昨天,有人在“串口音乐” VLOG 后面留言,提出了一个很好的问题。那就是利用单片机的串口输出信号低通滤波得到的模拟量,与使用传统的PWM输出信号低通滤波得到的模拟量相比,有什么优势呢?
2024-03-04 17:14:10
387
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:00
1412
三菱变频器广泛应用于工业控制领域,它能够为不同需求提供精确的电机速度控制。在实际应用中,合理配置三菱变频器的模拟量输出和控制参数是非常重要的。本文将讨论三菱变频器模拟量输出设置参数和控制参数的设置
2024-02-05 15:06:54
793 三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34
271 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13
419 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34
295 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28
512 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16
147
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00
643 各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15
374
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39
166
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量?
2023-12-21 06:07:50
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:38
1155 模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45
589 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08
379
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3645
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:53
2 电子发烧友网站提供《基于软件无线电跳频电台射频前端的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:30:49
5 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号? PLC(可编程逻辑控制器)被广泛用于实现自动化控制,可以读取各种现场设备的模拟量信号。模拟量信号是实时反映被测量参数(如温度、压力、流量等)数值的信号
2023-10-23 09:30:08
551 昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27
318
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
923 对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36
641
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin
■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数
■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数
■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34
489
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
2023-09-06 09:49:38
419
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 完善的无线模块——它就是泽耀科技A810C系列无线数传电台。三大用户无法拒绝的优势一、A810C可以满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;二
2023-08-25 08:11:39
750
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:08
1551 “什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12
477
、地理环境复杂等场合下使用,那么导轨式DTU是不错的选择。泽耀A100系列导轨型DTU,一款高性价比RS485数传电台。电台采用LoRa扩频技术,采用了高效的循环
2023-07-31 22:42:16
831
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05
491
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:16
1432
该方案其稳定性有一定保证,泽耀科技A810系列无线数传电台,485无线传输,采用全新LoRa扩频技术,自定特殊波特率,AES动态数据加密,改善通信质量的同时保障了数据传输的安全性。
2023-07-19 14:35:06
210
数传电台是一种通信媒介,适用于特定条件下的数据传输,并能实现专网中监控信号的实时可靠传输。
2023-07-13 11:05:25
285 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22
506
案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19
402
采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19
496
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12
378
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:29
2609 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:01
2380 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:37
1552 DTU,一种用于实现无线数据传输的设备,通常用于工业控制、环境监测、物流追踪等领域。下面是无线数据传输终端的工作原理:DTU的工作原理可以分为三个步骤:采集数据:DTU会采集来自现场设备的模拟
2023-06-02 15:07:58
1358
E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40
591 PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2023-05-24 09:57:44
3307
E610-DTU(433C30) 工业级无线数传电台 接口类型:RS232/RS485 通信距离:10km 空中速率:0.5k~470kbps 产品尺寸:82*62*25mmm 产品简介
2023-04-29 13:56:13
563
数传电台模块产品简介: 亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小
2023-04-23 09:28:52
473
mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
2023-04-13 14:50:50
427 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58
679
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
我现在正在做的把LBP的架构从S7-1500移植到S7-1200,然后再到SMART 200 +KTP触摸屏。做了其它的块,但对模拟量是不在乎的。
2023-03-25 10:21:39
428 使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。
2023-03-24 09:41:21
2036
