESR。
2023-06-26 16:35:20
1607
据麦姆斯咨询报道,近期,德国研究人员研发出一种新型光子晶体谐振器,他们认为这种谐振器非常适合构建量子网络。
2023-06-26 09:23:32
388
讲到芯片滤波器,SAW和BAW是两种最基本的架构模式,其基本原理都利用了压电陶瓷的压电特性,实现电磁波谐振和声波谐振的转换,并利用声波波长比较短的缘故,实现谐振器的小型化。
2023-06-12 09:29:00
2052
LLC 谐振变换器的设计要素
2023-06-08 22:59:28
陶瓷封装基座作为压电频率器件等片式电子元器件的封装部件,其终端产品被广泛应用于智能手机、无线通讯、GPS、蓝牙、汽车电子等领域,其中智能手机、汽车电子等智能终端为实现频率控制、选择等功能,需要使用大量音叉晶体谐振器、晶体振荡器
2023-06-05 16:50:19
654
晶体振荡器和谐振器都是电路中经常使用的元件,它们在电路中的作用是产生稳定的振荡信号。虽然它们的作用类似,但是在具体的应用场景中,它们之间还是存在着一些差别和联系。
2023-06-04 15:47:00
1788 (X+Z分量)的抑制机制,通过调控厚度波长比以抑制散射损耗,据此实现了Q值超10000的声表面波(SAW)谐振器件。
2023-06-01 09:37:29
704
晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:48
1443 光波导与微谐振器之间的耦合正在成为一个重要的研究和发展领域。为了分析波导和谐振器之间的光功率交换,我们考虑了图1的基本几何形状。
2023-05-29 17:34:52
1467
2023-05-26 16:59:33
2959
在电子领域中,有各种各样的谐振器用于大量应用。在那些谐振器列表中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的目的,即在向它们
2023-05-25 11:16:46
578 微波介质谐振器由于其体积小、重量轻、介电常数和Q值高、温度稳定性好等特点 ,引起了人们的广泛关注。 介质谐振器虽然是二十世纪六十年代才被人重视、七十年代才得到迅速发展的一种新型微波元件,但它孕育
2023-05-22 10:11:45
1557
晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。
2023-05-05 11:19:27
616 半桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
在RLC并联谐振电路中谐振频率的是怎么推导出来的?
2023-04-25 14:24:51
为什么llc谐振变换器在工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
介质振荡器:DR介质谐振器是用特定的陶瓷材料制成的,表面上看很像一块光滑的小石头。
2023-04-24 09:40:58
823
提出了一种利用飞秒激光诱导化学蚀刻(FLICE)制造压电致动的石英晶体MEMS谐振器的方法。
2023-04-20 09:10:46
878 串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
泰晶科技拥有全系列丰富的产品条线,不断深化半导体光刻工艺应用在石英晶体上,推出了32.768kHz K2012/1610音叉晶体,M2016/1612/1210超小尺寸晶体谐振器。
2023-04-03 09:15:55
422 其实我们工程师为了方便,缩写了晶振,全称则是 **晶体谐振器** ,是由石英晶体片或陶瓷晶体片经过加工并镀上电极而做成的。
石英晶体或陶瓷晶体片有一个特殊的特性——压电效应,就是当我们在晶体上施加
2023-03-31 10:40:41
1019
我们常说的晶振,是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形,反之,如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场
2023-03-30 13:37:21
512 元器件生产基地建设项目、新增3亿只微型化石英晶体谐振器晶体振荡器研发及产业化项目等。 鸿星科技,是一家主要从事石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等频率控制元器件研发、生产和销售的企业,产品广泛应用于通讯电子、智能家居、汽车电子、消费电子
2023-03-29 01:13:00
3851
振荡器是一种能量转换器,石英谐振器是利用石英晶体谐振器决定工作频率,与LC谐振回路相比,它具有很高的标准性和极高的品质因数,,具有较高的频率稳定度,采用高精度和稳频措施后,石英晶体振荡器可以达到10-4~10-11稳定度。
2023-03-27 10:56:45
1128
