不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。
2018-01-05 09:59:27
27280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/22/wKgZomUMQpKATIyxAAG4FI9rW0w393.png)
上图是郭天祥51单片机中11.0592,9600波特率,他是如何计算出RCAP2H和RCAP2L用公式计算不对呀,那里出的问题????
2019-11-16 20:13:12
51单片机波特率计算工具--软件[hide][/hide]
2009-08-16 13:42:00
晶振11.0592 stc89c52类型单片机//PCON = 0x80;//波特率倍增TH1 = 0xfa;//根据波特率设定初值TL1 = 0xfa;//波特率为4800结果在图片里乱码怎么解决呢?波特率?
2018-12-30 14:01:04
我用单片机的串口模式3通讯,但是想使用波特率9600,单片机串口不工作,为什么?
2019-10-16 09:11:57
本人在无聊期间,用VC写了一个的51单片机串口通信波特率定时计算器,在此分享,有需要的可以下载,高手莫见笑..
2013-04-09 22:45:30
51单片机之串口波特率计算方式0的波特率配置方式2的波特率配置方式1和3的波特率配置232串口模式,共有4钟方式,其中方式0、方式2的波特率是固定的。方式1、方式3的是可变波特率,这两个是用T1
2021-07-21 07:52:33
单片机双机通信中的波特率怎么设置?怎么算的?两边的波特率可以不同的吗?求大神解答!
2013-07-03 15:09:55
请教设置单片机的波特率为38400时,TH1的初始值为多少??我用公式算了,TH1=0xfe;但是烧程序后,不能通信,换成其他的波特率就可以收发数据,求解答..
2012-11-17 09:32:37
,换上去数据就再也没有出错。从0到255的数据发送就没有出错过,这就是了解了这个串口问题。那么总结下,对于51单片机的晶振波特率设置,还是其他单片机的晶振波特率设置问题,有些时候需要用到串口,并且
2020-09-24 19:22:32
请问51单片机串口方式1,定时器方式2时最高可以设成多大波特率啊??我查看常用波特率的初值表中到28800bps时TH0就到了0xff,想设为38400也不行啊。怎么办????用串口别的工作方式可以实现吗???
2012-11-06 22:01:15
51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
我用笙泉的51单片机做一个小项目(单片机型号是MA803),在通讯的时候,当设备波特率为4800或更低时就不能更改成其他的波特率了(事实上设备的波特率也更改过来了,但是更改的上位机提示出错)。用串口
2014-10-12 13:51:51
51波特率初值设定软件
2012-08-17 16:59:32
51波特率初值计算软件
2013-12-07 21:26:18
51波特率计算
2012-12-24 23:16:47
51波特率计算器
2015-11-18 14:44:08
51串口选择同步通信晶振11.0592 波特率= fosc / 12但我要波特率为9600我该怎么做换晶振吗?有刚好适合的晶振吗
2013-02-19 00:01:57
51单片机波特率公式中TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /2/16 /波特率,16是因为它一个字节要采集16次检测,但是为什么还要去除以2呢。。。求解!!
2015-11-17 11:13:52
在通过stc单片机的isp协议做远程升级时,修改波特率的帧单片机始终不回复,为什么呢,在修改波特率帧之前还有一个关于单片机型号的帧回复的没有问题,就是到了修改波特率就不回复了。
2017-06-02 11:56:31
常用换算公式整理文章目录常用换算公式整理单片机波特率与字节传输速率计算采样率和数据大小的关系单片机波特率与字节传输速率计算以115200为例,波特率115200= 115200(bit/s)如果没有
2022-01-07 07:06:09
单片机波特率和晶振、主频有哪些关系?
2022-01-11 16:39:30
1 单片机异步通信口的特点及波特率的选定 MSC51系列单片机有一个全双工的异步通信口,他利用其RXD和TXD与外界进行通信
2011-09-05 10:59:13
将单片机串口设置为115200后,打开串口助手,也设置为115200,发现依旧乱码。将串口助手波特率设置为38400后,发现正常打印。思索一番之后,发现CubeMX生成代码时,外部晶振默认
2022-01-19 07:39:41
单片机串口传送 晶振是11.0592M的除了9600波特率,其他波特率从串口调试助手发送到单片机再发送到串口调试助手里的字符均不能正常显示在串口调试助手里(变化了),请高手们帮我解释一下,我用的是stc89c52的单片机{:34:}
2013-05-02 14:37:56
单片机串口传送 晶振是24M的除了9600波特率,其他波特率从串口调试助手发送到单片机再发送到串口调试助手里的字符均不能正常显示在串口调试助手里(变化了),换成11.0592的我试了一下9600
2011-12-28 00:00:06
单片机有没有串口波特率自动识别算法
2023-09-21 07:09:59
单片机的波特率和AS608的波特率不一致会导致什么后果?有什么解决办法呢?
2022-02-24 07:25:49
MSP430系列单片机串口通讯波特率计算..
2013-05-17 21:28:06
MSP系列单片机串口波特率计算工具欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 21:16:36
STC8a8k单片机串口波特率的倍速是干什么用的,什么时候用什么时候不用,什么作用,为什么我设置的同样的波特率,波特率倍速后串口发送和接收的就不对了,TH和TL都有更改过,而且是从isp助手上复制的,这是怎么回事,还需要设置什么吗
2023-10-27 06:48:25
STM32F1单片机使用的是内部时钟。波特率设置9600内是没有问题的。把波特率设置14400 上位机还是可以连接上的,但不断的丢字节。然而我把上位机波特率降低设置成9600内,通讯正常。请大侠分析
2018-12-27 09:01:53
单片机的波特率寄存器配置方法,导致实际的波特率与200000相差很大,往往当误差大于2%时就不能稳定通讯了。因此,在获得尽量高的波特率的同时,还要保证尽量小的波特率误差,最粗暴的方式就是把目标波特率
2021-08-17 09:14:08
在用51单片机串口通信的时候涉及到波特率与初值的计算问题、下面有个计算小工具,便于你计算。。。。拿出来分享下。。。。
2012-12-05 22:49:48
出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。一、为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关...
2021-11-10 06:45:29
请问大家一个问题,就是我用电脑与SIM900A进行通信的时候,波特率是115200.但是单片机与SIM900A进行通信的时候波特率是9600,这是为什么呢??希望大家帮我解答一下,谢谢啦
2019-09-03 01:21:25
使用CH340N做了一个STC单片机下载器,下载程序的时候最低波特率不能使用19200一下的波特率,否则检测不到单片机,或者检测错误,下载不进去
2022-09-27 06:51:48
本人最近一直在调试stc90c516rd+单片机的串口,想要115200的串口波特率,但是晶振是11.0592M。苦于一直没法实现,后来发现了一个方法可以实现,单片机运行在6T情况下
2017-06-12 16:36:51
只运用单片机一个串口,下载程序的波特率是115200,但是程序需要的通信波特率是9600
2018-11-27 13:36:10
main函数的作用是什么?如何去修改STM32单片机的串口波特率啊?
2021-09-01 06:12:23
单片机中的定时器作为波特率发生器后,如何将它恢复为普通的定时器
2014-08-05 18:43:42
出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。一、为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(1...
2021-07-13 08:41:57
自己在闲暇时间,用VC写的一个关于51单片机计算定时器时间和波特率定时器计算程序,新增了定时计算
2013-04-12 13:00:07
附件是计算51单片机波特率程序,学习51单片机的同学一起分享.希望对大家有帮助.
2014-11-25 09:40:17
刚开始学习单片机,学到了串口通信这一块有点疑问。串口通信的波特率设置跟通信速度有关系,但是在设置波特率时存在一个SMOD = 0跟SMOD = 1两种情况,可是为零或者为一对波特率的设置不是没有什么
2017-07-26 10:51:25
HC05配置的波特率与单片机配置额波特率不同,那么这个蓝牙模块发送出去的数据的波特率会是多少?因为最近做一个二次开发的项目,他们的单片机波特率不知道是多少?求大神帮助
2019-03-15 05:33:09
使用dspic30f单片机,希望在程序运行过程中修改波特率,程序中修改UxBRG寄存器,因为没有在datasheet中看到需要特殊修改的地方,实际调试中发现改变波特率后,在串口助手中无法再接收到返回值,请问大家有做过相关设计吗,问题可能出现在哪里?
2015-07-19 10:25:48
51单片机与ATK-NEO-6M GPS模块进行串口通信是接收不到信息。请问原子哥如何用单片机设置给gps模块的波特率为9600?(单片机晶振为11.0592M;void sys_init
2019-05-16 01:40:10
如果用单片机的普通IO做串口 这样是怎么计算波特率的????单片机是16M不分频delay做延迟!!!
2018-12-31 15:58:43
51波特率初值计算
2006-04-26 16:36:13
44 传统方法设计单片机串行口波特率时,往往要使用特殊频率的晶振。本文在分析MCS-51单片机串行口工作原理的基础上,提出基于 12 MHz晶振的单片机系统,通过编程实现所需波特率的
2009-04-08 09:43:19
19 本文的目的在于补充及阐明一些有关的内容。这些内容涉及到将标准8051或80C51串行口(UART)应用于通常的RS-232串行通讯时,如何确定波特率及晶振频率。这里简化了标准的 波特率 计算
2011-06-14 16:32:28
82 51单片机波特率初值设定小工具,给出数据可快速计算出初值,简单快捷 定时器方式 : 晶震频率 (Mhz ) : 波特率 : SMOD : 误 差 : 在启动本程序前请先进入DOS,输入: c:PDOS95 c:siral.ex
2012-09-17 10:05:16
37 51波特率计算
2016-12-17 16:33:39
1 51波特率计算
2016-12-28 11:07:14
2 51波特率初值设定
2016-12-28 11:07:14
5 串行通信在波特率误差超过一定范围时,会产生错误。本节介绍的内容在51单片机上仅用软件就实现了波特率自动整定,最大程度地减小了波特率误差,因而可使串行通信的可靠性得到提高。
2018-03-23 14:52:00
3374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3A/wKgZomUMQyiAOwVdAAAclB0JQos011.jpg)
2018-05-10 11:49:22
21496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4WAR2bPAAASLIt3lso623.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机串口初值和波特率计算器应用程序免费下载。
2018-10-15 08:00:00
8 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机定时计数器的溢出率计算和串口波特率到底有什么关系。
2019-09-12 17:23:00
1 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机11.0592MHz产生115200波特率的详细资料说明。
2019-08-29 17:28:00
8 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的常用波特率初值表资料免费下载。
2019-08-29 17:29:00
5 用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率
2019-08-26 17:30:00
1 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机的11.0592MHz产生115200波特率的程序免费下载。
2019-08-23 17:30:00
4 用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率
2019-08-08 17:33:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是51波特率初值设定计算应用程序免费下载。
2019-04-23 17:12:58
4 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机串口波特率的计算方法说明。对于11.0592M晶振 bot=256-(11059200/9600/32) 此处波特率为9600 11.0592M晶振可以支持基本波特率
2019-07-11 17:40:00
4 前几天写一个程序,碰到一个问题,51单片机常用到的波特率是9600的,但是使用到的模块的波特率是115200的,程序写好了但是功能不能正常实现,所以想到了修改波特率,但是在网上查了好多关于修改波特率的文章,但是都没有直接可以解决问题的,希望写这篇文章可以对遇到相同问题的同学起到帮助。
2019-06-13 17:45:00
16 今天解决了一个小问题(查书后才得到确切结论。。。)用51单片机+11.0592的晶振,如何产生115200的波特率?
2019-06-11 17:46:00
2 本文档的主要内容详细介绍的设计单片机51波特率计算工具应用程序免费下载。
2019-04-24 16:41:35
5 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。
2019-08-15 15:30:18
5808 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/B4/pIYBAF1VCnuAcWtzAAHwItugLaQ012.png)
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod/32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON《7》,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。
2019-11-18 16:39:31
3331 51单片机串行口与波特率
2021-11-23 09:21:01
10 基于89C51单片机的串口通讯中断应用12M晶振 波特率2400源程序
2023-05-12 17:28:09
0 CW32单片机UART波特率设置介绍
2023-10-24 17:35:33
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8B/wKgaomUDx9OANavkAAB-_Nzf6Oo264.png)
