电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一种提高晶片干燥效率的马兰戈尼型干燥剂系统
收藏
查看更多
异丙醇(IPA)的解吸特性和IPA蒸汽干燥晶片中的水分
引言 为了评估用各种程序清洗和干燥的晶圆表面的清洁度,我们通过高灵敏度的大气压电离质谱(APIMS)成功地分析了这些晶圆表面的排气量。特别是,通过将晶片表面的解吸气体引入APIMS,研究了IPA蒸汽
2021-12-30 16:31:024514
半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性
本研究利用CFD模拟分析了半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性,并根据分析Case和晶片位置观察了设计因子变化时的速度变化。
2022-05-06 15:50:14741
干燥机的结构与功能简介
了制粒机真空泵向系统返油。在制冷系统中,二台2.2Kw的半封闭冷冻机并联使用,由风冷凝器出来的高压制冷液体(无氟制冷V55C),经过干燥过滤器及电磁阀到达毛细管,经节流后进入蒸发器,由于冷冻机
2010-02-26 15:16:35
FZG真空干燥机原理及特点
; 2、当真空度恒定,提高加热温度,能加快干燥速率; 3、既提高真空度,又提高加热温度,则大大加快干燥速率;如果采用冷凝器,其中的蒸发可通过冷凝器加以回收,是一种常用的干燥设备。如果采用
2009-09-26 13:29:27
PCB技术MSD存储的注意事项
  通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会直存放在干燥的环境里,比如干燥箱,或者和干燥剂起重新封装。很多组装人员认为,在器件保存在干燥环境以后,可以停止统计器件的曝露时间。其实,只有在
2018-11-22 16:08:13
[原创]转筒干燥机无结壁技术
突出。1.2转筒干燥机实际生产过程结壁事例陕西省商州市化工厂在1995年建成套年产10000吨氟盐装置,分别有φ1.2m×13m冰晶石干燥转炉两台, φ1.6m×11m氟化铝干燥
2009-10-09 09:44:01
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别
演算功能的仪表,控制系统有所分别,干燥箱因为方针较低。为了实验的须要,还必须指定仪表可运行程序。操纵时,超低温段的PID值可通过自整定获得,仪表通过自整定获得的值还必要操作都做定的调整.  1.用场
2013-12-09 15:55:01
使用精密干燥箱时需增强安全意识
从精密干燥箱的整体结构来讲,设备本身是不可能出现燃烧爆炸等故障的,因这类设备基本都装有超温保护、自动断电等防护装置的,但如果箱内积累了定的可燃性气体,到了定的浓度也是有爆炸的危害存在的,环试行
2011-08-23 16:36:31
助听器使用的20个注意事项
、湿度大的季节,要避免淋雨。将助听器放置在个有干燥剂的密封容器中,如助听器专用保管盒内吸湿干燥保管。18、不建议使用性质不明的干燥剂保管,干燥剂有很多种类,有的吸湿能力不足,有的在吸湿饱和后会有酸碱
2017-06-29 16:00:58
如何集中并干燥保管FM无线调频系统
成为了个问题,所以来自苏州世台防潮的科研人员针对这问题研发设计了FM语训系统管理柜,不仅解决了集中管理问题,还解决了干燥保管问题。在解决集中管理这问题中,它的层板起到了关键性的作用,大家看了
2017-08-02 14:24:55
实现个光学session来应用于自动干燥
描述光学传感器 - Secador de manos在这个项目中,我们将实现个光学session来应用于自动干燥器,这个电路也可以应用于自动洗手池,在这种情况下,我们将应用于干燥器,NE555的激活时间由C1和R1的值控制,以下是近似计算的公式:时间=1.11*R1*C1秒PCB+原理图
2022-08-10 07:33:06
常温自动干燥技术与制冷式除湿的区别
存在传统制冷除湿方式所存在的切通病。因此限制了其应用范围。常温自动干燥技术是近年来在现代技术背景下发展出的一种新型防潮防霉防氧化的干燥防护技术。由于采用新型抽吸脱水式除湿常温干燥原理, 没有传统制冷式
2013-09-29 10:47:00
微波干燥技术
谁懂得微波干燥技术的求指点。 274723541这是我的QQ。万分感谢。
2013-09-12 16:51:55
微波射频能量:工业加热和干燥用氮化镓
来看,射频能量并不是一种新技术。多年来,射频干燥直为对传统方法反应不佳的材料进行工业加热和干燥。陶瓷、玻璃和玻璃纤维应用需要干燥时不发生开裂的工艺。在其他方法完全失败时,在许多情况下,射频能量为干燥
2018-01-18 10:56:28
木材干燥自动监测系统的模拟仿真
系统拟采用计算机为控制核心实现集温度、平衡含水率、木材含水率等多参数检测为体的自动监测系统,实现测试过程中用低成本的器件实现高精度测量的方法,采用先进的数据处理方法,准确提供干燥状态信息,以弥补含水率检测的不足。
2013-05-06 10:39:06
电源变压器的干燥处理
  变压器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
电热恒干燥箱有什么特点?
干燥箱通常由型钢薄板构成,箱体内有供放置试品和工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室内与箱体外壳有相当厚度的保温层,中以硅棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
2019-10-23 09:00:59
真空干燥般常识
真空干燥般常识  真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是些成分复杂的物品也能进行快速干燥  用途:  真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药
2013-12-09 15:57:02
真空干燥箱的优势和特点
真空干燥箱的优势和特点  真空干燥箱的优点及特点,真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是些成分复杂的物品也能进行快速干燥。因此真空干燥箱相比常规干燥技术
2013-12-09 15:56:02
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热有高温和低温般300℃以内为低温
2016-12-06 11:54:43
硅胶干燥剂有什么分类?
硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质,吸附能力下降,可通过再生后重复使用。
2019-11-06 09:10:07
请问AD8232运动手环皮肤干燥测不到心率怎么办?
Dears, 有关 AD8232,测试反映:皮肤干燥的时候测试不到心率,我认为是皮肤干燥生物精电较弱造成,请问有改善和解决的办法吗?
2018-10-12 09:16:29
贴片知识课堂八,PCB清洗及干燥
残留。干燥时将PCB板通过干燥区,完成PCB清洗剂,残留污染物的蒸发,从而使得PCBA保持个清洁的标准。 为了进行大规模生产,工程师在设计PCB时也需要记住清洗工艺,设计元件布局、焊接和清洁的时候要
2012-10-30 14:49:40
真空恒温箱|真空干燥
|40~200℃  应用广泛,操作简单,性能优良的灵巧真空干燥器,开创真空度0.01pa特点◆  使用对话控制面,温度
2023-01-14 10:15:47
鼓风干燥箱 300℃
简单介绍产品名称:鼓风干燥箱 300℃ (干燥箱系列) OVEN-H16、OVEN-H30、 OVEN-H50、 OVEN-H80、 OVEN-H136 、OVEN-H220、 OVEN-H420
2023-01-14 10:43:18
组态软件在干燥设备上的应用
干燥过程是一种复杂、时变、非线性的工业过程,干燥控制就是要调整和控制影响整个干燥过程的工艺参数。
2009-12-09 11:41:5030
SNAP IO在化工干燥系统中的应用
本文针对皮化产品干燥过程工艺控制的具体特点,介绍了美国OPTO 22公司SNAP I/O分布式控制系统的结构、功能、控制关键及系统实际运行的效果。这种方法同样适用于采用同种干燥
2009-12-09 11:50:1610
吸附式干燥器的运行与选型
作者依据多年从事压缩空气净化设备、尤其是吸附式干燥器的设计、实验、运行及指导选型的经验,分析了对吸附式干燥器运行影响颇大而又易忽视与混淆的因素,
2009-12-10 13:50:4910
组态软件在干燥设备上的应用
2009-12-15 15:58:101
JG一1内窥镜干燥器冲气电路的改进
JG—l内窥干燥器,主要对胃镜、气管镜,肠镜等多种纤维内窥镜内部的水,气道进行自动干燥。但在使用中频繁地出现故障,其表现为不能冲气。
2010-04-28 09:20:3913
变压器短路干燥法电路图
变压器短路干燥法电路图
2007-12-01 13:12:591414
自动微风红外干燥器电路图
自动微风红外干燥器电路图
2007-12-12 22:45:25555
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用 本文主要介绍台达机电自动化平台在隧道式灭菌干燥箱电气控制系统中应用技术。项
2009-06-13 17:17:47419
KINCO PLC在干燥设备上的应用
KINCO PLC在干燥设备上的应用 干燥是化工、农产品加工、染整以及许多工业部门的一个关键性的生产单元,是一门多学科跨行业的加工技
2009-06-15 13:58:39970
电池专用真空干燥
电池专用真空干燥箱 鹏翔运达研发生产的本系列产品是专门为锂离子、聚合物设计的真空干燥设备,温
2009-10-28 17:18:231173
变压器干燥后的器身吸湿受潮原理及处理
变压器干燥后的器身吸湿受潮原理及处理 1、前言     变压器器身干燥出炉之后,要经过器身整理
2009-12-12 10:39:251098
变压器干燥处理原理及注意问题
  1 变压器干燥处理的意义   变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻
2010-11-09 11:16:52664
干燥机未来展望
干燥机未来展望 干燥机的未来发展将在深入研究干燥机理和物料干燥特性,掌握对不同物料的最优操作条件下,开发和改进干燥机;另外,大型化、高强度、高经济性,以及改进对原料
2011-06-13 16:45:29445
海为PLC在三机一体除湿干燥机改造中的使用
干燥除湿部分:从干燥料桶回来的湿热空气经冷却,吹入蜂巢转轮。空气中的水分被转轮吸附,然后又被再生加热空气所脱附。两股气流同时作用在转轮上,并随着转轮的转动,使得空气中的水分连续不断的被吸附又被再生
2017-10-06 14:38:222
一种新型鼓风干燥箱设计
文中介绍一种新型鼓风干燥箱的设计。主要是根据当前鼓风干燥箱的缺点,有针对性的进行了改进设计,论文主要阐述了系统的整体设计和单元电路的设计,采用单片机作为主控模块,对整个系统进行了完整的设计。,经过
2018-01-27 10:09:172
干燥塔尾气余热回收系统换热器设计
本文结合某蛋白粉厂干燥塔实例,设计了干燥塔尾气余热利用方案,通过设置换热器进行余热回收,将常温20℃空气进行预热,提高空气温度约80℃,预热后的空气再经过过滤器,由鼓风机送入加热器,加热后进入干燥
2018-02-12 16:01:150
镭煜科技掀后段干燥设备革命
镭煜科技负责人表示,从干燥工艺来说,前段材料干燥将由此前被忽视的地位变为主导,后段电池干燥即将完全消失。目前,公司研发的全自动真空ROLL TO ROLL 极卷干燥设备和立库干燥系统已经交付客户使用。
2018-03-04 11:09:044225
如何给冰箱自制一个干燥过滤器
在给冰箱的制冷系统内充灌制冷剂时,为了防止脏污和水分进入制冷系统,通常的做法是在加液管上串接一干燥过滤器。有时,会因不知道它已经失去干燥作用,使注入的制冷剂含水分过多,导致冰箱产生冰堵故障。为了防止这一现象的发生,我用加液管自制了一个干燥过滤器,经使用证实效果非常好。
2019-02-07 12:33:007710
镭煜科技推出的材料粉体干燥系统能降低50%的能耗,实现快速换型生产
镭煜科技专业为客户提供自动化烘烤设备方案及非标自动化方案,目前主要研发和生产锂电池、超级电容以及粉体材料干燥设备,产品线包括:锂电池材料干燥、极片/极卷干燥、电芯干燥、电芯预热四大品类。其中电芯干燥以单体式、立库式、隧道式三种干燥炉为主,结合用户实际生产需求情况已延展出多款高效低成本的干燥整线。
2018-11-19 17:29:503092
鹏翔运达主打接触式干燥技术路线,研发+服务高效配合
下快速蒸发;并通过真空泵把蒸发水分抽走,从而达到快速干燥的目的;具有能耗低、快速加热干燥至设定温度、锂电池温度均匀、干燥充分、效率高等优点。
2018-11-30 11:33:472801
真空干燥箱的原理及作用
真空干燥箱的原理及作用就是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,尤其针对于一些洁净试验室及航天单位的烘干实验,能使产品在一个非常干净的环境下快速干燥
2019-06-19 16:21:4413313
小型真空干燥箱的结构及原理
真空干燥箱分为台式、立式结构。由箱体、内胆,抽真空系统及控温系统等四部分组成。
2019-07-11 15:43:573594
干燥过滤器的结构及原理
干燥过滤器其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛细管畅通和制冷系统正常工作。
2019-12-05 14:44:5814960
变压器干燥的处理要求及步骤
在现场对变压器的实际干燥过程中,通热风抽真空涡流干燥法与热油循环干燥法相比具有干燥效果好、干燥时间短、操作安全技术实用等优点,在工程上应用广泛。
2020-03-04 16:03:146410
6020真空干燥箱的温度应该怎么调
会使用一台真空干燥箱,首先就要知道6020真空干燥箱温度怎么调。一般随货说明书中会教大家怎么调试。
2020-03-20 14:20:273453
如何选择电热恒温鼓风干燥
电热恒温鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用的,那么我们在选购时如何选择适合自己的呢,以下是我们杭州同祺为您简单介绍的“如何选择合适的电热恒温鼓风干燥箱”
2020-03-29 17:06:001358
利用台达DeviceNet总线网络解决干燥线控制应用的问题
:①转笼式干燥、②履带式干燥和③静态的托盘干燥。转笼式干燥机实现在普遍采用的一种软胶囊干燥设备。下文就转笼式干燥机的工作流程和台达DeviceNet总线网络产品在干燥线控制上的应用进行简要介绍。
2020-04-07 09:25:341017
凝胶干燥仪操作步骤及注意事项
首先将橡胶密封片打开,干燥面会露出,在干燥面上衬入光滑面向上的多孔筛板。
2020-05-09 10:05:572255
镭煜科技从前端粉料干燥到电芯干燥不断投入研发力量
瞄准电池企业高镍体系量产和大规模制造中提质降本的需求痛点,镭煜科技从前端粉料干燥到电芯干燥不断投入研发力量,通过一系列创新的产品设计及应用来应对产业的发展变革。
2020-10-20 15:54:231505
镭煜科技:高镍体系下动力电池的干燥工艺革新
动力电芯生产要需要设备硬件的配合。从干燥设备来说,其根本目的是帮助电池企业在电芯生产环节中去除水分,使电芯保持在一个干燥的生产环境。评判的关键指标有三个:一是干燥时间;二是干燥效率;三是一致性。
2020-11-26 15:39:171534
多箱真空干燥箱的产品描述,它是由什么而制成的
干燥处理,可同时满足不同试验条件下的实验对比,为用户节省试验时间提高效率。 多箱真空干燥箱BPZ-6090-2 ● 工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用,外箱体可选配全不锈钢SUS304材料,便于清洁。 ● 长方形真空室,使有效容积达到最大,能充分利
2020-12-14 16:55:20476
汽车空调系统部件储液干燥器的组成结构以及故障检修
(储液干燥器)将多余的制冷剂、水分、杂质或赃物等拦截,以保证空调系统的正常工作。 储液干燥器结构组成 储液干燥器结构如下图所示,由滤清材料、干燥剂和出液管组成。 储液干燥器的检修 1.堵塞 储液干燥器的常见故障是堵塞,当空
2021-03-31 14:22:1810730
盘式干燥机平面轴头磨损如何维修
盘式干燥机是一种多层固定空心加热圆形载料盘、转耙搅拌、立式连续的以热传导为主的干燥设备,而像平面轴头磨损这种传动部位的磨损也是经常发生的故障。
2021-04-28 16:10:44537
干燥机主轴磨损如何修复
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料
2021-05-11 15:41:16422
面向果蔬农产品的微波干燥反馈控制系统
面向果蔬农产品的微波干燥反馈控制系统
2021-06-29 10:37:1315
干燥机轴承位磨损的修复案例
干燥机是一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。
2021-07-02 14:24:26326
如何修复干燥机轴磨损问题
干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。按操作压力,干燥机分为常压干燥机和真空干燥机两类,根据操作压力可分为常压和减压。当然,对于机械设备的传动部件磨损问题,干燥机也是在所难免的,今天跟大家分享下干燥机修轴方法。
2021-09-24 15:08:40530
干燥剂水分测试方法和注意事项
与活性氧化铝等,通过物理吸收水进行干燥。 多见的干燥剂主要有以下几种分类:1、生石灰干燥剂:生石灰干燥剂一种天然碳酸钙矿石经过高温锻烧而制作的白色氧化钙固体颗粒,是符合环保请求的干燥剂吸湿资料,其不富含害物质及欧美国家限制富含的重金属。 2、蒙脱石干
2021-10-11 10:37:091265
无颗粒晶圆清洗干燥技术报告
的比率可以减少到标准比率的1/10,同时保持高的去除效率。通过降低NH,OH含量,将减少在NH < OH-H T3处理期间出现所谓雾度的晶片损伤。为了建立一个无颗粒的干燥系统,开发了颗粒生成异丙醇蒸汽干燥系统。通过从干燥系统中消除所有可能的颗粒产生源,ultrsclesn晶圆干燥设备得以实现。
2022-02-11 14:51:13380
单片晶圆清洗干燥性能评估的结果与讨论
介绍 单晶片清洗工具正在成为半导体行业取代批量工具的新标准。事实上,它们成功地提高了清洁性能(工艺均匀性、缺陷率、产量)和工业方面的考虑(周期时间、DIW 消耗、环境)。 尽管如此,单晶圆/批量工具
2022-02-28 14:58:45314
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588
半导体制造中的表面干燥技术
在半导体制造的干燥工艺中,水印抑制是重要的课题,对此,IPA直接置换干燥是有效的。水印的生成可以通过三相界面共存模型进行说明。另外就马兰戈尼效果进行说明。
2022-03-09 14:39:211455
IPA蒸汽干燥晶片中的水分实验研究
为了评估用各种程序清洗和干燥的晶圆表面的清洁度,我们通过高灵敏度的大气压电离质谱(APIMS)成功地分析了这些晶圆表面的排气量。特别是,通过将晶片表面的解吸气体引入APIMS,研究了IPA蒸汽干燥
2022-03-10 16:17:53787
水痕去除的有效方法有哪些
应用兆频超声波能量去除颗粒已被证明是一种非常有效的非接触式清洁方法。对晶片表面的清洁同样重要的是干燥过程。一种非常常见的方法是高速旋转干燥,但从减少颗粒和防止水痕的角度来看,这都是无效的。一种高性能的替代品是基于旋转力和马兰戈尼力的“旋转戈尼”干燥器。这两种技术的结合为清洗和干燥晶片提供了有效的平台。
2022-03-15 11:27:481021
半导体制造行业晶圆干燥工艺的应用研究
利用异丙醇(IPA)和氮载气开发了一种创新的晶片干燥系统,取代了传统的非环保晶片干燥系统。研究了IPA浓度是运行该系统的最重要因素,为了防止IPA和热量蒸发造成的经济损失,将干燥器上部封闭,以期开发出IPA和热能不流失的干燥工艺。
2022-03-23 15:14:46359
硅片氢氟酸处理后的漂洗干燥方法
本文对晶片采用HF溶液洗净的晶片氢氟酸处理后的护发素及干燥方法,使用异丙基去除上述晶片表面残存的HF的步骤,关于晶片氢氟酸处理后的护发素和干燥方法,其特点是在对上述晶片施加82-84℃温度的同时通过
2022-03-23 17:06:051599
利用马兰戈尼效应的晶片干洗系统
本发明涉及一种晶片干洗系统,更详细地说,涉及一种能够提高晶片干燥效率马兰戈尼型(MARANGONI)TYPE)干洗系统马兰戈尼型干燥剂系统,可以提高晶片干燥效率
2022-04-11 15:13:36550
利用异丙醇和氮载气开发的晶片干燥系统
利用异丙醇(IPA)和氮载气开发创新了一种晶片干燥系统,取代了传统的非环保晶片干燥系统。研究b了IPA浓度是运行该系统的最重要因素,为了防止IPA和热量蒸发造成的经济损失,将干燥器上部封闭,以期开发出IPA和热能不流失的干燥工艺。
2022-04-29 15:09:31534
晶圆高效干燥的方法详解
传统湿法清洗工艺在新一代半导体制作中具有根本的局限性,而湿法清洗后利用超临界二氧化碳的干燥法是克服这一局限性的替代方法,考察了超临界干燥法作为中间置换溶剂对IPA的二氧化碳溶解度。 首先为了比较
2022-05-05 16:38:551406
利用超临界二氧化碳对MEMS进行刻蚀、冲洗和干燥研究
引言 利用现有的超临界二氧化碳进行蚀刻和干燥的工艺由两阶段工艺组成:在高压干燥器外部利用溶剂对晶片进行蚀刻,然后移动到高压干燥器,利用超临界二氧化碳进行清洗和干燥。利用该工艺在本研究中进行了试验
2022-06-02 16:55:491594
干燥机轴磨损的修复方法
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2022-07-01 10:45:501
构建一个用于3D打印干燥箱的除湿器
这是一个用于 3D 打印干燥箱的除湿器,无需干燥剂即可保持灯丝干燥
2022-07-22 17:25:511983
变频器在煤泥干燥系统的应用
再利用,需要进行脱水干燥干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2022-11-04 10:22:14369
干燥机轴头磨损的修复方法
干燥机轴头磨损怎么办?如何快修?
2022-11-09 17:11:210
变压器如何进行干燥处理
变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。
2023-02-15 09:12:01877
桨叶干燥机轴磨损的修复方法
浆叶式干燥机是一种在设备内部设置搅拌浆,使湿物料在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器,结构形式一般为卧式,双轴或四轴。浆叶式干燥器分为热风式和传导
2023-03-21 15:42:320
管束干燥机轴磨损了怎么修复
管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥高水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
干燥机轴头磨损的修复
2023-05-16 17:27:280
华林科纳的半导体晶圆干燥的研究
通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43220
锡膏厂家:如何防止无铅锡膏干燥
:无铅锡膏由锡粉和焊膏组成,为此锡粉品质与性能会影响焊膏产品使用寿命,而焊膏的有效性是决定是否容易干燥的重要原因。制定合理的焊膏助焊剂催化活性系统必须要同时满足两个条件,即在焊接温度下具有较好的催化活性,可以保持室温的惰
2022-09-29 15:37:01387
真空干燥箱的使用步骤
  为什么真空干燥箱使用时必须先抽真空再升温加热,总结出以下几点,供参考   1、干燥箱如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致
2023-02-02 16:08:581894
电子干燥柜的工作原理和种类
电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51596
真空干燥箱:基本原理及优点
真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥
2023-07-04 15:22:49861
鼓风干燥箱:基本构成、应用场景及发展趋势
鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41494
小型喷雾干燥
小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33479
无尘干燥干燥效果的影响因素
干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23265
Microvision/维视智造+机器视觉系统解决方案+食品干燥剂包装袋封口检测
一般涉及到空包、连包、夹料等包装问题,主要在干燥剂、脱氧剂、食品添加剂等袋装产品的生产包装过程中。其中食品干燥剂在人们的生活中应用最为广泛,一般附带于食品中起到食品保鲜的作用;是不能食用的产品包附带
2021-01-25 10:40:51494
变频器在煤泥干燥系统的应用
2023-08-25 10:41:54217
工业物联网解决方案:干燥设备远程监控维护管理系统
干燥设备是一种用于将物料加热并使其失去水分,从而获取固体物料的设备,通常被用于食品、化工、医药等领域。常见的干燥设备包括烘箱、烘干机、喷雾干燥机、微波干燥机等在工业生产中具有广泛的应用,具备提高生产
2023-10-31 16:31:54414
真空干燥箱:现代实验室的得力助手
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186
沸腾干燥机物联网解决方案,远程监控,故障预警
沸腾干燥机是一种用于粉末制粒的干燥设备,它利用高速流动的热空气将物料表面的水分快速蒸发,从而实现快速干燥的效果,具备干燥速度快、效率高、损耗小等优势,在医药、视频、化工等领域得到广泛使用。 其中
2024-03-01 14:32:45112
已全部加载完成
