ASIC中你可以直接加宽金属线,比如两倍宽度走时钟线,复位线啦,之类的。金属线宽度变大,线上的延迟变小,对速度也是有帮助的。
2024-03-19 13:53:31
52 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E0/wKgaomX5KK6AOGfiAAAeEo8hBmc627.jpg)
简介: 通用电机既可以用直流电驱动,也可以用交流电驱动。因为定子线圈和转子线圈串联,所以有的地方也叫交流串激电机。
三相电机是如何工作的?
简介: 三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机。三相
2024-03-12 09:35:54
工作时不转的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的电机轴叫做定子,此种电机可以叫做内定子电机。
8.什么是转子?
有刷或无刷电机工作时转动的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的外壳叫做转子,此种电机可以叫外转子电机
2024-03-12 09:26:48
FENNER 芬纳轮胎联轴器采用了先进的技术和工艺,保证其在各类工况下都可以准确传递动力和扭矩。不论在高速运转或高负载下,都可以稳定运行,并保持长久的使用寿命。同时,其独特的设计也使得安装和维护变得
2024-03-04 15:15:18
电动车电机选择:轮毂电机和中置电机的优缺点比较。轮毂电机简化车辆结构,但平衡性稍差;中置电机保持前后平衡,动力性能更优,但结构复杂、维修成本高。功耗方面,轮毂电机更节能。选择需考虑需求和性能要求。艾迈斯提供多种规格的连接器,适应不同产品需求。
2024-02-24 15:04:27
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C7/wKgaomXZlPKANMPVAADJY8qFUi8426.png)
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F9/wKgaomXRpmyAdarGAADBSMxvze8749.jpg)
怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片受力时,我们需要通过一些实验证明电阻是变大还是变小。本文
2024-02-04 18:18:03
801 管是指布克电路中两个开关管的操作时间交错,一个管开启时,另一个管关闭,以此来实现更高的电流容量。 那么问题来了,交错并联开关管的电流会不会变小呢?答案是不会。下面我将详细解释为什么交错并联开关管可以提高电流容量以及为什么
2024-02-02 09:50:33
213 滑动变阻器是一种用于调节电阻大小的电子元件,通常由一个可滑动的滑片连接两个电阻器端点,通过改变滑片的位置,可以实现电阻值的变化。 滑动变阻器的作用: 滑动变阻器在电路中具有多种重要的应用。其主要作用
2024-01-30 11:35:10
553 轮胎检测主要包括字符识别、尺寸测量、轮胎磨损及轮胎结构等方面的检测,旨在确保轮胎的安全性和性能。
2024-01-30 10:13:27
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/CF/wKgaomW4W8eAKDaMAAAZLxywibw820.jpg)
滑动变阻器(也称为可变电阻器或电位器)是一种能够改变电流通过的路径和电阻值的电子元件。它通常由一条将可变电阻分成两段的电阻元件组成,并且通过一个可以移动的引线滑块(或滑片)在两段之间调整电阻值
2024-01-25 15:22:52
299 电动三轮车差速器原理是一种用于传动动力的装置,用于允许不同轮胎的转速有所不同。差速器的设计和操作原理是为了解决车辆行驶过程中转弯时内外轮胎的旋转速度不同而导致的问题,即使在转弯时,能够保持车辆的平衡
2024-01-23 11:01:03
638 在轮胎生产过程中,每个轮胎都会被打上一系列的编码,包括轮胎型号、生产日期、生产批次等信息。传统的人工读码方式需要依靠人眼进行识别,效率低下且容易出错。
2024-01-21 11:08:37
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9B/wKgZomWsix-AcTQMAAAZLxywibw658.jpg)
据了解,本项目位于六安市裕安区高新技术产业开发区,作为实施载体的安徽今飞从事汽车轮毂生产、零部件制造、零配件销售等业务领域。
2024-01-19 14:12:33
188 电动汽车的驱动方案主要有传统的集中电机驱动以及轮毂电机驱动两种方式,其中传统的集中电机驱动方式主要以内燃气汽车为基础,采用集中电机驱动系统替代原有的内燃机和变速器之间的连接。
2024-01-12 09:32:21
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgaomWglyGAESHCAAATCg4NAxA149.jpg)
TDK 株式会社(TES:6762)和固特异轮胎橡胶公司(NASDAQ:GT)今日宣布将合作推动下一代轮胎解决方案,旨在加快轮胎和汽车生态系统中集成智能硬件和软件的开发和采用。
2024-01-10 13:33:25
270 2023年显示器商用市场表现乏力,截至年末,欧美地区需求复苏仍不及预期。在后疫情时代经济透支的背景下,中国商用市场同样换机动力削弱,信创项目对显示器的需求也因此推迟。
2024-01-10 12:36:00
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/DC/wKgZomWeH1CAE-LtAAAg_VLSW2I048.png)
棒状绕线电感噪音变大的原因可以从以下几个方面来分析查找:可能是电感温度升高导致:如果棒状绕线电感的温度升高,就会导致电感阻值增加,这样电流流过时产生的热量增加,因
2023-12-27 21:52:47
0 在一些情况下,电位器在天气变冷时阻尼变大是正常的。
2023-12-26 18:08:39
830 该计算专用于带轮毂的轴的异形联轴器的几何设计和强度检查。
2023-12-26 10:39:32
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPTGALWFHAAAt5_RZmMk545.png)
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
对于电容器来说,在不同的温度环境下,其绝缘阻抗可能会有所变化。这是因为温度的改变会影响电容器内部的材料性能和电流的流动方式。那么,电容器低温状态下绝缘阻抗会对应变小吗?
2023-12-20 14:14:25
351 当前新能源驱动电机的量产配套种类及数量,仍以中央电机为主。虽然轮毂电机可将动力、传动、制动系统高度集成,减少驱动传动部件数量、降低车辆质量、提高车辆效率并提升车内可用空间,但目前轮毂电机技术仍处于:工程样品、样车调试验证阶段。
2023-12-20 10:35:38
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/29/wKgZomWCU_uANE-QAABWBFh73cM420.png)
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48
192 请问,为啥ad698的输出电压一直变小(比如,输出范围是-5v---+5v,lvdt松弛状态是对应-5v,按到底状态是对应+5v,那lvdt松弛着放那时,ad698的输出电压会是-5.001
2023-12-14 06:46:47
可能是电感设计不合理导致:如果棒状绕线电感的结构设计不合理,比如:线圈绕制匝数过少、线圈截面积过大或者过小,都可能会到电感在应用中噪音变大
2023-12-11 16:13:55
0 u盘空间变小怎么恢复空间? U盘(USB闪存驱动器)作为一种便携式存储设备,广泛应用于数据传输与存储。然而,许多用户发现他们的U盘空间在使用一段时间后变小了,这对于存储大量文件的用户来说是一个严重
2023-12-11 15:31:20
599 蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解 蓝牙耳机声音突然变小了可能是由于多种原因引起的,包括连接问题、音量设置问题、设备故障等。在下面的文章中,我将详细介绍可能导致蓝牙耳机声音变小的几种原因
2023-12-09 14:23:12
31464 本研究提出了一种基于液-固摩擦电纳米发电机的微液滴监测方法算法,它可以实现对微液滴参数的无创和自动力监测。可以通过电信号的脉冲频率和t得到微液滴的频率、长度和速度。
2023-12-05 15:23:38
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6F/wKgZomVu0D-AHVfYAABpmYhTK7c403.png)
顺利通过,这在IPO收紧大背景下是比较难得的,足见安乃达的行业地位、技术实力、业绩表现是得到上交所充分认可的。 上半年营收7.18 亿,超6 成来自直驱轮毂电机 安乃达成立于2011年,系由上海安乃达、唐方平、付敏、卓达共同出资设立,设
2023-11-28 00:14:00
1662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/75/wKgaomVkbOuARjOEAADW9NGJqq8011.png)
分为无铁芯U型槽直线电机、有铁芯平板直线电机和轴棒直线电机。 无论是上述哪类直线电机,都是由直线电机动子和直线电机定子组成的。所以直线电机的选型上其实可以说是直线电机动子和定子的选择,其中,动子跟所需直线电机
2023-11-27 08:20:51
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0E/wKgZomVj4MWAHWjdAABo8Y2vrHc934.png)
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化,但时间一长就会有20mv~40mv的变化,电压变大变小的情况都有。并且,在不接LVDT的情况下,把手指搭在AD698芯片上
2023-11-17 06:01:30
analog_ch1去往负载。CPU_channel1去往ADC,参考为REF5025-EP
在电位器从小变大过程中,发现测量点电压有时候突然变小,然后在阻值不动后,有按比例正常输出
2023-11-16 08:19:31
伺服电机作为动力源使用时为什么还要再配编码器?
2023-11-15 07:31:44
各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
本文针对机场摆渡车,设计一台额定功率60 kW,额定转矩2 500 N·m的外转子表贴式永磁轮毂电机,较好地满足机场摆渡车运行速度低、运行稳定性高的特点。首先给出电机的基本参数尺寸,其次利用有限元
2023-10-30 14:35:12
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/01/wKgZomU_Ty6AeaZQAAAMWur3pQc360.jpg)
为什么加入反馈后,运放增益变小那么多? 为什么加入反馈后,运放增益变小那么多?这个问题是电路设计和电子工程领域中一个普遍存在的问题,也是一个热门话题。本文将详细探讨为什么加入反馈后运放增益会变小
2023-10-30 10:11:27
482 新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
上的电机,它与传统的电机传动方式不同,具有以下优缺点:优点:高效能:由于直驱电机无需通过传动装置传递动力,可以减少传动装置带来的传动损失,提高能量利用率。精度高:
2023-10-27 08:07:46
818 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
及注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
电子发烧友网站提供《轮胎爆胎预警系统的原理、发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:44:17
0 电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:41
1313 输出电压会变大,变小,还是不变,如果有变化那怎么避免运放跟随器输出电压变化呢
2023-10-12 06:44:11
是推动现代电机发展的重要动力”的精彩分享。他谈到“多种技术的进步推动了现代电机的进步,其中包括电机设计技术、电机制造技术、材料技术、电机控制技术和传感器技术;电机的应
2023-10-10 09:51:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCcyAIY9YAAAQijnCaKk256.jpg)
的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表真值表,MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-08 15:54:57
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网站提供《空拍机动力电池组快速充电应用.rar》资料免费下载
2023-10-07 16:19:25
0 基于第1部分,电机动力对多数用户已经够用甚至过剩的前提,下图是某电机能效Map图,可以清楚看到,在多数日常使用转速区间内,电机的能效都是在90%以上的。
而且目前多数新能源车型搭载的电机最佳
2023-09-27 11:24:55
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/12/wKgZomUToTaAQxh_AAAYe3g77Xc734.jpg)
电机需要高低速运行,可以在运行的时候改变细分参数吗,如果高速用大的细分会动力不足
2023-09-25 08:04:51
为什么源极退化电阻会使共源级的增益变小呢? 共源级放大电路是最常用的放大电路之一,其具有简单的电路结构、高输入电阻、低输出阻抗等优点。其常用的场合,如工业、农业、医疗等领域,均要求放大电路具有
2023-09-21 15:52:21
1384 时,电容器内部的电荷就减少了。而当电容容量变小时,电容器可以存储的电量也会减少,这种变化会对电路的性能、稳定性和功能产生影响。 首先,当电容容量变小时,与其并联的电阻阻值会增加。电容器与电阻并联时,当交流信号通过电
2023-09-07 15:58:43
5743 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/61/wKgaomT5QIqAbj1lAAAR87OgzS4935.jpg)
BLDC电机作为伺服电机的优势包括:
1. 高转矩密度:BLDC电机具有高效率和高功率密度,可以在较小的尺寸和负载要求下提供较大的转矩输出。
2. 高速控制响应:BLDC电机具有较低
2023-09-06 16:14:02
1593 串励直流电机是动力电机中的王者,启动时能够输出巨大的扭矩,绝对可以称得上是动力之王!装有串励直流电机的电动汽车,起步稍稍加油,就可以烧胎起步绝尘而去,留下两道长长的黑色轮胎印。装备串励直流电机的普通电动汽车,0~100Km/h加速只需要3.8秒,由于串励直流电机具有体积小、输出扭矩大的特性,在电动方程式赛车中也有应用。
2023-08-28 11:12:53
258 Stepper 机动汽车驾驶员使用案例:制造业和工业设备
2023-08-25 15:32:33
256 上期为大家介绍了BLE胎压监测芯片SNP736,本期为大家介绍SENASIC另外一款Sub-1G胎压监测芯片:SNP739D。 作为国内第一款通过AEC-Q100认证的汽车轮胎压力传感器芯片
2023-08-25 09:08:12
1153 轮毂电机的研发、产业化和整车应用为全球技术竞争的焦点和研究热点。十三五和十四五期间,国家“新能源汽车”试点专项持续推动轮毂电机相关课题的研究,如2017年分布式纯电动轿车底盘开发(重大共性关键技术
2023-08-17 10:01:39
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DF/wKgaomTdgC6AWBeJAAApTnfldE0057.png)
马勒公司声称,该公司开发的SCT电机是迄今为止市场上唯一能够连续提供高输出功率的动力电机,特别适合应用于商用车领域。此外,马勒公司开发的MCT电机可实现高效率,不需要使用稀土材料来增强其稳定性。
2023-08-09 16:46:40
600 轮毂电机即是在车轮内装电机,它的最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,因此将电动车辆的机械部分大大简化。
2023-07-24 14:58:10
1683 磁路和电路类似,磁钢和电源是可以类比的,只增加厚度,剩磁对应的磁通不变,但是内磁阻变大,当外磁路磁阻不变时,外磁路的磁通会变大。
2023-07-23 15:45:15
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS82o-AeL1dAAARiOaOYy4731.png)
2023-07-23 15:29:10
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS81seAG4wTAAARiOaOYy4740.png)
2023-07-20 09:58:53
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgaomS4lZeANeotAAARctm5xos670.png)
1947年,当John Bardeen、Walter Brattain和William Shockley成功制造出了世界上第一个能正常工作的晶体管时,他们未曾想到,晶体管如今会成为电子产品的最重要组成部分。晶体管被誉为20世纪最伟大的发明之一,它改进了真空管在功耗和尺寸方面的缺陷,为电子设备的发展奠定了基础,也为人们带来了便捷高效的数字化生活。
2023-07-17 09:50:46
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D7/wKgZomSzcP2AOhETAAWwh4o61ec220.png)
电子发烧友网站提供《BeagleBone AI-64、Servo Cape和让电机动起来.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:51:13
0 我们知道气压是汽车轮胎的命脉,过高或者过低都会影响轮胎的使用寿命。 如果汽车轮胎气压过高,汽车轮胎的帘线则会受到过度的伸张而导致变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生
2023-07-03 16:10:31
267 较亮的金属光泽;电机动力,检测该电机动力体验动力是不是充沛,是不是无力发闷;电机溫度,可以运转几分钟后用手去体验电机的溫度,溫度越低,电机性能越好,反过来电机性能越差;电机电阻来判断,大多数电阻越大,电机性能越差。 1、检查
2023-06-26 13:57:41
1168 普通混合动力:发动机提供动力+小电机提供动力+变速箱,不用充电,代表车型丰田本田等,蓝牌,有的车型是蓝标
2023-06-26 10:50:06
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY_UmAA8unAAAgWzTU-CA495.jpg)
电机动力目前已经够用,压榨潜力和必要性不大 在电驱最重要的“动力”属性上,目前大多数的电车都存在动力过剩现象,以36w+的特斯拉 Model3P 为例,加速可以秒掉200w左右的性能油车,3w的宏光MiniEV起步提速甚至要比很多油车要直接。
2023-06-26 10:02:30
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY8k6Aa6gQAAAYe3g77Xc587.jpg)
1947年,当John Bardeen、Walter Brattain和William Shockley成功制造出了世界上第一个能正常工作的晶体管时,他们未曾想到,晶体管如今会成为电子产品的最重要组成部分。晶体管被誉为20世纪最伟大的发明之一,它改进了真空管在功耗和尺寸方面的缺陷,为电子设备的发展奠定了基础,也为人们带来了便捷高效的数字化生活。 晶体管从发明到现在已经过去了76年。毫无疑问,76年的时间对于普通人而言是一个巨大的跨越,我们可能已经无法想象出没有晶体管的世
2023-06-16 18:25:03
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgaomSNeauADXbVAAAFyqWnvQw989.png)
上海2023年6月14日 /美通社/ -- 2023年6月14日-16日,第22届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会(GPOWER 2023动力展)在上海新国际博览中心召开,菲亚特动力科技与其
2023-06-14 22:42:19
452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B9/wKgZomSJ0cqAUzh8AAEajZ6I_Q4744.jpg)
外界冲击,是汽车的平件,作为汽车与路面的介质,它的性能对汽车的动力性、燃油经济性、制动性、操作稳定性、平顺性等都有着直接的影响。轮胎在胎内保有恰当气压才有恰当的外形
2023-06-12 16:06:40
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgaomR9pc-AeEsZAAA4N-GVklQ273.png)
电动汽车各个模块之间的交互有效性直接影响了汽车的行驶效率和驾驶感。而插电式混合动力汽车根据电力驱动系统和发动机动力系统的布局形式可以分为3类:串联式、并联式、串-并联混合式。该文探讨的是并联式混合动力系统方案,它具有对原车技术模块化,实施性方便,适用性广特点。
2023-06-09 11:19:40
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSCmv2AabsWAAMIBwVkx7Q274.png)
本文以混合动力双电机系统构型为切入点,对本田i-MMD系统和荣威 EDU系统进行了方案描述,重点分析了双电机系统的工作模式及控制原理,同时对双电机系统起步控制和换挡协调控制过程进行了说明。
2023-05-30 16:36:47
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E1/wKgZomR1tLSAQeTZAACHFBMCGrU024.jpg)
IDIADA机动车试验中心的CNAS 17025资质认可的检测能力范围正式获得更新,为全球客户提供一站式轮胎认证和测试解决方案。
2023-05-24 10:25:23
633 轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgZomRkSLqACx2FAAHzQEzX01Y227.png)
基本的闭环控制图如下: 将各个控制单元对应到无人机上,可以做出Pitch角的反馈控制框图: 四轴姿态PID控制 单级控制框图如下: 串级控制框图如下: 主要是在角度控制
2023-05-16 15:48:54
0 很喜欢有想法的粉丝,这样可以激发出更多的灵感。喜欢归喜欢,高速先生还是要用数据来说话。这样吧,高速先生就做一块测试板来验证下这个问题,毕竟实践才是检验真理的唯一标准嘛!
测试板的设计也很简单,我们叠层
2023-05-11 10:07:57
当设计工程师知道了传输线的线宽越大,损耗越低这个真理之后,会不会突然冒出一个大胆的想法,只要设计的线宽很大很大的话,那么损耗就……嘿嘿嘿!
2023-05-11 09:46:34
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A7/wKgaomRcSPaAcp8pAABjCZD5jxo426.jpg)
电机,轮毂电机的优势很明显,工作安静、扭力大、平稳、速度与负载可以兼得,像一般轮毂电机的单个负载都是150KG起,一改有刷电机有速度没
负载,有负载没速度的尴尬情况,因此可广泛应用于ROS移动机器人、小型AGV、服务机器人领域。
2023-05-05 11:24:23
3 电感性RLC串联电路,电容稍稍变大后+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
纵观手机发展史,直板智能手机凭借革新的产品体验替代了传统功能手机并成为主流产品形态,但历经多年的迭代和发展,如今直板智能手机的硬件配置和功能体验陷入发展瓶颈,用户的换机动力下降,换机周期也在进-步延长。
2023-04-17 15:18:42
347 利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
2023-04-07 17:02:17
1279 在纯电动模式下,动力系统能量传递如图2中所示的箭头方向。在这种模式下,发动机不工作,动力分离装置离合器断开,驱动车辆行驶的能量直接来源于动力电池,动力电池储存的电能经由逆变器提供给驱动电机,驱动电机驱动车辆前进或者后退。
2023-04-06 10:44:32
1123 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52
815 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5E/pYYBAGQmP0uAVbJGAAKbFgGyTwg632.png)
虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
的阻值变大,二极管的电流变小,晶体管的电流变小,发射管的电流变小,电感的电感值变小,电容器的损耗变大,电阻的损耗变大,二极管的损耗变大,晶体管的损耗变大,发射管的损耗变大,电感的损耗变大等。电子元器件老化会对
2023-03-28 16:16:20
1429 差速电机是一种利用差速器实现速度控制的电机,通常用于汽车驱动系统或工业机械。而变频电机是一种通过变频器实现电机转速控制的电机,通常用于风机、水泵、压缩机等设备。
2023-03-27 15:12:21
2560 电机保护可以包括以下方面:
1. 过流保护:当电机工作电流超过额定电流时,过流保护功能会发挥作用,保护电机免受损坏。
2. 过载保护:当电机超载运行时,过载保护会停止电机,以避免电机过热和损坏。
2023-03-26 22:14:51
1873
