ACS37612 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:58:09
ACS723 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:33:43
近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流传感器领先研发商新纳传感(ACEINNA)宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器。
2024-02-28 09:47:57
188 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVtyANvCEAABcBtqgWSk660.png)
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0apWAXElMAACFhJNQDlE442.jpg)
电子发烧友网站提供《BA系列交流电流传感器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:22:32
0 电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B2/wKgaomWWFReAedxMAAAiBkhjkAA121.png)
和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原理来测量电流的。它的基本结构由霍尔元件、磁场和反馈系统组成。霍尔元件通常
2024-01-03 15:47:38
415 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17
427 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/55/wKgZomWDrpWARXD8AADEYl58PTk504.png)
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15
683 储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz4jKALXHrAABuleoLwiM177.png)
磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08
622 电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/39/wKgaomVyg-aALMNSAAGiCjaornc079.jpg)
电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:48
1299 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52
708 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01
323 这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/80/wKgZomUmZeCAWbYIAABH1SZbSKQ109.png)
片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。
2023-10-10 16:01:02
1121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/93/wKgaomUlBSWAWz6vAAQDAYh-_dc760.jpg)
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56
542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/18/wKgZomUL4XuAXRnUAABDdMpb32I690.png)
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:51
17819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/46/wKgaomUKTP-AeLAbAABtAbJtPoE378.jpg)
2023-09-15 11:16:27
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/23/wKgZomUDzH6ANR8YAABsBz5MFj0436.png)
电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:13
0 如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51
348 霍尔电流传感器
2023-09-08 16:32:25
开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
2023-08-25 18:22:09
2023-08-25 18:13:12
2023-08-25 17:54:28
2023-08-25 17:37:48
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4F/wKgaomToV-SANuesAABxM4Ofptc822.png)
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/67/wKgaomTlWbOASs-QAABwz0T9iqI383.png)
芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:37
1 霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AF/wKgZomS_KGaAXQqQAABmRAyTU14285.png)
、宽范围、快速响应等优点。在工业、能源、交通等领域得到广泛应用。芯森系列是国产霍尔电流传感器中的优秀系列,具有以下特点: 高精度测量:芯森系列采用先进的霍尔效应原理和精密制造工艺,能够实现高精度的电流测量。 宽范围测量:芯森系列能
2023-07-24 08:19:56
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8C/wKgaomS9w4-ABzHCAAAoiVRURI0422.png)
高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点,广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 JK系列电涡流传感器的原理是,通过
2023-07-18 09:46:36
510 至关重要。本文将介绍芯森CN1A闭环电流传感器在某型号UPS电源上的应用,以提高UPS电源的性能和稳定性。 芯森CN1A闭环电流传感器的特点 芯森CN1A闭环电流传感器是一种高精度、高稳定性的电流检测设备,适用于各种电力设备和系统的电流监测和
2023-07-11 09:25:56
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsr42AD86FAAH5gj9VbS0274.png)
2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求,推出了TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片。该系列芯片产品整合了低导通阻抗的原边导体和高精度的TMR线性传感器,实现了原、副边隔离条件下的精确、高带宽的电流检测。
2023-07-05 11:04:22
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/09/wKgZomSk3cOAUim-AACuAXKEHKg670.jpg)
AHKC-EKA 系列开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能
在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
2023-07-03 15:16:06
0 霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:44
1823 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:56
1256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/7A/wKgZomSSv4-AKkUbAAFApMNjJsA126.jpg)
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11
624 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/pYYBAGSHtiGAVnKdAADEJkOJd4w086.png)
本文将介绍霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用,包括其原理、特点、优势以及在电池管理系统中的具体应用场景。
2023-06-09 17:19:54
1389 电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2023-06-09 11:17:25
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCmiWAWv0qAAApUdRmSAU445.png)
系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44
275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/82/pYYBAGSCfIiAeWFnAAB1pwZNpos854.png)
。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B3/poYBAGSBOcqAWOZAAA0XBgc3G38267.png)
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:56
11 菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgaomSADdmAJEBFAAAc1fqsQA4357.jpg)
本应用注释介绍 Allegro MicroSystems 新型大电流 ACS772 霍尔效应电流传感器集成电路(IC)的使用,并概述其特性以及针对先前 Allegro 大电流传感器的改进。
2023-06-07 10:26:21
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgZomR_6t2AGrPqAAB8eGid7jk680.jpg)
传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24
746 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/18/poYBAGR-gVqAdhPjAABP5Z5i9RE694.png)
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:59
6252 摘要:根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在直流配电改造中的应用,快速实现直流配电系统智能改造。
2023-05-24 15:16:20
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D4/pYYBAGRtuSKAc5pCAAE3d3nGaJk818.png)
你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgZomRm7JaAQAaDAABcfV82Bhw835.png)
的大小,测量电路用于测量输出电流的大小。 芯森电子作为专业电流电压传感器厂家,自主研发了系列电流、电压传感器。主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000
2023-05-17 15:17:25
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/63/pYYBAGRkf16AaP7bAAAv9v6-bZY007.png)
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgZomRkRD2AZAlEAABVsIMWfP816.webp)
电涡流位移传感器ZED23系列还以其坚固性和在恶劣环境中的操作能力而闻名,能抵抗灰尘、污垢、油、湿气和不同的温度条件。传感器能够很容易地集成到现有的控制系统中,并与各种类型的材料一起工作,包括导电和非导电表面,扩大了它们对不同电池设计的适用性。
2023-05-17 10:57:39
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkQqOAajHOAAClyNNpyJY93.webp)
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:04
3073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgaomRkJz-AbHxXAABeKoEZMDI735.png)
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03
983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D3/wKgZomRjQWGAeUjwAAtdjSKfBw4638.png)
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjQDeAWzs2AAvlFi0yy9g423.png)
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjP6eAe0YZAAElBJ8wR9405.webp)
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列就是广泛应用于主轴性能检测的非接触线性模拟位移测量系统。它拥有卓越的灵敏度、分辨率和速度性能,能够以50KHz高响应快速检测到哪怕是0.1µm的微小变化。
2023-05-16 16:11:07
465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgZomRjOpqAP5WuAACPTCBCpV440.webp)
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:25
2621 多维科技TMR7303系列电流传感器产品,采用隔离检测的方式,隔离电压高达4kV(50Hz,1分钟),满足客户应用系统的可靠性要求,并已通过CE认证。多维科技TMR7303系列电流传感器内置自主研发的可编程TMR265x线性传感器芯片
2023-05-11 14:16:57
1061 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciPOAURNWAAARyEeTdT4565.jpg)
2023-05-09 15:58:04
722 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9A/wKgaomRZ_QyATbaJAAFnweezpbM554.jpg)
电流传感器是一种重要的电子测量仪器,广泛应用于各种工业自动化控制系统和能源管理系统中。随着国内工业的不断发展,电流传感器的需求量不断增加,而国内生产的电流传感器却存在着诸多问题,如精度不高、稳定性
2023-05-08 09:13:57
1342 UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/93/poYBAGQ89-iARRW2AAAyPaKkY7s700.png)
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/93/poYBAGQ89-iARRW2AAAyPaKkY7s700.png)
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
摘 要: 根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在工厂改造配电系统中的应用,为用户快速实现直流系统智能配电提供解决方案。 关键词: 开口式霍尔电流传感器 直流
2023-04-13 14:34:35
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/58/pYYBAGQ3o1-AcpefAABuixRQ88g035.png)
我有几个水流传感器,我想为其使用硬件中断。我不知道该怎么做。为了避免多次编写相同的代码,我必须编写一个用于处理传感器的类,然后在应用程序环境中创建多个实例以分别处理每个传感器。要么我需要在中断处理
2023-04-13 07:12:00
本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02
490 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/90/poYBAGQ2TzWAPq-TAABErgUS6lQ49.jpeg)
电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:44
2332 在国内市场上逐步取代了进口产品。如天津芯森生产的AN3V系列传感器,可原位替代LEM HLSR系列传感器。 其次,随着国内市场的不断扩大和国内企业的不断努力,国产电流传感器已经逐步打破了进口产品的垄断,在国内市场上占据了一
2023-04-12 11:22:27
1037 要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55
525 电流传感器LAH50-P LEM规格书
2023-04-10 17:46:06
1 LEM HLSR系列是莱姆公司推出的霍尔电流传感器,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制和DC-DC变换器控制,是电流传感器市场上的主流产品。 但由于国际形式及价格
2023-04-04 13:17:30
1195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/1F/pYYBAGQrssKAeh6AAACznc4mNZA004.png)
ACS758/ACS770系列是美国allegro公司推出的霍尔电流传感器,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制和DC-DC变换器控制,曾是电流传感器市场上的主流产品
2023-04-03 13:38:11
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E5/pYYBAGQqZgKAXCokAACZqVe32rg526.png)
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
