故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
多回路故障电弧探测器的安装要求
此仪表应安装在现场无线信号良好的地方;
必须让具有资格的安装人员安装此仪表,并且安装之前要仔细阅读使用说明;
接线时按照使用说明中的接线方式接线,接线完成后要认真核对接线是否正确,以免通电后损坏探测器、产生危险事故;
安装或拆除仪表时,请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断以免发生触电,造成危险和人员伤害;
接线、布线请按相关规范要求,以免发生短路、断路等事故,同时也方便日后的维护和检修;
仪表的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作,安装之前请详细阅读安装、设置和操作的相关内容,以保证仪表的正常运行。
审核编辑:汤梓红
查看更多
