电子发烧友网站提供《具有可调节故障阈值、1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的±60V故障保护、4 通道保护器TMUX7462F数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:41:170 摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:4870 ,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建
2024-02-28 16:06:3797 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:42:5165 条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧,电弧的两端温度极高,可达数千至数万摄氏度。此时,在电弧的作用
2024-02-27 11:24:57276 焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的形成、维持和控制,可以实现
2024-02-27 11:23:05234 焊接电弧是一种利用电弧热量将两个或多个金属工件连接在一起的焊接方法。电弧通过电流在极间引起的电离气体形成,产生高温和强光。根据其构造,电弧可分为电源系统、焊枪系统和焊接工艺系统三个部分。 首先,电源
2024-02-27 11:21:27220 分为以下几种类型:手持电弧焊、保护气体电弧焊、熔化极气体保护电弧焊、钨极惰性气体焊、激光电弧焊等。本文将对每种电弧焊进行详细解释,并讨论其适用范围、工艺特点和优缺点。 手持电弧焊 手持电弧焊是最简单和常见的电
2024-02-27 11:09:09354 焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270 低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发生。电弧是电流
2024-02-27 11:04:51213 低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231 电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢? 电弧放电的形成需要两个电极
2024-02-27 11:01:12183 判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25225 安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679 的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB14287.4-2014,可适用于养老院、学校、
2024-02-23 13:18:2153 安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670 安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-21 13:21:29105 信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库
2024-02-21 11:18:25134 安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台 安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发
2024-02-18 15:24:3556 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
2024-01-26 10:09:100 使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35248 漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11880 :中国标准出版社,2009.
[3]杨勇.漏电断路器误动作故障分析及解决措施[J].电气开关,2018,56(4):94-96.
[4]魏 波,邓谊爽,普朝鸿,王凌峰,文小川.剩余电流动作保护器在接地系统中的应用分析.
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.06版
2024-01-11 16:39:18
时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
2024-01-10 17:01:32119 安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188 电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统在火力发电厂厂用电系统中的应用必将更加广泛,随着应用实例的不断增加,其运行整定也将更加完善和成熟。
2024-01-05 16:36:49168 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209 电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03265 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593 使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。
声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪
2023-12-26 10:19:35
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00656 故障信号电路: 开发该电路是为了方便将各种传感器集成到现有的报警装置中。可以无缝添加气体探测器、烟雾探测器、门开关、红外探测器等传感器,以增强报警系统的功能。
2023-12-03 17:45:09823 安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38172 烧毁的事故屡屡发生。本文分析了弧光短路的特性,现有保护方案存在的问题,介绍了一种新型中低压母线电弧光保护系统,强调了配置该型系统的必要性。
2023-11-27 10:12:15193 几分钟。
请记住:
a)如果是低电阻故障,预定位可能是定位所需的唯一方法。
b)对于高阻故障,应使用SWG(浪涌波发生器)上的ARM(电弧反射)或ICE(脉冲电流)技术。或者,具有HV DC测试器(桥接器
2023-11-24 10:30:55
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202 什么是电弧放电?如何对应电弧放电呢? 电弧放电是一种将电能转化为光、热以及声音能量的物理现象。当两个电极之间的电压超过一定的阈值时,电极之间的电离气体或介质会发生局部放电现象,形成电弧。这个过程
2023-11-23 10:33:14825 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
按焊丝分类可分为实芯焊丝焊接和药芯焊丝焊接。用实芯焊丝的惰性气体(Ar或He)保护电弧焊法称为熔化极惰性气体保护焊,简称MIG焊(Metal Inert Gas Arc Welding);用实芯焊丝的富氩混合气体保护电弧焊,简称MAG焊(Metal Active Gas Arc Welding)。
2023-11-21 14:56:30489 电弧的熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧 电弧是一种在高温和高电压条件下产生的气体导电现象。当电弧产生时,电流通过一个离散的通道,该通道由电子和离子组成,形成一个可见的火花或光弧。电弧能够产生强大
2023-11-17 11:31:491243 的三级负荷小动力箱等设备(若有)进线侧设置剩余电流式探测器。 3.3 通信接口 电气火灾监控系统的信息传输,一方面是系统内部探测器信号处理单元与监控主机之间的通信,一方面指系统故障信息和报警信息的上传
2023-10-17 11:28:45
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48504 一、电弧的形成 开关电器触头刚分开瞬间,阴极在强电场和高温的作用下发射电子,自由电子在触头电压作用下高速运动,产生碰撞游离导致介质击穿形成电弧。电弧形成后,由于弧柱温度很高,介质产生游离使电弧得以
2023-09-28 16:11:20660 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161507 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 电弧产生的能量与I 2t成指数规律快速上升,其不仅与故障电流的大小有关,还与燃弧时间有关。根据故障点的不同,通常情况下故障短路电流会在几千安至几十安,故障若不能及时切除以熄灭电弧,则会产生巨大能量。总之,开关柜发生内部电弧故障,不论是对开发设备还是对附近的工作人员,其危险性都很大。
2023-09-13 15:47:15495 密切相关。在PN结外加正向偏压的情况下,暗电流随外加电压增大而急剧增大,远大于光电流,因此加正偏压无意义。在PN结外加反向偏压的情况下,暗电流随反向偏压升高而增加。
这些噪声源的成因可以归结为物质的光电效应以及热效应等,具体取决于光电探测器的设计和工作环境。
2023-09-01 17:05:31
瓦斯保护是反应变压器油箱内部故障和油面降低的一种保护,当变压器油箱内发生故障时,在故障电流和故障点电弧的作用下,变压器油和绝缘材料分解产生的气体从油箱流向油枕上部,利用这些气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护。
2023-08-22 11:28:402449 ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561 断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。
2023-08-18 17:33:162153 电弧离子镀是一种高能沉积工艺。基体为阳极,电弧靶为阴极。基于阴极真空电弧放电原理进行镀膜。
2023-08-17 10:31:16680 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿
2023-08-14 22:24:02433 ,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言 随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466 保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:481181 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432258 市面上的打火机除了明火之外,还有电热丝、电弧两种类型的点烟器。电热丝在使用过程中会变细并且烧断。宇凡微推出的电弧打火机方案,该点烟器芯片为宇凡微单片机YF系列,电弧点烟器IC性价比高。 一、电弧
2023-06-13 11:41:33938 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-06-12 15:20:16414 科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519 主变低压侧后备保护动作,无法立即切除故障。对于电力系统来说,缩短1s的切除时间,不仅能够避免多数的设备损坏事故,更有可能防止人身伤亡事故。 关键词:优势;系统;方案配置;弧光短路;电弧光保护 介于以上问题,本文着重
2023-06-05 09:55:11315 集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,随之而来的火灾隐患也在大大增加。电气设备在使用过程可能因自身故障引发安全事件,从而造成难以估量的后果。究其原因发现,设备设计、制造、 安装以及后期使用维护、电气设备故障、线路老化等均是导致安全事
2023-06-01 08:48:2592 ,证明满足保护快速性、灵敏性、选择性和可靠性的要求,能很好实现对母线的快速保护。 关键词:弧光故障;电弧光保护;开关柜;中低压 0引言 内蒙古西部电网高载能企业用户的接线方式一般是从变电站35kV出线直接接至企业用户,线
2023-05-29 10:26:06414 摘要:本文介绍了电弧光保护在水电站的配置及应用,提供给相关人员参考。
2023-05-25 10:11:37402 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-05-25 10:10:13321 产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
摘要:本文介绍了电弧光保护在水电站的配置及应用,提供给相关人员参考。 关键词:水电站;开关柜;电弧光 0前言 电弧光是由于发生相间短路或接地短路时空气电离而形成的。在我国电力系统中开关柜内部电弧
2023-05-23 10:17:57395 在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555 根据形式不同,激光焊接可分为激光填丝焊、激光自熔焊、激光电弧复合焊等,其中激光电弧复合焊是一种新型、高效、优质、节能的激光焊接工艺。激光电弧复合焊(HLAW)是以激光和电弧作为双重热源,形成激光引导
2023-05-16 10:07:44663 等领域的专家,目前已经研发出基于AI技术的电力信号处理芯片产品。 在电弧检测方面,通过引入深度学习算法,通过数十亿量级且快速扩充的数据库样本训练,可以实现对电弧信号的自动识别和分析,从而提高设备运行效率和安全
2023-05-15 07:58:002396 。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害 故障电
2023-05-10 13:59:00333 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317 继电器的触点在动作时容易产生电弧,电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周
围的设备产生干扰。
2023-04-27 09:45:298 故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
是输电线路故障。因为输电线路分支广泛,长度较大,在多变的天气条件下运行,并受到电气性质的大气扰动的作用。 根据发生的原因,可以对故障的原因进行分类,如下所述; 由于绝缘的下降或老化,绝缘引起的击穿
2023-04-20 17:41:43
所有三相的故障称为对称故障。即使在故障发生后,此类故障仍保持平衡。对称故障主要发生在发电机的端子上。系统上的故障可能是由于导体之间的电弧电阻或较低的基础电阻引起的。对称故障细分为线对线故障和三相线对地
2023-04-19 17:46:20
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路
2023-04-04 14:40:16
是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:421301 一、概述 1.1电弧光的产生 电弧光是由电弧性短路起火的现象。 电焊焊接的时候发出的是电弧光, 弧光中有大量的紫外线等对人体有害的光波。电焊工由于职业原因,工作条件非常恶劣,焊接时产生大量的烟雾
2023-04-03 15:57:163292 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
1.摘要:医院是重要的用电场所,要求低压供配电系统稳定可靠运行,但在实际工作中,也会出现一些的问题,一旦医院低压供配电系统出现故障,就会发生事故,而故障无法处理,就会导致医院用电设备的正常运行
2023-03-28 08:59:45303
查看更多
