本文主要介绍了5v稳压电源电路图大全(七款5v稳压电源电路设计原理图详解)。稳压电路是一种能够在一定范围内稳定输出电压的电路。稳压电路有交流稳压电路和直流稳压电路两种,这里的稳压电路是指直流稳压电路
2018-03-25 09:10:00285964 +-5V稳压电源电路图
2012-11-26 16:09:56
+15V电源变成-5V电源的稳压电源电路
2008-06-11 12:03:41
概述:LM2576-ADJ系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等...
2021-04-08 07:53:46
本来有个5V的稳压电源,突然坏了,现在手上有一个12V的稳压电源。可以换上用吗?不会把元器件击穿或损坏吧?
2015-12-31 11:31:20
输入电压范围:8V~120V输出电压从5V到30V可调支持输出恒流支持输出 12V/10A,5V/3A高效率:可高达 98%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护
2020-04-24 15:42:17
15V和18V的电源供电,要输出转5V的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把注意输入电压
2020-11-01 21:24:56
概述NS6326是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6326
2021-10-26 16:02:05
电路显示LTC1700,微型和高效升压转换器从3.3V总线产生5V的3A电压
2019-04-25 07:54:17
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。 3.7V升压5V的电源管理电路方式有七种:1,升压类型,小电流250MA类型2,升压类型
2021-03-08 11:10:01
电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。3.7V升压5V的电源管理电路方式有七种:1,升压类型,小电流250MA类型2,升压类型
2021-04-08 09:35:33
的电子产品电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。 3.7V升压5V的电源管理电路方式有七种:1,升压类型,小电流250MA类型2,升压
2021-04-16 15:31:07
DN573:42V,2A / 3A峰值同步降压型稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
2019-04-28 07:14:25
48V,输出电压稳压5V,输出电2A。PW2153的话,需要用大功率的应用输出,如48V转5V输出,3A负载电流芯片`
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
。PW2902 支持输出如:5V 和 12V 时, 输出电流 2 安培。PW2153 支持输出如: 5V/3A 和 12V/10A
2020-11-18 10:00:48
为给18个MG996舵机供电,现需8.4v转5v电路电流在3A左右,请大侠帮忙
2013-09-09 16:11:37
和12V是两个很相邻的电压,所以再电路上,特别是再降压电路中,基本上效率和工作稳定的相差不是很大的,我们在芯片的选型上也能可以在同一个范围内了。9V转5V,和12V转5V有两种解决方案:1,DC-DC
2020-12-01 10:02:04
3A开关稳压可调电源电路
2009-12-11 11:10:56
的(MOSFET),可实现高达2A大电流。SP1108应用电路非常简单,外围器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热保护等功能。产品特性:1、输入电压范围:2V to 24V 2
2021-08-26 15:53:37
概述NS6316 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6316
2021-09-24 16:47:56
2021-10-26 15:59:49
5V稳压电源设计
2012-08-16 22:09:27
2021-10-26 15:56:58
5V集电极输出串、并联复合稳压电源电路
2008-06-11 12:13:36
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
LT3095EUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-05-05 09:47:28
LT3095IUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 06:54:47
LT3095MPUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 06:14:19
描述PMP11594 是一个低成本的 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。此参考设计包含非同步降压稳压器 LMR14030 和高度集成的 USB
2018-12-25 14:36:04
LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压差稳压器,具有微功耗静态电流和关断
2019-05-28 06:30:18
问下各位大佬这个电路怎么实现5V稳压的,PNP三极管作用
2020-09-03 23:05:22
器,有输出正电压的CW7800系列和输出负电压的CW7900系列等产品。输出电流从0.1A~3A,输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等多种。 这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路
2021-01-11 15:47:26
用LM2940稳压芯片设计的稳压电路,给单片机和红外模块供电,单片机和红外模块正常工作。我要用实验室的5V电源供电,就正常工作是什么原因。
2014-05-01 10:13:41
源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。SL1587 具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性。SL1587
2022-11-09 15:48:57
DIODES推出5V 3A同步整流充电方案,已量产,有兴趣可以找我拿资料***卢小姐QQ:215987390
2016-01-06 17:02:13
景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
LM7805构成的+5V稳压电源
2019-10-30 01:02:23
LM7805构成的+5V稳压电源
2020-03-09 09:01:07
LM7805构成的5V稳压电源LM7805构成的5V稳压电源电路为输出电压+5V、输出电流1.5A的稳压电源。它由电源变压器B,桥式整流电路D1~D4,滤波电容C1、C3,防止自激电容C2、C3
2009-07-07 12:49:16
MC1460G集成稳压器构成5V稳压电源电路图
2008-11-12 12:10:22
MC34063A构成的5V开关稳压电源电路
2019-05-23 09:19:33
MPC1000集成稳压器构成的5V,3A稳压电源电路图
2008-11-12 12:16:40
SN52105集成稳压器构成的5V、10A稳压电源
2008-11-12 12:20:45
小弟用TL494按照资料连好了一个稳压电路,输出是5V,1A,可是加上一个10欧姆的负载时,输出电压就会低于5V好多(负载小于200欧都会发生).求教怎么稳压在5V.
2013-08-20 17:39:56
lm2596 5v稳压电路输出只有4.9v是怎么回事???求大神指导
2016-05-08 22:53:06
用lm336做了一个5V记住稳压电路,但示波器与电压表测量的电压值相差0.14V这是怎么回事,该信谁呢,这样的指标做基准稳压源可以吗求各位大神帮助
2013-11-05 21:57:06
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
简单的方法,让你轻轻松松制作一个正负5v的稳压电源。我们先来看下设计原理图(7905的1和2序号互换一下,原理图中没更过过来,电路可以使用,大家放心)教你用最简单的方法做一个正负5v稳压电源正负
2022-02-11 09:24:01
设计的电路要求16v输入,5v输出,并且输出电流要达到3A。现在5V可以达到,但电流一直达不到3A,在负载为(5/3=)1.6欧的时候电流只有微弱的0.1A,电路用Multisim仿真的时候是可以达到3A的。
2018-08-27 16:26:03
变的特性。利用稳压二极管的这一特性,可以组成简单稳压电路。电路如图5-84所示,稳压二极管VD与负载电阻RL并联,VD上电压即是输出电压U0,R1为限流电阻。稳压二极管工作于反向击穿状态,其
2017-11-16 17:17:17
10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-12 06:37:03
供应3.7V升5V 3A专用升压芯片同步整流升压ic, 高效率升压ic 2.1A大电流升压芯片升压方案 输入电压范围是2.4V至4.5V,输出电压是5.3V,内部MOSFET输出开关电流可高达3A
2018-08-11 10:27:23
具有短路保护的5v稳压电源电路
2008-06-11 12:09:13
各位大神,在下小白一个,5V/3A的反激电源变压器怎么设计
2017-08-01 11:57:56
如题。TPS61088 3.7V升压5V负载大概是3A,升压正常但是温度太高了,手摸上去非常烫。有什么办法可以产效降低温度吗?
2019-07-30 10:39:20
DN280- 小巧高效的升压转换器从3.3V总线产生5V的3A电压
2019-07-15 16:30:28
输出5V 10A的串联式开关稳压电源电路
2019-03-13 08:14:47
具有过压保护的5V稳压电路,采用集电极输出串联型稳压方式,具有:成本低、效率高、体积小、重量轻、纹波少和稳定度高等特点。具有扩流和过压保护装置,可实验室作电路实验,也可作固态电路和微处理机的供电电源,还可用作专用仪器、仪表等其他电路的电源。
2021-05-12 06:25:30
具有扩流过压保护的5V稳压电源
2019-10-25 09:13:37
求推荐3.7锂电池供电的输出5V,3A的电源芯片,要求封装好焊接的,质量可靠的,目前用的TPS55340PWP,网上评论不咋样,就会没有5V的电路说明。
2016-11-15 16:39:46
求5V变到12V的升压电路 或者 12V到5V的降压电路感激不尽 各位大神
2012-07-27 21:06:55
最近接到学长任务:要我做一个3~12V可调稳压直流电源,哪位大神行行好,赐我个3~12v可调的稳压电源电路图(本人只做过5v的稳压电源,还是从书上找的电路图.)所以电路尽量详细一点,先行谢过啦.
2012-12-25 23:15:07
小白一个,求助各位大神帮助设计一个直流12V稳压电路和一个 12V转5V的稳压电源电路,适合大电流的电源
2015-06-07 12:37:34
(150kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。引脚。XL2596系列开关稳压集成电路的主要特性如下:●最大输出电流
2020-04-14 11:56:27
菜鸟一枚,请问下面5V稳压电路中的二极管D2是什么作用?是开关二极管?还是稳压二极管?
2017-06-21 17:39:13
制作了一个12V稳压电源,然而单片机需要5V电源,要怎样从该12V电源中分压出一个5V电源
2019-04-21 22:58:44
请问5V转4V,3A电流有什么方案?
2011-03-15 17:15:26
寻一款3伏 升压 到5V/3A的升压方案。效率越高越好.
2019-04-15 15:38:52
哪位大神有基于LM2596S芯片的24V转5V5A稳压电路,我在淘宝上看到了这个模块,求分享一下资料
2018-08-01 13:49:28
输出电流为3A的开关式集成稳压电源
2008-11-12 14:55:29
描述PMP10604 参考设计是一种采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源,适用于汽车应用中的仪表单元。LM53603 是一种 3.5V 至 36V 输入、3A 输出和 2.1
2022-09-26 07:28:33
描述The PMP15016 reference design is a 5V/3A output power supply using the LMR23630 DC/DC buck
2019-01-03 14:02:34
采用倍压整流的5V稳压电源电路
2008-06-11 11:53:54
张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5如果我需要引出3个5v的电压提供给3个设备用,我能不能用同一个稳压电路,稳压电路输出端就只有一路。
2019-10-12 20:56:41
范围内调节,而负载最大电流(在此电流下可起保护作用)可以通过调节微调电阻RP1来加以确定。在VT5安装散热器且输出电压为15V的情况下,稳压器可长期通过1A的电流,或者在30~40min(决定于调整管散热器空气对流条件)内通过2~3A的电流。电路采用了电子保护和电磁保护两种措施。
2021-05-12 07:21:44
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
具有对称输出的5v稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:00:2217 具有扩流过压保护的5v稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:04:0022
具有对称输出的5V稳压电源电路
2008-06-04 10:01:20529
具有扩流过压保护的5V稳压电源电路
2008-06-04 10:02:021578
具有对称5V、12V稳压电源电路图
2009-05-13 15:25:431713 具有电子过载保护功能的串联稳压电路图
2009-05-13 16:37:28571
±5V对称输出的稳压电路图
2009-07-21 17:27:39884 有过载和短路保护的可调稳压电源电路
1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。 2 具有超载和输出短路保护及告
2009-12-13 15:09:495286 具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路(7805)
2010-03-06 08:33:434116 由TIP41A和1N4734A组成的简易5v稳压电路,纤细介绍见本人博客
2015-12-08 16:34:4665 具有过压保护的5V稳压电路,采用集电极输出串联型稳压方式,具有:成本低、效率高、体积小、重量轻、纹波少和稳定度高等特点。具有扩流和过压保护装置,可实验室作电路实验,也可作固态电路和微处理机的供电电源,还可用作专用仪器、仪表等其他电路的电源。
2019-02-11 16:14:519646 3V-30V/3A可调稳压电源电路图。这是一种可调稳压电源,直流电压稳定在3V到30V之间,前提是消耗不超过3A直流电。该电路具有短路保护和过载保护功能。
2022-06-10 15:34:0510368 芯片描述:24V转5V/3A车充专用芯片AH8621是一款高效率、宽电压的降压开关稳压器,输入电压6.5V至30V,输出电压5V可调,其转换效率可达95%,内部固定340KHz频率,特别适用于需宽
2021-08-04 15:45:10
查看更多
