========================================Agilent HP 4155C 半导体参数分析仪4155c半导体测试仪是Agilent下一代精密半导体测试仪。4155c是描述高级器件
2019-09-25 11:45:16
【作者】:刘靖;李翠华;杨敦旭;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:提出了一种提取户外建筑目标图像中布局信息的方法.首先,基于超像素技术对所给的图像进行大致区域划分.超
2010-04-24 09:47:27
替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
我厂专业生产半导体加热材料,半导体烘干设备,这种新型的半导体材料能节约能源,让热能循环再利用。如有需要请联系我们。网址:www.rftxny.com 电话:0536-52065060536-5979521
2013-04-01 13:13:15
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
大家有没有用过半导体制冷的,我现在选了一种制冷片,72W的,我要对一个2.5W的热负载空间(100x100x100mm)降温,用了两片,在环温60度时热负载所处的空间只降到30度,我采用的时泡沫胶
2012-08-15 20:07:10
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
的制造方法,其实归根究底,就是在矽半导体上制造电子元器件,电子元器件包括很多品种:整流桥,二极管,电容等各种IC类,更复杂的还有整流模块等等。ASEMI半导体的每一个电子元器件的完成都是由精密复杂
2018-11-08 11:10:34
一个生态系统,让每家公司都能够专注于他们的核心竞争力,这是管理复杂性的一个好方法。这就是第三个时代所发生的事情。芯片的设计和实施由无晶圆厂半导体公司负责,设计基础设施由 EDA 公司负责,工艺技术则
2024-03-13 16:52:37
法较混乱。美国电子工业协会半导体分立器件命名方法如下: 第一部分:用符号表示器件用途的类型。JAN-军级、JANTX-特军级、JANTXV-超特军级、JANS-宇航级、(无)-非军用品。 第二部分:用
2021-05-25 07:46:36
半导体器件热谱分析方法
2016-04-18 16:38:19
。 (2)扩散电流:同一种载流子从浓度高处向浓度低处扩散所形成的电流为扩散电流。 4. PN结的形成 通过一定的工艺,在同一块半导体基片的一边掺杂成P型,另一边掺杂成N型, P型和N型的交界面处会形成
2021-05-24 08:05:48
的经济效益 集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质
2020-05-15 10:49:58
半导体失效分析项目介绍,主要包括点针工作站(Probe Station)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI)、X-Ray检测,缺陷切割观察系统(FIB系统)等检测试验。
2020-11-26 13:58:28
请教关于JMP在半导体封装数据分析中的使用案例,希望高手能多多指教。
2012-11-20 16:01:51
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
`半导体放电管(也称固态放电管)是一种PNPN组件,它中以被看作一个无门电极的自由电压控制的可控硅,当电压超过它的断态峰值电压(或称雪崩电压)时,半导体放电会将瞬态电压箝制到组件的开关电压(或称转折
2014-12-24 16:56:27
半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种 新型保护器件,具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收 能力较强、双向对称、可靠性高等特点。由于其浪涌通流能力较同尺寸 的TVS
2016-09-28 16:21:09
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
常见的一类缺陷。位错密度用来衡量半导体单晶材料晶格完整性的程度,对于非晶态半导体材料,则没有这一参数。半导体材料的特性参数不仅能反映半导体材料与其他非半导体材料之间的差别 ,更重要的是能反映各种半导体材料之间甚至统一种材料在不同情况下,其特性的量值差别。
2013-01-28 14:58:38
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
和稳定第二节 半导体管LC振荡器一、变压器反馈LC振荡器二、电感三点式振荡器三、电容三点式振荡器四、三点式振荡器相位条件的判别方法及加强正反馈的措施五、三种LC振荡器的比较第三节 LC振荡器的设计与调整一
2008-07-11 13:05:29
的电导率为104~107西[门子]/厘米;绝缘体的电导率小于10-9西[门子]/厘米,最低的可达10-17西[门子]/厘米。同一种半导体材料可因所含杂质的种类与浓度的不同而有所差异,且具有比高纯材料高
2018-03-29 09:04:21
,半导体的重要性都是非常巨大的。大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。集成电路是一种微型电子器件或部件,采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管
2021-09-15 07:24:56
要的是,如果在纯诤 的半导体中加入适量的微量杂质后,可使其导电能力增加至数十万倍以上。利用 这一特性,已经做成各种不同用途的半导体器件(如二极管、三极管、场效应管 和晶闸管等)。温度、光照和适量掺入杂质
2017-07-28 10:17:42
2018-02-11 09:49:21
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
利用SMU(Source measurement unit)供应电压或电流,验证与量测半导体组件特性(Diode I-V Curve、MOSFET特性曲线等)。 iST宜特检测可协助验证及量测半导体
2018-10-24 11:11:34
半导体温差致冷是建立在法国物理学家Peltien帕尔帖效应(即温差效应)基础上的具体应用。当电流流经两种不同性质的导体形成接点时,其接点会产生放热和吸热现象,即其两端形成温差而实现制冷和制热。
2020-04-03 09:02:41
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片焊接方法芯片焊接(粘贴)方法及机理 芯片的焊接是指半导体芯片与载体(封装壳体或基片)形成牢固的、传导性或绝缘性连接的方法。焊接层除了为器件提供机械连接
2010-02-26 08:57:57
特性进行更精确的分析氩离子抛光机可以实现平面抛光和截面研磨抛光这两种形式:半导体芯片氩离子截面切割抛光后效果图: 聚焦离子束FIB切割+SEM分析聚焦离子束FIB测试原理:聚焦离子束(FIB)系统
2024-01-02 17:08:51
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
` 谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
) 常温下,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子。此时,共价键留下一个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在本征半导体外加一个电场,自由电子将定向移动
2020-06-27 08:54:06
DIY一种超微型接听器
2013-10-01 11:17:38
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
Keithley半导体特性分析研讨会讲义Application?Semiconductor device parametric test and process monitor
2009-12-08 14:46:12
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
的应用。 2 SPC技术概述 早期的半导体制造企业为保证产品质量,基本上以工艺检测和产品检验为主要手段进行产品的质量监控,很明显这是一种事后检测的方法,随着各类使用半导体元器件的电子产品的质量需求的提高
2018-08-29 10:28:14
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:半导体行业的湿化学分析——总览编号:JFSJ-21-075作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html对液体和溶液进行
2021-07-09 11:30:18
世界著名半导体公司以下是我所了解的一些著名半导体公司的概况,公司排名依据是iSuppli分析报告的各公司2008年收入,25家公司中美国10家,1英特尔、4德州仪器、8高通(qualcomm、12超
2021-07-28 06:49:17
半导体放电管的导通电压都较低,可以用两个半导体放电管串联在一起提高导通电压吗?用气体放电管的导通电压精度太低,在20%左右,可以提高导精度吗?需要可以重复使用,或者有其他方法可以实现吗?
2021-05-28 15:17:20
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
正方形子组件可能仅包含一种半导体材料或多达整个电路,例如集成电路计算机处理器。划刻并切割用于生产电子元件(如二极管
2021-07-23 08:11:27
基于霍耳效应的半导体磁电转换传感器。在磁场测量以及利用磁场作为媒介对位移、速度、加速度、压力、角度、角速度、流量、电流、电功率等许多非电量测量中,半导体磁敏元件是一种重要的器件。磁敏元件分霍耳元件
2019-09-10 10:42:32
模型包括与电路仿真程序链接的半导体结构的二维有限元仿真模型。然而,这类仿真需要大量的计算能力,不适合在各种转换器工作条件下评估大量半导体器件。 另一种方法是根据测量的半导体输出特性和寄生电容推导出被
2023-02-21 16:01:16
为什么要提出一种超视V8”银行视频监控系统?介绍一种“超视V8”银行视频监控系统的解决方案
2021-06-02 06:07:06
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
接受创新文化的程度,以及企业在创新技术产品研发上的投入力度。不过,创新文化不只是运用虚无缥渺的管理方式,或者在工作环境营造一种创造氛围;相反,创新文化的首要条件是企业领导层乐于改变,企业坚定如一地履行
2011-03-22 17:43:00
,研究人类基因和DNA需要足够的处理能力,这将有助于带动计算机和芯片的需求。 他说,在生命科学领域,一种新技术可以用于制造晶体管,跟踪很小的癌症病灶,有助于癌症的早期诊断。这将是半导体产业的面临
2008-08-20 11:31:38
半导体激光器的光学整形及光斑匀化方法,设计实现出两种可变换光斑的激光脱毛光学治疗头,一种是连续变换光斑激光光学治疗头;一种是旋转阶跃变换光斑激光光学治疗头。两种可变换光斑激光脱毛治疗头的设计分别包含半导体
2022-01-10 14:30:55
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
想请教一下,国内有妍和江丰两家半导体靶材(Ti,Niv,Ag)三种靶材的寿命及价格区间,12inch wafer!感谢了
2022-09-23 21:40:51
电路内,意法半导体最新超结MOSFET与IGBT技术能效比较 图1: 垂直布局结构 4 功率损耗比较 在典型工作温度 Tj = 100 °C范围内,我们从动静态角度对两款器件进行了比较分析。在
2018-11-20 10:52:44
针对半导体激光器易受大电流冲击而性能失效这一问题,报道一种基于"n+1"冗余并联结构的高可靠性半导体激光器电源。设计了适合电源使用的"n+1"冗余并联
2010-05-04 08:05:06
语言及模糊逻辑为基础的控制,它是模糊数学在控制系统中的应用,是一种非线性智能控制。在常规PID基础上,以温度反馈值与目标值的误差e和误差变化率ec作为输入,一方面送入模糊控制器用模糊推理的方法计算PID
2015-12-30 11:05:48
Faircchild半导体提供的–通过附加产品增强。Power Supply WebDesigner提供了一种方案以节省您设计和优化您的电源的时间。器件选择、设计、分析和仿真只需要几分钟,因为我们已经
2018-10-31 09:17:40
半导体来说更重要,因为这将是公司最近收购Fairchild半导体以来的首次展示。即使在行业气候中,通过收购来合并正成为一种常见路线,而安森美半导体扩展的业务中,中高压器件领域的产品阵容大大增强,令公司在
2018-10-23 09:14:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
问个菜的问题:半导体(或集成电路)工艺 来个人讲讲 半导体工艺 集成电路工艺 硅工艺 CMOS工艺的概念和区别以及联系吧。查了一下:集成电路工艺(integrated
2009-09-16 11:51:34
,少子浓度与温度有关。*体电阻---通常把杂质半导体自身的电阻称为体电阻。*转型---通过改变掺杂浓度,一种杂质半导体可以改型为另外一种杂质半导体。7. PN结* PN结的接触电位差---硅材料约为0.6
2019-07-10 19:15:30
分析了I2C总线的工作原理及其特点提出一种在I2C总线应用下的EEPROM测试方法
2021-04-09 06:09:12
本文提出了一种基于ST半导体公司的32位高性能处理器STR912FW44X6的测量系统方案。
2021-04-15 06:43:38
对半导体测试有何要求?对半导体测试有哪几种方式?如何对数字输出执行VOH、VOL和IOS测试?
2021-07-30 06:27:39
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关管
2020-06-28 17:30:27
测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。4156C 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析
2021-07-09 15:51:57
。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话
2020-04-22 11:55:14
是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体
2020-02-18 13:23:44
半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中
2016-11-27 22:34:51
请问一下半导体到底靠什么导电?
2021-06-08 07:16:05
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
怎样通过ASV技术去生成准确的3D深度图?采用艾迈斯半导体的ASV技术有什么特点?
2021-07-09 06:25:46
集成电路是一种微型电子器件或部件,它是采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有
2021-09-15 06:45:56
自2010年以来,威宝公司在照明市场上所推出的高性能LED灯产品组合不断增加。为了满足LED灯的市场需求,从而更接近卤素照明的特点,威宝公司将基于首尔半导体(SSC)的“nPola”技术
2013-01-16 09:44:28
892 功率半导体元件的损耗计算分析方法内容讲解.
2021-05-25 16:29:27
20 本发明涉及一种去除光刻胶的方法,更详细地说,是一种半导体制造用光刻胶去除方法,该方法适合于在半导体装置的制造过程中进行吹扫以去除光刻胶。在半导体装置的制造工艺中,将残留在晶片上的光刻胶,在H2O
2022-04-13 13:56:42
872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/E7/pYYBAGJWZhyAHT4JAAIzx45amRA117.png)
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57
604 本文章提出了一种新的半导体超卤素深度分析方法,在通过臭氧氧化去除一些硅原子层,然后用氢氟酸蚀刻氧化物后,重复测量,然后确定了成分和表面电位的深度分布,因此这种分析技术提供了优于0.5纳米的深度分辨率
2022-04-18 16:35:05
261 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/C2/poYBAGJdIrmAODgQAAAjoGD_Lz0696.jpg)
本文章提出了一种新的半导体超卤素深度分析方法,在通过臭氧氧化去除一些硅原子层,然后用氢氟酸蚀刻氧化物后重复测量,确定了成分和表面电位的深度分布,因此这种分析技术提供了优于0.5纳米的深度分辨率,通过
2022-05-06 15:50:39
366 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/22/pYYBAGJ000-AVd8uAAAjoGD_Lz0041.jpg)
半导体深度专题-射频前端篇
2023-01-13 09:06:48
2 半导体硅片行业深度报告
2023-01-13 09:06:49
6 半导体行业深度
2023-01-13 09:06:51
24 半导体行业深度报告
2023-01-13 09:06:51
12 半导体设备行业深度
2023-01-13 09:06:53
11
