电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>采用三种刻蚀方法制备黑硅材料
采用三种刻蚀方法制备黑硅材料
收藏
查看更多
三种动态平均值平滑滤波处理的方法
三种方法网上都有,现整理出来让大家做个对比,以后尽量避免多走弯路
2018-08-18 15:41:41
三种常见的PCB错误是什么
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种常见的光刻技术方法
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
三种访问过程映像的方法
的Modbus TCP Slave的一个保持寄存器的值,并将其放入变量Input_Word_1中。其中变量Input_Word_1的值被放入过程映像中,下面将采用三种方法读取它的值。在此之前,首先使用piTest
2021-02-02 16:40:08
三种调整处理器系统功耗的方法分享
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种跨时钟域处理的方法
时钟域处理的方法,这三种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的跨时钟域处理,学会这招之后,对于FPGA相关的跨时钟域数据处理便可以手到擒来。  这里介绍
2021-01-08 16:55:23
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
三种频率合成方法
利用通过从单一参考标准得到的频率的加、减、乘、除来产生频率的方法称为“频率合成技术”,所产生的每一频率的精度均等于参考标准的精度,并用百分数表示。频率合成方法通常有三种:间接合成、直接合成和直接数字
2019-06-19 06:48:31
太阳能电池,超越传统
(Black Silicon),即为纳米尺寸的结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
AOE刻蚀系统
AOE刻蚀氧化硅可以,同时这个设备可以刻蚀吗?大致的气体配比是怎样的,我这里常规的刻蚀气体都有,但是过去用的ICP,还没有用过AOE刻蚀,请哪位大佬指点一下,谢谢。
2022-10-21 07:20:28
Altium Designer的三种画元器件封装方法
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。
2019-07-22 06:47:13
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-25 14:55 编辑 DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式有什么区别
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法有何关系
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
MDK下载算法制作方法
第36章 STM32F407的SPI 总线应用之SPI Flash的MDK下载算法制作本章节为大家讲解MDK下载算法制作方法。目录第36章 STM32F407的SPI 总线应用之SPI Flash
2021-08-10 06:18:30
PADS_铺铜的三种方法及铺铜切换方式
PADS_铺铜的三种方法及铺铜切换方式
2020-08-04 15:05:14
PCB三种处理技术研究
  纵观此次混合介质多层板制造等离子体处理技术运用,究其类别主要有以下三种:  (1)聚四氟乙烯介质板和混合介质多层抄板的孔金属化制作前孔壁活化处理;  (2)聚四氟乙烯多层板层压前的内层介质表面微
2018-09-10 15:56:55
PCB设计技术的三种效应
  PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:   1. 静电放电之前静电场的效应  2. 放电产生的电荷注入效应  3. 静电放电电流产生的场效应   但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
QSPI特点和三种工作模式
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
STM32三种BOOT启动方式的设置与应用
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
STM32的三种Boot模式有何差异呢
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
STM32的三种boot模式介绍
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
USB设备端点有三种操作模式的功能是什么?
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
labview查看本机ip的三种方法
做TCP通讯的时候,有时候需要知道自己的IP虽然知道自己电脑ip可以不用这么麻烦,但是有时候就想用自己所学来获得自己所需,职业病 咳咳这里给出得到本地IP的三种方法。源程序,在附件里。
2012-11-27 17:17:54
while的三种使用形式是什么样的?
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
,是从大块的具有多晶结构和未掺杂本征材料生长得来的。把多晶转变成一个大单晶,给予正确的定向和适量的N型或P型掺杂,叫做晶体生长。使用三种不同的方法来生长单晶:直拉法、液体掩盖直拉法和区熔法。晶体和晶圆质量
2018-07-04 16:46:41
【转帖】干法刻蚀的优点和过程
提到。基于其局限性考虑,干法刻蚀被用于先进电路的小特征尺寸精细刻蚀中。干法刻蚀是一个通称术语,是指以气体为主要媒体的刻蚀技术,晶圆不需要液体化学品或冲洗。晶圆在干燥的状态进出系统。三种干法刻蚀技术
2018-12-21 13:49:20
一体成型电感粉材料制备的影响分析?
`一体成型电感粉材料制备的影响分析?制备一体成型电感,我们不但要了解其工艺,材料的匹配,更要透过现象看本质看材料制备一体成型电感的影响。下面岑科小编以铁粉材料为例简要分析一下:1、绝缘层厚度铁粉
2019-08-03 15:15:23
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
介绍三种视频数字接口的标准
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
他励直流电动机的三种制动方法各有什么特点呢?
他励直流电动机的三种制动方法各有什么特点呢?求解
2023-03-21 10:14:21
伺服电机的三种控制方式怎么选
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式详解
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
光耦的三种检测方法
方法是以下三种。 比较法:拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。[align=left] 数字
2013-05-06 15:26:02
减轻信号反射负面影响的三种方式
在高速PCB设计中,信号的反射将给PCB的设计质量带来很大的负面影响,而要减轻反射信号的负面影响,有三种方式:  1)降低系统频率从而加大信号的上升与下降时间,使信号在加到传输线上前,前一个信号
2019-06-21 07:45:40
分享Altium Designer画元器件封装三种方法
2019-07-24 08:05:17
分析比较三种不同的拓扑,教你如何去选择这三种拓扑?
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
制作白光LED的几种方法
且制作简单。但是,由于红、绿、蓝三种芯片的光衰不一样,驱动方法(控制通过LED电流大小的方法)要考虑到不同芯片的光衰不一样。采用不同的电流进行补偿,使之发出的光比例控制在6:3:1。这样可以保持混合
2019-07-04 14:46:48
刷机时用到的三种工具分别是什么
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
单片机实现流水灯功能的三种常用方法
、程序结束。听起来是不是很简单啊!那么下面我们来看下实现流水灯功能的三种常用方法!第一,总线方法实现流水灯。这是一比较笨但又最易理解的方法采用顺序程序结构,用位指令控制P1口的每一个位输出高低
2021-05-15 06:30:00
启动Redis的三种方法
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
启动Spring Boot项目应用的三种方法
基础。我们知道了Spring Boot是个什么了,那么我们又该如何启动Spring Boot应用呢?这里小编给大家推荐常用的三种方法。分别是IDEA编辑器启动、命令启动、java命令jar文件启动。下面
2021-01-14 17:33:42
薄膜太阳能电池,哪一会最终胜出?
太阳能电池可分为类:单晶太阳能电池、多晶太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶薄膜就是相对于单晶和多晶来说的。薄膜太阳电池作为一新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模
2016-01-29 15:46:43
嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
常见三种接口详解
做单片机开发时UART,SPI和I2C都是我们最经常使用到的硬件接口,我收集了相关的具体材料对这三种接口进行了详细的解释。
2019-08-02 08:13:39
常见的三种无线接入方式是什么?
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
扫描矩阵键盘的三种方法:行列扫描法,反转法,状态机法
进行循环查询,大量占用MCU的时间,效率比较低。初学者一般会学这两三种方法属于状态机方法,它是结合定时器中断的,相比于前两采用延时函数的方法,大大提高了MCU的效率。我们设计矩阵键盘的扫描函数
2013-11-26 15:04:39
收集选择三种信号或数值
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
数字信号的三种纠错方法
数字信号的三种纠错方法
2012-08-20 12:49:22
新型组合式产品的三种给药方法
在本文中,伟创力设计与工程高级总监利奥尔·史塔姆(LiorShtram)从消毒流程和工业生产规模要求的角度探讨了新型组合式产品的三种给药方法——用户灌装、用户安装和预灌封。
2019-07-29 06:00:04
无功补偿通常采用三种方法
小库说:无功补偿通常你们都采用采用哪些方法呢?他们的作用都是一样的吗 参考了以下的三种方法 谁有好的办法可以推荐一下哟!1、低压个别补偿:  低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或
2018-04-10 16:10:38
永磁同步电机三种无速度的方法
的控制,搜集了三种无速度的方法,足够大家从基础到深入整个过程的学习。相信学过电机控制的同学深有体会,电机控制是一个先难后易的专业类别。为了解决电机控制入门难的问题,我将自己从一知半解到现
2021-08-27 06:08:20
三种WiFi模块是什么?有什么特点?
三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
纳米发光材料的前景如何?
1995年希腊科学家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外线照相技术,各向异性的反应离子刻蚀和高温氧化的后处理工艺,首次在平面上刻划了尺寸小于20nm的柱和 线的表面结构,观察到了类似于多孔的光激发光现象。
2019-09-26 09:10:15
编译的三种类型是什么?
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
表面MEMS加工技术的关键工艺
基片上淀积一层称为牺牲层的材料,然后在牺牲层上面淀积一层结构层并加工成所需图形。在结构加工成型后,通过选择腐蚀的方法将牺牲层腐蚀掉,使结构材料悬空于基片之上,形成各种形状的二维或维结构。表面MEMS
2018-11-05 15:42:42
解决Lora模块同频干扰的三种方法
解决。  解决Lora模块同频干扰的三种方法  我司客户使用lora模块时,也经常遇到同频干扰的问题,因此我司工程师针对此问题,研发出套方案来解决此问题:  方法一:主机轮询方式  主机轮询方式是主机逐个轮询叫号的方式
2021-02-03 17:46:37
设计了两根据读取信号对应输出三种状态的电路,请问哪一方式比较好?
原理根据读取信号对应输出不同状态24V、地 、悬空,三种状态。现在想到二种方法,大家觉的哪个好?第二继电器方法好像是真正的悬空
2019-11-14 09:54:44
请问AD18原理图Grid Presets的三种设置有什么区别?
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请问stm32启动的三种方式是什么意思?
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
超薄SIMOX材料的Pseudo-MOSFET电学表征
电学性质的手段,并对三种不同顶层厚度的SIMOX材料进行测试、提取参数,分析材料制备工艺对性能产生的影响。研究结果表明,标准SIMOX材料通过顶层膜氧化、腐蚀等减薄工艺制得的顶层厚度小于
2010-04-24 09:02:19
进程类型及三种状态
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
选择大功率LED驱动芯片的方法
淀积厚度大于500A的NiAu层,用于欧姆接触和背反射;第二步,采用掩模选择刻蚀掉P型层和多量子阱有源层,露出N型层;第步,淀积、刻蚀形成N型欧姆接触层,芯片尺寸为1×1mm2,P型欧姆接触为正方形
2018-08-31 20:15:12
锂离子蓄电池正极材料尖晶石型锰酸锂的制备
钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂化合物是近年来锂离子蓄电池最具吸引力的三种正极材料。从比能量、环境污染和价格方面看,锰酸锂化合物最具前景。重点阐述了尖晶石型锰酸锂化合物的制备方法,诸如:固相反应法
2011-03-10 12:46:42
充芯连铸法制备铜包铝双金属复合材料的研究
提出了一种制备包覆双金属复合材料的新工艺.即充芯连铸法制备包覆双金属复合材料的工艺。试验研究了包铝双金属棒制备的工艺, 分析了铜包铝双金属棒的外观、断面和界面。
2009-07-07 08:41:3918
太阳能电池材料制备
多晶硅材料制备单晶硅材料制备非晶硅材料制备太阳能电池的制备
2010-07-18 11:18:5569
纳米材料制备方法
  •纳米微粒的制备方法分类:   •1 根据是否发生化学反应,纳米微粒的制备方法通常分为两大类:   •物理方法和化学方法。   •2 根
2010-08-12 17:25:3719
锂电池负极材料的般制备方法
锂电池负极材料的般制备方法  理论上的进一步深化还有赖于各种高纯度、结构规整的原料及碳材料制备和更为有效的结构表征方法的建立。日
2009-10-24 15:05:141387
负极材料的性能和一般制备方法
负极材料的性能和一般制备方法 负极材料的电导率一般都较高,则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂的化合物,如各种碳材料和金属氧化物。可逆
2009-10-26 15:05:571025
电池正极材料的一般制备方法
电池正极材料的一般制备方法 正极中表征离子输运性质的重要参数是化学扩散系数,通常情况下,正极活性物质中锂离子的扩散系数都比较低。锂嵌
2009-10-26 15:13:162900
纳米结构制备技术
随着 纳米加工 技术的发展,纳米结构器件必将成为将来的集成电路的基础. 本文介绍了几种用电子束光刻、反应离子刻蚀方法制备硅量子线、量子点和用电子束光刻、电子束蒸发以及剥
2011-06-20 16:16:0935
半导体材料系列的制造方法及应用技术
半导体材料 系列的制造方法及应用技术 1、离子注入法制备GaN基稀释磁性半导体材料方法 2、一种晶体半导体材料系列A2MM3Q6 3、光致发光的半导体材料 4、在基体或块体特别是由半导体
2011-11-01 17:34:3954
原位聚合法制备石蜡微胶囊相变材料
采用原位聚合法制备微胶囊结构的相变控温材料,采用SEM、DSC等分析手段对样品的结构和性能进行表征,从而获得影响微胶囊性能的主要因素,以及优化的制备工艺条件。
2011-11-03 15:43:3356
采用特殊工艺方法制备的硝基碳制成高功率电池 明显改善了电池的放电参数
市场要求铅酸蓄电池的性能越来越高。许多厂家都从各个角度、采用不同的方法提高放电性能;提高铅膏利用率。本文采用在配方上加入特殊工艺方法制备的硝基碳制成高功率电池,经恒流放电和恒功率放电的多参数测试,明显改善了电池的放电参数
2018-01-25 08:43:504253
无线无源气体传感器的制备和测试
传感器。作为对照组,采用相同的方法制备了纯聚苯胺敏感材料,在聚合过程中未掺入多壁碳纳米管,制备了纯聚苯胺气敏材料的氨气传感器。实验结果表明,多壁碳纳米管的适量掺入有效提高了传感器的灵敏度。在最佳温度45℃下,复
2018-02-09 16:33:270
碳纳米管介绍 碳纳米管的制备方法
目前碳纳米管的制备方法主要有三种,分别是弧光放电法,激光高温烧灼法以及化学气相沉淀法。本文采用的实验样品是使用化学气相沉淀法制备多壁碳纳米管阵列
2018-03-23 17:10:0010882
硅单质作为负极材料是电池充放电原理
高温裂解法是通过裂解纳米硅颗粒和有机前驱体或直接热解有机硅前驱体得到Si/C复合材料方法,利用此种方法制得的硅碳复合材料克容量低于高能球磨法制得的Si/C复合材料,但是高于石墨,约为300~700mAh/g。这是因为用热解方法制备的电极材料中含有大量的无电化学活性的物质,使电极材料容量下降
2018-04-16 14:14:0321485
三元材料核心专利技术的缺失
三元材料在主要制备方法及改性手段方面的技术发展路线大致如下:最早的三元材料是日本电池株式会社于1997年9月9日申请的NiCoAl三元材料,其采用共沉淀法制备。之后,日本中央电气工业株式会社于1999年11月5日申请了共沉淀法制备阳离子掺杂的NiCoMn三元材料
2018-08-21 17:25:323616
基于键合工艺制备LiNbO3和LiTiO3薄膜材料的研究进展
AlN是最流行的用于制备滤波器件的压电薄膜材料,通常采用溅射方法制备。但是,溅射的AlN薄膜是特定取向的(多晶)材料,并且压电薄膜以及薄膜/衬底界面的质量难以控制,导致其机电耦合系数(K2)和Q较低,不能满足下一代高频带通滤波器高带宽(相对带宽>10%)、低插损(<3dB)的需求。
2019-01-25 16:30:338705
锂电三元材料制备技术方法解析及最新研究!
汇总综述锂离子电池正极三元材料制备方法的最新研究进展
2019-07-12 15:05:2510096
宁波国际非晶态材料制备方法
宁波国际材料基因工程研究院有限公司提出的此种制备方法,在较短时间内,较低温度下即可完成非晶态材料制备,大大降低了非晶态材料制备成本,提高了制备效率。
2020-04-19 11:07:492069
局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹微透镜阵列
辐照和氢氟酸刻蚀工艺,在几个小时内制备出直径小于100微米的大面积密排矩形和六边形凹面多层膜。所制备的多层膜显示出优异的表面质量和均匀性。与传统的热回流工艺相比,本方法是一种无掩模工艺,通过调整脉冲能量、喷射次数和蚀刻时间等参数,可以灵活控制多层膜的尺寸、形状和填充图案。
2022-02-18 15:28:231585
采用湿蚀刻技术制备黑硅
和水热蚀刻制备黑硅具有更大的优势。它为制备黑硅可见光和近红外光电子器件提供了一种合适而经济的方法。本文采用湿式蚀刻法制备了微结构硅,并对其微观结构进行了表征,并对其光学性能进行了测试。
2022-03-29 16:02:59819
纯化学刻蚀、纯物理刻蚀及反应式离子刻蚀介绍
刻蚀三种:纯化学刻蚀、纯物理刻蚀,以及介于两者之间的反应式离子刻蚀(ReactiveIonEtch,RIE)。
2023-02-20 09:45:072583
氮化硼纳米片的绿色制备及在导热复合材料中的应用
片(BNNS)和球形氧化铝(Al2O3)作为导热填料,通过热压的方法制备出Al2O3-BNNS/PVDF导热复合材料。首先,在氯化胆碱(ChCl)与植酸(PA)水
2022-11-22 15:30:48866
一种孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新技术
高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀
2023-07-04 11:08:08137
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119
已全部加载完成
