计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:1930 的剩余使用寿命。测试内容技术指标线圈功耗继电器工作时的线圈功率,反映线圈电压、电流、内阻等参数,是控制电路设计的重要指标。线圈电阻继电器线圈端的输入阻抗,反映继电器的
2024-03-15 09:13:24
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19176 过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过载和短路
2024-03-06 16:15:27159 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24150 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01239 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 温度计电路连接到继电器的输入电路。当该电路中流过小电流时,继电器将激活其输出电路,允许更大的电流流过并打开风扇。
继电器并不总是连接电路,有时他们也起到断开电路的作用。例如,在 发电厂设备和输电线路中
2024-02-23 09:48:00
安科瑞 程瑜 1 概述 安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过
2024-02-22 14:54:27129 安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流继电器
2024-02-22 13:30:5681 用于防止电动机长时间运行在过负荷状态下,避免损坏电动机。常见的过载保护装置有热继电器、热过载继电器和电流继电器。热继电器是一种基于电流大小和时间的保护装置,当电动机的电流超过设定值和时间后,它会自动跳闸。热过
2024-02-20 17:02:36540 系列以及剩余电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 安科瑞AKH-0.66/L型剩余电流互感器订货范例: 具体型号
2024-02-20 16:12:03130 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:19:5061 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:06:16119 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流
2024-02-19 14:21:2390 浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5090 热继电器的工作原理 热继电器的整定电流为电动机的多少倍 热继电器是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。它主要由热元件、电磁机构、触点等组成。 热继电器的工作原理如下: 1.
2024-02-19 14:11:27334 零序电流和剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145 热继电器的整定电流与电动机的倍数关系是一个很有实际意义的问题,它关系到电动机的保护和节能。下面将从热继电器的原理、应用、整定电流与电动机倍数关系等方面进行详细讨论。 首先,我们来了解一下热继电器
2024-01-31 10:57:36343 目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238 的区别。 首先,电磁继电器的优点之一是具有较高的电流和电压承载能力。由于电磁继电器采用电磁线圈产生吸合磁力,通过机械结构实现触点闭合,因此能够承受较高的电流和电压。这使得电磁继电器在大功率和高压电路中广泛使用
2024-01-23 16:05:27375 BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:2587 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45563 。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5.4注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
额定剩余电流动作值
2024-01-11 16:45:42
1000A
1A:1mA
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
4.4注意事项
2024-01-11 16:39:18
判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5.4注意事项
2024-01-11 16:36:02
剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5.4注意事项
额定剩余电流动作值不应大于30mA
2024-01-11 16:33:00
使触点闭合或断开,实现电路的通断控制。电磁继电器广泛应用于电力系统、自动化控制系统、机械设备和工业生产中。 电磁继电器和开关在原理和功能上有一些相似之处,但也有一些重要的异同点。 首先,从原理上说,电磁继电器和开
2024-01-04 15:29:20384 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00658 剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03425 塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222 剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51125 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
2023-12-21 14:42:36211 阻抗继电器是一种在电力系统中广泛使用的电气设备,它具有调节电流和电压的功能。精确工作电流是指阻抗继电器在工作时能够提供的稳定和精确的电流输出。在本文中,我将详细介绍阻抗继电器的工作原理、精确工作电流
2023-12-21 11:44:03484 剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170 1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02189 解决方法。 一、工作原理 常闭继电器是一种电控开关设备,由电磁继电器和触点组成。当继电器未被激活时,触点处于闭合状态,电路通路畅通,电流能够导通。当电磁继电器被激活时,电磁线圈内的电流产生磁场,吸引触点打开,从而断开电路通路,电流无法通过触点传导。 常
2023-12-15 14:42:08517 零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336 中具有各自独特的特点。 1. 电流继电器特点: - 高精度:电流继电器能够对输入电流进行精确测量和控制,通常具有较高的精度和稳定性。这使得电流继电器广泛应用于需要精确电流测量和控制的场合,如电力系统中的保护和控制。 -
2023-11-17 14:08:19635 间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
2023-11-13 07:54:34
2023-11-10 14:33:47
上的应用。01什么是继电器?继电器是一种由相对较小的电流操作的电磁开关,可以打开或关闭更大的电流。继电器的核心是电磁体(当电流流过时变成临时磁铁的线圈)。您可以将继电
2023-11-10 08:07:48634 继电器的原理是基于电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会使开关闭合或断开。这样,继电器就可以在一个电路中控制另一个电路的通断。例如,可以使用低电压、低电流的信号控制高电压、高电流的负载。
2023-11-09 18:14:37674 此种电路的优势是用小电流继电器实现大功率,上电时继电器处于自然断开状态,当电容充当完成后继电器闭合,正常工作时,继电器只通过一部分的电流,他通过的电流不是总电流,他和电容串联,所以他通过的电流是连波电流,该电流一般不会很大。一般15千瓦以上采用此种方案如西门子变频器S120
2023-11-09 17:38:18299 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
上的应用。 01 什么是继电器? 继电器是一种由相对较小的电流操作的电磁开关,可以打开或关闭更大的电流。 继电器的核心是电磁体(当电流流过时变成临时磁铁的线圈)。您可以将继电器视为一种电动杠杆:用微小的电流打开它,然
2023-11-01 10:25:03348 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07972 根据继电保护装置的不同要求,电流互感器与继电器有多种接线方式,常用的有星形接线、不完全星形接线、两相差接线和三角形接线。 1、星形接线 如下图所示,由三个电流互感器和三个电流继电器组成。 1)这种
2023-10-12 10:31:301871 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:012257 过电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器都有着不同的保护功能和工作原理。 一、过电流继电器 过电流继电器是一种用来检测电路中过载和短路
2023-09-26 16:38:441055 共同点,但它们之间还是有很多区别。接下来,我们将探讨这两种类型继电器的区别。 1.基本原理 机电继电器(MCR)是一种传统的机械式继电器,它是根据电流变化而开关状态的变化。当电流通过线圈时,可以产生磁场,磁场会吸引极
2023-09-26 16:38:42535 继电器两种。下面将从结构、原理、优缺点等方面详细介绍电磁继电器和固态继电器的区别。 一、结构上的区别 电磁继电器由电磁铁、弹簧、触点等组成。电磁铁是核心部件,当电流通过线圈时,形成强磁场使铁心吸引铁芯,使触头切
2023-09-26 16:38:211407 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:221665 电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路
中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540 剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:390 摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12232 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 电流继电器的原理 电流继电器是一种电气控制元件,其主要作用是在电路中传递信号和控制电路的开关。电流继电器可以控制大电流的电路,其原理是通过电磁作用原理和机械传动原理来完成电路的控制。 电流继电器
2023-08-27 16:49:421948 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372212 均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; 带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器
2023-08-22 16:42:02712 的要求 1、选择性; 2、快速性; 3、灵敏性; 4、可靠性; 三)GL系列感应型过电流继电器(略) 四)电磁型时间继电器 作用:在继电保护装置中建立所需要的时限。 五)电磁中间继电器 作用:在继电保护装置中用来增加触点数量和触点容
2023-08-14 09:53:591741 剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35583 在过电流继电器中,基本上会有一个电流线圈。当正常电流流过这个线圈时,线圈产生的磁效应不足以移动继电器的运动元件,因为在这种情况下,约束力大于偏转力。
2023-07-12 15:59:403432 过流保护是当电路中的故障电流达到电流继电器的动作值时,根据线路选择性的要求设定电流继电器的电流。用于过流保护的PTC热敏电阻通过电阻的突然变化来限制整条线路的消耗,从而减少剩余电流。
2023-06-30 11:16:08926 安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:保护漏电设备的作用主要就是避免直接或者是间接的接触到通电设备,这也是安全通电的必要举措。就建筑工地用电的基本要求来说,探讨了施工地的保护漏电设备在投入使用中面临的问题,同时进行提升,这样能够减少事故的出现,也是保障施工中用电通畅的必然要求。 关键词:漏电保护;建筑工地;电气安全 0:概述 施工地是使用强制性的装置保护漏电设备,目的就是确保施工地供电安全。在正常的施工中,
2023-06-14 10:22:42221 温度继电器是一种用于控制温度的自动化电器,它通过感应温度变化来控制电路的开关,从而实现温度的自动调节。由于温度继电器在工业生产中使用较为广泛,因此出现故障的情况也比较常见。本文将详细介绍温度继电器故障的判断方法。
2023-06-09 17:15:382944 有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:142190 功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 大家好!我不知道你遇到过这个问题,但我想使用 NodeMCU v0.9 控制一个 8 继电器板(5V 继电器)。问题是如果你想从板上控制每个继电器,你必须把相应的引脚接地。我已经测量了电流,它几乎是
2023-05-24 07:27:38
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686 各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压
2023-05-05 16:04:52522 系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260 构成,其中线圈是继电器的输入部分,触点是继电器的输出部分,当线圈有合适的电流流过
时,根据电磁效应,会产生磁场吸附衔铁,从而使触点动作。电磁继电器经常用于控制回路中,实现小电流控制大电流的目的。
2023-05-04 10:28:031 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637 电流继电器JL-8GB/11/AC220V手册,端子排集成电路电流继电器(以下简称电流继电器)作为继电保护元件,主要用于发电机、变压器、输变电线路中,作为电力系统交流回路过负荷或短路的启动元件,给出报警信号或切除故障。
2023-04-28 11:07:080 DL-20C系列电流继电器系列型号:DL-21C电流继电器 DL-22C电流继电器DL-23C电流继电器 DL-24C电流继电器DL-25C电流继电器 一、 用途及型号含义 DL-20C系列
2023-04-27 10:24:340 LGL-110型零序过电流继电器用作线路和电力设备的零序过电流保护。
LGY-110型零序过电压继电器用作线路和电力设备的零序过电压保护。
交流电压或电流经交流变换器变换成本继电器所需要的交流电
2023-04-27 10:20:060 DL-30系列电流继电器用于电机保护、变压器保护和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。
结构和原理: 1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以
2023-04-26 11:33:580 继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:367 RL-D系列电流继电器(以下简称本继电器)用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。本继电器为集成电路型继电器,精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围
2023-04-26 11:08:580 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 过电流继电器用于判别发电机、变压器和输电线路等电力设备的过负荷和短路保护。低电流继电器用于PT断线的闭锁元件。解决电磁型继电器运行时接点抖动、拒动,定值整定精度不高,返回系数受剩磁影响的缺陷,可能替代DL-31、DL-32和DL-7电磁型继电器。
2023-04-26 10:43:280 该继电器由执行元件电磁式电流继电器DL-11及中间快速饱和变流器组成。继电器具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性,消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。快速饱和变流器
2023-04-26 09:36:280 RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24529 内容包括抗浪涌继电器、小型大电流继电器的介绍与选型,继电器驱动与拉弧处理等。
2023-04-21 11:11:071 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904 针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436 保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
查看更多
