电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>轴承在风机中的应用—轴承的动载荷和静载荷如何选
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
如何修复烘缸轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:010
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450
助燃风机轴承位磨损问题
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240
如何修复轴承跑外圈
电子发烧友网站提供《如何修复轴承跑外圈.docx》资料免费下载
2024-03-12 15:08:460
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
2024-03-11 11:14:13
助燃风机轴承位磨损的修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:080
助燃风机轴承位磨损的修复
2024-03-05 09:52:550
助燃风机轴承位磨损修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:090
助燃风机轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:39:380
辊压机轴承位如何修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:370
立磨摇臂轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:58:490
轴承故障诊断的五大方法与实用技巧
轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:3070
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
立磨摇臂轴承室磨损如何修复
电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:38:400
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
修复风机轴承磨损步骤
电子发烧友网站提供《修复风机轴承磨损步骤.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:10:570
怎么修复纸机烘缸轴承位磨损
电子发烧友网站提供《怎么修复纸机烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:17:000
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
如何修复烘缸轴承跑内圈
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承跑内圈.docx》资料免费下载
2024-01-24 09:04:250
轴承位磨损咋修复
电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:470
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
如何修复立磨摇臂轴承室磨损
电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:430
哪种类型轴承适用数控机床的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
来看下吧! 精密角接触轴承,也称为主轴轴承,最常用于数控机床和其他机床的主轴。它们可以高速下承受较大的轴向载荷,同时保持运行精度。所有这些都意味着这些轴承非常适合主轴和数控机床的应用,在这些应用,精度
2024-01-15 10:21:18
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621
风机轴承位磨损的原因分析
电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
水环真空泵轴承位磨损背景
修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290
ADP5054将载荷调整到0.8A时,CH3 CH4无法输出电压怎么解决?
根据ADP5054 SPEC,CH1CH2当前输出量可达10A,CH3CH4可达2.5A。 当将载荷调整到 6A 时,CH1 CH2 效率下降58%。当将载荷调整到 0.8A 时,CH3 CH4
2024-01-05 08:27:44
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
的绝缘,若在安装过程未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
浅谈离心风机温度升高的原因及措施
风机振值及温度均已超标,经判断为轴承损坏,需进行检修。拆开后发现轴承外圈磨损点蚀,滚珠存在剥落掉块,轴承长期运行,形成磨损
2023-12-02 09:51:24334
无人机红外载荷适用于哪些行业?
红外技术的重要性超出了传统可见光应用范围,它捕捉物体的红外辐射并且转成热图像的能力可以提供机器突破传统的视觉能力,使其成为农业、搜索和救援、安防监控领域的新宠。红外载荷的优点是巨大的,包括增强视野
2023-11-23 17:20:11250
西门子电机自带的EBM冷却风机,出现噪音大及损坏怎么解决?
图2拆除轴承封盖,可以看见轴承及卡簧,轴承有二个,内部还有一个。 图3专门购买的史丹利套装最小的卡簧钳来拆除卡簧。 图4使用专门做的工具,定位在原来的电机安装螺孔内,板的中心
2023-11-22 07:44:34
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
较高的径向负荷和轴向负荷,其结构设计使其能够支撑较大的载荷。因此,在电机负荷较高的情况下,选择圆柱滚子轴承能够提供稳定的支撑和运行。 第二,高速旋转的电机。由于圆柱滚子轴承的滚动元件是圆柱形的,相比于其他滚动
2023-11-06 11:50:34636
电机轴承发热和损毁的原因
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
电动机轴承运行状态的判定
一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41458
某630 MW机组定子载荷有限元分析
发电机定子载荷分配不合理,容易引起发电机轴承振动超标,若长期振动会导致发电机设备损坏、氢气泄漏等事故发生。通过有限元法建立发电机定子机座、铁芯及端盖的联合模型,分析研究发电机定子应力分布及定子立筋承载情况,为现场定子载荷试验提供了理论数据支撑。
2023-09-15 14:10:37278
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
轴承是怎么制造的?轴承制造基本知识介绍
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:131376
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362405
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。   轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082098
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58659
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
滚动轴承和滑动轴承区别
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036
浅谈离心风机温度升高的原因及措施
离心风机 设备状态一 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。 该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴承
2023-08-01 10:59:39431
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
水环真空泵轴承位磨损在线修复
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110
风机轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
立磨摇臂轴承孔磨损的修复方法
企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。 企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
风机轴承位磨损的修复方法
在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。 (1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机轴承
2023-05-26 17:14:500
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
电驱动系统各传动轴轴承载荷工况的计算方法
本文以常用汽车电驱动系统轴承为对象,首先分析了电驱动系统的结构特点,其次计算了电驱动系统中各传动轴的扭矩、转速以及轴承载荷;然后基于实际对象,运用MATLAB 语言,并采用
2023-05-23 09:47:373090
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490
瓦斯泵轴承位磨损修复的步骤
瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:410
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141828
轴承产生故障的12种主要原因及对策
轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:451345
风机轴承位磨损的修复技巧
风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010
烘缸轴承位磨损修复的详细步骤
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290
立磨磨辊轴承座磨损了怎么修
的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:410
修复高温风机轴承位磨损的方法
风机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。 风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙; 对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥; 空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:270
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
锅炉风机轴承位磨损在线修复技术
告知一台风机轴传动侧轴承位烧住了,轴承现已拆卸,轴承位磨损量在2mm左右。我司与企业就传动设备磨损问题展开多次合作,修复工艺与材料型号,企业设备负责人已了然于心。遂此次风机一出现问题,企业负责人便立即联系了我司,通知尽快前往修复,我司工程师于当日下午驱车前往企业,执行此次在线修复任务。
2023-04-28 15:01:310
风机轴承位磨损既快又省的修复方法
2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:160
锻压机轴承位磨损情况的修复技术
锻压机是金属和机械冷加工用的设备,它只改变金属的外形状。锻压机包括卷板机,剪板机,冲床,压力机,液压机,油压机,折弯机等。锻压机轴承位磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击
2023-04-24 17:03:540
斗轮机轴承位磨损新型修复技术
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。 修复步骤: 查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量; 磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570
轻松搞定立磨摇臂轴承座磨损问题
我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。 检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量; 用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340
破碎机轴承位磨损后该如何修复
破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270
在线紧急维修风机轴承位磨损
修复风机轴承位磨损的步骤 精准测量轴承位尺寸; 清理油污,将油迹碳化; 打磨轴承位,使之露出金属原色; 按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位; 迅速安装工装,待材料固化; 取下工装,清除多余的材料; 回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:400
减速机轴承室磨损的维修
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050
如何快速维修风机轴承位磨损
2021年7月初某企业致电我司,告知企业有一台风机轴传动侧轴承位出现了磨损。我司与企业已多次就传动设备磨损问题展开多次合作,我司采用索雷碳纳米聚合物材料为该企业修复过其它设备的轴承位磨损问题。正因为
2023-04-13 09:16:090
风机轴承位磨损修复方法
一般风机轴承位磨损的原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:140
离心式高温风机轴承位磨损了该怎么办
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420
风机轴承室磨损怎么快速修复
我公司在2022年9月份,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承室磨损问题,经与企业负责人初步沟通后了解该风机轴承室现在出现磨损并导致轴承外圈无法压紧,由于设备转速较高并且生产
2023-04-07 09:17:340
风机轴承位磨损的修复
对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240
可靠的引风机轴承位磨损在线修复技术
针对引风机轴承位磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片及零部件图纸尺寸资料等,经过我们索雷工业方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复引风机轴承位磨损的成功经验,确定了此次在线修复的工艺步骤
2023-04-03 09:46:580
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
