变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233 是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障。 处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:3091 古瑞瓦特-逆变器常见故障及处理方式 逆变器作为整个电站的重要组成设备,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备
2024-03-20 15:23:1591 家用吸尘器风机的噪音既影响人的身体健康又影响厂家的销售。通过查阅大量相关文献,今天对吸尘器风机噪音进行分析,并提出几种降低吸尘器风机噪音的方法,希望对生产者和设计者有一定参考价值。
2024-03-11 15:14:00140 如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497 制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障 制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781 的常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18264 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199 空压机是一种将空气压缩成高压空气的设备,其主要作用是提供压缩空气供给各种工业和商业应用。空压机广泛应用于许多领域,包括汽车制造、建筑工地、化工工业等等。本文将详细介绍空压机的常见故障及维修方法
2024-02-20 13:50:46170 介绍微机消谐装置的作用和常见故障。 一、微机消谐装置的作用 谐波监测和分析:微机消谐装置能够对电力系统中的谐波进行实时监测和分析。通过采集不同节点上的电压和电流数据,利用数字信号处理技术,可以得到各次谐波的
2024-02-18 15:06:56164 热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03297 史陶比尔示教器常见故障及维修处理方案
1、示教器触摸不良或局部不灵(更换触摸面板)
2、示教器无显示(维修或更换内部主板或液晶屏)
3、示教器显示不良、竖线、竖带、花屏等(更换液晶屏)
4、示教器按键不良或不灵(更换按键面板)
2024-01-29 09:56:53256 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28350 手持吸尘器电机要求小巧轻便、高转速、低噪音。为了实现小型轻量化同时满足更强吸力,通常需要提高转速。直流无刷马达的最大优势在于其高效能转换比,但前提是必须通过良好的驱动算法实现对马达的精确控制。
2024-01-24 22:33:00648 激光焊接机在使用过程中,或多或少会出现一些故障。当然,为了使激光焊接机更好地工作,减少故障次数,提高工作效率,那就必须要了解激光焊接机的工作原理才行。下面,公司技术人员将向您介绍激光焊接机的常见故障
2024-01-04 16:08:00615 有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31550 充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:431764 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07252 开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36559 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56249 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55395 HarmonicDrive哈默纳科减速机是一种高精度传动装置,广泛应用于多个领域。常见故障包括齿轮磨损、轴承损坏、油路堵塞和温度过高。故障原因包括润滑不良、异物侵入、油路维护不当和散热系统故障
2023-12-14 13:36:16232 电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26404 车载吸尘器PCBA方案,是为满足汽车内部清洁需求而设计的一种便携式吸尘器方案。随着人们对汽车内部环境卫生的要求日益提高,传统的手动清洁方式已经无法满足需求。因此,研发出一种便携式吸尘器方案,成为
2023-11-28 16:10:38280 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58643 汽车是我们日常生活中极为重要的交通工具,随着我们生活水平的提高自然而然地对汽车的要求也在相对提高,尤其是对汽车内部清洁更是引起许多有车人士的注意。如车载吸尘器深受大家的喜爱这一点就可见对汽车内部清洁
2023-11-27 15:31:56277 超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06502 示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849 安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55807 发那科伺服放大器维修常见故障---电压报警
2023-11-23 11:01:19626 三相补偿式交流稳压器常见故障 三相补偿式交流稳压器是一种用于稳定三相电压的设备,它可以保持电网稳定,并提供稳定的电源供应。然而,就像其他电力设备一样,三相补偿式交流稳压器也可能会出现故障。在本文
2023-11-20 14:37:29646 服务器常见故障:
硬件故障:磁盘、板卡、电源故障等。
软件故障:操作系统崩溃、程序运行错误等。
入侵破坏:加密、删除服务数据等。
不可控力:浸水、火烧、倒塌等。
误操作:格式化、删除、覆盖等。
2023-11-14 11:50:40328 机器人在维护过程中可能会出现以下常见故障:1、过载、超载是机器人的一个常见问题,通常是由于电路故障,导致负载超过机器离开工厂时设置的负载,触发保护机制,使机器无法使用。2.工作期间异常噪音主要
2023-11-08 08:07:38713 尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:010 语音芯片ic常见故障分析 如何排查问题 声音不清晰 有爆破声
这些问题可能存在于如下方面:
1、供电电源是否稳定
2、PCB板上面电容是否放置位置合适
3、扬声器是否正常
4、生成的音源
2023-11-02 14:55:19325 基于中颖SH79F2211的手持式无感FOC吸尘器方案
2023-11-01 17:16:05433 的选择,不必耗费过多的时间和精力,譬如更多人选择购买一台高性能的吸尘器来做清洁,无疑是省心省力的好办法。 吸尘器是现代家庭比较常见的集打扫、吸尘功能于一身的清洁工具。吸尘器的动力部分主要有吸尘器电机和无刷电
2023-10-30 16:18:35229 短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理? 短暂停电自动再启动电路是现在广泛应用于各类电气设备的一种自动控制系统,其主要作用是在电力中断后能够自动启动电源设备,保障设备正常运行。但是,在实际运行过程中
2023-10-27 14:24:57399 继电保护的基本原理、分类和常见故障分析及其处理 一、继电保护的基本原理 继电保护是电力系统保护的一种方式,其基本原理是利用电磁力的作用,对电力系统的各种故障信号进行采集、处理和判断,从而对故障进行
2023-10-27 14:24:531480 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471200 开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362 动机故障率逐年降低。 高压电机的常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理? 故障类型 一、电机冷却系统故障 二、电机转子故障 三、高压电机定子线圈故障 四、轴承故障 五、绝缘击穿 故障类型 一、电机冷却系统故障 故障分析 由于生产需求
2023-10-19 10:42:33412 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758 数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障 数字电源时序器是一种用于测试和模拟不同电源在工作条件下的原型的调试设备。它的内部结构主要涉及到控制芯片、输入输出接口和稳压电源等多个组件。数字电源
2023-10-16 16:16:241284 光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696 一、高压电机常见故障 1、电磁方面的故障 1)定子绕组的相间短路 定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常
2023-10-12 11:46:13793 一、电机的常见故障 1、启动不正常或启动后转速不正常 1)定子回路(电源、开关、接触器、引线、绕组)缺相。 2)转子断笼(断环、断条)。 3)转子与定子相擦,或被拖动的机械卡死。 4)定子回路接线
2023-10-12 11:04:131093 电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:104 高功率放大器常见故障分析是针对高功率放大器在使用过程中常见的故障进行分析和解决方法的总结。高功率放大器是一种将输入信号放大到较大功率输出的电子设备,广泛应用于音频、无线通信、雷达等领域。由于其复杂的电路结构和高功率输出,常常会出现各种故障。下面将介绍一些常见的高功率放大器故障及其分析。
2023-10-05 16:00:00711 磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 车载手持便携吸尘器是爱干净人士的汽车必备清洁设备之一,它能够吸走灰尘或者零食残渣等细小难清理的垃圾,使得汽车空间保持干净舒适。而CSU18M88芯片作为车载手持便携吸尘器方案的核心控制芯片,在吸尘器
2023-09-19 15:18:01245 指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2023-09-13 08:34:12249 电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的常见故障及解决方法。
2023-09-12 11:13:044306 GD32E230 Vacuum Cleaner方案使用无传感器的方波算法控制吸尘器电机高速运行,可以进行电机的转速、母线电流的双闭环控制,可以帮助客户更快、更好的使用GD32MCU进行类似场景的应用。
2023-09-08 13:55:44290 密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57297 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564 abb变频器常见故障 ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
2023-08-23 18:27:242330 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:241068 光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:546398 焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003 和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
2023-08-08 11:18:02548 电磁阀常见故障与解决方法 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握
2023-08-08 10:50:491678 一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来
2023-07-31 18:46:183039 指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2023-07-31 17:50:52338 作为存储和处理数据的系统,oracle数据库在使用过程中不可避免会出现各种导致数据丢失和数据损坏的故障。北亚企安数据恢复工程师根据十多年的案例经验,总结出oracle数据库常见故障以及恢复可能性。
2023-07-27 15:01:30426 下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
2023-07-13 11:50:164660 网络分析仪有什么常见故障呢? 一、网络分析仪维修时的常见故障维修: 1、电源故障; 2、显示故障; 3、本振故障; 4、信号通路故障; 5、处理器故障等故障均可快速修复。 二、那么以上故障的表现
2023-07-08 08:40:34438 路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43573 吸尘器在线测试系统概述: 1、吸尘器在线测试系统,电压AC(10-300)V、电流AC(0.05-40)A,数字显示,仪表具有通信功能,测试准确度为0.5级。 2、风量变送器,0~5.0m3/min
2023-06-30 10:10:58261 、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障和处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。
2023-06-20 17:33:364099 ~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34423 在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:351733 在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:411849 我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:072676 常见故障解决方法。 KEC-900负离子检测仪 负离子浓度检测仪常见故障解决方法 1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染
2023-06-15 16:04:21394 有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
2023-06-09 17:48:562247 耦合器作为射频和微波系统中的重要器件,可能会遇到一些常见的故障。以下是一些常见的耦合器故障情况。
2023-06-09 11:06:042371 EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002543 水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:306090 功率放大器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。由于其复杂的结构和巨大的输出功率,可能会出现各种故障。下面将介绍功率放大器常见故障及其维修分析。
2023-05-25 16:06:46932 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。 VOC检测仪常见故障 1.标定失效: VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量
2023-04-07 16:11:49706 AB变频器常见故障一、电动机不能启动
原因:没有输出电压送给电动机。
补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,
起动信号
2023-04-07 14:23:456 本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289 河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211 控制板功能 家用迷你吸尘器的工作原理是通过电机产生负压,在过滤系统和吸头和管道的配合下,将室内的灰尘和杂物吸入吸尘器内部,并通过过滤系统净化空气。迷你吸尘器由于小巧、便携、易于使用、易于清洗等特点
2023-03-30 11:23:40932
查看更多
