电子发烧友网报道(文/黄晶晶)PCIe 5.0作为新一代高速接口标准,其带宽大幅提升至32 GT/s,相较于PCIe 4.0翻了一番。这种高效的数据传输能力使得PCIe 5.0在处理高质量图像、游戏
2025-01-27 00:03:00
6472 的图像处理、分析和决策提供坚实的基础。在众多接口类型中,PCIe和GigEVision网口(凭借其独特的优势,成为工业图像采集卡的主流选择。本文将深入探讨高速工业图像
2025-12-30 17:01:33
391
告别繁琐!深圳双烨科技PJ4033芯片——USB转35135圆口8.4V充电方案的理想之选 还在为USB转高压小电流充电方案发愁?还在纠结满电灯显阈值不好调、兼容性差的问题?双烨原厂PJ4033芯片
2025-12-26 15:20:28
1561
华升微2.5G/10G网络变压器:高速互联时代的核心之选大数据、云计算与物联网浪潮下,数据传输量呈爆发式增长,对网络变压器的速率与稳定性提出更高要求。华升微电子深耕行业多年,推出2.5G、10G
2025-12-25 13:24:47
141
PCIE736是一款基于PCIE总线架构的4路QSFP28100G光纤通道适配器,该板卡具有1个PCIeGen3x16主机接口、一共4个QSFP28100G光纤接口,可以实现4路
2025-12-23 15:54:35
509
PCIE736 是一款基于 PCIE 总线架构的 4 路 QSFP28 100G 光纤 通道适配器,该板卡具有 1 个 PCIe Gen3x16 主机接口、一共 4 个 QSFP28 100G
2025-12-23 15:52:33
能否详细介绍一下MOSFET在电机控制中的作用?
2025-12-22 13:11:42
汽车级PCIe 4.0转接驱动器DS160PR410-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子技术不断发展的今天,高速数据传输需求日益增长,PCIe接口在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统
2025-12-15 14:30:03
210 亚信电子正式发布AX88279A USB 3.2转2.5G以太网控制芯片,提供高速、低延迟且稳定的有线连接,满足智能设备与边缘计算对高效网络传输的需求。
2025-12-11 13:20:51
199
PCIe® Gen 6 Mini Cool边缘IO连接器.pdf 一、产品概述 Amphenol的PCIe® Gen 6 Mini Cool Edge IO连接器采用了0.60mm间距的设计,拥有纤薄小巧的外形。它具备高达64G PAM4/PCIe® Gen 6的高速
2025-12-10 11:10:02
292 ?
如果您正考虑加装 Wi-Fi/蓝牙 Mini PCIe 网卡,请注意 2.5GbE 端口会将您的速度限制在 2.5Gbps。此外,选择能够支持此速度的网卡至关重要。除了 Wi-Fi 选项外,您还
2025-12-02 17:07:34
在工业自动化图像采集领域,随着高清化、高速化采集需求的不断升级,设备的传输速率、稳定性与兼容性成为制约产线效率的关键因素。PCIe-8052双口万兆光纤图像采集卡凭借其万兆传输性能、高性能硬件配置
2025-12-01 15:53:48
802
在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重要组件。
2025-11-25 14:28:44
275 2.5G RJ45 LAN
1x 1G RJ45 LAN
1x 1G LAN(FPC 插座接口)
2x mini PCIe 插槽,支持PCIe3.0 2lane接口,用于Wifi7网卡
2个M.2
2025-11-18 16:14:05
板卡支持 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x16主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP28 100G 光纤接口。板卡采用 V
2025-11-05 17:35:46
2025-11-05 17:30:15
685
的。串口速率 9600 8 N 1
2. 串口获取32字节数据,存入buffer中
3.根据手册计算checksum,若传输正常,则计算PM2.5浓度。以CF=1 PM2.5浓度为例,根据手册,第8号
2025-11-05 08:34:51
PCIE737是一款基于PCIE总线架构的KU115 FPGA的12路光纤通道处理平台,该板卡具有1个PCIe Gen3x8主机接口、3个QSFP+ 40G光纤接口,可以实现3路QSFP+ 40G光纤的数据实时采集、实时缓存与PCIE高速传输。
2025-11-03 16:31:23
570
”时只读不写)。单口读、写无法同时进行,只能或读或写。
简单双口 RAM 有两个时钟(clka & clkb)、一组输入输出数据线(dina &amp
2025-10-29 06:28:42
在无线网络普及的当下,有线网络凭借更稳定的传输速率和更低的延迟,仍是游戏、直播、大型文件传输等场景的首选。而USB扩展网卡(又称USB千兆网卡、USB转以太网适配器),则成为解决设备缺少网口、网口
2025-10-24 15:37:02
755
视频监控4G路由器工业级4G路由模块工业4G路由器 4G工业路由器工业级4G路由器
2025-10-21 17:30:48
想验证设备双网口的性能与稳定性?却苦于不知从何入手?本文以EM-500为例,清晰地列出双网口回环测试的所有前提条件,助您快速搭建测试环境,精准完成功能验证。EM-500EM-500是ZLG致远电子
2025-10-15 11:40:48
593
在物联网与边缘计算快速发展的今天,掌握多种网络接口的配置至关重要。本文以实战为导向,详解4G、Wi-Fi、以太网和虚拟网卡的接入与协同策略。 网络适配器,它的一个更广为人知的名字是——网卡。 在
2025-10-09 18:25:30
204
主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用复旦微高性能 9 系列 FPGA 作为 实时处理器,实现 FMC 接口数据的
2025-09-24 12:03:54
1245
PCIe x8 主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用复旦微高性能 9 系列 FPGA 作为 实时处理器,实现
2025-09-24 11:39:45
简化流程。 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是为现代服务器和计算机添加显卡和网卡等
2025-09-22 02:37:00
1710
6 月 11 日 PCI SIG官宣 PCI Express 7.0(PCIe 7.0)规范最终版已制定完毕,但几乎没有公开任何技术细节。不过,在 7 月 16 日,PCI-SIG 通过 BrightTalk 公开了一些更详细的技术信息,下面就为大家介绍这些内容。
2025-09-08 10:43:13
2508
前言:在RK3588平台开发过程中,你是否遇到过这样的窘境:明明PCIe总线上挂好了网卡模块,lspci能识别到芯片,可驱动就是加载失败,排查半天找不到关键问题?别慌!本文将带你一步步解决这个棘手
2025-08-29 08:32:32
1328
存储。支持1个2.5G SFP光口和1个2.5G RJ45 WAN口,支持4个1G RJ45 LAN接口。支持M.2接口,可以扩展 4G/5G模块。1x miniPCIe插槽,PCIe
2025-08-26 17:26:08
NEX53100-Q100是一颗车规级AEC-Q100的双口PD3.2快充协议控制器,外部搭配两路升降压转换器,可组成最高单口功率240W的双路快充方案,支持智能双口功率动态分配和基于温度与电池电压
2025-08-22 15:30:23
3734
针脚是数据针脚。它用于低带宽的设备如声卡、网卡或其他不需要高速数据传输的设备。2.PCIe x4:PCIe x4接口有四个数据通道,提供比x1接口更高的带宽,插槽的长度为39mm,分为前后两组,一组
2025-08-21 16:51:24
在工业检测线上,高清摄像头以毫秒级捕捉产品瑕疵;在医疗影像室,多路高分辨率数据流同步传输;在科研实验室,每秒千兆字节的传感器信息奔涌汇聚——这些追求速度与稳定性的场景,正是双口万兆光纤图像采集卡大展
2025-08-21 14:38:41
432
日益复杂的应用场景…如何构建高效、稳定、可扩展的网络传输通道,成为关键挑战。六口网卡,简言之,就是一块物理网卡集成六个单独物理网络接口。它通过主板PCIE或其他高速
2025-08-20 15:36:15
493
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。 AD DA FMC子卡 , AD采集卡 , 高密度计算 , 高速信号采集卡 ,
2025-08-07 11:02:53
765
IR900拨号电信4G专网卡遇到问题及解决方法:目前在使用IR900(包括IR912L-TL00和915L-TL00)时,若遇到使用电信4G专网卡拨号拨不上的时候,可参照以下解决方法:网络-拨号接口
2025-08-07 07:13:19
,支持10/100/1000/2500Mbps以太网接入,全字节线速转发,支持IEEE 1588 PTP。带有5个千兆MAC和一个2.5G MAC
USB 2.0接口一个,PCIE2.0接口2个
串口
2025-07-29 23:47:21
英集芯IP6550是一款适用于车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪等充电方案支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片。集成同步开关的降压控制器、支持DCP协议的双口输出器件。
2025-07-26 11:55:57
422
阵列的PCIe通信,验证数据一致性和错误恢复机制。
应用价值:保障企业级存储系统在高压环境下的可靠性。
三、网络与通信设备
PCIe网卡
测试场景:监测网络接口卡(NIC)与主机的PCIe通信,分析
2025-07-25 14:09:01
Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器在3.3V电源下具有低功耗,设计用于支持PCIe 1.0、2.0和3.0数据速率
2025-07-16 14:49:55
586
SSD。
外设接口方面,5个千兆RJ45接口,一个2.5G RJ45接口,USB接口给了2个,一个用于debug日志输出,一个作为母口;PCIE给了2个,一个可以接SSD和5G模组,另外一个可以接
2025-07-14 23:48:30
1 x 2.5G ⽹⼝和 5 x 千兆⽹⼝
128 MB SPI NAND 和 16 MB SPI NOR flash 保证板载系统不可破坏
M.2 2242/2230 接⼝⽀持 NVMe SSD
2025-06-26 19:51:09
英特尔i210网卡参考设计,PCIe2.0接口接CPU,MDI接变压器。包括原理图DSN文件和flash烧写BIN文件。
2025-06-25 15:47:54
10 研NPU,可以达到企业级⽹关级别数据转发处理能⼒。板载:512MB DDR3内存1 x 2.5G ⽹⼝和 5 x 千兆⽹⼝128 MB SPI NAND 和 16 MB SPI NOR flash
2025-06-24 23:51:16
PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,用于连接主板与外部硬件设备(如显卡、固态硬盘、网卡等),其设计目标是取代传统的PCI、AGP和PCI-X总线,通过高带宽、低延迟和点对点架构满足现代计算需求。
2025-06-12 16:16:42
1179
RK3588和大算力卡开发而成的一款低功耗大算力AI处理平台。它带有双2.5G网口,采用瑞芯微RK3588作为主控处理器,外挂每秒26TOPS高能效处理器。配备4GB/
2025-06-10 17:55:48
1113
PCIe-8622是一款专为工业应用(尤其是机器视觉)设计的双端口千兆以太网卡。其最大亮点在于每个端口都提供符合IEEE802.3af标准的15.4WPoE供电,可直接为工业相机等设备供电。同时,它
2025-06-09 15:38:04
2372
,上行900Mbps
支持2.5G网口、RJ11语音口、TS-9外接天线…
这台设备明显是冲着极致性能和灵活部署来的。
第一回合:5G速率拼刺刀
项目
华为Brovi 5G CPE 5
SUNCOMM
2025-06-05 13:54:54
USB和PCIe是市面上5G模组常用的两大接口。USB模组即插即用无需复杂配置,PCIe模组高速稳定,二者各有优势。然而,市面上大多5GCPE主板却只支持一种模组类型,厂商在给主板选配模组时也总
2025-06-04 18:01:52
1707
扩展,还带1个2.5GWAN口和2个千兆LAN口,这规格在同类产品里绝对是“卷王”级别。今天就来跟大家好好唠唠这款设备的实测体验。一、双卡切换:网络无缝衔接的“双保
2025-06-03 18:04:16
1878
正点原子AU15开发板资料发布!板载40G QSFP、PCIe3.0x8和FMC LPC等接口,性能强悍!
正点原子AU15开发板搭载Xilinx Artix UltraScale+ 系列FPGA
2025-05-30 17:04:10
、128MB SPI-NAND 闪存。支持4个2.G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展。它是 BPI-R4 的升级版本。功能更加强大。
2025-05-28 16:33:08
1793
SFP LAN
1x 10G RJ45 LAN(与10G SFP LAN复用)
4x 2.5G RJ45 LAN
1x 1G RJ45 LAN
1x 1G LAN(FPC 插座接口)
2x mini
2025-05-28 16:20:17
双接口模组通吃,闲置配件秒变宝藏对于硬核DIY玩家而言,设备的兼容性往往是首要考量。ZX7981PM5GCPE主板在这方面堪称“模组收纳神器”,其创新性地配备USB与PCIe双接口设计,完美兼容
2025-05-28 12:04:35
1028
MAX4889B/MAX4889C高速无源开关可在台式机或笔记本PC的两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4889B/MAX4889C是四路双刀/双掷(4 x
2025-05-26 15:22:33
784
启明智显ZX7981PM5GCPE迎来重大升级:继支持M.2USB接口后,其主板现全面兼容PCIe热门模组。这一升级让用户能够自主选择适配的最优模组,从而解锁更高速率、更低延迟的5G网络
2025-05-22 18:10:40
1014
上、下游端口连接更多的Switch或EP,实现链路的拓展。
EP 是连接到PCIe总线上的各种外部设备,例如网卡、显卡、SSD等。EP能够接收来自RC或其它设备发出的请求并给出响应,也能主动发起请求
2025-05-17 14:54:25
目前双口连接成功后,功率会对半分配,但是在我改变新合同过程中,对于另一个未改变新合同的poer,它的pdo会从对半功率变成5v3a的合同,这是否是这个SDK双口连接的正常功能?如果我只想双口连接上,功率只对半分配,应该怎么处理。(我应该自己手写PDO命令吗?)
2025-05-15 07:29:25
四口千兆PoE网卡,作为网络基础设施中一个重要的组件,正在日益受到关注。它不仅提供高速稳定的网络连接,更集成了以太网供电(PoE)技术,极大地简化了设备部署和管理,为各种应用场景带来了便利。本文将
2025-05-14 14:39:43
1175
一、产品定位与核心价值PCIe-6314是专为工业自动化、机器视觉、智能装备等严苛场景设计的高性能4口USB3.2主控卡。基于USB3.2Gen1(5Gbps)技术标准,该产品突破传统USB扩展卡
2025-05-12 13:46:08
722
在当今工业自动化的浪潮中,如何将传统的工业设备与现代化的自动化系统无缝对接成了众多工程师和技术专家面临的难题。
而今天,我们要介绍的485自由口转Profibus网关,就是为解决这一问题而生的革新
2025-05-07 17:53:20
651
PCIe-8624是一款专为工业环境设计的高性能多网口千兆以太网扩展卡,其核心优势在于融合了工业级网络控制与PoE供电功能。以下是对其技术特点及适用场景的深入分析:一、核心技术解析1.工业级硬件架构
2025-05-07 16:13:59
830
双口万兆光纤网卡,作为现代高性能网络架构的关键组件,正日益受到数据中心、云计算、高性能计算(HPC)以及企业级网络的广泛应用。它以其卓越的吞吐量、极低的延迟以及光纤传输的inherent抗干扰性,为
2025-05-06 15:47:38
900
智科一款基于PCIExpress®2.0x4总线的四口千兆PoE网卡PCIe-8634展开分析,探讨其技术特点、性能优势以及潜在的应用领域。一、技术特点解析PCI
2025-04-28 12:36:58
1007
PCIe-8632两口千兆PoE图像采集卡产品特点:◆ 采用PCI Express®2.0 x4总线,支持2GB/s带宽传输◆ 采用Intel®i350 服务器等级以太网控制器芯片◆ 2路独立千兆
2025-04-18 13:20:00
PCIe-8634四口千兆PoE图像采集卡产品特点:◆ 采用PCI Express®2.0 x4总线,支持2GB/s带宽传输◆ 采用Intel®i350 服务器等级以太网控制器芯片◆ 4
2025-04-18 13:10:45
PCIe-8034四口千兆图像采集卡产品特点:◆ 采用PCI Express®2.0 x4总线,支持2GB/s带宽传输◆ 采用Intel®i350 服务器等级以太网控制器芯片◆ 4路独立千兆以太网口
2025-04-18 13:00:14
PCIe-8032两口千兆图像采集卡产品特点:◆ 采用PCI Express®2.0 x4总线,支持2GB/s带宽传输◆ 采用Intel®i350 服务器等级以太网控制器芯片◆ 2路独立千兆以太网口
2025-04-18 12:00:26
PCIe-8052,双口万兆光纤图像采集卡是一种专为高速图像数据传输和处理设计的高性能硬件设备,适用于对带宽、实时性及稳定性要求极高的场景。产品特点:◆ 采用PCI Express® x4 Gen2
2025-04-18 11:19:08
研发的DPU芯片的标准网卡,是国内首款采用全自研自主可控ASIC芯片的通用网卡,填补了国内25G、100G等高性能网卡的市场空白,支持最大双100G端口基础网络接入,满足大数据计算的高通量网络传输需求,提升网络传输效率。 (北京时间 颜赛赛 刘革亮) 审核编辑
2025-03-31 11:57:09
1007
RS232转PROFINET网关技术在自由口模式下的数据互换,不仅解决了传统串口设备与现代以太网控制系统之间的通信难题,还通过引入自由口Modbus协议等先进技术,极大地提升了数据传输的效率和可靠性
2025-03-31 09:37:38
579
mcxn947自带的ram太小了,无法满足需求,想外扩一块psram,比如乐鑫的esp-psram64芯片,这个需求有哪个案例可以参考吗?
2025-03-31 06:54:14
一、前言
在某些场景下(如网络调试、隐私保护或设备唯一性管理),需要修改网络设备的MAC地址。本教程将详细介绍两种方法:注册表修改(适合高级用户)和 Technitium MAC Address
2025-03-28 09:18:27
产品介绍ExpressSlotEliteMB842M5P-B将PCIex8/x16扩展插槽转换为无螺丝安装M.2NVMe硬盘托架,让您无需打开机箱即可更换M.2NVMeSSD。注意:您的主板或转接卡
2025-03-27 18:02:26
1383
在 “双碳”战略推动下,新能源锂电池行业迎来爆发式增长。某新能源科技公司新建的锂电池生产线中,涂布工序作为核心环节,采用了德国博世力士乐IndraDriveCX系列伺服驱动器(ProfiNet从站
2025-03-26 16:11:01
640
比较详细介绍了MINI LED背光行业的发展情况
2025-03-26 14:04:03
2 ADHV4702扩压电路和扩流电路是否可以同时使用吗,芯片8脚和5脚是否可以NC
2025-03-21 06:25:37
产品介绍ICYDOCKCP149是一款可拆卸的2盘位M.2NVMe硬盘转PCIe5.0x16插槽全金属硬盘抽取盒,专为使用x8/x8或x8/x4/x4PCIe拆分设置的英特尔主板而设计。与需要x4
2025-03-20 17:24:00
968
232、485串口通讯是最常见的仪器仪表通讯方式之一,本文详细介绍,用Labview编写一个电子秤的485串口程序.
2025-03-06 18:11:31
0 乐得瑞LDR6282:双C口DRP及USB PD3.0控制芯片
2025-03-06 15:51:43
1268 关键词:Labview + 串口程序
2025-03-06 09:54:27
1612
/I226-V 2.5G网口 单台设备即可实现多设备高速互联,支持链路聚合(LACP),总带宽高达 15Gbps,轻松应
2025-02-28 10:29:25
1059
之前一直用mini-hdmi接口投影彩色视频,一直是正常的。
但是昨天在投影的时候突然投影仪黑屏,然后再连接电脑就没有反映了。除了接hdmi口投vedio的功能不正常外,其他功能(比如
2025-02-27 07:58:43
CH340是一款功能实用、操作简便的USB总线转接芯片,它通过USB转打印口和USB转串口的功能,为连接传统设备提供了便捷的解决方案。无论是家庭用户还是专业领域,CH340都能满足您的连接需求。
2025-02-19 13:49:47
1242 路UART、2路CAN总线、Mini PCIE、SATA固态盘接口、4G接口、GPS接口WIF1、蓝牙、Mini HDMI、温度传感器、JTAG接口等
开发指南1.2版更新啦!让研发速度快上加快更新包
2025-02-17 11:12:32
通过免工具安装最大限度地利用PCIe面板空间ICYDOCKCP146是一款革命性的移动硬盘盒,可将未使用的PCIe面板空间转换为高速可拆卸M.2NVMeSSD插槽(2230/2242/2260
2025-02-14 16:56:11
960
PEX8716-CA80BC G 产品概述 PEX8716-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机,由 Broadcom Corporation 生产。该产品支持 PCIe
2025-02-11 20:10:44
PEX8733-CA80BC G 产品概述 PEX8733-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机,由 Broadcom Corporation 生产。该产品支持 PCIe
2025-02-11 20:07:44
PEX8724-CA80BC G 产品概述 PEX8724-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机,由 Broadcom Corporation 生产。该产品支持 PCIe
2025-02-11 20:07:01
: 支持多种外设接口,包括PCIe 3.0、USB 3.1、HDMI 2.1、2.5G以太网等,满足各种扩展需求。
强大的AI算力: 内置6TOPS NPU,支持多种AI框架,助力AI应用开发
2025-02-11 10:49:20
2025-02-08 11:01:59
最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。 因为有客户需要,所以也把程序移植到了公司的demo板上。 框图如下
2025-01-21 16:56:57
2072
我国制造业“智改数转”进程步入快车道,5G工厂无疑是“智改数转”的重要标杆。工信部印发的《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》提出,到2027年建设1万个5G工厂,打造不少于20个
2025-01-17 11:05:06
1036
Type-A 主机端⼝
PCIE接⼝
M2 keyB,⽀持速率 PCIe gen 2 x1,可以⽤连接SSD硬盘,5G模组等
MINI PCIE,⽀持速率 PCIe gen 2 x1,可以⽤于连
2025-01-15 17:03:48
Banana Pi BPI-RV2 开源网关是⼀款基于矽昌SF2H8898 SoC的设备,1 × 2.5 G WAN⽹络接⼝、5 个千兆LAN ⽹络接⼝、板载 512MB DDR3 内存 、128 MiB NAND、16 MiB NOR、M.2接⼝,MINI PCIE和USB 2.0接⼝等。
2025-01-15 17:02:25
1845
,每组容量达 4GB,可稳定运行在 2666MT/s,支持 2 路 QSFP28 接口,支持 2x100G 数据传输速率,板卡设计满足工业级要求,可用于数据中心、智能网卡、DPU 等领域。 Kintex
2025-01-15 10:11:54
1110
近日,CES2025盛会即将拉开帷幕之际,中科创达旗下创通联达宣布推出四款AI Mini PC参考设计——AI Mini PC G1 Elite、AI Mini PC G1 、AI Mini PC
2025-01-06 10:33:32
2080
