电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>使用泰克示波器进行电动机电流测试
使用泰克示波器进行电动机电流测试
收藏
查看更多
电动机启动后跳闸现象原因及处理
过载:电动机启动时,所需的起动电流通常会比运行时的额定电流大数倍,但这种过电流只是瞬时的。如果电动机启动后继续处于过载状态,就会导致过载保护装置跳闸。处理方法:检查电动机的负载情况,确认是否超过了额定负载。如
2024-03-09 11:19:29594
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119
电动机工作原理是什么 电动机由哪三部分组成
电动机的工作原理基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力定律。当传导电流的导线放置于磁场中时,会受到一个力的作用。电动机利用这个原理,通过通过在导线内产生电流,使导线受到力的作用,进而使电机转动。 磁场产生 电动机内部
2024-02-22 09:58:11282
电动机保护继电器的选择与计算
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。
2024-02-15 16:46:0056
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511
电动机的工作原理是什么 电动机的短路试验电压是多少
电动机的工作原理: 电动机是一种将电能转化为机械能的设备。它的工作原理主要基于洛伦兹力和法拉第电磁感应定律。 电动机由两部分组成,即定子和转子。定子是不动的部分,通常由一组线圈组成,每个线圈都由电流
2024-02-04 17:16:58389
电动机原理是电流的磁效应吗 电动机和发电机的工作原理
电动机原理是电流的磁效应吗? 是的,电动机原理与电流的磁效应密切相关。在电动机中,通过电流在磁场中产生的磁效应来实现机械能转换为电能或者电能转换为机械能的过程。 一般来说,电动机由电源、磁场与导体
2024-02-04 10:02:29357
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机电流,当电流超过设定值时,
2024-02-02 11:37:28355
交流电动机的工作原理 交流电动机的调速方法
和磁铁组成。定子绕组中通过变换电流的方向来产生旋转磁场。当定子上的电流改变方向时,将会改变磁铁的方向,从而形成了一个旋转磁场。 转子:转子是交流电动机的运动部分,通常由一组线圈和铁芯组成。转子线圈通常被称为“
2024-02-02 10:49:18274
热继电器的整定电流电动机的多少倍
热继电器的整定电流电动机的倍数关系是一个很有实际意义的问题,它关系到电动机的保护和节能。下面将从热继电器的原理、应用、整定电流电动机倍数关系等方面进行详细讨论。 首先,我们来了解一下热继电器
2024-01-31 10:57:36343
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
如何利用示波器电流探头进行电流测试
如何利用示波器电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
小型电动机电流测试的应用
小型电动机电流测试的应用  小型电动机广泛应用于各种家用电器、工业设备、交通工具等领域。而在电动机的使用过程中,对其电流进行测试是十分重要的一项工作。电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态、性能
2024-01-05 15:08:00366
电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转而发电机不能呢?
的基本原理。电动机是一种将电能转化为机械能的装置,而发电机则是将机械能转化为电能的装置。 电动机的工作原理是利用安培力和洛伦兹力的作用。当带电体(通常是电流通过的导线)放置在磁场中时,磁场会产生一个力,使电流
2024-01-04 15:05:32646
电动机控制电路图大全
电动机控制电路是一种电子电路,主要用于控制电动机的运行和性能。这种电路可以通过对电机电源电压、电流和相序的控制,实现对电机的精确控制。电动机控制电路的主要组成部分包括控制器电路、调速转把电路、闸阀
2024-01-03 16:46:46515
简单认识电动机控制器
各种类型传感器信号状态,按照内置的算法控制电动机绕组电流流动方向,从而控制电动机的启动、停止、正向转动、反向转动;电动机控制器能够设置和稳定电动机的运转速度,稳定和限制电动机的转矩,在电动机过载和堵转时保护
2023-12-25 11:01:22298
不同的电动机如何选用热继电器呢?
原则上,电热继电器的额定电流应按电动机的额定电流选择。
2023-12-24 10:37:33418
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
永磁同步电动机与直流无刷电动机有何异同
。 首先,我们来介绍永磁同步电动机。永磁同步电动机的主要特点是其具有恒定的转矩-转速特性。这是因为永磁同步电动机中的磁场是由永磁体产生的,在不考虑励磁电流的情况下,磁场的强度保持不变。这使得永磁同步电动机在宽速度
2023-12-20 09:11:46550
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
电动机线圈少几圈会有什么影响?
有着重要影响。线圈少几圈会导致电动机的性能参数发生变化,下面详细介绍线圈缺圈对电动机的影响。 首先,线圈的圈数决定了电动机的电磁力的大小。电动机的转子绕组在磁场中通过电流,产生力矩转动,而线圈的圈数越多,其
2023-12-15 11:33:29905
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。 相应对策: 无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏
2023-12-14 08:21:29
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
;(3)鼠笼型转子的笼条端脱焊,松动或断裂。   处理方法:(1)提高电压;(2)检查铭牌接线方法,改正定子绕组接线方式;(3)进行检查后并对症处理。   (三)电动机起动后发热超过温升标准或冒烟
2023-12-14 07:55:32
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
电动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定?
实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21854
280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
22KW的三相电动机电流是多少
想要了解这个问题我们先需要计算一下22KW的三相电动机电流是多少。
2023-11-20 10:48:541848
请问使用单电源的仪表放大器AD8226输入如何与或福禄电流探头连接?
请问或福禄电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
电动机的三相电流不平衡怎么办
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53580
1TL0001系列电动机的空载电流是额定电流的50%正常吗?
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右, 差不多是额定电流的50%了,正常吗? 不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗? 空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢? 是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
电动机自动跳闸怎么办?
电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理
2023-11-06 14:53:05366
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率?
)为单位进行衡量。频率的高低对电动机的运行有着重要的影响。本文将详细论述频率对电动机的影响,并探讨如何改变电动机使用频率。 第一部分:频率对电动机的影响 1. 磁场强度:频率越高,磁场强度越大。在电动机中,通过在定子线
2023-11-06 11:32:072520
电动机的短路试验
一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192
示波器如何使用?
请问示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
负载使电动机过热的原因
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161
如何正确启动电动机
在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331
小型电动机电流测试的应用
最近有个客户做电动机测试,需要检测、电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准
2023-10-13 13:38:15234
变频器产生谐波对电动机影响及其治理措施?
高。谐波电流会引起电动机内部损耗增加,使得电动机的温度升高。长时间高温运行会导致电动机绝缘材料老化,降低电机的使用寿命。 谐波还会引起电动机振动和噪音增加。谐波电流会引起电动机内部磁场的扭曲和不均匀,导致电
2023-10-12 09:23:05356
同步电动机的启动与失步
同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。 一、同步电动机的启动 三相同步电动机
2023-10-11 10:38:32769
电动机型号的组成
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15934
电动机绕组崩烧的原因
错误、电压过高或过低、通风散热不良等。 2 、绕组 1/3 过热变黑,变黑绕组呈对称有规则分布。 原因为电动机缺相启动或运行,如果△接法电动机电源,因控制电器或线路某处断路缺相,则其中两个绕组成为串联,接线电压;另一个绕组
2023-10-07 10:59:09646
电动机的原理和分类
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
电动机空载电流过大的原因
电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流
2023-09-27 10:51:222713
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
他励直流电动机的能耗制动介绍
制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242656
电动机的单片机控制介绍
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561
电源电压过低对电动机的影响
一、电源电压过低对电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动
2023-09-12 16:50:523746
电动机转速公式
的极距τ=36/4=9。 2、气隙主磁通公式 电动机定子三相绕组通入三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场,旋转磁场流经气隙的磁通称为气隙主磁通,它是电动机进行能量转换的媒介。 Φ=U/4.44KNf。式中Φ为气隙主磁通,Wb;K为与电动机结构(气
2023-09-12 15:23:493481
电动机一般应采取哪些保护措施?
电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:201512
ST MC SDK 5.x永磁同步电动机矢量控制理论基础
矢量控制的基本思想是将交流电动机等效为他励直流电动机,转矩和励磁分别做独立的控制。 定子电流被分解成: 直轴电流Id:励磁电流 交轴电流Iq:转矩电流
2023-09-05 07:32:16
电动机故障案例分析
电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-08-24 11:33:09385
电动机断相保护是根据什么原理进行
三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483
先进的电动机测试方法(磁通、谐波、测试加速度和电噪声抗扰度)
先进的电动机测试方法 磁通、谐波、测试加速度和电噪声抗扰度
2023-08-04 15:08:27256
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-07-26 14:07:31598
电动机的型号参数怎么看
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。本文分享电动机型号含义等信息。
2023-07-23 15:36:372061
电动机的空载电流偏大的原因,电动机的空载电流偏小的原因
电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査
2023-07-15 15:55:271793
步进电动机的控制
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机
2023-06-06 17:28:591325
抽油烟机电动机控制电路原理图及接线方法
抽油烟机电动机控制电路原理图及接线方法
2023-06-05 10:35:0925287
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
一文详解电动机正反转控制电路
 电动机正反转控制电路是一种常见的电气控制设备,主要用于控制电动机的正反转和停止。它通过控制电动机的绕组中的电流流向,实现电动机轴向方向的改变,从而控制电动机的转向。
2023-03-28 18:13:1611270
同步电动机和异步电动机的区别及优缺点
同步电动机和异步电动机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要体现在以下几个方面:   1. 工作原理不同:异步电动机的工作原理是在转子中产生感应电流,使其在旋转磁场中运动。而同步电动机的工作原理是在旋转磁场中,转子和旋转磁场同步旋转。
2023-03-28 18:00:155836
一文详解电动机控制电路
 电动机控制电路是一种电子电路,可以通过对电机电源电压、电流和相序的控制,实现对电机的运行和性能进行精确控制。其工作原理可以简单描述如下。
2023-03-28 17:32:582523
绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响
绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响是什么?主要有以下三点:   ①启动电流的影响减小:首先电动机将串联电阻R接入电源之后,因为R上是有电降压,所以在电动机上面的典雅减少R的压降,所以这时候的电动机的启动电流逐渐减少了,这也就是第一个影响,启动电流的影响逐渐减小。
2023-03-28 14:09:583177
三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机的分类
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习 电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130
电动机综合保护器如何接线和进行调试
  电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115629
电动机综合保护器的功能和应用范围
2023-03-27 14:13:543454
在单相电机中为什么电动机电流会增大呢?
在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
