透镜 透明 非对称 粘合剂,螺钉
2024-03-14 23:11:33
透镜 透明 非对称 螺钉
2024-03-14 23:11:32
仅透镜,需固定座 透明 非对称
2024-03-14 23:11:32
透镜 透明 非对称 胶带
2024-03-14 23:11:32
透镜条 白色 非对称 卡入式
2024-03-14 23:11:32
G473使用TIM1非对称模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为啥占空比对了时序不对?
2024-03-14 07:49:55
各位大侠,半桥llc轻载时(10%载以下)谐振电流不对称,下管驱动与Vds如下。是发生倒灌了吗?
2024-02-19 14:32:30
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15
420 为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢? 三相短路是对称故障,而单相短路是非对称故障,其根本原因在于电网中的相量关系和电压分布。 首先,对称故障指的是三相之间的关系相同,而非对称故障指的是
2024-02-18 11:41:26
342 对称短路有哪些 对称短路的形式有哪四种 对称短路是指电路中的两个电路元件或导线之间有相同的电位差,从而形成电流的直接流动。对称短路可以分为以下几种形式: 1. 电阻对称短路:当两个电阻之间没有其他
2024-02-18 10:17:24
271 加密狗(Dongle)又称为加密锁、硬件锁或USB密钥是一种用于软件保护和授权管理的硬件设备。它通常是一个外部设备,插入到计算机的USB接口上,以确保只有经过授权的用户可以访问该软件。加密狗使用各种
2024-01-25 17:19:50
1311 应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
2024-01-15 08:57:23
对称密码体制,又称为单密钥密码机制,其基本特征为加密密钥和解密密钥相同。
2024-01-04 11:25:11
491
双差分全对称功放电路是一种用于音频放大的电路,具有许多优点和一些缺点。下面将对其进行详细的分析。 首先,让我们来了解一下双差分全对称功放电路的基本原理。双差分全对称功放电路包含两个差分放大器
2023-12-20 17:04:37
1017 加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。
2023-12-20 09:28:54
402
AD5290的datasheet中有写其供电电压范围:+20 V to +30 V single-supply operation 或者±10 V to ±15 V dual-supply operation,对于双电源供电,我的应用是正电源是12V,负电源是-3V。这样的非对称电源供电是否可以?
2023-12-15 08:19:27
、实现方式和安全性等方面。 一、加密芯片的功能 数据加密:加密芯片采用对称或非对称加密算法,对数据进行加密操作。对称加密算法使用相同的密钥进行加密和解密,而非对称加密算法使用公钥和私钥进行加密和解密。加密芯片可以支持多种加密算法
2023-12-13 15:03:14
689 通过非对称有机-无机复合固态电解质的协同效应,改善了不同阴极(LiFePO4和LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2)/锂电池的循环稳定性,显著拓宽了电化学稳定窗口(5.3 V)并大大增强了锂枝晶的抑制。
2023-12-10 09:23:42
522
安全加密处理器 (Secure Cryptoprocessor) 是一种本身不产生加密数据或程序指令,但产生密钥(Key)的处理器,其应用产品有智能卡、ATM、电视机机顶盒、军事系统等。而加密
2023-12-06 09:19:03
466 电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。
2023-12-05 17:22:17
315
的管理和传递困难。 非对称加密 非对称加密算法使用一对密钥,即公钥和私钥。公钥用于加密,私钥用于解密。常见的非对称加密算法有RSA、DSA、ECC。非对称加密算法的优点是密钥的管理和传递相对容易,缺点是加密解密速度较慢。 哈希加密 哈希加密算法
2023-12-04 15:32:46
236 本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2023-12-1 09:36 编辑
“非对称AMP”双系统是什么
AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非对称
2023-12-01 09:35:26
国密加密工业路由器,简称国密加密路由器,是指遵循“商用密码管理规范”中规定的国家商用密码算法,采用国密加密芯片和密码算法的专业路由器。相比-般路由器,国密加密路由器具有更高级别的加密保护,可以有效
2023-11-29 14:07:32
163
HTTPS,以加密数据传输。此外,应用开发者还可以使用其他加密技术,例如对称加密和非对称加密,来保护应用中的敏感数据。
2023-11-25 11:24:39
492 差动放大器中两管及元件对称对电路性能有何影响? 差动放大器是一种常见的电子放大器,广泛用于各种电子设备中。它由两个对称的管子及一系列其他元件组成,这些元件的对称性会对差动放大器的性能产生重要
2023-11-20 16:36:16
825 ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?对输出信号有什么影响?正电源 5V,负电源-3V。
2023-11-20 08:13:53
我采用AD8253做一款放大电路,输入信号均为mv级,输出在0-5V范围内,由于电源设计原因导致正负双电源不对称,如正电源为﹢8v,负电源为-6.5v,想咨询一下,这种不对称供电是否对信号有影响。另外,不对称的供电方式是否对输入信号的或者输出信号产生一个直流偏量。
2023-11-17 07:30:33
目前国产MCU有加密功能的有哪些厂商?
2023-11-15 11:50:00
用fft解码音频时,得到的频谱数据数字为什么前面和后面是对称的,就是数据对称重复
2023-11-09 08:22:58
全互补对称高保真甲乙类功放制作.
2023-10-25 15:08:16
1 全互补对称高保真甲乙类功放制作.
2023-10-25 15:06:23
2 STC的单片机如何加密代码啊
2023-10-20 07:23:01
如何证明波导正规模的电场磁场具有时间对称性和反对称性? 波导是一种承载电磁波的结构,是电磁波导管的一种。其中,波在导管内传输时,其电场和磁场可以表现出时间对称性和反对称性。 时间对称性可以用
2023-10-19 17:21:46
362 一、对称三相电路的有关概念 1、对称三相电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源 。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-10-10 10:24:49
1879
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31
251 MCU之加密
2023-09-26 17:01:55
410
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:49
1134 MCU加/解密可分为对称加/解密、非对称加/解密、以及HASH算法,以上加/解密算法均可通过CAVP FIPS认证,用于各类安全相关应用。其中,包含DES、三重DES(TDES)或AES(128
2023-09-22 09:29:11
1408
这里先来认识一个新的概念叫 PDU ,PDU 的官方解释是协议数据单元,但是它其实指的就是计算机网络这几层模型里面所描述的数据单元,比如应用层交换的就是应用数据,TCP 层的 PDU 交换的就是段。
2023-09-13 15:58:48
226
“非对称AMP”双系统是什么AMP(AsymmetricMulti-Processing),即非对称多处理架构。“非对称AMP”双系统是指多个核心相对独立运行不同的操作系统或裸机应用程序
2023-09-13 08:07:11
761
提供了简单易用的 API,使开发人员能够轻松地在 应用程序中执行加密和解密操作。它提供了直观和一致的方法和选项,使加密操作变得更加方便和灵活。
• 多种加密算法支持:crypto-js 支持多种对称
2023-09-08 15:10:17
加密网关保护敏感信息免受未经授权的访问和攻击的网络传输通信设备。加密网关通过使用密码学技术,包括数据加密、数字证书和安全协议等,确保数据在传输过程中的机密性、完整性和可靠性。它起到了数据加密和解
2023-08-31 17:27:49
623
一、DES加密算法 DES加密算法是一种对称密码算法,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法,其加密密钥和解密密钥相同。DES算法是一种用56位密钥来加密分组长度为64位数据的对称密钥
2023-08-29 09:25:27
443
请问新唐的单片机,比如 M451系列,如何加密下载hex文件呢?我查看了ICP工具,好像没看到有加密的地方
2023-08-28 07:36:07
应用:通过软件实施高级加密标准
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP v3.01.002
硬件: NuTiny - EVB - NUC240 - LQFP100 V1.0
2023-08-22 06:41:26
用ICP Tool设置脱机烧写的设定,使能对脱机模式数据加密和配置位的安全加密有什么差别?
2023-08-18 08:50:33
全同态加密是一种加密技术,允许在不解密的前提下,对密文进行一些有意义的运算,使得解密后的结果与在明文上做 “相同计算” 得到的结果相同。
2023-08-09 10:20:41
2105
大家应该都经常听到光模块加密或者写码的说法,特别是一些大厂的网络设备,都要求用自己原装模块,否则就会怎样怎样的,那么到底什么是写码加密?各个第三方模块厂商,又是如何应对设备厂商写码加密的?是否可以破解?破解不了会怎么样?
2023-08-09 09:44:20
1266
紧凑的5针L165IC一般由单个非对称电源稳定对称电源组成。然而,输出电压是输入电压的一半。需要添加纹波滤波电容C1、C2、C3和C4以及一些电阻器来设置对称性。在构建电路时,将电容器C1和C2放置在尽可能靠近IC的位置。
2023-07-24 11:37:23
525
模式 Akira运行后通过CryptGenRandom()生成对称加密密钥,CryptGenRandom() 是 Windows CryptoAPI 实现的随机数生成器。文件由 Chacha 2008(D. J. Bernstein)加密。 对称密钥由 RSA-409
2023-07-21 09:20:54
461
DS28E36为DeepCover®安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS/NIST
2023-07-13 16:56:27
DS28E83为耐辐射安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS兼容真随机数发生器
2023-07-13 16:53:24
S28E84为耐辐射安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS兼容真随机数发生器(RNG
2023-07-13 16:26:02
的用例。当有大量数据需要保护时,往往会使用对称密钥加密,因为它相对较快。当有大量实体共享信息时,非对称密钥加密是理想的选择。
2023-06-28 10:22:39
472
使用ISP如何实现APPROM的加密?
2023-06-28 07:20:30
请问新唐NUC开发板为什么下载器接口与单片机是对称的?
2023-06-28 06:23:48
成功的模拟半导体产品往往比以数字为重点的同类产品在市场上停留的时间要长得多。这意味着,多年来,已经积累了大我们已经看到了现代对称加密算法如何将明文数据块转换为密文的一般概念。当然,我们要加密的明文
2023-06-27 16:04:08
319
数据加密标准 (DES) 是由 IBM 开发并于 1977 年标准化的对称加密算法。尽管它已被AES取代(我们将在下面进行研究),但DES的设计选择为关键空间问题提供了一个极好的真实示例。虽然对这些
2023-06-27 15:47:25
385
非对称加密(公钥)是互联网商务和通信的支柱。它通常用于 Web 上的 SSL 和 TLS 连接。典型的用途是公钥加密,传输中的数据由持有公钥的任何人加密,但只能由私钥的持有者解密。另一种用途是数字签名,其中使用发送方的私钥对一团数据进行签名,如果接收方持有公钥,则可以验证其真实性。
2023-06-24 17:48:00
639
如题,ncu这个是arm9程序如何加密呢?都外置在外部spi flash里
2023-06-13 08:19:23
STM32加密库资料分享
2023-05-31 18:44:31
实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:26
1005
在对称密钥类别中,发送方和接收方都知道加密密钥和解密密钥,或者在发射机和接收机之间共享通用加密密钥,而解密密钥相同或易于从加密密钥计算。这种类型的加密技术的一个常见示例是 AES,它也用于 HDCP2.2 中用于加密视听内容。
2023-05-29 09:37:37
1173
GPG(GNU Privacy Guard)是一种免费的开源加密软件,用于保护计算机数据的机密性和完整性。
它使用非对称加密算法,也称为公钥加密算法,其中数据被加密和解密时使用不同的密钥。每个用户都有一个公钥和一个私钥,其中公钥可以与其他用户共享,而私钥应仅由拥有者保持安全。
2023-05-12 14:47:16
1484
量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:58
3416 总线加密引擎是否加密和解密?
例如,如果我正在运行一个加密的 XIP 应用程序(来自串行或闪存),并且我希望它向闪存的不同区域写入一些内容,会发生什么?是写的时候加密,读的时候解密吗?还是所有读/写都以明文形式写入闪存,并且只读取即时解密的可启动映像?
2023-05-10 06:10:08
为什么在逆变器中要用对称的PWM呢?
2023-05-06 17:07:51
有迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥
我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
是否可以使用带有标记密钥的 cbc(aes)-essiv 加密?
我在做什么?
我在 iMX6UL 上与 CAAM 合作。在测试期间,我在我的主机上准备了三个图像。它们使用相同的对称密钥但使用不
2023-05-06 06:11:00
我想知道 NXP 是否提供了使用加密模块实现非对称密钥导入(RSA 或 ECC)的示例?
RTD 中的示例仅实现对称密钥导入 (AES)。
2023-04-28 06:54:24
接下来几篇将做一个流水灯电路,本文是流水灯电路的第一节,介绍用反相器产生非对称式多谐振荡器。
2023-04-26 14:51:04
1438
MOD208 是一款高安全性身份验证芯片,内部集成对称(SHA-256)高安全功能的加密引擎。 除了硬件提供的安全服务外,芯片还集成了 FIPS/NIST 真随机数生成器(TRNG),安全数据与密钥 存储 NVM,MOD208 高安全密钥存储与硬件加密硬件以及安全协议栈实现各种身份验证与安全功能。
2023-04-25 15:55:28
673 市面上的加密芯片,基本都是基于某款单片机,使用I2C或SPI等通讯,使用复杂加密算法加密来实现的,流程大致如下。
2023-04-23 10:43:50
1044 TA100 集成了多种非对称、对称和散列安全协议,支持用于汽车车载网络应用的密钥协议、符号验证身份验证的超安全方法。与所有Microchip CryptoAutomotive™产品类似,TA100采用超安全的基于硬件的加密密钥存储和加密对策,消除了与软件弱点相关的潜在后门。
2023-04-21 10:32:08
1341 我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
我正在尝试在KL82Z板上使用一些加密功能。我正在使用 SDK_2.2_MKL82Z128xxx7包。我已经看到并成功地尝试了该板的 AES 和 DES 示例。但我还需要一些非对称密码学(如 RSA
2023-04-11 06:23:33
我们可以证明任意三次函数的图像一定是中心对称图形。
2023-04-07 10:23:51
2367
构成对称多相绕组的第一个条件是每相绕组的线圈个数必须相等,这个条件应该很好理解,如果每相绕组的线圈不相等,那么就谈不上对称。
2023-04-07 09:21:33
815 目前,我的客户需要将图像放在加密容器中,这意味着文件系统必须加密。我想知道满足此要求的可能方法或软件是什么?知道我们使用的是iMX8M Plus平台。
2023-04-06 08:21:48
研究了LPC55S69的SDK中PUF部分,发现只有PUF响应才能生成单个密钥,然后通过硬件总线发送给AES引擎使用。想请问有没有工具库,利用PUF响应生成一对公私钥对。我想用它来进行非对称加密。如果没有对应的库,希望高手提供一些生成公私钥对的思路。
2023-04-04 07:47:00
我正在使用 IMXRT1170 Evk,我可以使用IEE(内联加密引擎)进行加密和解密以读写外部闪存吗?请找到下图,您能告诉我们安全 RM 手册的8.1.2 部分和 IMXRT1170RM 手册的7.10 部分有什么区别吗?
2023-04-03 09:14:52
