使用飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板作为智能电梯物联网关的主控平台,为智能电梯的变革提供了强有力的技术支持。
2024-03-22 10:45:46
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4A/wKgaomX88NGAT-yOAADDjw03v-I478.png)
电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的TPS6521835电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:10:59
0 飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板和FETA40i-C核心板近期通过了“矿鸿兼容性测试认证”,这两款嵌入式核心板与矿鸿OS的结合将进一步推动煤矿行业的智能化进程。
2024-02-23 15:24:49
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AD/wKgaomXYR9GAY_sbAAAumayB1JY163.png)
STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
2024-02-20 07:45:46
MT6785安卓核心板采用了MT6785(Helio G95)处理器,该处理器包括了8个核心,其中有2个主频为2.05GHz的Cortex A76处理器和6个主频为2.0GHz的Cortex
2024-01-09 19:16:51
ART-Pi Smart开发板为RT-Thread联合百问科技出品,使用的是 NXP 公司的 i.MX6ULL 处理器,具备单核 ARM Cortex-A7,最高运行频率可以达到 800MHz。
2023-11-29 14:29:14
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/82/wKgZomVm2RCAbVlCAAGK1LjP1po010.jpg)
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元!
FET113i-S核心板基于全志T113-i工业级处理器开发
2023-11-20 16:32:40
CPU=\'grep -c processor /proc/cpuinfo\'
获取到当前机器的处理器核心数量赋值给变量CPU,在最后第6行make -j${CPUS}编译时引用此变量。
第3行
2023-11-16 09:34:14
基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试基于i.MX6ULL平台设计实现掉电检测功能,首先选择一路IO,利用IO电平变化触发中断,在编写驱动时捕获该路GPIO的中断,然后在中断响应函数中发
2023-11-09 10:40:04
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/29/wKgaomVMRLyAA2QaAAAn19at1kE447.png)
1.问题现象i.MX6ULL平台,在调试过程中出现sshd在开机自启动的过程中卡顿现象(等待时间较久),观察打印信息发现,sshd一定等待直到以下代码出现才能正常启动。random
2023-11-07 17:58:13
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B0/wKgZomVKChqAdgvLAACkWcbpD4A482.png)
ubuntu的tftpboot目录下。
2.赋予权限:
elf@ubuntu:~/tftpboot$ chmod 777 imx6ull-elf1-emmc.dtb
2023-11-03 09:49:14
供电是否正常,是否欠压过压,上电是否有跌坑;
(2)音频芯片通过I2C 通信,检查核心板是否能读到音频芯片(如果有驱动看驱动能否正常加载,没驱动用 I2C tools 看是否挂载到总线上),如果读不到
2023-10-25 13:38:15
MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
i.mx6ul:i.mx6ul基于arm cortex-a7核心的低功耗处理器i.mx6ul,主要面向车载信息处理、家庭能源管理系统、工控领域、物联网网关等应用。是一个高性能、低功耗处理器系列
2023-10-09 08:11:27
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
PGL50H
2023-09-21 15:42:41
OKMX6ULL-C一、概述i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处的理器系列,采用单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达528 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成
2023-09-18 09:16:32
飞凌OKMX6ULL-C开发平台试用体验
2023-09-18 02:54:34
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/EF/wKgaomUHRyWAKilVAAYlcR5mE7o518.png)
TO UART1作为调试串口,使用Linux系统启动卡(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM
2023-08-25 16:25:58
U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业
2023-08-25 16:22:07
i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境
2023-08-25 16:16:45
2023-08-25 14:27:35
OKMX6ULL-C开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,ARM Cortex-A7架构。独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗
2023-08-15 10:33:45
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8A/wKgZomTa5QKAKufyAABGNAu5iYw603.png)
应用领域
医疗设备
仪器仪表
工业PC
工业HMI
机器视觉
音视频处理
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 8M Mini处理器功能框图
2023-06-15 10:54:38
网络连接。
注:本案例采用的评估板为创龙科技TLIMX6U-EVM,它是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过
2023-06-14 14:41:26
例采用的评估板为创龙科技TLIMX6U-EVM,它是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB
2023-06-14 14:25:14
与PC机进行网络连接。
2023-06-14 09:45:04
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板
2023-06-13 17:01:33
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
1 评估板简介创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB
2023-06-13 16:47:43
我有一个 NXP iMX6ULL rev 1.1,发现i.MX6ULL 的 HAB 机制中存在两个已知漏洞。但是,我所指的文档并未指定芯片版本。因此,我不确定这些漏洞是否会影响我的设备。你能帮我澄清一下吗?
2023-06-02 09:07:08
环境:NXP IMX6ULL + LVGL 7.11.0
问题:一旦SD卡插入或在板上播放mp3,液晶显示器显示毫秒闪烁,我认为系统中断触发了这个问题。
我应该如何避免这种情况,有没有人对此有经验或建议?
2023-06-02 08:11:41
我在 MYiR MYD-Y6ULL 定制板中激活 WiFi 模块 (AP6212) 时遇到问题。问题出在 Linux v4 上,它在 Linux v5 上工作(可以看到 wlan0)。
这是我在
2023-06-01 08:15:54
我正在尝试在 iMX6ULL 处理器中进入恢复模式(使用 Colibri 评估板)。我正在按照官方文档的步骤操作,但仍然无法进入恢复模式。
当我(我假设)进入恢复模式后查看 USB 设备列表
2023-06-01 07:26:16
我关注 https://github.com/nxp-imx/meta-matter
“如何在目标上设置 OpenThread 边界路由器”以在 i.mx6ull(定制板,非 EVK)上运行线程边界
2023-05-31 06:37:15
例如引脚:
MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT
如果将 GPIO_IO05 用作 VSelect 引脚,它使用的电压是多少?
例如
2023-05-29 07:47:32
核心板采用NXP的i.MX6ULX系列MPU, 应用示教器,搭载单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达800 MHz;标配512M DDR3 和4GB EMMC flash,拥有充足的存储空间;
2023-05-24 16:22:55
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgaomRtyVuAI_UjAADlY7VL6q4810.png)
(2019 年 10 月 11 日 - 14:38:11)
CPU:飞思卡尔i.MX?? rev1.1 在 396 MHz
CPU:温度 44 C
重置原因:WDOG
板:HD6
2023-05-19 07:58:58
我们计划将 PF1510 与 i.MX6ULL 处理器一起使用。我看到这个设备树示例:
https://github.com/Freescale/linux-fslc/blob
2023-05-17 14:02:24
我们正在使用 imx6ull 处理器,我们想在内核(热驱动程序)中启用节流。请您指导我们如何启用节流。
2023-05-17 06:51:38
我最近想使用imx6ull实现裸机开发I2C读取MPU6050,并使用DMA方式传输数据。我在官方的I2C寄存器手册里并没有看到关于DMA使能相关的寄存器,但是我在内核中发现了一些与i2c dma
2023-05-17 06:04:41
让我们一起走近i.MX9352处理器,深入了解这位i.MX系列新成员的GPIO该如何操作,以及它与前辈i.MX6ULL处理器又有哪些异同。
2023-05-16 15:07:04
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjF02AUDwfAAB8YwneiaE039.png)
,并全球首发了搭载i.MX 9352处理器的FET-MX9352-C核心板。I3C的加入是该款处理器的重要亮点,本次直播,将基于飞凌嵌入式FET-MX9352-C核心板为大家针对I3C接口进行详细介绍
2023-05-16 09:35:03
584 请告诉我们 iMX6ULL 的上电顺序中的以下几点。
1. IMX6ULLIEC.pdf (DataSheet) 没有以下电源的序列描述。你介意认为如果在VDD_SNVS_IN之后就没有序列顺序
2023-05-09 10:09:52
我从 lf-5.10-y 分支为 i.mx6ull evk 构建了 Linux。我将我的 android 手机连接到 usb otg 端口并在我的手机上启用网络共享。但是我没有看到 USB0 接口
2023-05-09 08:06:37
我们用 i.MX6ULL 和 Linux 4.14.98 SDK 构建了一个家庭网关,并进入量产阶段多年。
几个月前,我们接到通知说我们无法通过 TAHI IPv6 一致性测试套件获得 IPv6
2023-05-06 06:04:48
我们使用 NXP 的 I.MX6ULL 处理器和 TCAN4550 进行 CANFD 通信。我们在传输 CAN 数据时面临 SPI 延迟问题。CAN 数据传输/接收是根据 SPI 中断发生的。我们
2023-05-05 10:29:57
:49:03 +0000)
CPU:i.MX6ULL rev1.1 792 MHz(以 396 MHz 运行)
CPU:工业温度等级(-40C 至 105C)在 50C
复位原因:POR
型号:i.MX6
2023-05-05 09:00:48
我在使用我们的定制 IMX6ULL 板时遇到了一个问题,无法从 EMMC 启动。尽管 EMMC 似乎已正确编程,但它根本无法启动。但是,从 SD 卡编程和启动没有问题。在进行 X 射线检查后,焊接
2023-05-05 07:16:53
6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富
2023-05-03 23:28:10
基于测试板卡:创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB
2023-05-03 23:23:14
2023-05-03 23:20:39
(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。基于测试板卡:创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由
2023-05-03 22:41:15
本章学习如何使用NXP官方的imx6ull的SDK。
2023-05-03 20:53:04
447820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgaomRRyEiAdUbaAAEu4ZjeC6Y545.png)
我有一个运行嵌入式 Linux 的 I.MX 6ULL 处理器。该板配备了硬件随机数发生器。查看屏幕截图,您会看到有hwrng、random和urandom设备。其中哪一个是实际的 hrng 设备。
是否可以使用 shell 脚本调用这些设备并查看它们产生的结果?
2023-04-28 07:06:35
I.MX6ULL UART传输问题
2023-04-21 08:09:27
在文档中: i.MX Linux® Reference Manual, Rev. 0, 07/2016 on page 237 它说:esdhc_execute_tuning() 处理调整准备工作
2023-04-21 06:27:58
Ubuntu 的/home/topeet/driver/imx6ull/40i2c 目录下新建一个 driver.c 文件,拷贝前面实验的Makefile,driver.c 文件的代码如下所示
2023-04-20 10:47:03
882-dirty(2023 年 4 月 19 日 - 14:45:51 +0900)CPU:i.MX6ULL rev1.1 900 MHz(以 396 MHz 运行)CPU:商业温度等级(-40C 至 115C)在 39C
2023-04-20 07:55:17
SDK2.2.0 for i.mx6ull,文件fsl_enet.c,代码为:static enet_handle_t *s_ENETHandle
2023-04-18 10:23:51
我有一个定制板,其中包含 iMX6ULL 处理器,我正在尝试为其赋予生命,但我做不到。我还有带 Aster 载板的 Colibri-iMX6ULL 来测试同样的东西。这里的主要目标是从 SD 卡运行
2023-04-18 06:21:24
。# 制作 imx6ullevk_defconfig# 制作我通过构建 buildroot 获得了一个输出包。输出文件如下:boot.vfat imx6ull
2023-04-14 08:55:35
我正在从事 yocto 项目,为我的 phyBOARD-Segin i.MX6UL/ULL 创建图像。我正在使用 VM ubuntu 20.04 并遵循 user_guide:Bitbake 图像
2023-04-04 08:20:17
你好目前,I.MX6ULL开发存在一些问题。其中之一是OTG USB2无法正常挂载USB2514,无法正确枚举下游设备,只显示设备id。usb设计要注意什么。
2023-04-03 06:55:47
本文档介绍用户如何使用虚拟机镜像,适用于天嵌开发板TQIMX6ULL,TQIMX6Q,TQ335X。虚拟机软件:VMware worktation 16虚拟机系统:Ubuntu 16.04系统用户名
2023-03-31 14:05:57
I.MX6ULL ROM PERF ENHAN
2023-03-27 12:58:59
2023-03-27 12:50:24
2023-03-27 12:50:23
2023-03-27 12:40:04
2023-03-27 12:39:57
2023-03-27 12:39:57
2023-03-27 12:39:57
2023-03-27 12:39:55
2023-03-27 12:39:53
2023-03-27 11:14:07
目前,如附图所示,一块使用 iMX6ull 的板正在使用 DDR 测试工具进行内存测试。iMX6ull的哪个寄存器对应MR1的值(红框内的设置值)?改变这个值有什么影响?(默认值为 0,图像中的 8031 是一个无意义的值。)
2023-03-24 07:34:35
/imx6ull-myboard.dts&uart3 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = ; +dmas
2023-03-23 09:05:45
