电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>用于硅片减薄的湿法蚀刻工艺控制
用于硅片减薄的湿法蚀刻工艺控制
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
半导体“晶圆背部(Back Grinding)”工艺技术的详解;
如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 在全球半导体技术飞速迭代的今天,芯片作为支撑现代科技运转的 “核心引擎”,正朝着更轻薄、高性能的方向加速演进。而晶圆薄技
2025-12-31 21:38:5736
集成电路制造中Bosch工艺的关键作用和流程步骤
Bosch工艺,又称交替侧壁钝化深层硅蚀刻工艺,是一种在半导体制造中用于刻蚀硅片上特定材料层的先进技术,由Robert Bosch于1993年提出,属于等离子体增强化学刻蚀(反应离子刻蚀)的一种。该
2025-12-26 14:59:47218
定义光刻精度标准——华林科纳显影湿法设备:纳米级图形化解决方案
导语 显影工艺作为光刻制程的核心环节,直接决定晶圆图形转移的精度与良率。显影湿法设备凭借高均匀性喷淋、精准温度控制及智能缺陷拦截系统,突破16nm以下制程的显影挑战,为逻辑芯片、存储器件及先进封装
2025-12-24 15:03:51145
革新半导体清洗工艺:RCA湿法设备助力高良率芯片制造
在半导体制造迈向先进制程的今天,湿法清洗技术作为保障芯片良率的核心环节,其重要性愈发凸显。RCA湿法清洗设备凭借其成熟的工艺体系与高洁净度表现,已成为全球半导体厂商的首选方案。本文将从设备工艺
2025-12-24 10:39:08135
KOH 槽式湿法清洗 / 蚀刻技术全解析:工艺、问题与优化方案
一、核心化学品与工艺参数 二、常见问题点与专业处理措施           三、华林科纳设备选型建议 槽式设备:适合批量处理(25-50片/批次),成本低但需关注交叉污染风险,建议搭配高精度过滤系统
2025-12-23 16:21:5946
车载激光雷达接收端车规电容:快速充放电 + 抗强光干扰设计
车载激光雷达接收端车规电容需通过 快速充放电设计 (如低ESR、高纹波电流耐受、优化阳极箔蚀刻工艺)满足高频脉冲需求,同时采用 抗强光干扰设计 (如光学滤波、信号处理算法优化、电磁屏蔽、智能监测
2025-12-17 15:54:32148
衬底清洗全攻略:从湿法到干法,解锁半导体制造的“洁净密码”
湿法化学清洗RCA标准清洗(硅片常用)SC-1(碱性清洗):NH₄OH+H₂O₂+H₂O混合液,用于去除有机污染物和颗粒。DHF(稀释氢氟酸):HF:H₂O=1:
2025-12-10 13:45:30323
什么是电流互感器的极性?
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,
2025-12-02 08:09:43
半导体晶圆(Wafer)&划片工艺技术课件分享;
如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 晶圆(Grinder)是半导体制造过程中一个关键的步骤,它主要是为了满足芯片在性能、封装、散热等方面的需求。随着技术的不断进步
2025-12-01 17:47:571352
高精度恒温晶振制造工艺深度解析
谐振单元精密加工基材筛选与预处理选用天然或人造石英晶体作为基础材料,通过X射线衍射技术进行晶向标定,确保晶体轴向精度优于0.01度。采用超声波清洗和化学蚀刻工艺去除表面杂质,为后续加
2025-11-28 14:04:52147
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48269
锂电工艺 |电极制造的高级处理技术:从湿法到干法的革新
实现高性能电池的可持续、经济且高效制造。传统湿法浆料处理的局限MillennialLithium湿法浆料处理是当前最常用的电极制造方法。该过程将活性材料、粘结剂和导
2025-11-04 18:05:27433
华林科纳湿法工艺智库,你的工艺急诊科医生!# 半导体# 工艺# 湿法
半导体
华林科纳半导体设备制造发布于 2025-10-31 15:30:22
从晶圆到芯片:全自动腐蚀清洗机的精密制造赋能
全自动硅片腐蚀清洗机的核心功能与工艺特点围绕高效、精准和稳定的半导体制造需求展开,具体如下:核心功能均匀可控的化学腐蚀动态浸泡与旋转同步机制:通过晶圆槽式浸泡结合特制转笼自动旋转设计,使硅片蚀刻
2025-10-30 10:45:56415
晶圆湿法刻蚀技术有哪些优点
晶圆湿法刻蚀技术作为半导体制造中的重要工艺手段,具有以下显著优点:高选择性与精准保护通过选用特定的化学试剂和控制反应条件,湿法刻蚀能够实现对目标材料的高效去除,同时极大限度地减少对非目标区域(如掩膜
2025-10-27 11:20:38369
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53312
硅片酸洗过程的化学原理是什么
硅片酸洗过程的化学原理主要基于酸与硅片表面杂质之间的化学反应,通过特定的酸性溶液溶解或络合去除污染物。以下是其核心机制及典型反应:氢氟酸(HF)对氧化层的腐蚀作用反应机理:HF是唯一能高效蚀刻
2025-10-21 14:39:28438
硅片酸洗单元如何保证清洗效果
硅片酸洗单元保证清洗效果的核心在于精准控制化学反应过程、优化物理作用机制以及实施严格的污染防控。以下是具体实现路径:一、化学反应的精确调控1.配方动态适配性根据硅片表面污染物类型(如金属杂质、天然
2025-10-21 14:33:38319
工业级硅片超声波清洗机适用于什么场景
工业级硅片超声波清洗机适用于半导体制造、光伏行业、电子元件生产、精密器械清洗等多种场景,其在硅片制造环节的应用尤为关键。半导体制造流程中的应用在半导体制造领域,工业级硅片超声波清洗机贯穿多个关键工艺
2025-10-16 17:42:03741
高纯度铝箔车规电解电容:容量密度提升 40% 的核心秘密
≥99.99%的电子级高纯铝箔,通过特殊退火工艺处理,使晶粒尺寸控制在50-80μm范围内。这种微观结构有利于形成均匀的蚀刻通道,为后续工艺提供稳定基础。 复合蚀刻技术 : 突破传统单一蚀刻工艺,通过多阶段化学蚀刻与电化学蚀刻的协同作用,在铝箔
2025-10-14 15:27:00315
【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
的均匀性直接影响光刻工艺中曝光深度、图形转移精度等关键参数 。当前,如何优化玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制,以提高光刻质量和生产效率,成为亟待研究的重要
2025-10-09 16:29:24576
半导体制备中晶圆凹槽(Notch)与定位边(Flat)工艺的详解
。 而集成电路生产企业把这些硅棒用激光切割成极硅片(圆形),然后在上面用光学和化学蚀刻的方法把电路、电子元器件做上去,做好之后的每片硅片上有大量的一片片的半导体芯片(小规模电路或者三极管的话,每片上可以有3000-5000片),这些加工好的圆形硅片
2025-10-01 06:48:222016
白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
引言 晶圆湿法刻蚀工艺通过化学溶液对材料进行各向同性或选择性腐蚀,广泛应用于硅衬底、氧化层开窗、浅沟槽隔离等工艺,其刻蚀深度均匀性、表面平整度、侧向腐蚀量等参数直接影响器件性能。例如,MEMS
2025-09-26 16:48:41934
半导体金属腐蚀工艺
(如HF、H₂SO₄)或碱性蚀刻液(KOH、TMAH)作为腐蚀介质,通过电化学作用溶解目标金属材料。例如,在铝互连工艺中,磷酸基蚀刻液能选择性去除铝层而保持下层介
2025-09-25 13:59:25951
为什么硅片是一种高纯度硅的替代品?# 硅片# 高纯度# 硅
半导体
华林科纳半导体设备制造发布于 2025-09-24 14:04:46
什么是顶级的硅晶圆蚀刻工艺?# 硅晶圆# 蚀刻
芯片
华林科纳半导体设备制造发布于 2025-09-23 11:35:34
湿法去胶工艺chemical残留原因
湿法去胶工艺中出现化学残留的原因复杂多样,涉及化学反应、工艺参数、设备性能及材料特性等多方面因素。以下是具体分析:化学反应不完全或副产物生成溶剂选择不当:若使用的化学试剂与光刻胶成分不匹配(如碱性
2025-09-23 11:10:12497
硅片湿法清洗工艺存在哪些缺陷
硅片湿法清洗工艺虽然在半导体制造中广泛应用,但其存在一些固有缺陷和局限性,具体如下:颗粒残留与再沉积风险来源复杂多样:清洗液本身可能含有杂质或微生物污染;过滤系统的滤芯失效导致大颗粒物质未被有效拦截
2025-09-22 11:09:21508
光刻胶剥离工艺
光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:湿法剥离技术有机溶剂溶解法原理:使用丙酮、NMP
2025-09-17 11:01:271282
PCB工艺路线详解:加成法 vs 成法,一文读懂核心差异与未来趋势
原理、成本结构到应用选型,为您提供系统性、深度的比较分析。 ”   1、技术原理的根本差异 1.1 成法工艺 (Subtractive Process) 加成法工艺以覆铜板为基材,通过化学蚀刻(如酸性或碱性溶液)去除不需要的铜层,从而保留设计好的电路图形。
2025-09-10 11:14:068194
钙钛矿电池组件P1-P2-P3激光划刻工艺实现高效互联与死区最小化
在钙钛矿太阳能电池串联结构的制备过程中,需对不同功能膜层进行精确定位划线。目前,划刻工艺主要包括掩模板法、化学蚀刻、机械划片与激光划片等方式,其中激光划片因能够实现更高精度的划区逐渐成为主流技术
2025-09-05 09:04:36881
湿法刻蚀的工艺指标有哪些
湿法刻蚀的工艺指标是确保半导体制造过程中图形转移精度和器件性能的关键参数,主要包括以下几个方面:刻蚀速率定义与意义:指单位时间内材料被去除的厚度(如μm/min或nm/s),直接影响生产效率和成本
2025-09-02 11:49:32764
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与硅材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32832
湿法清洗尾片效应是什么原理
湿法清洗中的“尾片效应”是指在批量处理晶圆时,最后一片(即尾片)因工艺条件变化导致清洗效果与前面片子出现差异的现象。其原理主要涉及以下几个方面:化学试剂浓度衰减:随着清洗过程的进行,槽体内化学溶液
2025-09-01 11:30:07316
如何选择合适的湿法清洗设备
选择合适的湿法清洗设备需要综合评估多个技术指标和实际需求,以下是关键考量因素及实施建议:1.清洗对象特性匹配材料兼容性是首要原则。不同半导体基材(硅片、化合物晶体或先进封装材料)对化学试剂的耐受性
2025-08-25 16:40:56633
降本碳双压之下,清研电子TYB-005干法粘结剂如何改写电池未来
全球动力电池产业年增速达35%,电池制造创新成为行业焦点,近几年干法电极技术发展较快。粘结剂作为干法电极制造的关键材料,直接影响电池的能量密度、循环寿命和生产成本。传统湿法工艺虽占主导,但依赖
2025-08-25 16:17:12578
TOPCon电池醋酸熏蒸-EL测试 | 组件湿热测试结果的快速预测方法
TOPCon太阳能电池技术发展迅猛,但同时也面临着硅片、银耗降低及双玻结构普及带来的新可靠性挑战。IEC61215标准的1000小时湿热(DH)测试虽关键,但其耗时过长,无法满足量产工艺快速优化
2025-08-15 09:02:23868
从原材料选择到制造工艺,车规铝电容的品质是如何铸就的?
之路。 **一、原材料:品质的根基** 1. 高纯铝箔的严选 车规电容采用纯度达99.99%以上的电子级铝箔,杂质含量需控制在ppm级别。日本JCC公司采用特殊蚀刻工艺使铝箔表面积扩大50-100倍,这种"隧道蚀刻"技术能显著提升单位体积的电容
2025-08-13 15:32:03505
半导体湿法工艺用高精度温控器吗
在半导体湿法工艺中,高精度温控器是必需的关键设备,其应用贯穿多个核心环节以确保工艺稳定性和产品良率。以下是具体分析:一、为何需要高精度温控?化学反应速率控制湿法蚀刻、清洗等过程依赖化学液与材料
2025-08-12 11:23:14660
半导体湿法去胶原理
半导体湿法去胶是一种通过化学溶解与物理辅助相结合的技术,用于高效、可控地去除晶圆表面的光刻胶及其他工艺残留物。以下是其核心原理及关键机制的详细说明:化学溶解作用溶剂选择与反应机制有机溶剂体系:针对
2025-08-12 11:02:511506
TSV工艺中的硅晶圆与铜平坦化技术
本文主要讲述TSV工艺中的硅晶圆与铜平坦化。 硅晶圆与铜平坦化作为 TSV 三维集成技术的核心环节,主要应用于含铜 TSV 互连的芯片制造流程,为该技术实现短互连长度、小尺寸、高集成度等特性提供了重要支撑。
2025-08-12 10:35:001545
湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新
制造工艺的深刻理解,将湿法蚀刻这一关键技术与我们自主研发的高精度检测系统相结合,为行业提供从工艺开发到量产管控的完整解决方案。湿法蚀刻工艺:高精度制造的核心技术M
2025-08-11 14:27:121257
湿法刻蚀sc2工艺应用是什么
湿法刻蚀SC2工艺在半导体制造及相关领域中具有广泛的应用,以下是其主要应用场景和优势:材料选择性去除与表面平整化功能描述:通过精确控制化学溶液的组成,能够实现对特定材料的选择性去除。例如,它能
2025-08-06 11:19:181198
3D 共聚焦显微镜 | 芯片制造光刻工艺的表征应用
刻工艺是芯片制造的关键步骤,其精度直接决定集成电路的性能与良率。随着制程迈向3nm及以下,光刻胶图案三维结构和层间对准精度的控制要求达纳米级,传统检测手段难满足需求。光子湾3D共聚焦显微镜凭借非
2025-08-05 17:46:43944
靠专利复合阳极箔蚀刻技术,冠坤台系电容在车规领域扩充容值密度的 “魔术师”
一背景下,冠坤电子凭借其专利复合阳极箔蚀刻技术,成功在车规电容领域实现了技术突破,成为提升容值密度的"魔术师"。 冠坤电子的核心技术突破源于对阳极箔蚀刻工艺的深度创新。传统铝电解电容的阳极箔采用单一蚀刻技术,形
2025-08-05 17:05:20647
TSV技术的关键工艺和应用领域
2.5D/3D封装技术作为当前前沿的先进封装工艺,实现方案丰富多样,会根据不同应用需求和技术发展动态调整,涵盖芯片、芯片键合、引线键合、倒装键合、TSV、塑封、基板、引线框架、载带、晶圆级薄膜
2025-08-05 15:03:082814
湿法刻蚀的主要影响因素一览
湿法刻蚀是半导体制造中的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于硅衬底
2025-08-04 14:59:281458
半导体湿法flush是什么意思
在半导体制造中,“湿法flush”(WetFlush)是一种关键的清洗工艺步骤,具体含义如下:定义与核心目的字面解析:“Flush”意为“冲洗”,而“湿法”指使用液体化学品进行操作。该过程通过喷淋或
2025-08-04 14:53:231078
光阻去除工艺有哪些
光阻去除工艺(即去胶工艺)是半导体制造中的关键步骤,旨在清除曝光后的光刻胶而不损伤底层材料。以下是主流的技术方案及其特点:一、湿法去胶技术1.有机溶剂溶解法原理:利用丙酮、NMP(N-甲基吡咯烷酮
2025-07-30 13:25:43916
晶圆清洗工艺有哪些类型
晶圆清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物),确保后续工艺(如光刻、沉积、刻蚀)的良率和器件性能。根据清洗介质、工艺原理和设备类型的不同,晶圆
2025-07-23 14:32:161368
晶圆蚀刻扩散工艺流程
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.蚀刻的目的图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面
2025-07-15 15:00:221224
晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目的:去除光刻胶
2025-07-15 14:59:011622
半导体哪些工序需要清洗
污染物。 方法:湿法化学清洗(如SC-1溶液)或超声波清洗。 硅片抛光后清洗 目的:清除抛光液残留(如氧化层、纳米颗粒),避免影响后续光刻精度。 方法:DHF(氢氟酸)腐蚀+去离子水冲洗。 2. 光刻工序 光刻胶涂覆前清洗 目的:去除硅
2025-07-14 14:10:021016
研磨盘在哪些工艺中常用
研磨盘在多种工艺中都是不可或缺的工具,主要用于实现工件表面的高精度加工和成形。以下是研磨盘常用的工艺领域及具体应用: ‌ 一、半导体制造工艺 ‌ ‌ 晶圆与抛光 ‌ 用于硅、碳化硅等半导体晶圆
2025-07-12 10:13:41893
硅片的 TTV,Bow, Warp,TIR 等参数定义
,明确其在硅片制造和应用中的重要意义。 TTV(Total Thickness Variation,总厚度变化) 定义 TTV 指的是在硅片同一表面上,硅片最大厚度与最小厚度的差值,用于表征硅片厚度
2025-07-01 09:55:083474
湿法清洗台 专业湿法制程
湿法清洗台是一种专门用于半导体、电子、光学等高科技领域的精密清洗设备。它主要通过物理和化学相结合的方式,对芯片、晶圆、光学元件等精密物体表面进行高效清洗和干燥处理。从工作原理来看,物理清洗方面,它
2025-06-30 13:52:37
晶圆湿法清洗设备 适配复杂清洁挑战
键设备的技术价值与产业意义。一、晶圆湿法清洗:为何不可或缺?晶圆在制造过程中会经历多次光刻、刻蚀、沉积等工艺,表面不可避免地残留光刻胶、金属污染物、氧化物或颗粒。这些污染
2025-06-25 10:26:37
半导体湿法清洗设备 满足产能跃升需求
半导体湿法清洗是芯片制造过程中的关键工序,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子、氧化物等),确保后续工艺的良率与稳定性。随着芯片制程向更小尺寸(如28nm以下)发展,湿法清洗设备
2025-06-25 10:21:37
金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言 在半导体及微纳制造领域,光刻胶剥离工艺对金属结构的保护至关重要。传统剥离液易造成金属过度蚀刻,影响器件性能。同时,光刻图形的精确测量是保障工艺质量的关键。本文将介绍金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合
2025-06-24 10:58:22565
硅熔融键合工艺概述
硅片键合作为微机械加工领域的核心技术,其工艺分类与应用场景的精准解析对行业实践具有重要指导意义。
2025-06-20 16:09:021098
微加工激光蚀刻技术的基本原理及特点
特殊工艺(如高温键合、溅射、电镀等)形成金属导电层(通常为铜箔),并经激光蚀刻、钻孔等微加工技术制成精密电路的电子封装核心材料。它兼具陶瓷的优异物理特性和金属的导电能力,是高端功率电子器件的关键载体。下面我们将通过基本原理及特性、工艺对比、工艺价值等方向进行拓展。
2025-06-20 09:09:451530
MEMS制造领域中光刻Overlay的概念
在 MEMS(微机电系统)制造领域,光刻工艺是决定版图中的图案能否精确 “印刷” 到硅片上的核心环节。光刻 Overlay(套刻精度),则是衡量光刻机将不同层设计图案对准精度的关键指标。光刻 Overlay 指的是芯片制造过程中,前后两次光刻工艺形成的电路图案之间的对准精度。
2025-06-18 11:30:491557
预清洗机 多种工艺兼容
预清洗机(Pre-Cleaning System)是半导体制造前道工艺中的关键设备,用于在光刻、蚀刻、薄膜沉积等核心制程前,对晶圆、掩膜板、玻璃基板等精密部件进行表面污染物(颗粒、有机物、金属残留等
2025-06-17 13:27:16
全自动mask掩膜板清洗机
一、产品概述全自动Mask掩膜板清洗机是半导体光刻工艺用于清洁光罩(Reticle/Mask)表面的核心设备,主要去除光刻胶残留、颗粒污染、金属有机物沉积及蚀刻副产物。其技术覆盖湿法化学清洗、兆
2025-06-17 11:06:03
精密传感技术驱动半导体未来:明治传感器在CMP/量测/机的应用
化学机械抛光设备(CMP)、量测设备与机的关键工位,为芯片良率与生产效率提供底层支撑。从纳米级的精度控制,到全流程的质量守护,本文将通过15大经典应用场景,揭示明治
2025-06-17 07:33:231019
一文详解铜互连工艺
铜互连工艺是一种在集成电路制造中用于连接不同层电路的金属互连技术,其核心在于通过“大马士革”(Damascene)工艺实现铜的嵌入式填充。该工艺的基本原理是:在绝缘层上先蚀刻出沟槽或通孔,然后在沟槽或通孔中沉积铜,并通过化学机械抛光(CMP)去除多余的铜,从而形成嵌入式的金属线。
2025-06-16 16:02:023559
刻工艺中的显影技术
一、光刻工艺概述 光刻工艺是半导体制造的核心技术,通过光刻胶在特殊波长光线或者电子束下发生化学变化,再经过曝光、显影、刻蚀等工艺过程,将设计在掩膜上的图形转移到衬底上,是现代半导体、微电子、信息产业
2025-06-09 15:51:162127
苏州湿法清洗设备
苏州芯矽电子科技有限公司(以下简称“芯矽科技”)是一家专注于半导体湿法设备研发与制造的高新技术企业,成立于2018年,凭借在湿法清洗领域的核心技术积累和创新能力,已发展成为国内半导体清洗设备领域
2025-06-06 14:25:28
激光划刻工艺革新:20.24%高效钙钛矿组件的长期稳定性突破
,传统组件制备中的激光划刻工艺(尤其是P3顶电极隔离步骤)会引发钙钛矿材料热降解,但机制不明。本文通过调控激光脉冲重叠度,结合美能钙钛矿在线PL测试机评估激光刻划过程引起的材料缺陷和界面状态
2025-06-06 09:02:54926
wafer清洗和湿法腐蚀区别一览
在半导体制造中,wafer清洗和湿法腐蚀是两个看似相似但本质不同的工艺步骤。为了能让大家更好了解,下面我们就用具体来为大家描述一下其中的区别: Wafer清洗和湿法腐蚀是半导体制造中的两个关键工艺
2025-06-03 09:44:32712
晶圆工艺分为哪几步
”,也叫 Back Grinding(BG),是将晶圆(Wafer)背面研磨至目标厚度的工艺步骤。这个过程通常发生在芯片完成前端电路制造、被切割前(即晶圆仍然整体时),是连接芯片制造和封装之间的桥梁。
2025-05-30 10:38:521658
MICRO OLED 金属阳极像素制作工艺对晶圆 TTV 厚度的影响机制及测量优化
与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。 影响机制 工艺应力引发变形 在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺应力。光刻中,光刻胶的涂覆与曝光过程会因光刻胶固化收缩产生应力。蚀刻阶段,蚀刻气体或液体对晶圆表面的作用若不均
2025-05-29 09:43:43589
一文详解湿法刻蚀工艺
湿法刻蚀作为半导体制造领域的元老级技术,其发展历程与集成电路的微型化进程紧密交织。尽管在先进制程中因线宽控制瓶颈逐步被干法工艺取代,但凭借独特的工艺优势,湿法刻蚀仍在特定场景中占据不可替代的地位。
2025-05-28 16:42:544247
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法,以有效降低湿法腐蚀后晶圆 TTV,提升晶圆制造质量
2025-05-22 10:05:57511
对后续晶圆划切的影响
完成后,晶圆才会进入封装环节进行处理。晶圆为什么要封装阶段对晶圆进行主要基于多重考量。从划片工艺角度,较厚晶圆硬度较高,在传统机械切割时易出现划片不均、
2025-05-16 16:58:441110
简单认识晶圆薄技术
英寸晶圆厚度约为670微米,8英寸晶圆厚度约为725微米,12英寸晶圆厚度约为775微米。尽管芯片功能层的制备仅涉及晶圆表面几微米范围,但完整厚度的晶圆更有利于保障复杂工艺的顺利进行。直至芯片前制程完成后,晶圆才会进入封装环节进行处理。
2025-05-09 13:55:511976
半导体封装工艺流程的主要步骤
半导体的典型封装工艺流程包括芯片、芯片切割、芯片贴装、芯片互连、成型固化、去飞边毛刺、切筋成型、上焊锡、打码、外观检查、成品测试和包装出库,涵盖了前段(FOL)、中段(EOL)、电镀(plating)、后段(EOL)以及终测(final test)等多个关键环节。
2025-05-08 15:15:064324
请问如何检查CYUSB3014的硅片版本?
你好,如何获取 CYUSB3014 的硅片修订版本?USBIF 需要这些信息,谢谢。
2025-04-30 06:30:24
半导体清洗SC1工艺
半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:334239
质量流量控制器在薄膜沉积工艺中的应用
听上去很高大上的“薄膜沉积”到底是什么? 简单来说:薄膜沉积就是帮芯片“贴膜”的。 薄膜沉积(Thin Film Deposition)是在半导体的主要衬底材料上镀一层膜,再配合蚀刻和抛光等工艺
2025-04-16 14:25:091064
最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
。 第1章 半导体产业介绍 第2章 半导体材料特性 第3章 器件技术 第4章 硅和硅片制备 第5章 半导体制造中的化学品 第6章 硅片制造中的沾污控制 第7章 测量学和缺陷检查 第8章 工艺腔内的气体控制
2025-04-15 13:52:11
晶圆高温清洗蚀刻工艺介绍
晶圆高温清洗蚀刻工艺是半导体制造过程中的关键环节,对于确保芯片的性能和质量至关重要。为此,在目前市场需求的增长情况下,我们来给大家介绍一下详情。 一、工艺原理 清洗原理 高温清洗利用物理和化学的作用
2025-04-15 10:01:331097
【「芯片通识课:一本书读懂芯片技术」阅读体验】芯片怎样制造
。 光刻工艺、刻蚀工艺 在芯片制造过程中,光刻工艺和刻蚀工艺用于在某个半导体材料或介质材料层上,按照光掩膜版上的图形,“刻制”出材料层的图形。 首先准备好硅片和光掩膜版,然后再硅片表面上通过薄膜工艺生成一
2025-04-02 15:59:44
晶圆湿法清洗工作台工艺流程
晶圆湿法清洗工作台是一个复杂的工艺,那我们下面就来看看具体的工艺流程。不得不说的是,既然是复杂的工艺每个流程都很重要,为此我们需要仔细谨慎,这样才能获得最高品质的产品或者达到最佳效果。 晶圆湿法清洗
2025-04-01 11:16:271009
【「芯片通识课:一本书读懂芯片技术」阅读体验】了解芯片怎样制造
,三合一工艺平台,CMOS图像传感器工艺平台,微电机系统工艺平台。 光掩模版:基板,不透光材料 光刻胶:感光树脂,增感剂,溶剂。 正性和负性。 光刻工艺: 涂光刻胶。掩模版向下曝光。定影和后烘固化蚀刻工艺
2025-03-27 16:38:20
刻工艺的主要流程和关键指标
刻工艺贯穿整个芯片制造流程的多次重复转印环节,对于集成电路的微缩化和高性能起着决定性作用。随着半导体制造工艺演进,对光刻分辨率、套准精度和可靠性的要求持续攀升,光刻技术也将不断演化,支持更为先进的制程与更复杂的器件设计。
2025-03-27 09:21:333276
CMOS,Bipolar,FET这三种工艺的优缺点是什么?
在我用photodiode工具选型I/V放大电路的时候,系统给我推荐了AD8655用于I/V,此芯片为CMOS工艺 但是查阅资料很多都是用FET工艺的芯片,所以请教下用于光电信号放大转换(主要考虑信噪比和带宽)一般我们用哪种工艺的芯片, CMOS,Bipolar,FET这三种工艺的优缺点是什么?
2025-03-25 06:23:13
什么是高选择性蚀刻
华林科纳半导体高选择性蚀刻是指在半导体制造等精密加工中,通过化学或物理手段实现目标材料与非目标材料刻蚀速率的显著差异,从而精准去除指定材料并保护其他结构的工艺技术‌。其核心在于通过工艺优化控制
2025-03-12 17:02:49809
湿法刻蚀:晶圆上的微观雕刻
在芯片制造的精密工艺中,华林科纳湿法刻蚀(Wet Etching)如同一把精妙的雕刻刀,以化学的魔力在晶圆这张洁白的画布上,雕琢出微观世界的奇迹。它是芯片制造中不可或缺的一环,以其高效、低成本的特点
2025-03-12 13:59:11983
等离子体蚀刻工艺对集成电路可靠性的影响
随着集成电路特征尺寸的缩小,工艺窗口变小,可靠性成为更难兼顾的因素,设计上的改善对于优化可靠性至关重要。本文介绍了等离子刻蚀对高能量电子和空穴注入栅氧化层、负偏压温度不稳定性、等离子体诱发损伤、应力迁移等问题的影响,从而影响集成电路可靠性。
2025-03-01 15:58:151548
想做好 PCB 板蚀刻?先搞懂这些影响因素
影响 PCB 板蚀刻的因素 电路板从发光板转变为显示电路图的过程颇为复杂。当前,电路板加工典型采用 “图形电镀法”,即在电路板外层需保留的铜箔部分(即电路图形部分),预先涂覆一层铅锡耐腐蚀层,随后
2025-02-27 16:35:581321
半导体湿法清洗有机溶剂有哪些
在半导体制造的精密世界里,湿法清洗是确保芯片质量的关键环节。而在这一过程中,有机溶剂的选择至关重要。那么,半导体湿法清洗中常用的有机溶剂究竟有哪些呢?让我们一同来了解。 半导体湿法清洗中常
2025-02-24 17:19:571828
半导体制造中的湿法清洗工艺解析
半导体湿法清洗工艺   随着半导体器件尺寸的不断缩小和精度要求的不断提高,晶圆清洗工艺的技术要求也日益严苛。晶圆表面任何微小的颗粒、有机物、金属离子或氧化物残留都可能对器件性能产生重大影响,进而
2025-02-20 10:13:134063
背金工艺工艺流程
。   2,grinding :将硅片背面研磨,到适宜厚度,采用机械抛光的方法   3,Si etch:在背面之后,硅片背面会有很
2025-02-12 09:33:182057
深入探讨 PCB 制造技术:化学蚀刻
作者:Jake Hertz 在众多可用的 PCB 制造方法中,化学蚀刻仍然是行业标准。蚀刻以其精度和可扩展性而闻名,它提供了一种创建详细电路图案的可靠方法。在本博客中,我们将详细探讨化学蚀刻工艺及其
2025-01-25 15:09:001517
蚀刻基础知识
制作氧化局限面射型雷射与蚀刻空气柱状结构一样都需要先将磊晶片进行蚀刻,以便暴露出侧向蚀刻表面(etched sidewall)提供增益波导或折射率波导效果,同时靠近活性层的高铝含量砷化铝镓层也才
2025-01-22 14:23:491621
干法刻蚀的概念、碳硅反应离子刻蚀以及ICP的应用
反应离子刻蚀以及ICP的应用。   1干法蚀刻概述 干法蚀刻的重要性 精确控制线宽:当器件尺寸进入亚微米级( 化学稳定性挑战:SiC的化学稳定性极高(Si-C键合强度大),使得湿法蚀刻变得困难。湿法蚀刻通常需要在高温或特定条件下进行,
2025-01-22 10:59:232668
PDMS和硅片键合微流控芯片的方法
键合PDMS和硅片的过程涉及几个关键步骤和注意事项,以确保键合质量和稳定性。以下是基于提供的搜索结果的详细解释。 等离子处理工艺的作用 等离子处理工艺在PDMS和硅片键合中起着至关重要的作用。它可
2025-01-09 15:32:241257
芯片制造的7个前道工艺
。这一精密而复杂的流程主要包括以下几个工艺过程:晶圆制造工艺、热工艺、光刻工艺、刻蚀工艺、离子注入工艺、薄膜淀积工艺、化学机械抛光工艺。       晶圆制造工艺 晶圆制造工艺包括单晶生长、晶片切割和晶圆清洗。   半导
2025-01-08 11:48:344048
减少碳化硅纹路的方法
碳化硅(SiC)作为一种高性能半导体材料,因其出色的热稳定性、高硬度和高电子迁移率,在电力电子、微电子、光电子等领域得到了广泛应用。在SiC器件的制造过程中,碳化硅片是一个重要环节,它可以提高
2025-01-06 14:51:09392
已全部加载完成
