需要正确安装和连接EtherCAT总线适配器和伺服驱动器。适配器负责将你的控制系统连接到EtherCAT总线网络,而伺服驱动器是用于控制伺服电机的设备。
2024-01-24 18:12:16
1366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/25/wKgZomWw4oqAVguNAADjEgN6KS4748.png)
近日,ABB全新推出了E530系列EtherCAT总线伺服,其具备EtherCAT总线通讯、多控制模式和丰富控制功能,为用户带来更加高效、精准和可靠的自动化体验。
2024-01-23 13:14:04
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgZomWvSxGAHYjiAADgO9wgaB0916.png)
利用伺服进给系统虚拟[1]样机提供的集成环境对机械系统和电机控制系统进行联合仿真[2]分析,是一种全新的设计方法。在传统的复杂机械系统[3]设计过程中,机械工程师和控制工程师虽然在共同设计开发一个系统
2024-01-19 14:48:05
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/56/wKgZomWqGuuAdshPAALzRfGtjwY486.png)
关于Profinet转EtherCAT网关连接伺服的具体配置。在这个配置过程中,通信协议转换正确无误,保证伺服系统的正常运行。还需要对Profinet和EtherCAT网关的参数进行正确的设置,包括
2024-01-16 17:01:56
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D3/wKgZomWmRfGAGc84AADtAujoKYg930.png)
了正确的设备。
以上就是关于Profinet转EtherCAT网关连接伺服的具体配置。在这个配置过程中,通信协议转换正确无误,保证伺服系统的正常运行。还需要对Profinet和EtherCAT网关
2024-01-16 16:54:12
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet
2024-01-16 16:52:16
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BF/wKgaomWmQ4CAEgP_AAeJa2qg19o944.png)
第一阶段是传统伺服系统的发展。早期的伺服系统采用的是开环控制,即输出信号直接由输入信号决定,没有反馈机制进行实时调节这种系统简单、成本低,但对于精密控制要求较高的应用来说,效果并不理想。
2024-01-04 10:03:11
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B1/wKgaomWWEmKAQ1prAACkrzoABjo043.png)
停止操作:首先,立即停止对伺服系统的操作。切断电源或按下紧急停止按钮,以确保安全。
2024-01-04 09:22:46
106 通过CANopen转Modbus TCP网关的伺服系统,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的无缝转换,从而为伺服电机的通讯和控制带来更大的便利和灵活性。
首先我们可以通过
2024-01-02 16:51:53
的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初
2023-12-25 13:57:59
1130 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35
338 在伺服系统位置模式下,施加力让电机偏转,如果用力较大且偏转角度较小,那么就认为伺服系统刚性强,反之则认为伺服刚性弱。
2023-12-17 17:34:15
365 。
系统集成简化:可以将不同厂商的设备集成到同一个系统中,减少系统开发和维护的复杂性。
实时性和精度提升:EtherCAT协议具有高速实时性和低延迟特性,可以满足运动控制系统对数据采集和响应的高要求,提高
2023-12-17 13:02:59
。利用EtherCAT技术的优异性能,可以实现用传统现场总线系统所无法实现的控制方法。
正运动技术的ZMC464运动控制器,实际测试过100us可以带16轴EtherCAT伺服运行,500us可以带
2023-12-13 11:37:40
2023-12-11 17:14:52
230 在整个运动控制系统的设计中,建议使用者尽可能采用同一厂家的产品,包括运动控制器、驱动器、伺服电机等,保证系统的成套性,因为这样能够避免如连线、配置、通信等方面的问题。
2023-12-11 09:58:17
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B1/wKgZomV2bSuAUNq-AAAglfljXmw165.png)
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统
2023-12-05 10:25:03
478 Profinet转EtherCat网关可以将profinet协议转换为EtherCat协议,以实现设备之间的数据交互。通用型伺服驱动通过开疆智能EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200进行连接。
2023-11-29 16:00:31
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/88/wKgZomVm7RKAJgIIAB49sCYX74g618.png)
、反三角函数以及开方根函数运算,支持6通道的Delta-sigma调制器接口,支持电流环反馈信号。除了常用的外设接口外,RX72M还集成了专用于EtherCAT的ESC接口,可以用于开发
2023-11-24 12:19:43
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/86/wKgZomVgJLCAZ0ckAAAab5UJ3gk293.png)
指令机构发脉冲或者给速度,用于配合驱动器正常工作。伺服电机可以将电压信号转化为转矩和转速,按照位置、力矩或速度指令精确地控制机械系统运动,内嵌的编码器将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器,完成闭环控制。
2023-11-20 18:17:56
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/56/wKgZomVbMreAMPZOAAAqdXsaOIk722.png)
伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33
284 航星传动为对象的“航天、航空、航海领域伺服系统(智能机电伺服系统、高性能电动舵机系统)的研发,设计,生产和国家对高新技术企业的球队核心人员都是航空、航天系统经验,完整的国防装备研制电机伺服系统的整个过程中
2023-11-10 14:23:22
285 根据伺服系统的性能指标分类,可以从时域和频域完成特性测试,这是评价一个控制系统性能最基本的两个方面。
2023-11-08 11:09:20
270 电子发烧友网站提供《一种船载光电稳定跟踪伺服系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:23:26
0 交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服系统
2023-11-03 08:07:41
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同可分为:①电液伺服系统(传递信号的元件为电气元件);②机液伺服系统(传递信号的元件是机械装置);③气液伺服系统(传递信号的元件是气动元件)。
2023-11-01 09:36:01
401 工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。而其中,工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。
2023-11-01 09:32:28
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/82/wKgZomVBq3WAfyIwAAARH2T9dh8446.jpg)
,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。2、伺服系统的组成及分类组成:伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的
2023-10-27 08:07:40
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
本案例EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关
2023-10-24 14:04:48
伺服电机是一种能够将电能转化为机械能的装置,它可以精确地控制速度和位置,具有反应快速等特点,通常被应用在自动控制系统中执行元件,是伺服系统中的重要组成部分。
2023-10-24 10:59:15
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F5/wKgaomU3M4qAUfDYAAA-95LvTZ0080.png)
、重量轻、加速性好的伺服系统。对于中、大功率的伺服系统,这一优点尤为突出。为了说明这一点,现将液压元件与电气元件作一比较。电气元件的最小尺寸取决于最大的有效磁通密
2023-10-24 09:42:07
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《基于偏执电流的双电机伺服系统消隙.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:46:02
2 电子发烧友网站提供《基于TMS320LF2407A DSP的全数字舵机伺服系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:53:31
2023-10-20 11:41:54
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3B/wKgZomUx9y2ASXlSAAFPbQdcQLM988.jpg)
针对高动态性能、高稳态精度的伺服系统,设计了有限时间位置控制器,实现了系统在变化的位置指令下,柔顺地从当前位置运动至目标位置。
2023-10-18 11:39:47
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B3/wKgZomUvU0-AeQzjAADmm9RXBOk462.jpg)
SINAMICS S200 伺服系统是面向标准伺服市场的新一代伺服驱动系统。它是一款单轴AC/AC伺服系统,设计紧凑,动态性能高,易于使用,可靠性高,适用于标准伺服运动市场中的运动控制应用。 SINAMICS S200 伺服系统包括伺服驱动器,伺服电机,动力及编码器电缆。
2023-10-12 15:32:04
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A0/wKgZomUnoaqAKKjKAAAn9dpho5Y427.png)
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01
207 伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的速度、角速度、加速度、力等为控制量的系统也包含在伺服系统内。
2023-09-29 10:54:00
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C9/wKgZomUJYiiAX9sRAAAOQ74zXkQ499.jpg)
伺服系统(servomechanism)又称 随动系统 ,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化
2023-09-27 10:30:36
1292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0E/wKgZomUTlD-AFsx6AACrlDxdS6M029.png)
在数控领域,随着微电子技术的快速发展,以 DSC为控制芯片的交流永磁伺服系统,将是最近一段时期内国内外高速伺服系统发展的主要方向,DSC芯片以其高集成度,高速、可靠和低功耗等特点在控制芯片领域具有
2023-09-25 07:38:17
在伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题。其具体表现为:在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量,再根据机械的实际动作要求及加工件质量
2023-09-24 15:09:00
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EB/wKgaomUP4TmAVjaNAACEXhXI0jE630.png)
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
ETHERCAT主站,接ETHERCAT从站,如伺服驱动器、变频器等。使用场景:西门子PLC使用Profinet控制ETHERCAT从站。
2023-09-18 17:16:02
546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0A/wKgaomUIFUSAJkVHAAB-zJGS04450.webp)
高性能的伺服系统可为机电设备提供灵活、方便、准确、快速的驱动,优化控制工业品检测、调度和管理等生产环节。接下来小编为大家盘点一下国内伺服电机行业知名厂家!
2023-09-05 10:55:12
4944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9F/wKgZomT2mRuAVTD7AAANSdKhpzQ936.png)
本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-09-04 16:35:21
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgZomT1lsSAempCAABMcBIiA08886.png)
案例是EtherCAT转Profinet网关连接Microflex E190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个,Microflex E190伺服器一台。
2023-09-04 16:32:50
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgZomT1lhiABEmUAAA7mhW7YJs563.png)
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-29 15:04:07
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtl-GAZSVAAABHi4ZBPnU45.jpeg)
伺服系统主要由伺服驱动器、编码器和伺服电机等部件构成。伺服系统是一种自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出被控量跟随输入目标(或给定值)的变化而变化。伺服驱动器在接收下达的控制命令后,会发
2023-08-27 08:08:51
1257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:42
1723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调?应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以
2023-08-22 08:08:31
629 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么?
2023-08-20 09:29:48
975 步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。
2023-08-19 11:04:08
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/67/wKgZomTgMUuAaGXWAABw7UvYXXE619.jpg)
自行停转。由于它的“伺服”性能,因此而得名——伺服系统。 伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制得非常灵活方便。伺服系统必须具备可控性好,稳定
2023-08-16 09:40:19
1544 如今,随着技术的不断成熟,交流伺服电机技术凭借其优异的性价比,逐渐取代直流电机成为伺服系统的主导执行电机。交流伺服系统技术的成熟也使得市场呈现出快速的多元化发展,并成为工业自动化的支撑性技术之一
2023-08-08 08:09:21
1262 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-01 10:38:51
195 在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufz6AZWeMAAArltHugi8200.png)
电子发烧友网站提供《用Stylophone控制伺服系统:音高检测.zip》资料免费下载
2023-07-11 14:40:39
0 电子发烧友网站提供《带平移/倾斜伺服系统和备用电池的网络摄像头.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:11:57
0 今天我们介绍伺服电机抱闸系统,在伺服系统控制中,抱闸一般不是经常使用,伺服电机本身制动性能比较好。
对于220V抱闸系统,抱闸控制电路时通过发光三极管对IGBT进行无源控制,无源控制就是
2023-07-04 15:51:57
1622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FE/wKgaomSjz5yAClHDAAFZYpWPmz8992.png)
西门子1200PLC通过远创智控YC-ECTM-PN(EtherCAT到Profinet)网关将派克compax3伺服驱动器连接到Profinet,并在正常运行中支持EtherCAT协议。作为EtherCAT从站,西门子S7-1200系列PLC在监控系统中支持PROFINET协议。
2023-07-01 15:59:16
822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/DA/wKgaomSf3NGAPuWGAAAyxWQZyDM312.png)
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
2023-06-03 17:53:17
2717 本案例是EtherCAT转Profinet网关连接Microflex E190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个,Microflex E190伺服器一台。
2023-06-01 16:59:09
0 本案例是EtherCAT转Profinet网关连接Microflex E190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个,Microflex E190伺服器一台。
2023-05-31 15:20:25
479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EA/wKgaomR29S6AfRsSAAAzycinoBw100.jpg)
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
2023-05-25 09:37:23
2380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A7/wKgaomRuvHKAbK1kAAA3fllE6xk925.png)
您好,我更新了一个库,以使用 ESP8266 微控制器控制来自 tossen robotics 的 dynamixel AX-12 数字伺服系统。
该库最初来自 arbotiX,并于 2009 年由
2023-05-23 07:00:43
伺服系统故障100例
2023-05-20 22:26:49
2023-05-19 10:44:35
6106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgaomRm4yqAAnjkAAAVRMPI9h0678.jpg)
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:29
1636 从站,监控系统西门子 S7-1200 系列 PLC 支持 PROFINET 协
议。开疆智能 EtherCAT 转 Profinet 网关模块连接西门子
S7-1200PLC(PROFINET)和派克 compax3 伺服驱动器通讯。
2023-05-18 09:32:59
0 本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-05-18 09:31:37
机电一体化的伺服控制系统的结构类型繁多,就从自动控制理论的角度来进行分析,伺服控制系统一般包括控制器、被控对象、检测环节、比较环节、执行环节等五部分。
2023-05-16 17:53:15
1687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgZomRjUwiAaZQIAAAPt0KvfTA127.jpg)
2023-05-16 15:11:00
612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgaomRjLH2AEA0XAABaDBT9RVU688.png)
伺服系统指经由闭环控制方式达到对一个机械系统的位置、速度和加速度的控制。
一个伺服系统的构成包括被控对象、执行器和控制器(负载、伺服电动机和功率放大器、控制器和反馈装置)。
1. 执行器的功能
2023-05-16 14:46:43
0 、Python、 ROS等接口。
三、通讯接线
1.EtherCAT总线接线
使用一根网线将XPLC006E控制器的“EtherCAT总线端口”与“伺服驱动器的EtherCAT总线端口”相连即可。
注意
2023-05-11 09:49:04
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:48
4449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgaomRV-WmACjuJAAQ9fdziWYU395.png)
什么是伺服系统?以物体的位置、方向、状态等为控制量,以跟踪输入目标值(或给定值)的任意变化为目的,所构成的自动控制系统。
2023-05-04 11:44:56
803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTKqOARH3LAAAYjtRypaA394.png)
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 编码器安装在伺服电机上,与电机同步旋转,转动的同时将编码信号送回控制器,控制器据以判断伺服电机的转向、转速、位置信息。伺服系统按照执行元件的不同可分为液压伺服系统、电气伺服系统以及气动伺服系统,目前应用最为广泛的是电气伺服系统。
2023-04-24 16:11:02
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/33/wKgZomRGOxmAPcQxAAA2e6axqTI650.png)
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
伺服设备包含哪几部分 伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。又称随动系统。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统, 其作用
2023-04-19 10:50:27
628 RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen
2023-04-17 18:13:06
数控机床伺服系统优化的目的,是为了更好地优化机械特性和电气特性之间的配合,以获得更高的伺服系统响应和机械刚性,从而获得更好的加工性能[2]。
2023-04-11 12:45:57
1508 各行各业在生产制造活动中越来越多地需要使用伺服系统来实现产品制造高质量和高精度的目的,这带动了国内伺服系统整体市场需求的增长。
2023-04-06 12:45:48
2259 伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39
591 STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
在直流电动机伺服系统中,直流电动机的转子在电枢电流的作用下产生驱动力矩,再通过传动机构传递给负载,驱动负载产生运动。因此直流电动机伺服系统实际上可以简化为如图5.1所示的模型,它描述的是电动机驱动
2023-04-03 11:03:35
0 伺服驱动器是一种电子设备,它通过向伺服电机提供适当的信号控制其转动,从而实现对控制工件位置、速度、加速度等多种运动参数的精确控制。它广泛应用于工业生产自动化领域的运动控制系统中,比如橡胶、塑料、纸张、印刷、包装、木工、石材、玻璃、金属、电子等产业中。
2023-03-31 18:02:07
1711 伺服系统是以变频技术为基础发展起来的产品,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。伺服系统除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。
2023-03-29 14:37:17
679 机器人对伺服电机的要求比其它两个部分都高。首先要求伺服电机具有快速响应性。电机从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应短。
2023-03-27 15:02:31
1274 运动电机是伺服系统的核心,是伺服系统进行圆周或线性位移运动的基础,选择合适的运动电机非常的有必要。不过,电机从大的分类可以分成直流的和交流的,我们应该选哪个呢? 直流电机可以分成两种,一个是传统
2023-03-24 11:30:01
484
