pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37
155
SIM卡(Subscriber Identity Module)是一种存储用户身份信息的芯片,用于在移动通信网络中识别用户,并且可以存储一些联系人信息和短信等。为了保护用户的个人信息安全,SIM
2024-02-19 16:20:56
572 PoE 供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoEadapter),主要通过网线(例如
2024-02-10 15:12:00
968
制造公差:在连接器的生产过程中,每个pin针都会有一定的制造公差,这可能导致pin针高度上的微小差异。
2024-01-28 14:37:52
933 PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39
448
上的AI设备。该产品将于3 月在美国开售,售价699美元。 根据介绍,AI Pin搭载高通骁龙芯片、 OpenAI的AI 模型GPT4。在强大的芯片以及大模型的支持下,这款产品能够进行实时语音交互
2024-01-25 00:12:00
4656 PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标准的PoE供电
2024-01-22 17:37:38
458
随着近年来功率模块的越来越广的应用,个别应用场景对pin连接的可靠性提出了更高的要求。
2024-01-15 16:43:21
193
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25
898 802.3af标准定义的一种供电方式。它可以为PD(Powered Device)设备提供最大15.4瓦的功率,这些设备包括IP电话、IP摄像头、无线访问点等。POE AF使用的是普通的Cat5或
2023-12-26 11:25:52
1934 PoE(Power over Ethernet)供电是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它使得网络设备可以通过以太网线进行供电,而无需额外的电源线。然而,并非所有的网络设备都支持PoE供电
2023-12-21 16:10:00
1148 安装方面:POE供电技术通过一根以太网电缆传输数据和供电,可以减少电源线和插座的需求,使得设备的安装更加简便和经济。而非POE供电则需要为每个设备安装独立的电源插座和电缆,布线成本较高,安装过程可能较为复杂。
2023-12-21 15:55:48
294 设备不需要额外的电源线缆。PoE有效解决了IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,具有可靠、连接简捷、标准统一的优势,因
2023-12-13 08:19:31
936
,以及受电端设备---无线 AP,IP 摄像头以及 IP 电话等。 那为何这么多应用都采用 POE 供电呢? 主要是因为 POE 供电有如下几点优势: 简化布局
2023-12-12 09:06:09
372
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07
391
KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39
499 上一节的分析中,仅考虑了PIN1,而未考虑PIN2。PIN1与MOS结构相连接,而PIN2则与基区相连接。
2023-11-30 17:03:55
405
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46
177
PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供电
2023-11-28 15:51:06
405 PoE供电,选什么网线更合适? PoE(Power over Ethernet,以太供电)是一种技术,通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、IP电话等)提供同时传输数据和电力的方式
2023-11-28 15:51:04
1045 poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别 POE(Power over Ethernet)技术是一种通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、VoIP电话等)提供电力的技术
2023-11-28 15:10:31
3971 PoE交换机与PoE供电器如何布置? PoE(Power over Ethernet)技术是通过网络电缆同时传输数据和供电的一种技术,它可以简化网络布线、提高网络的可靠性和可管理性。在布置PoE
2023-11-27 17:09:10
260 AD8418 是否可以PIN TO PIN 替换AD8206
2023-11-22 06:57:25
“坑”,给工作带来很大的麻烦。 详细指南往下看 避坑指南一 选择有专用控制芯片的标准PoE交换机 目前市场上除了有符合国际标准PoE交换机外,也充斥着很多非标准的PoE交换机。标准PoE交换机,在供电之前都会进行检测,以确保交换机与受电端设备之间的
2023-11-08 09:58:48
584 由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!
2023-11-02 15:19:08
135
信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 随着POE供电设备的日益普及,一大批采用POE标准的产品相继面市,此类设备通常主要包括IP语音通信(VoIP)电话、网络摄像机和无线接入点(AP)等。
2023-09-22 14:45:24
347 不同种类的M12连接器6pin对电磁干扰的敏感性不同。选择适合应用场合的M12连接器6pin类型,如屏蔽式M12连接器6pin、滤波式M12连接器6pin、高速M12连接器6pin等,可以降低电磁干扰的影响。
2023-09-13 10:37:11
575
Sonitus Medical要求这款助听器的双端Solid Pin充电线导通阻抗小于0.1欧,连接线相邻pin针的绝缘阻抗大于100豪欧,拓普联科的研发工程师为这款助听器定制了一款专用
2023-09-06 15:47:16
987
PIN针高度检测对生产线上的针产品至关重要,PIN针产品通常由金属制成,其质量和尺寸直接影响到产品的安全性能,因此PIN针高度的准确测量对于保证产品质量和安全是必不可少的。
而视立得3D视觉检测技术,就是通过模拟人眼的视觉感知,来实现准确测量PIN针的高度,提高生产效率和产品质量。
2023-09-06 14:07:53
443
M12连接器2pin外壳通常由金属或塑胶材料制成,具有保护M12连接器2pin和维持M12连接器2pin接口位置的作用。
2023-09-06 11:41:59
990
解决了精度问题,该检测还有一个难点在于,对于有些pin,其底部还有肩膀形状的台阶,也会发光。这个时候需要同时注意打光和后期的处理,使得Pin不会混淆于肩部。
2023-09-05 18:12:17
606
管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。PoE是一种有线以太网供电技术,使用于数据传输的网线同时具备直流供电的能力,有效解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电。
2023-08-30 10:30:38
2882
如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)? 以太网供电 (PoE) 解决方案可以在以太网电缆传输直流电源的同时将数据并行传输至IP 终端设备,无需更改现有的以太网标准
2023-08-24 16:51:23
658
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420
在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58
463
QB-F14T38V850-01 用户手册 (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator)
2023-08-09 18:31:05
0 的设备进行供电。在大多数时候,能通过POE供电的设备有IP监控摄像机、无线AP以及IP电话,同时设备的功率不同,可能也需要不同标准的PoE设备来支持。最常用的PoE标准有IEEE802.3af(15.4W)以及IEEE802.3at(25.5W)。
2023-08-08 10:18:42
836
测试 ARTPI 上和 pin 有关的这些接口
2023-08-02 17:07:05
289
以太网供电(PoE)供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD)以及网线构成。随着IP设备应用的普及,PoE供电凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,受到人们的普遍欢迎。
2023-08-02 11:20:07
1018
对我来说,其中之一就是在Rust中 Pin/Unpin 。
2023-07-20 11:00:25
525 PIN二极管是射频电路里的一种重要元件。
2023-07-18 09:27:41
1665
QB-F14T16-01 用户手册 (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator)
2023-07-17 18:43:52
0 RTE7701202CBG304T000J Exchange Adapter for Connecting RH850/E1x Series in 304-pin 0.8-mm-pitch BGA 用户手册
2023-07-12 19:26:49
0 RTE0T00020KCA00000R 用户手册 (20-Pin to 14-Pin Conversion Adapter for the E2 emulator)
2023-07-07 19:25:21
1 RH850/U2A 516pin 用户手册: PiggyBack Board (Y-RH850-U2A-516PIN-PB-T1-V1)
2023-07-04 18:40:28
1 RH850/U2A 292pin 用户手册:搭载板(Y-RH850-U2A-292PIN-PB-T1-V1)
2023-07-04 18:40:18
0 但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:10
6133
X-Pin电机批产下线 2023年6月20日,首批500件 X-Pin样件在联合电子太仓工厂下线,标志着X-Pin绕组技术在国内的首次成功落地应用,该批样件将应用于国内某主机厂旗下的自主品牌DHT
2023-07-01 09:09:55
4067
RH850/U2A 373pin 用户手册:Piggyback Board (Y-RH850-U2A-373PIN-PB-T1-V1)
2023-06-30 20:07:52
1 RH850/U2A 144pin 用户手册:搭载板(Y-RH850-U2A-144PIN-PB-T1-V1)
2023-06-30 20:03:23
1 RH850/U2A 292pin 用户手册:搭载板(Y-RH850-U2A-292PIN-PB-T1-V2)
2023-06-30 20:03:05
0 RH850/U2A 176pin 用户手册:Piggyback Board (Y-RH850-U2A-176PIN-PB-T1-V1)
2023-06-30 19:23:56
0 RH850/U2A 156pin 用户手册:搭载板(Y-RH850-U2A-156PIN-PB-T1-V1)
2023-06-30 18:52:48
0 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-28 15:13:52
377
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:56
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:44
0 电子发烧友网站提供《储物柜物联网控制(基于PIN码).zip》资料免费下载
2023-06-27 10:40:44
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:41
0 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-25 15:11:48
329
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-20 10:19:57
302
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15
349
SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09
431
惠海半导体高耐压降压恒压芯片H622XX系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
2023-06-14 16:36:35
1325
SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容
2023-06-13 15:12:33
335
Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57
927
MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18
499
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20
322
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 16:17:11
399
SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 10:10:13
293
SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-05 09:53:30
319
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08
383
AgilentDSOS804A、Keysight MSOS804A、高清示波器,8 GHz,4 通道,20 GS/sKeysight DSOS804A Infiniium S 系列示波器采用旨在提供
2023-05-17 10:02:24
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
看来我的 rx pin 已经连接到 usb 到串行转换器芯片,所以数据不正确。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 07:11:26
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 06:43:13
2023-05-08 18:52:34
2023-05-08 18:52:22
0 BL-XP804G-PPoEXPONONU(GPON和EPON双模自适应)是布韦林特专为满足视频监控和无线覆盖PoE供电需求而设计,广泛应用于视频监控、无线覆盖等需要PoE供电的场景。它基于成熟
2023-05-05 21:30:25
2023-05-05 19:16:15
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:44
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:37
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:46
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:30
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:25
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:06
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:51
0 PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,借助现有以太网通过网线同时为IP终端设备(如:IP电话、AP、IP摄像头等)进行数据传输和供电。
PoE又被
2023-04-21 17:30:09
3259
PoE (Power over Ethernet)指在现有的以太网布线基础架构不作任何改动的情况下(目前大多数的IP终端还是以太网接口),在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP
2023-04-21 17:19:39
3458
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:32
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:26
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:11
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:54
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:39
0 点击上方“蓝字”关注我们~PIN针是连接器中用来完成电(信号)的导电(传输)的一种金属物质,作为电流或信号连接的关键元件,被广泛应用于各行各业,大到国防、飞机、汽车,小到洗衣机、电视、手机等,市场
2023-04-20 10:18:08
406
R0E000010CKZ00 用户手册 (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator)
2023-04-19 19:28:27
0 QB-F14T38V850-01 用户手册 (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator)
2023-04-13 18:46:03
0 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:30
1010 QB-F14T16-01 用户手册 (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator)
2023-04-10 19:10:15
2023-03-29 19:19:37
0 PoE电源:PoE电源为整个PoE系统供电,PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔,分为内置和外置两种类型。
2023-03-28 09:45:19
4730
正在加载...
