利用 SiC 功率器件开关频率高、开关损耗低等优点, 将 SiC MOSFET 应用于水下航行器大功率高速电机逆变器模块, 对软硬件进行设计。
2024-03-13 14:31:46
68 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/25/wKgZomXxSSCAOpF3AAB0OBPnZPQ531.png)
请问在ModusToolbox2.3下,基于BTSDK3.1开发cyw20719b2程序,是否可以像wiced studio一样设置:
APP_XIP=1
将程序中的函数从on-chip flash运行?如果可以,应该怎么设置?
2024-03-01 06:53:33
大神们,我发现在使用RTT studio的时候无法像keli这些开发工具一样动态刷新监视的变量值,不知道怎么处理才能显示?
2024-02-22 08:00:49
tc297和tc275都是多核原理一样吗,我学了275可以上手297吗
2024-02-21 06:57:02
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
AURIX片上电源中LDO 和SMPS的功率都是一样大吗?或是有啥区别?请大神指点迷津
2024-02-06 08:13:58
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
我想请问一下
1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件?
3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2024-01-17 08:22:22
大家好,如何实现,二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,*附件:图片在鼠标处缩放.rar
2024-01-07 21:02:57
AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?替换后需要重新写程序吗?
2024-01-05 07:50:33
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
是的,网线根据外观形态可以分为圆形和扁平两种。 圆形网线是市面上普遍以圆形为主的网线。它的外观呈圆柱形状,通常有保护外套。内部结构包括四对双绞线紧密相邻,相互之间有一定的距离,双绞线绞距较密,可起到
2023-11-21 10:58:47
282 。工作电压范围为±5 V至±15 V。AD8676像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低
2023-11-20 14:40:38
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:58
0 请问avr的mega328p芯片和arduino的库函数一样吗?
2023-11-08 06:06:49
rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
EFM32单片机跟stm32是一样的吗引脚兼容吗
2023-11-02 08:12:59
AT89C51和S51的烧录方式是一样的么?
2023-10-30 07:37:36
比如STM32,用一个芯片点灯和读写FLASH,这些操作指令的功耗一样吗。显示全部
2023-10-30 07:36:49
有时候需要用到多个定时器,但是单片机的定时器数量有限,有没有办法用一个定时器,让他像电脑一样,定时时间到了,然后去执行某一个功能,不要跟我说操作系统,不懂啊
2023-10-23 07:36:11
单片机的指针与PC上的使用一样么
2023-10-20 08:04:58
编写stm32程序的keil软件和EWARM语法一样吗?
2023-10-18 08:21:14
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
为什么SD卡的容量不能做到跟硬盘一样大
2023-10-09 08:54:33
modbus的串口传输为什么需要设置一样的通信配置
2023-10-09 06:38:29
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
2023-09-03 11:56:59
我想请问一下
2023-08-31 08:38:15
各位老师,大家好,二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片,如何 像 CAD一样 ,,位置 不变,*附件:缩放.rar
2023-08-29 19:51:39
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
请问对GD32VF103(RV-STAR开发板)进行仿真调试时使用的JTAG与ARM使用的JTAG是一样的吗??
2023-08-15 07:52:18
V至±15 V。AD8676像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算
2023-07-25 15:21:36
如果把时空比作海面,物质比作航行其上的船只,那么广义相对论预言这海面并非水波不兴。
2023-06-18 10:16:09
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgZomSOafeAXZbEAACKpE2l2CI651.png)
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样 ?
2023-06-12 10:49:44
与 A 点对称位置处的虚拟天线 B (其特性与天线 A 一致)发出来的一样。
如果我们从地面上一个比较远的点观测理想地面上的天线及它的像,我们将发现水平极化天线和它的像中的电流朝着不同的方向流动
2023-05-16 15:19:49
的压力变化。这也是在服务器上计算的。任何人都可以指出有关如何使用这些值来像这些类型的站点一样进行天气预报的信息吗?
2023-05-11 07:51:52
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
1- MIMXRT1175xxxxx 是否像 MIMXRT1176xxxxx 一样支持多核启动?例如,我们首先启动 CM7,使用 mcmgr 库启动 CM4。为什么 MIMXRT1175xxxxx
2023-04-25 06:51:04
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?是不是直流放大加两个耦合电容就成交流放大了?
2023-03-31 14:04:45
对于交流电路,晶闸管负半周就相当于二极管截止了,是否能像正半周一样控制?
2023-03-30 11:47:44
请问如何让rk3588 android像平板一样整个Ui重力感应旋转屏幕?自己做的底板上已添加了sensor(icm2060x_acc),rk3588上的app可以自由随sensor旋转,但是android主界面(UI)无法旋转,这个要如何处理?
2023-03-29 14:10:06
