电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>发电机是电力系统的原动力,它的特点是什么
收藏
查看更多
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
途。   单相电源应用广泛。例如,适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。   4.三相供电   那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相发电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
发电机中性点接地电阻柜的内部构造!
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120
电力系统五遥指的什么内容
五遥技术是随着电力系统电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
2024-02-25 16:54:25672
测速发电机是什么?
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19447
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27198
电力系统中变压器的中性点为什么要接地?
电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48531
含构/跟网型逆变器的电力系统稳定性
传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。 新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?
2024-01-17 09:35:46116
电力系统谐波源有哪些
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47379
微机消谐装置在电力系统中的应用
。 微机消谐装置的应用场景广泛,主要应用于电力系统的各个部分,如发电、输电、配电等。在发电环节,微机消谐装置可以安装在发电机组的出口端,实时监测和消除谐波,保障发电机的正常运行。在输电环节,微机消谐装置可以安
2023-12-28 14:14:25168
浅析大型发电机转子绕组匝间短路故障
在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
2023-12-28 14:08:501143
ups对发电机的影响有哪些
稳定的,尤其在启动初期,发电机的电压和频率可能会波动较大。而UPS通过内部的电池和稳压器,可以将发电机输出的电能稳定至标准的电压和频率范围,确保电力质量的稳定性,从而保护负载设备的正常运行。 其次,UPS可以提供电力的连续性。发
2023-12-21 11:41:05420
一次消谐器是电力系统中的一种重要设备
电力系统是现代社会运转的基石,其稳定性和安全性至关重要。在电力系统中,一次消谐器扮演着一个重要的角色,它对于保护电网稳定、防止设备损坏以及提高电力质量具有重要作用。 一次消谐器是电力系统中的一种重要
2023-12-21 09:15:34158
同步发电机工作原理简述
同步发电机是一种常见的发电装置,它能将机械能转化为电能,并且与电力系统的频率和电压保持同步。下面是对同步发电机的工作原理的详细解释。 同步发电机的基本构造包括转子和定子两部分。转子是由一组线圈(称为
2023-12-20 10:05:25545
现代电力系统的构成要素包括
现代电力系统是一个复杂的网络,由多个构成要素组成,包括发电设备、输电系统、配电系统和用户接入系统。 一、发电设备: 发电设备是电力系统的核心组成部分,负责将各种能源(如化石燃料、核能、水能、风能
2023-12-18 17:53:18445
电力系统谐波的产生与危害
电力系统谐波的产生与危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
功率分析仪在电力系统中的作用与优势
随着电力系统的不断发展,对电能质量的要求也越来越高,因此功率分析仪逐渐成为电力系统中的重要设备。本文主要从功率分析仪的作用、优势以及在电力系统中的应用展开阐述。
2023-12-08 11:42:42354
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌现象简介浪涌是一种在电气系统中常见的现象,其涉及电压、电流的突然增加,超过系统
2023-11-24 10:18:01
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!EMI
2023-11-24 10:17:05256
变压器在电力系统中的主要应用是什么?
变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17979
电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性?
电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性? 变压器在电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统的稳定性。 第一部分:引言 变压器是电力系统中最重要的设备之一,其在电能输变电过程中发挥着至关重要
2023-11-23 15:56:14358
电力系统的规模如何影响变压器台数的选择?
电力系统的规模如何影响变压器台数的选择? 电力系统的规模对变压器台数的选择有着重要的影响。一个电力系统的规模主要由负荷大小、输电距离和电网结构等因素决定。在选择变压器的台数时,需要考虑以下几个方面
2023-11-23 14:51:38204
变频发电机的三大特点
导语:​随着电力电子技术的不断发展和进步,变频发电机已经成为了现代工业和民用领域中不可或缺的一种电力设备。
2023-11-18 16:27:34746
发电机中性点接地电阻柜的介绍和可以实现的功能
发电机电力系统原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线
2023-11-09 10:07:45193
继电保护是电力系统中的作用
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561484
电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
2023-10-19 08:08:25489
电力系统中一次调频与二次调频的区别?实现方法有什么区别?
电力系统中一次调频与二次调频的区别?实现方法有什么区别?  电力系统调度是指在电力系统中,为了维持电网各种供电负荷的平衡而对电力系统发电、输电、配电等各个环节进行协调控制的过程。其中,调频
2023-10-17 16:15:515776
什么是发电机的异步运行?
发电机的异步运行是指发电机电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51416
电力系统电力网的区别
一、电力系统电力电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:421195
电力系统智能采集运维
电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37461
电力系统有哪些故障?电力系统不对称故障如何计算?
  正序系统(网络) :   由发电机、变压器、线路、负荷等元件的正序等值电路,按照系统实际接线连接而成的网络。稳态分析中的电力系统。   负序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、负荷
2023-10-07 11:48:13405
电力系统的结线方式
一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17669
电力系统稳定性包括哪些方面?
成为电力系统运营的重要问题。电力系统稳定性是指电力系统在受到各种内外部扰动(如负荷变化、短路故障、发电机失步等)时,能够保持平衡状态,不发生不稳定振荡和故障。电力系统稳定性包括多个方面,下面将详细介绍。 一、动态稳
2023-09-27 16:20:292777
发电机主保护什么时候投入?
损坏,保护发电机的安全运行,并保证电力系统的稳定供电。 那么,发电机主保护何时会投入呢? 通常情况下,发电机主保护会在以下情况下投入: 1. 过载保护 在正常情况下,发电机的额定功率是由发电机的标牌所列明的。如果负
2023-09-27 16:09:57503
电力系统运行的特点
高的传输速度,电力系统中的过渡过程非常迅速。 3、地区性突出 我国地域辽阔,自然资源分布很广,使电能结构有很强的地域特点。 4、与国民经济关系密切 电能为国民经济各部门提供动力,也是人们物质文化生活现代化的基础。 二、电力系统
2023-09-27 10:49:531451
动力系统电力系统电力网解析
一、动力系统 电力系统动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分
2023-09-24 15:44:472676
电力系统电力网的区别
一、电力系统电力网 1、电力系统发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:062115
电力系统的运行特点
1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以
2023-09-21 11:36:31932
电力系统的正序、负序和零序分量分析
一、正序、负序和零序分量 电力系统的正序、负序和零序分量是根据A、B、C三相的顺序来确定的。 1、正序分量 A相领先B相120°,B相领先C相120°,C相领先A相120°。 2、负序分量 A相落后
2023-09-19 09:43:054039
智慧电力系统-电易云
智慧电力是智慧系统电力系统相结合而形成的一种新的电力系统的应用形态。智慧电力是采用先进的大数据、云计算、物联网、边缘计算等技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成
2023-09-08 09:24:59300
智慧电力系统依托电易云-智慧电力物联网
智慧电力系统依托电易云-智慧电力物联网,将人工智能技术、物联网技术与电力行业相结合,通过数据的收集、分析和应用,实现电力资源精准调度、安全稳定运行、智能管理的全过程解决方案。智慧电力系统的核心理念
2023-09-05 15:48:10433
模拟矩阵在大规模电力系统中的应用
讯维模拟矩阵在大规模电力系统中的应用主要是通过构建一个包含多种电力系统和设备信息的模拟矩阵,来模拟和预测电力系统的运行状态和性能,从而优化电力系统的设计和运营。 在大规模电力系统中,讯维模拟矩阵
2023-09-04 14:19:55307
电力系统安装一次消谐的作用
电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备等组成的一个复杂的网络系统。其中,一次消谐设备主要安装在发电机和变压器之间,其作用是消除电力系统中的高次谐波,提高电力质量。 一次消谐的作用主要体现在以下几个方
2023-08-24 10:44:47369
电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用
电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121265
新能源三种混合动力系统特点
。本文将详细介绍这三种混合动力系统特点。 一、串联混合动力系统 串联混合动力系统是指发动机和电动机的结构纵向排列,电机和发动机通过一个简单的单向离合器连接。这种混合动力系统中,发动机主要用于发电机发电,而电
2023-08-18 10:54:27760
电力消谐装置在电力系统中的应用
  在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24316
发电机无功补偿过高的危害
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182223
万用表怎么测整流桥的好坏 三相发电机整流桥坏了还会发电
如果三相发电机的整流桥坏了,一般情况下将会导致发电功能无法正常运行,因为整流桥是将交流电转换为直流电的关键部件。整流桥的主要作用是将三相交流电转换为直流电,在发电机的转子上产生一个稳定的直流电源来供应电力系统或充电电池。
2023-08-08 14:32:542779
什么是新型电力系统?新型电力系统特征有哪些
  新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:4112206
发电机的基本常识和要求
发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件。因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。下面就来了解关于发电机的基本常识吧!
2023-07-24 10:58:261045
安规电容在电力系统中起到什么作用?
电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统,将自然界中的自然能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各个家庭。
2023-07-19 17:41:19991
发电机转子交流阻抗测试仪
 一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
智能光储发电机,助力打造新型电力系统
数字化与新型电力系统产业创新论坛在深圳会展中心隆重举办。来自电网、发电集团、设计院、标准组织、认证机构、智库等产业链上下游的300多名专家齐聚一堂, 聚焦新能源数字化与新型电力系统建设趋势,深入探讨和分享创新产品技术与应用实践
2023-06-30 22:35:01415
电力系统振荡时的电压电流特征
电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:581851
智能电网的建设对电力系统的影响
智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41653
新型电力系统智能电子装备包括哪些
  新型电力系统概念的提出 : 1、新型电力系统内涵: 2021年8月3日,《人民日报》发表《加快构建新型电力系统》一文,提出构建以新能源为主体的新型电力系统,需要在电能的产、送、用全链条加大投入
2023-05-26 11:15:442721
多路发电机中性点接地电阻柜的优势
多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263
电力系统继电保护基础知识
电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:003675
电力系统的基本要求
电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:541795
电力系统运行的特点
电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。
2023-04-26 16:13:562254
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行状态包括哪三种
电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005036
电力系统谐波的危害有哪些?
),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。   (4)谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。   电力系统谐波的危害:   1、对配电
2023-04-25 16:46:59
一文解析新型电力系统与智能装备技术
新型电力系统是指基于智能电网、清洁能源、能源互联网等技术和理念,构建起来的高效、安全、可靠、可持续的电力系统
2023-04-24 11:50:101996
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行的特点
电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。   1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够稳定供应足够
2023-04-24 10:39:362969
电力系统电压调整的目的 电力系统电压调整的特点
电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定
2023-04-24 10:07:282517
电力系统电压特性有哪些 电力系统电压波动的主要原因
电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:   1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:204441
电力系统电压特性与频率特性的区别
电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性与发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,而与网络结构关系不大。非振荡情况下,同一电力系统的稳定频率是一致的。所以,系统频率可以集中调整控制。电力系统
2023-04-24 09:53:571972
发电机保护系统巡检 发电机保护系统巡检
 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:   1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251
电力系统和供配电系统的联系及区别
电力系统是由许多与发电、传输、分配链条有关联的电气设施和电力设备组成的综合体系。其目的是将发电设备产生的电能输送给用户,实现供电功能。
2023-04-21 17:25:553415
电力系统中的电压稳定性介绍
  大干扰电压稳定性 –涉及系统稳定性,以在系统故障、负载损失或发电损失等大干扰后控制电压。为了确定这种形式的稳定性,需要检查系统的动态性能,使其在足以捕获负载下分接变压器、发电机磁场和限流器等设备
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线有哪些类型?
  电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。  在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
电力系统的单线图/阻抗图/电抗图
表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。  电力系统阻抗图  在阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机发电站由一个与电阻
2023-04-20 17:44:21
电气故障的类型 故障对电力系统的有害影响
了与大地相对应的载流相导体的绝缘或相间绝缘。电气故障的不同类型的说明如下:  单相对地故障 – 它也被称为线对地故障。主要是由于其中一个相和接地之间的绝缘击穿而发生的。单线故障在电力系统中最为常见
2023-04-20 17:41:43
什么是电力系统稳态稳定性?影响的因素有哪些?
运行时,它们被视为在该点连接的一台大型机器。甚至,如果机器没有连接到同一母线并且由大电抗隔开,它们也被认为是一台大型机器。电力系统中的大型系统始终应该具有恒定电压,并被视为无限总线。  考虑一个系统发电机G
2023-04-19 17:49:24
电力系统中的故障类型有哪些?
%。    非对称故障  该故障产生不对称电流,即电力系统三相中大小和相位不同的电流称为不对称故障。它也被定义为涉及一个或两个相位的故障,例如L-G,L-L,L-L-G故障。不对称使系统不平衡。主要分为
2023-04-19 17:46:20
什么是电气负载?电力系统中的电气负载类型有哪些?
的方式获取功率,使电流和电压波保持在同一相位。因此,阻性负载的功率因数保持统一。  感性负载  感性负载使用磁场来完成工作。变压器、发电机电机就是负载的例子。感性负载有一个线圈,当电流通过时,该线
2023-04-19 17:36:05
电力系统自动化九大研究方向
随着社会经济发展和科技进步,电力系统自动化正在悄然改变着这个社会。电力系统发电、变电、输电、配电、用电等环节组合而成;电力系统自动化技术是以计算机信息网络技术、自动化控制技术以及电子力学等技术为基础集成的,以现代控制理论作为理论指导
2023-04-19 15:58:481575
发电机的程序逆功率保护
众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40732
电力系统中的调节变压器介绍
  在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电力系统中用于控制电压的方法
  电力系统的电压可能随着负载的变化而变化。轻负载时电压通常较高,重负载时电压通常较低。为了将系统的电压保持在限制范围内,需要一些额外的设备,这些设备在系统电压低时增加系统电压,在电压过高时降低
2023-04-18 16:43:59
电力系统自动化的结构
电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26574
发电机保护测控屏
发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861
电力系统经济调度是什么?
电力系统经济调度是指在保证电力系统安全稳定运行、满足用户用电需求和最大程度降低成本的前提下,对电力系统中的各种资源进行优化管理和分配的过程。其主要目的是在电力资源利用的最大化和成本降低的同时,保持对电力系统的有效掌控,以确保电力与能源供应的可持续发展。
2023-04-13 14:51:241901
电力系统通信的特点
由于电力系统生产的不容间断性和运行状态变化的突然性,要求电力调度通信高度可靠、传输时间十分迅速,因此需要建立与电力系统安全运行相适应的专用通信网,对于在系统运行中具有重要意义的发电厂、变电所尚应保证能有互为备用的通信通道。
2023-04-13 14:42:09801
电力系统通信的主要内容
电力通信系统是电网中不可缺少的重要组成部分,随着电力通信深入电力系统中的发展,电力通信对电力系统所起到的作用也越来越大,直接决定和影响到电力系统的安全,电力通信是电力系统为了适应国家电力系统发展的需求而存在的
2023-04-13 14:33:412217
电力系统通信的作用
电力系统通信是指在电力系统中,通过通信技术和设备实现电力系统之间、电力系统和制定管理部门之间、电力系统和用户之间进行信息交互的过程。
2023-04-13 14:28:031275
电力系统通信有哪些类型
监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
2023-04-13 14:24:013342
智能电网和智能电力系统的区别
 智能电网是利用现代先进控制技术、通讯技术和信息技术,将分布在电力系统各个环节的各种电子设备和传感器进行广泛、高速、双向通信,实现对电力系统动态高效、快速、准确调度、运行、控制以及管理的一种现代化的电力系统
2023-04-11 16:49:351187
电力负荷的分类 电力系统负荷特点
,所以一般会采用常规的电力系统和方案以满足这种负荷。   2. 峰值负荷:峰值负荷是指一段时间内瞬时负荷需求达到最高峰的那部分电力负荷,通常出现在用电高峰期,例如早上和晚上的用电高峰期。为了满足峰值负荷的需要,通常需要增加电力系统发电能力和电力调节能力。
2023-04-09 16:50:566049
电力系统并网运行的原因 电力系统并网成功后频率升高的原因
电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。   具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:   1. 实现资源共享:通过电力系统
2023-04-07 15:52:033444
电力系统并网运行优缺点 电力系统并网有几个条件
电力系统并网运行的优缺点如下:   优点:   1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。   2. 提高
2023-04-07 15:48:165304
电力系统互联的优缺点 电力系统互联的条件
电力系统互联是指将不同的电力系统连接起来,以实现电力资源的共享和交换。其优缺点如下:   优点:   1. 提高电力资源利用率:电力系统互联可以实现电力资源的跨区域利用和交换,避免某一
2023-04-07 15:42:214647
电力系统的组成 电力系统的设计
电力系统由以下几个基本部分组成:   1. 发电系统:将化石燃料、水力、风力、太阳能等能源转化为电能的设备和系统。   2. 输电系统:用于将发电厂产生的高压电能输送到各个地区和用户
2023-04-06 15:39:261596
智能变电站及电力系统
除了智能变电站之外,电力系统中还包括了诸如发电厂、电力输配电网、电力储能、数据中心以及能源管理系统等多个组成部分。下面是智能变电站与其他电力系统组成部分的关系
2023-04-06 14:25:19350
电力系统中性点接地方式有哪两种?
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
同步发电机的数学模型及电力系统静态、暂态稳定性分析
2023-03-28 10:10:482
同步发电机的功角特性 同步发电机分类
同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:213163
同步发电机的概念/并列方法/运行特性
同步发电机是一种将机械能转换为电能的装置,它的运行速度与电力系统的频率保持同步。同步发电机通常由转子和定子两部分组成,其中转子是由电枢线圈和磁极组成的旋转部分,定子则是由定子线圈和铁芯组成的不动部分
2023-03-25 10:14:373371
同步发电机和异步发电机的区别
同步发电机和异步发电机的区别如下:   1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。   2. 转速
2023-03-25 10:11:468217
取力发电机是什么?
取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组中柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:223783
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:165372
已全部加载完成
