智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢? 敏感电阻是一种可以根据外部物理变化而改变电阻值的电阻器。它通常由敏感材料和电阻层组成。敏感材料是一种可以受到压力、温度、光照等外部刺激而引起物理性质
2024-03-06 14:58:58107 受到影响。 要测量电阻是否坏掉,可以使用多种方法来进行检测。下面介绍几种常用的方法: 1. 使用电阻测量仪:将电阻测量仪的两个探针分别连接到电阻的两个端点,测量仪将显示出电阻的阻值。如果阻值接近于指定的额定阻值,那么
2024-03-05 16:47:36173 电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09165 如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保险电阻的定义
2024-03-05 15:48:06202 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平,将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
2024-02-29 12:39:46142 为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?外接刹车电阻有何作用? 变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些
2024-02-18 13:51:59304 贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47349 纯电阻电路和非纯电阻电路是两种常见的电路类型,它们在元件性质和电阻特性上有所不同。
2024-02-03 14:16:51477 厚膜电阻和陶瓷电阻的区别 厚膜电阻和陶瓷电阻是常见的电子元件,用于电路中的电阻部分。它们在外观、工作原理、应用范围以及性能特点等方面存在一定的区别。 首先,从外观上来看,厚膜电阻和陶瓷电阻在外
2024-02-02 16:31:43366 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻
2024-01-30 17:26:50264 在电子元器件生产过程中,电阻箱可用于测试和筛选电阻器等元器件的性能和参数。通过与已知准确值的电阻进行比对,可以检查元器件是否符合规范和质量标准。
2024-01-30 14:32:15446 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不同的路径流过不同的电阻,最后再汇聚到电源的另一端。在并联
2024-01-11 11:08:391598 电阻是一种基本的电子元件,用于限制电流的流动。它的工艺和结构对于其性能和可靠性至关重要。本文将介绍电阻的工艺和结构。 一、电阻的工艺 电阻的工艺种类繁多,可以根据阻值是否可以变化,分成两大类:固定
2024-01-10 17:08:38182 拟使用具有使能的多个ADP7118或7112,分别在不同时间段输出不同电压驱动同一个电阻。这样,具有使能的ADP7118或7112的输出端和负载电阻之间是否还需要采用模拟开关,对多个ADP7118或
2024-01-08 07:51:55
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24340 本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
的正常运行。 环路电阻测试的方法和仪器 进行环路电阻测试时,我们通常使用万用表或专用环路电阻测试仪进行测量。这些仪器能够测量电路的电阻,从而确定电路是否连通正常。 环路电阻测试的步骤 进行环路电阻测试时,可以按
2023-12-20 13:59:56506 什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06323 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652 排电阻,也称为集成电阻或网络电阻器,是一种将多个电阻集中封装在一起的电阻器件。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
2023-12-14 10:10:31399 还是说由于噪声的非相关性,等于各个电阻噪声的方和根?
2023-12-13 09:03:45
初识电阻与电阻器
2023-12-08 17:24:10236 碳膜电阻和金属膜电阻的区别 碳膜电阻和金属膜电阻是两种常见的电子元件,它们在电阻值、特性以及应用方面有着不同的区别。在本文中,我们将详细讨论这两种电阻的特点和优势,以帮助读者更好地理解它们。 首先
2023-12-08 11:28:572217 线性电阻和非线性电阻的区别 线性电阻和非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻和非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻。电阻
2023-12-07 17:03:52431 AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30584 电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:25:370 何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530 压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 上拉电阻和下拉电阻的用处和区别 上拉电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种电阻配置方式,它们在电路中起到了关键的作用。下面将详细介绍它们的用途和区别。 首先我们来介绍上拉电阻。上拉电阻是指将一个电路
2023-11-22 18:26:091008 绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13339 这次简单说说上拉电阻,那问题来了,什么是上拉电阻?上拉电阻从概念上理解就是一个电阻一端接到电源正极,一端接到输出端。
2023-11-13 15:33:06841 高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
自制arduino最小系统,晶振必要加10k电阻来起振?
2023-11-07 07:34:03
LED介绍及限流电阻的必要性 LED是Light Emitting Diode的缩写,即发光二极管。它是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,并在低电压下发光。LED在现代电子学中发挥着重要的作用
2023-10-30 09:28:47617 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933 如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30593 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840 为什么会有0欧电阻这种东西?0欧电阻有哪些用途? 0欧电阻是一种低阻电阻器,其阻值非常小,通常为0.1mΩ或更小,实际上可以认为是没有阻值的电阻器。0欧电阻也被称为“短接电阻器”,因为它是用来将信号
2023-10-22 15:03:241130 上拉电阻主要用于为信号线或GPIO引脚提供默认状态。通常选择几K或几十K阻值的电阻。阻值较大的电阻确保不会通过电阻不断地将过多的电流引入到信号线上(5V Vdd / 10KΩ = 0.5mA 电流)。在常见的MCU中有大约几十K的电阻可以通过代码启用的上拉电阻将 GPIO 引脚预设为逻辑高电平状态。
2023-10-12 09:19:381298 导通电阻测试就是用来检测导线或连线情况是否正常的一种方法,是指两个导体间在一定电压下通过的电流所引起的电压降之比,通俗的说就是导线通电后的电阻值。芯片引脚导通性测试是一个必要的步骤,用于验证和检测芯片引脚之间的连接是否正确,以确保芯片的正常工作。
2023-09-28 14:52:341155 纯电阻电路和非纯电阻电路的区别 电路是指一系列连通元件组成的路径,用于传输电能或者电信号,其中包括电阻、电容和电感等元件。在电路中,最基本的电路类型为纯电阻电路和非纯电阻电路。本文将详细解释这两种
2023-09-22 16:30:132239 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402118 串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:264064 电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线? 电阻器是一种用来限制电流的电子元件,在电路中使用广泛。它是一种被动元件,不具有放大作用,其主要作用是在电路中消耗电能,以达到限制电流的目的。关于电阻是否存在
2023-09-14 16:48:324957 限流电阻和分压电阻的区别 限流电阻和分压电阻是电路中常用的两种电阻,虽然它们都是电阻,但在实际应用中,两者存在较大的区别。本文将从定位、功能、应用等角度对限流电阻和分压电阻进行详尽、详实、细致
2023-09-14 16:48:281542 电气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:221714 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374429 区、不同时间的接地电阻值都可能不同。在电气设备的维护和安装中,测量接地电阻的目的是确定接地电阻的大小是否符合安全要求并且安装是否符合规范。 接地电阻测量仪的使用是非常必要的,因为根据《电气工程安全技术规范》和《电
2023-09-13 11:06:001751 热敏电阻可以和电阻串联吗 热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻和电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06979 上拉电阻是一个电阻,它通常被连接到电路中的高电平值,以提供一个上拉电压。这个电阻的作用是限制电流的流动,同时为电路提供高电平值。
2023-09-06 09:16:321077 线性电阻与非线性电阻的区别是什么 电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:112357 射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:431207 不同
由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。
4、适用场景不同
厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
两个电阻串联是否影响第二个的电压电流 电阻串联是指将两个或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器的末端与相邻电阻器的起始端相连。在电路中,串联电阻的总电阻等于每个电阻的总和。接下来,让我们讨论一下
2023-09-01 16:49:031438 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻的阻值,以便确定是否
2023-08-24 14:48:491970 微电阻计怎么调? 微电阻计是一种用于测量电阻值的精密仪器。在使用微电阻计时,我们需要对其进行调整,以确保其准确性和可靠性。本文将详细介绍如何调整微电阻计。 第一步:校准仪器 在进行微电阻计的调整之前
2023-08-24 14:25:54489 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
热敏电阻(Thermistor)是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化,其体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。组成热敏电阻的材料一般是陶瓷或聚合物,在有限的温度范围内能实现较高的精度,通常是-90℃~130℃。和热敏电阻类似的有使用纯金属(RTD)制作的电阻温度计,适用于较大的温度范围。
2023-07-28 10:46:131761 将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
2023-07-08 11:38:19983 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号
2023-06-29 17:04:317614 柜智能监控装置的接线时,需要按照以下步骤进行操作: 1. 确认电阻柜已安装完成,并且符合安全标准。 2. 打开电阻柜智能监控装置的箱体,检查内部配件是否齐全,并且确认线的颜色和编号与图纸是否一致。 3. 将电阻柜智能监控装置
2023-06-21 11:37:59438 很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:
1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;
2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37518 可靠性上也几乎不会发生问题,但目前时代主流的表面贴装电阻器如果使用相同的设计,则会发生电阻器故障,电路板冒烟等事故。为了防止这些事故的发生,同时为了替换小型产品和减少使用数量,有必要根据表面贴装电阻器的条件进行降额。
2023-06-14 16:53:00916 电阻在电路中起限制电流的作用,而上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻,这两者统称为“拉电阻”,最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过
2023-06-10 14:17:531949 的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。
主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。
二、材料准备
接下来是材料准备阶段。接地电阻柜生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
2023-06-07 15:20:051174 作者:高玉光 北京市信利(深圳)律师事务所 2023/06/05于深圳 #本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载# 标准专利必要性含义 欧洲电信标准协会(ETSI)认为,标准必要专利中的“必要
2023-06-07 08:45:03505 什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:011911 增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;
2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;
3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;
4)在PCB上安装光耦合器
2023-05-12 11:52:56
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
开展,确保数据中心机房配电的安全性、可靠性。
关键词: 列头柜、监控系统、触摸屏。
1、概述
智能化和信息化高速发展,信息系统建设受到越来越多单位的重视,他们认为信息系统的建设能够更好地服务于业务系统
2023-05-09 14:16:09
文所讲的PCB防静电设计性能没有做对应的检查项,但是可以检查PCB设计图中防静电设计的位置是否存在可制造性风险等。
术业有专攻,防静电处理的问题,工程师们在PCB走线布局和结构接口方面做好防护措施即可
2023-05-08 18:28:47
厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。 如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。 因此需要实施调整阻值的“激光切割
2023-04-30 15:05:001165 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
一、上下拉电阻介绍 上拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。作用:上拉是对器件注入电流;灌电流;当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平
2023-04-21 09:49:346871 品牌:文豪 ,型号:0805电阻包43-560
2023-03-28 13:06:01
查看更多
