电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UNGOVERNED电动滑板可穿越崎岖不平的各种路面
收藏
查看更多
轧机牌坊滑板压亏修复的新方法
电子发烧友网站提供《轧机牌坊滑板压亏修复的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-14 16:16:220
路面摊铺压实施工质量管理系统推进路面智慧工地监测
西安智维拓远科技推出的路面摊铺压实施工质量管理系统由拌合站管理模块、运输车辆管理模块、路面摊铺管理模块、路面压实管理模块四部分组成,可实现对路面施工中沥青、水稳、混凝土等混合料的拌合、运输
2024-03-07 18:26:56550
路面摊铺及压实度动态监测系统听小编给你讲
一、沥青路面施工介绍   摊铺及压实施工是机场、高铁、交通、水电站等基建工程常用的主要施工措施之一,包括土石料碾压施工、沥青碾压施工等。压实度是碾压施工质量与成果评价的核心指标,而碾压层厚、碾压遍数
2024-02-19 18:22:59444
电动滑板车控制器内部电路
升特36伏滑板车控制器可能坏了,给电不走,转把输出电压正常,电机正常,拆开控制器看内部线路断(之后焊接了),但还不走,看有个电阻好像烧了,测量为189Ω,求助大神,这个是坏了了,正常多大阻值呢。
2024-02-13 20:37:30
三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
广泛应用于电力输配、工业生产等领域,在正常情况下,各相电压和电流应保持平衡。然而,由于各种原因,比如负载的不均衡分布、电源不平衡等,三相电压和电流可能会不平衡。三相不平衡会对电力系统的稳定性、设备的性能和寿
2024-02-06 10:14:58267
三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡问题对于
2024-02-06 10:07:24367
三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致
2024-02-06 09:55:001196
三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流不平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流不平衡会导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28613
SCT芯洲代理 SCT2A10A可P2P替代TI LM5163, 输出电流可达0.6A,最大输入电压达100V
                电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
三菱电机将推出用于各种电动汽车的新型J3系列功率半导体模块
三菱电机集团近日(2024年1月23日)宣布即将推出六款用于各种电动汽车(xEV)的新型J3系列功率半导体模块,
2024-01-24 14:14:07785
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
11种三相异步电动机常见故障与对应的维修方法(2/2)
六、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因 ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等; ②绕组首尾端接错; ③电源电压不平衡; ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除 ①重新绕制定子绕组
2024-01-07 08:38:26117
IT7900高压电网模拟器单机轻松完成并网逆变器高压穿越测试
光伏逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行并网性能检测时,需要完成故障穿越,孤岛保护等法规项目。故障穿越中低电压穿越LVRT规定:当电网电压扰动
2024-01-03 13:42:50189
电弧炉三相电流不平衡怎么办
电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03265
基于气压差传送的高效环保路面切割机设计方案
路面切割机设备在路面切割方面应用广泛,其可以分为大型切割机、小型切割机两大类。
2023-12-22 09:50:13361
锂电材料产业拐点何时将至?
穿越不平凡的2023年,产能过剩的阴影将继续笼罩2024年。
2023-12-21 14:25:00260
电动机振动大的原因主要有哪些?
电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动。 2.不平衡问题:电动机在制造
2023-12-15 08:39:51551
AD9288输出不平衡跟Vref有关系吗?
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
接地。   (六)电动机运行时声音不正常   可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。   处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺是为什么?
当用手转动电机,AD2S1200输出的转子位置平滑,没有毛刺;但是当用变频器带着电机转动的时候,AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺,看波形好像有些点输出的转子位置不对。求同行解惑?
2023-12-14 06:25:45
三相不平衡,如何判断与解决?
三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-12-13 15:45:53444
电动机振动大的原因主要有哪些
。 2.不平衡问题:电动机在制造过程中可能存在不平衡现象,例如转子的质量不均衡或安装位置偏离中心,会导致振动。 3.叶片、齿轮等零部件的失衡或松动:如果电动机中的叶片、齿轮等部件存在失衡或松动现象,会引起振动。 二、电磁问
2023-12-12 14:04:161322
三相电压不平衡对电路的影响
三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡。三相电压不平
2023-12-11 17:16:22592
ad835幅度响应不平坦的原因?
AD835 幅度响应不平坦 输入X:1Vpp各频率正弦波 输入Y:1V DC 输出W: 当输入X为1M时,输出Vpp1.157V 当输入X为10M时,输出Vpp987mV 当输入X为50M时,输出Vpp397mV
2023-12-06 06:42:24
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析  天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22651
电网模拟器光伏并网逆变器高压穿越测试
2023-11-20 09:12:16449
三相不平衡的危害如何判断与解决呢?
2023-11-17 16:40:38348
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理?
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48661
电动机的三相电流不平衡怎么办
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53580
IT7900系列电网模拟器在光伏逆变器高压穿越测试中的应用
2023-11-13 11:02:42492
三相用电不平衡的危害?
的文章。 第一段(引入三相用电不平衡的概念) 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不一致的状态。这种不平衡可能会导致各种负面影响和危害,特别是对电力系统的设备和稳定运行产生副作用。因此,研究
2023-11-10 14:35:08822
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
电动各种开关设备的操作要点
操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04457
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢?
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16562
路面铣刨机状态监测与运维管理系统
在工程机械领域,由于自动化向机械工业的渗透发展的趋势,使得机械工业的生产方式与管理系统发生巨大变化,越来越多的工程机械可以实现远程监控与故障预警。路面铣刨机是一种用于公路、城市道路、机场跑道等路面
2023-10-24 10:49:22371
什么是电路设计中的自感和互感?PCB走线的回路电感和环路面积是什么?
什么是电路设计中的自感和互感?PCB走线的回路电感和环路面积是什么? 电路设计中的自感和互感是电磁学中非常重要的两个概念,它们在电路中起着重要的作用。电路中的自感和互感涉及到电流、磁感应强度和电压
2023-10-23 09:58:59844
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积?
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061
GaN氮化镓加速无线充电应用:更快、更方便
这种更高效的无线能量传输技术使得各种应用变得更加简单,同时也开辟了新的领域。比如,你可以用它来给电动滑板车充电,而滑板车的位置在充电垫上没有那么严格。对于高功率的应用,比如电动汽车,这种技术也能显著
2023-10-22 11:30:00659
工程机械物联网解决方案:路面铣刨机数据采集远程监控系统
路面铣刨机是一种用于沥青混凝土路面修补、铣刨及养护的机械设备,通过铣刨刀对路面进行切割、刨削和磨耗等操作,以恢复路面的平整度和外观。它广泛应用于公路、城市道路、机场跑道等场合的路面维护和修理工
2023-10-18 15:58:11298
中科慧眼获国内某新能源头部车企路面预瞄项目独家定点
近日,中科慧眼获国内某新能源头部车企路面预瞄项目独家定点。 公司在项目的全生命周期中,会为该车企旗下多款中高端车型提供包括路面高程检测、道路表面目标检测、路面冲击激励检测、全地形检测等功能在内的路面
2023-10-12 10:05:58802
摊铺压实路面数字化施工系统
一、系统简介 摊铺压实路面数字化施工系统是一种基于数字化技术、自动化控制技术和信息化技术等,对摊铺、压实路面的施工过程进行实时监测、自动化控制和数据分析的系统。该系统包含了拌合站生产监测、混合料运输
2023-10-11 18:10:31216
可穿戴技术的新时代
谈及可穿戴技术时,人们首先能想到的就是类似手表的小玩意。然而,还有许多其他技术工具满足可穿戴设备的标准。 从历史上看,这项技术常常用于保护个人、增强感官能力以及弥补局限性。不过,现代可穿戴设备正在
2023-10-04 08:10:11400
三相稳压器不平衡的原因及解决方法
三相稳压器不平衡的原因及解决方法  三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472388
三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
为120度,但如果其中一相电压变化较大,就会导致三相不平衡。 三相电压不平衡可能由多种原因导致,如电源品质不佳、电力设备老化损坏、配电线路过载、谐波干扰等。不平衡电压会影响电动机转矩、功率因数、效率等,严重时还可能导致
2023-09-25 17:36:431934
三相电用电不平衡会有什么影响
某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:301092
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242656
三相不平衡度允许范围是0-15%吗?
三相不平衡度允许范围是0-15%吗? 三相电力系统中的不平衡度是指在三相电压或电流中存在不同的振幅、相位角或频率等差值的情况。不平衡电力系统会导致诸如电力设备过热、损坏、功率因数降低等问题。因此
2023-09-21 17:19:525250
为什么要治理三相不平衡?
三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08331
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920
共模电感因正负通流不平衡导致饱和失效案例
2023-09-09 08:19:12768
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相电压在相位、幅值不完全相等的情况下发生的情况。对于不平衡电压的情况,电动
2023-08-31 16:46:464207
电机转子不平衡对电机质量的影响大吗
转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269
宝马“最年轻”的电动车创新纯电动BMW iX1上市
让生活 别开生面 传承BMW X家族豪华运动基因 M运动套装搭配宽敞空间,豪华舒适,越级而生 深度本土化研发,打造懂你的情感化体验 全场景电动驾趣,日常通勤、户外穿越都轻松搞定 无可持续不豪华,打造
2023-08-28 08:18:31383
SGTMOS在电动二三轮车上有哪些应用呢?
近年来,随着新国标的施行以及平衡车、滑板车、共享电单车等新应用场景的出现,促使电动二三轮车市场迎来了新的发展热潮。
2023-08-24 16:44:49642
轻型电动车充电设备测试和认证
越来越重要。公众区域的轻型电动车(电动自行车、滑板车等)充电设施,是否符合相关的安全标准是至关重要的。许多轻型电动车的充电基础设施包括售货亭、充电接口、内置充电电路和电
2023-08-24 09:20:54516
个人轻型电动车辆 (PLEV) VMP认证
为保证有认证意向的各大制造商可获得个人轻型电动车(PLEV)认证服务,我们将按照西班牙BOE-A-2022-987官方公报(西班牙语)中的内容开展测试工作。根据规范手册的定义,PLEV或电动滑板
2023-08-20 08:33:40653
电动机三相电流不平衡的原因及表现
三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。
2023-08-11 17:44:271459
路面检测激光传感器ZLDS100RD用于公路平整度测量
譬如其中的ZLDS100RD-375±250型号,它被广泛用于道路平整度检测。这个型号具有500毫米宽的范围,0.05%的线性度,以及惊人的9.4Khz高频。它还包括特殊组件,如路面专用固件
2023-08-01 09:23:15336
使用无功补偿装置调整不平衡电流的基本原理
分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡。
2023-07-31 17:42:16771
MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。
2023-07-23 15:06:35313
电动汽车的结构原理
图解电动汽车原理,可以了解到电动汽车的各种不同类型结构组成,对电动汽车的初步了解有一定指导作用。
2023-07-21 09:27:107
路面压实度实时监测系统与传统检测方法分析
路基路面压实度质量是道路工程施工质量管理重要的内在指标之一,只有对路基、路面结构层进行充分压实,才能保证路基、路面的强度。刚度及路面的平整度,并可以保证及延长路基路面工程的使用寿命。 一、传统路基
2023-07-18 17:50:04207
沥青路面摊铺压实施工过程过程监测哪些?
沥青路面的质量,会影响道路的使用寿命,造成公路使用寿命减少的关键因素是在于公路建设施工中没有进行严格的质量控制,所以针对公路建设施工全过程实时控制,西安智维拓远研发了路面摊铺压实管理系统。要对施工
2023-07-17 17:44:18337
三相不平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
什么是三相电不平衡?如何用c语言三目运算符判断三相电不平衡?
我们用三目运算符写了个限幅滤波的函数,其实在开发中三目运算符还是非常常见的,今天就开写一下我曾经用三目运算符计算三相电压不平衡的案例。
2023-07-08 15:02:08888
电动滑板车UL2272测试报告亚马逊类目审核
电动滑板车UL2272认证标准于2016年2月正式公布,美国消费品安全协会(cpsc)宣布,所有平衡车(包括扭扭车)的制造商、进口商、经销商,其在美国本土生产、进口、销售的平衡车必须符合最新的安全
2023-07-06 15:38:38332
NVIDIA Jetson助力滑板坡道实现自动驾驶
Kaiser 在 18 个月前启动了自动驾驶滑板坡道项目,他计划先从一个与高尔夫球车差不多大小的坡道开始。然而他表示,控制这个平台所需的电气部件非常昂贵,而且让这么大的平台沿着两根旋转轴分离的难度非常大。
2023-07-06 10:45:31320
找机神器怎么做防水 #穿越机 #fpv #gps #喵叔实验室 #找机神器
穿越
学习电子知识发布于 2023-06-26 20:53:31
m10版找机神器4月升级 简化GPS输出语句 #穿越机 #航模 #fpv #飞机
穿越
学习电子知识发布于 2023-06-26 20:35:12
通过卷积神经网络对路面图像类型自动识别研究
  文章提出的工程问题是什么? 有什么实际工程价值? 在交通负荷和气候的影响下,路面系统会随着时间的推移而恶化,每年需要花费大量资金来修复和保持其性能在预期水平。可靠和准确的路面状况数据在路面管理
2023-06-19 10:13:02294
如何判断三相不平衡?
一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:351551
不平衡双绞线会造成抖动
本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19540
高速公路路面施工过程动态质量监测系统管理到底如何
路面施工过程动态质量监测系统,采用物联网数字施工技巧,将混合料生产、车辆运输、摊铺施工现场混合料使用进行全过程监测,将各个施工重要环节进行有效监测,实现材料从生产到应用的全程过程管理,有效的对数
2023-05-22 17:50:24348
上海航芯基于ACM32 MCU电动滑板车驱动方案
上海航芯电动滑板车方案采用ACM32F403作为主控芯片,主要电力来源为24V锂电池组,通过电源转换,为控制系统供电,同时也提供MOS的门级驱动。通过HALL传感器获取轮毂电机的位置信息以及相位,通过高速ADC采样相关电流。
2023-05-11 12:24:27219
路面摊铺压实施工监测系统
路面摊铺压实系统是辅助高速公路施工建设过程中确保路面施工质量的关键数据采集系统,目前系统的应用已经比较成熟,在路面施工过程的水稳层、沥青层都会涉及到,主要目标是实现车辆的高精度定位、施工参数的提取
2023-05-09 18:52:16186
DEKRA德凯携电动滑板车及电动助力自行车解决方案,首次亮相中国国际自行车展览会
随着日新月异的发展,世界上许多主要城市的道路变得越发拥挤,人们通常难以快速便捷地找到停车位,由汽车出行变更为骑行通勤成了更多人士的选择。其中作为较为常用的交通工具,电动滑板车及电动助力自行车在便利
2023-05-08 11:55:54725
助力低碳出行 | 基于ACM32 MCU的电动滑板车方案
前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能
2023-05-08 10:20:17261
电动扳手控制器的原理及电动扳手的使用注意事项
来自***。 适用范围 1. 铝门窗制造业 2. 计算机外壳 3. 电子制造业 4. 其他各种铆接作业 使用注意事项 1) 在工具接通电源前,需要检查开关处于断开状态才能插入。 2)确认现场所接电源与电动扳手所需
2023-04-21 15:05:39
不平衡对于电力系统有哪些危害?
安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48842
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
如何解决三相不平衡的问题
低 压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动
2023-03-27 16:33:55879
已全部加载完成
