1.防火限电流保护器ascp概述
ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
2.防火限电流保护器ascp功能特点
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3…60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
过、欠压保护功能。当保护器检测到线路电压过压或欠压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
3.防火限电流保护器ascp命名规则
4.参考标准
?DGJ08-2048-2016 《建筑电气防火设计规程》
?GB14287.6 《电气火灾监控系统 第6部分:电气防火限流式保护器》
5.技术指标
项目指标
辅助电源AC 85…265V,45…65HZ
功耗无负载情况下,液晶和指示灯全部点亮时功耗≤5VA
额定电流0~63A可设置
短路保护时间<150us
线缆温度监测-20~120℃,(精度±2 ℃)
漏电流监测20mA~1000mA,精度:1级
过欠压保护欠压:60%~100%,过压:100%~140%
过载保护110%~140%
过载保护动作时间3~60s 可设置
故障记录20条记录(故障类型、故障值、故障时间)
报警声光报警(其中声音可以通过消音按键消除)
通讯1路RS485接口,Modbus-RTU协议;1路2G无线通讯
安装使
用环境工作场所无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
工作环境温度-10 ~+55℃
相对湿度空气的相对湿度不超过95%
海拔高度≤2000m
6.外形及安装尺寸
ASCP200-1型限流式保护器的外形与安装尺寸(单位:mm)如下图所示。
7.产品应用
7.1 应用接线图
注意事项:
1)在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前一级的断路器的额定电流保持*。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
2)ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
4)保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
5)当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
7.2 典型应用示意图
8.相关标准和规则
8.1 DGJ08-2048-2016《建筑电气防火设计规程》中的要求:
第5.4.8条 电气防火限流式保护器应符合下列规定:
1)应满足现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287.6中相关规定;
2)应设置在末端配电箱的进线开关下侧,其额定电流值应与进线回路保护开关*;
3)租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险器库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器;
4)幼儿园、老年人建筑、集中宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护器。
5)DB11/791-2011《北京市地方标准 文物建筑消防设施设置规范》中要求:
审核编辑:汤梓红
查看更多
