场效应管,即场效应晶体管(简称FET),是一种电压控制型半导体器件。
2024-02-20 15:31:17
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3A/wKgaomXUU3iAWRyGAABNUiVgPUo15.jpeg)
逆变器的场效应管发热原因 逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
2024-01-31 17:17:01
427 1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
电子发烧友网站提供《如何利用MES系统进行生产防错.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:08:23
0 在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。
1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
PID效应的成因及抑制方法 PID(比例积分微分)控制器是一种常用的自动控制器,广泛应用于工业控制系统中。它由比例(P)、积分(I)和微分(D)三部分组成,用于控制系统的输出校正与调节。 PID效应
2024-01-23 14:58:28
312 热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
2024-01-18 11:43:15
647 。而超声波传感器中的压电晶片则是其中最核心的部件之一,它起着转换电信号和超声波能量的重要作用。 压电晶片,也被称为压电陶瓷,是一种特殊材料,具有压电效应。压电效应是指某些晶体在受到机械应力时产生电荷分布的变
2024-01-17 15:37:28
396 利用电流热效应工作的电器是指那些根据电流通过导体产生的热量来实现其功能的电器。电流热效应是指当电流通过导体时,由于导体的电阻,电能会被转化为热能,导致导体温度升高。这种热能转化的现象广泛应用于各种
2024-01-16 10:41:10
224 2586场效应管能不能使用3205场效应管代替? 场效应管(也称为晶体管)作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种电路中,包括放大器、开关和数字逻辑电路等。然而,在一些场合下,我们可能需要找到一个能够
2024-01-15 15:49:57
317 太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射能,其中包括光能和热能。太阳光是一种电磁辐射,由能量较高的光子组成。太阳能发电利用的是光能,而非热能。下面将详细介绍
2024-01-12 14:46:10
342 场效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释。
2024-01-10 14:49:50
656 霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00
478 产品小型化和更轻、更薄发展趋势的推动下, 制造商开发出更小的封装类型。最小的封装当然是芯片本身, 图 1 描述了 IC 从晶片到单个芯片的实现过程, 图 2 为一个实际的晶片级封装 (CSP) 。 晶片级封装的概念起源于 1990 年, 在 1998 年定义的 CSP 分类中, 晶片级 CSP
2023-12-14 17:03:21
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/60/wKgaomV6xRuAT763AAAgVhJmi1U660.jpg)
碳化硅晶片薄化技术,碳化硅断裂韧性较低,在薄化过程中易开裂,导致碳化硅晶片的减薄非常困难。碳化硅切片的薄化主要通过磨削与研磨实现。
2023-12-12 12:29:24
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/31/wKgaomV34e6ASQIKAABgsPcOKR8146.png)
场效应管放大电路的原理 场效应管(FET)是一种三极管,常用于电子放大电路中。FET的原理是利用半导体材料的特性来控制电流和电压,以实现放大作用。通过理解FET工作的原理,我们可以了解到FET
2023-12-07 15:48:24
1317 接地设计中的“决堤效应”
2023-12-06 14:50:24
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgaomVdkCGAfsugAAGMwOmq3qA722.png)
的复杂性和成本,努力实现持续改进至关重要. 质量控制和产量 一个晶片上同时制造几百个芯片。我们不是在谈论美味的饼干;晶片通常是一块硅(世界上最丰富的半导体之一)或其他半导体材料,设计成非常薄的圆盘形式。晶片用于制造电子
2023-12-04 11:50:57
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6E/wKgaomVtQLSAZDIDAADl1NUgv7I067.png)
如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行?
2023-11-26 22:22:46
低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。场效应管(FET)是利用控制输入回路
2023-11-24 16:54:18
633 压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:30
1380 场效应管是一种半导体器件,它可以用来放大或者控制电流 。根据结构的不同,场效应管可以分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOSFET)。其中,JFET是由一个pn结构组成,而MOSFET
2023-11-17 16:29:52
1232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A7/wKgZomVXJB2ATWKCAAAJXi5KNaY067.jpg)
电子发烧友网站提供《LED外延芯片工艺流程及晶片分类.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:42:54
0 电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06
415 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
整数霍尔效应和分数霍尔效应是再明显不过的磁通量量子化证据。把霍尔器件的边界看作等效回路,而不是应用霍尔器件的电路看作回路。
2023-10-16 13:27:09
269 怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
光伏电池是光伏组件中重要的一种,也是光伏系统的基础。光伏电池是一种元器件,利用光伏效应实现光电能的转化。
2023-10-12 16:27:28
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A4/wKgZomUnrkCAYuqjAADmVYl7zJA360.jpg)
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/84/wKgZomUmdv2AXT86AAAcFuP22Kc727.png)
随着社会的不断发展,商业安全问题越来越受到人们的关注。为了保障商业安全,许多企业和机构都采用了安防监控系统。本文将介绍如何利用安防监控系统保障商业安全,以侨杰智能科技为例。 在商业场所中,安防监控
2023-10-11 16:22:56
409 场效应管(MOSFET)也叫场效应晶体管,是一种单极型的电压控制器件
2023-10-08 17:23:34
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4C/wKgaomUidQiASx0XAABQ_un16iQ79.jpeg)
健康、健身和元宇宙应用开发与半导体技术集成的磁传感器。 隧道磁阻(TMR)效应 隧道磁阻(TMR)效应是一种纳米级量子力学现象,是指在铁磁-绝缘体薄膜-铁磁材料中,其穿隧电阻大小随两边铁磁材料相对方向变化的效应。 Neuranics利用TMR效应来检测人体器官(例如心脏和
2023-10-08 09:51:26
442 本章首先介绍了MOS管的基本结构并推导了其I/V特性,并阐述MOS管的二级效应,如体效应、沟道长度调制效应和亚阈值传导等,之后介绍了MOS管的寄生电容,并推导其小信号模型。
2023-10-02 17:36:00
1342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A1/wKgZomUOr1OAAXTMAAEmP8JR8E8971.jpg)
添加Linux系统调用与利用QEMU测试
2023-10-01 12:19:00
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/25/wKgZomUMEZKAZNONAAGl_JwpHyw276.jpg)
倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密设备等。
2023-09-26 15:47:45
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F5/wKgZomUSjHaAL4_HAALaxPbjN-c270.png)
霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
2023-09-26 14:17:48
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2A/wKgaomUSd1OAGZSEAAAzWCEOci0250.jpg)
相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/76/wKgZomUNPlGADcGCAAB_SiTF-4A596.png)
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应? 密勒效应是指在半导体器件中,频率越高时电路增益越低的现象。 该现象是由于半导体器件电容的存在而导致的,而这个电容主要是空乏区电容和晶体管
2023-09-21 15:55:43
719 有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及的定位系统,满足以下要求:
2023-09-21 15:26:17
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL7_mAaWwKAAC5GT-WKfU453.png)
为什么共漏级没有密勒效应? 共漏级(Common Emitter Configuration)和密勒效应(Miller Effect)是两个非常常见的电子电路中的概念,它们都是由美国电学家John
2023-09-20 17:41:37
345 场效应晶体管简称场效应管,它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(10^7^~10^15^Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点。 一、场效应管的作用
2023-09-20 15:26:06
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/wKgaomUKnkaAL-DdAAG64_IiGk8778.jpg)
什么是半导体材料的压阻效应? 半导体材料是现代电子技术的关键材料之一。它们具有独特的电学性能,包括可调的电阻率和压阻效应。压阻效应是指半导体材料在受到外力或应力作用时导电性能的变化。在本文中,我们
2023-09-19 15:56:55
1582 结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么? 场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:51
2224 晶片切割方式对晶振的性能和应用领域产生重要影响。不同的切割方式适用于不同的需求和环境条件,提供了多样性的选择。本文将深入探讨主要的晶片切割方式,包括原因、区别以及主要的应用领域。
2023-09-14 12:08:37
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EF/wKgZomUCh0GAQoSrAABD-sGY9qo630.png)
低温型产品概述: 霍尔效应测试仪由电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源、高精度电压表、霍尔效应样品支架、标准样品、高低温杜瓦,控温仪,系统软件组成。为本仪器系统专门研制的JH10效应仪将恒流源,六位
2023-09-05 13:43:24
197 场效应管怎么测量好坏 场效应管又称为晶体管(transistor),是电子器件中常见的一种。在电子电路设计中,场效应管的主要作用是作为放大器和开关来使用。场效应管的好坏直接影响到整个电路的性能
2023-09-02 11:31:24
3311 场效应管MOSFET是mos管吗?场效应管mos管的区别?场效应管和mos管有什么不一样的地方? MOSFET和场效应管(FET)都属于半导体器件中的一种,类似晶体管。MOSFET是MOS(金属
2023-09-02 11:31:15
2543 场效应管的原理与作用 场效应管在电路中起什么作用? 场效应管,也被称为晶体管,是一种重要的电子元件。它由一个半导体材料制成,可以调节电流的流动,被广泛应用于电路的放大和开关控制。 场效应
2023-09-02 11:31:13
2857 计算中日益重要的地形效应(厚掩模效应)。在本文中,我们华林科纳提出了一种复杂的基尔霍夫近似,它能够模拟严格的近场效应,同时保持标量模型的简单性。我们华林科纳的模型是基于对晶片上的厚掩模和理想薄掩模产生的场
2023-08-25 17:21:43
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0B/wKgZomTocqeAIzraAAAwzp1jvaU63.webp)
工作原理 场效应管(FET)是一种三极管,可以通过改变栅极电压调节源极和漏极之间的电阻。场效应管的原理是利用电场控制载流子浓度,其主要特点是输入电阻大,高频特性好。场效应管可以分为N沟道和P沟道两种结构。 可控硅(SCR)是一种双
2023-08-25 15:41:38
1549 BSP_CMSIS_V3.02.000SampleCodeStdDriverUSBD_HID_TransferKEIL
裡头的档案烧录进NANO130KE3BN晶片
并且想要使用内附的Window Tool观察资料的传输
但是我利用Visual C++ compile出Window
2023-08-24 06:13:50
温度是半导体加工中需要监测和控制的关键参数。我们使用了一种超声波技术,其中利用硅片中最低阶反对称兰姆波速度的温度依赖性在20-1OO中进行原位温度测量“C范围。在几乎所有的晶圆加工步骤中,晶圆上都有
2023-08-18 17:05:57
595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/4F/wKgZomTfNHWAcAD_AAAUlIrpdLE76.webp)
场效应晶体管简称场效应管,它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点。
2023-08-18 16:01:28
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4B/wKgaomTfJS2AQoFkAABvWVCgBpo81.jpeg)
采用砂浆多线切割工艺加工6英寸(1英寸=25.4 mm)N型碳化硅晶体,研究了此工艺中钢线张力、 线速度、进给速度等切割参数对晶片切割表面的影响。通过优化切割工艺参数,最终得到高平坦度、低翘曲度、 低线痕深度的6英寸N型碳化硅晶片。
2023-08-09 11:25:31
1051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgZomTTB02AdVc6AABnJpFF2tY441.png)
场效应管(英语:field-effect transistor,缩写:FET)是一种通过电场效应控制电流的电子器件。
2023-07-28 10:06:29
5256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/23/wKgaomTDIiKALWU9AAASf9PbvKg255.jpg)
磁光克尔效应装置是一种基于磁光效应原理设计的超高灵敏度磁强计,是研究磁性薄膜、磁性微结构的理想测量工具。旋转磁光克尔效应(RotMOKE)是在磁光克尔效应测量基础上的一种类似于转矩测量各向异性的实验
2023-07-19 13:11:19
383 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2553 通常,观察到的效应有两种类型:累积效应和单事件效应 (SEE)。在设备反复暴露于辐射并且设备性能开始以某种方式发生变化后,累积效应会在较长时间内发生。在累积效应的情况下,设备的复位或电源循环不会使设备返回到其标称工作状态。这些累积效应导致设备性能从“半永久性”到永久性的转变。
2023-06-30 11:52:31
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeVQWASj7rAAD-eiGX5o0873.png)
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
本仪器系统由:电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源高精度电压表、高斯计、霍尔效应样品支架、标准样品、系统软件。为本仪器系统专门研制的 JH10效应仪将恒流源,六位半微伏表及霍尔测量复杂的切换继电器——开关组装成一体,大大减化了实验的连线与操作。
2023-06-15 10:59:59
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/pYYBAGSKeMSAIQ-uAARlB8JF0Fo653.png)
2023-06-15 10:31:58
在一个音频设备的设计案例中,工程师面临了钽电容风墙效应的问题。
2023-06-11 14:37:59
502 高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/70/wKgaomSD6iOADfSUAAHvsThZQa05.image)
/R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
场效应管可以分成两大类,一类是结型场效应管(JFET),另一类是绝缘栅场效应管(MOSFET)。
2023-06-08 09:20:14
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/51/wKgaomSBLaOAQri9AAATyAiIjA4572.png)
系统芯片 (Sxstem on Chip,SoC)通过软硬件结合的设计和验证方法
2023-06-07 16:14:59
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAPOSAQ2wSAABGBIfiVRo909.png)
高阻型霍尔效应测试系统由电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源高精度电压表、霍尔效应样品支架、标准样品、高低温杜瓦,控温仪,系统软件。
2023-06-07 13:30:03
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/69/poYBAGSAFXaAW1qjAAL-41dvNQM127.png)
人们在利用霍尔效应原理开发的各种霍尔元件已广泛应用于精密测磁、自动化控制、通信、计算机、航天航空等工业部门及国防领域。
2023-06-07 10:38:51
1481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DB/pYYBAGR_6ymAe1fsAAAdjKBwF6Q111.png)
霍尔效应被发现后,人们做了大量的工作,逐渐利用这种物理现象制成霍尔元件。霍尔元件一般采用N型锗(Ge),锑化铟(InSb)和砷化铟(InA)等半导体材料制成。锑化铟元件的霍尔输出电势较大,但受温度的影响也大;锗元件的输出电势小,受温度影响小,线性度较好。
2023-06-07 10:05:41
967 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5F/poYBAGR_5RiASlXyAAQNGwIg9lQ152.png)
一、认识MES系统的防呆防错功能 首先,我们要清楚了解,什么是MES系统的防呆防错。MES系统防呆防错是指利用MES系统来避免生产过程中的错误和缺陷,保障生产排程和生产过程顺利进行的过程。MES系统
2023-06-05 17:18:35
625 硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:01
1597 使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:06
2215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2sXmAN_aqAABRegLYT1U469.png)
博森源LED封装晶片便携式推拉力测试机是一种非常实用的测试设备,可以方便地进行LED封装晶片的推拉力测试,从而保证LED产品的质量。该测试机具有便携式设计、数字显示屏、高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种LED封装晶片的测试需求。
2023-05-31 10:05:25
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgaomR1pKCAVgNRAACNTYXKRys716.png)
关注后面两个参数:pn结电容和温度效应,其中pn结电容这里不予展开讨论,以后再将(主要是高频信号里面才涉及到),本文要讨论的是利用二极管的温度效应设计出温度补偿电路,别看它貌似可有可无,但对于信号采集
2023-05-30 09:16:56
2189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1TsOASuJsAAAkHx5Oisk879.png)
MH251霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、灵敏度低容差的微功率开关。优越的高温性能是通过一个动态偏移消除,利用斩波稳定。这种方法降低了通常由设备过度成型、温度依赖性和热应力引起的偏移电压
2023-05-22 11:22:14
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/CD/poYBAGRq31SABVlDAABjw-xXF2Y552.png)
交变电流通过导线时,电流在导线横截面上的分布是不均匀的,导体表面的电流密度大于中心的密度,且交变电流的频率越高,这种趋势越明显,该现象称为趋肤效应(skin effiect),趋肤效应也称集肤效应。
2023-05-19 09:31:35
2971 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgZomRm0XOAJxoBAAA4wlWY6dI559.png)
康宁 晶片表面形态测量系统) 行业简称:平面度测量仪 02产品特性 Tropel®FlatMaster® 测量设备40年来持续为半导
2023-05-17 10:23:16
772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D6/wKgZomRkOpKAembsAAIdsGhlYRE926.jpg)
场效应管是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。仅靠半导体中的多数载流子导电,又称单极型晶体管。
2023-05-16 15:24:34
848 场效应晶体管是一种利用控制输入电路的电场效应来控制输出电路电流的半导体器件,并以此命名。因为它只依靠半导体中的多数载流子来导电,所以又称为单极晶体管。场效应晶体管英文是Field Effect Transistor,缩写为FET。
2023-05-16 15:02:23
697 抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00
584 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/pYYBAGRi47uAR30IAACgZPZLiB0076.png)
本文主要介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
2023-05-16 09:47:34
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi4QGAXlSvAAAgAmckY2c962.png)
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgaomRh8KuAOdjHAAHbFWyXEmw615.png)
米勒效应(Miller effect)是在电子学中,反相放大电路中,输入与输出之间的分布电容或寄生电容由于放大器的放大作用,其等效到输入端的电容值会扩大1+K倍,其中K是该级放大电路电压放大倍数
2023-05-15 16:11:32
4095 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh6IKAAWxIAAGy_tJtJdU757.jpg)
如何利用霍尔效应测量磁场呢?
2023-04-13 09:56:45
闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一聊什么是闩锁效应。
2023-04-06 17:32:55
1090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/16/poYBAGQukYaAX0mEAAAy3tXS_fE622.png)
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
