安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgZomX4_fCAUTXXAALBzUN5898889.png)
的电流互感器对于电机保护器的正常运行至关重要。下面我将详细介绍电机保护器选择电流互感器的一些要点。 首先,选择电流互感器需要考虑电机的额定电流。电机的额定电流是指电机在满负荷条件下运行时所消耗的电流。根据电机
2024-03-08 17:12:38
488 用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05
151 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:32
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C5/wKgaomXe5aiAJSR5AABmD71cg1E447.png)
2024-02-28 15:42:51
65 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D3/wKgZomXe49yALK2aAABmD71cg1E848.png)
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/6B/wKgZomXdsEqAeAiHAABqckblrfg69.jpeg)
几个方面介绍如何根据设备的功率选择浪涌保护器: 设备的功率与浪涌保护器的放电电流的关系 浪涌保护器的额定电压和最大持续工作电压的选择 浪涌保护器的保护水平和响应时间的选择 浪涌保护器的安装位置和接线方式的选择 设备
2024-02-27 10:45:11
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVm6AYgjBAAHQmEhx5fQ520.png)
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53
239 种情况下,为了保护设备和人员的安全,及时发现并解决欠压保护器故障是至关重要的。本文将详细介绍判断欠压保护器是否故障以及应对故障的方法。 首先,判断欠压保护器是否故障需要注意以下几点: 检查电压表读数:将电压表连接到
2024-02-26 10:55:25
225 安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:46
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM16AbPTcAAC2_979PUE688.jpg)
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13
186 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器
2024-02-19 14:21:23
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/25/wKgZomXS802AWe6XAAAJUU-Gwk0463.png)
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:50
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgaomXS8sGARTphAABqckblrfg35.jpeg)
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10
297 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38
224 限电流控制器和过载保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电气设备和电路免受电流过载的损坏。它们之间的主要区别在于其工作原理和保护功能。
2024-02-06 11:36:43
329 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:21
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/CA/wKgaomXAjV-AcPAKAAGu2W-frEM566.png)
越大越好。为了解释这个问题,下面将详细介绍浪涌保护器的原理、工作方式以及如何选择合适的安培值。 首先,我们来解释一下什么是浪涌电流和浪涌电压。浪涌电流是由于电能的瞬时性转移或传输而产生的高电流峰值,它可能对
2024-02-05 14:55:31
242 到地线上,使电气设备不受到损坏。 浪涌保护器的原理是基于电子元件的电压和电流特性。当电压和电流超过元件的额定值时,浪涌保护器会通过断路器或击穿气体来快速短路过电流,防止过多的电能进入保护器。同时,保护器能够将剩余的
2024-02-05 14:55:29
234 所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压电
2024-02-04 09:48:17
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfXbiATxL2AAUja70wY6g361.png)
人身安全的电器装置。它的主要功能是在电器设备出现漏电时及时断电,避免电流通过人体而引起电击事故。因此,在漏电保护器的接线中,左零右火的原则十分重要。 为什么漏电保护器要接左零右火?这是因为在大多数家庭和办公室的电路系
2024-02-03 09:50:56
966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17
341 进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机的电流,当电流超过设定值时,
2024-02-02 11:37:28
355 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57
230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
329 一些区别。 首先,热保护器是一种电热设备中用于过热保护的装置。它可以通过控制电流或电压来监测设备温度并实施保护。一般来说,热保护器具有以下主要特点: 1. 工作原理:热保护器通过热敏元件来感知温度变化,并根据温度变
2024-02-01 16:57:18
184 了解漏电保护器的基本原理。漏电保护器是一种用于检测和保护电路中漏电的设备。在正常情况下,电流会从电源经过电路,再返回电源。而当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电保护器的接线装置流到地面,从而触发漏电保护器的动作,切断电源供
2024-02-01 16:37:59
1071 高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气防火;短
2024-01-30 13:20:51
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hzKAAbhfAABfwQRi7d8951.png)
人身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感器(Zero-Sequence Current Transformer,ZCT):零序电流互感器是漏电保护器的核心部件,用于检测电路中的漏电电流。它通常采用
2024-01-23 14:28:36
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgaomWvV26AYfXBAALiD-fMwR0227.jpg)
。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器是电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能是
2024-01-18 16:22:02
354 漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11
880 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21
586 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16
500 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12
570 保护器以确保最佳保护至关重要。本文旨在提供一个详细而全面的指南,涵盖基本概念、影响浪涌保护器选择的因素。 电涌保护器本质上是一种调节电压电平的电气设备,将多余的电压转移到连接的设备上。它们通过使用金属氧化物压敏
2024-01-11 11:38:03
262 浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51
305 国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/F0/wKgZomWeXOuANt8qAAB8rtSdUZE012.png)
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 情况的发生,过压保护器件成为了电子设备中必不可少的一部分。 过压保护器件通常会在电路中引入一些额外的保护元件,以便能够及时检测并保护电路中的元件免受过压的影响。下面将详细介绍几种常用的过压保护器件,以及在选型
2024-01-03 11:43:35
209 的工作原理 电涌保护器也称为雷电流保护器,主要用于防止由直接雷击或近距离雷电引起的电涌对电气设备产生的瞬态过电压的损害。它的工作原理基于瞬时电流限制和瞬态电压抑制。 1.1 瞬时电流限制 电涌保护器通常采用气体管放电
2023-12-26 13:42:15
514 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42
351 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19
222 是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过欠压保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。 首先,让我们来了解一下自复式过欠压保护器的工作原理。它通常由电容器、继电
2023-12-20 11:17:03
792 超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置 超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:12
1024 、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CF/wKgZomVxL_-AKmwoAAqiy2syJ6w748.png)
机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4E/pYYBAGOOozKADOyFAAzJWRVKDkg720.png)
包括以下三种: 第一,漏电保护器跳闸是由于发生了漏电故障。当电气设备发生漏电故障时,电流会从设备的正极通过人体或者设备的外部导电介质流回到电源的负极,导电介质的电阻越小,漏电的电流就越大。漏电电流超过设定的阈
2023-11-23 10:33:17
1767 浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46
378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
端的电压,保护被保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器的保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:17
2554 浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/5B/poYBAGNMremAMZO2AAKCx4U2m4E243.png)
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48
504 漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:55
1619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/49/wKgaomUianOAEMOsAAETWzPFkH8007.jpg)
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
却没有按照预期跳闸,这可能会给人们带来安全隐患。本文将就漏电保护器不跳闸的原因进行详细分析,帮助大家了解和解决这一问题。 首先,漏电保护器不跳闸的原因可能是由于设定值设置不当,使得漏电电流未达到保护器的动作值。在
2023-09-27 15:50:26
3059 保护器的原理是什么?充电保护器什么牌子好?下面我们来依次解答。 一、充电保护器的原理 充电保护器的主要原理是利用电子电路来监测充电电压和电流,并根据电阻、电容、二极管、场效应管等元器件,对电子产品进行保护,常见的
2023-09-26 17:30:15
1317 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
一、无时限电流速断保护 无时限电流速断保护又称电流Ⅰ段保护,是反应电流升高而不带时限(瞬时)动作的保护,简称电流速断保护。 1、工作原理 上图所示为单侧电源供电线路电流速断保护。线路AB末端K1
2023-09-24 16:23:52
1287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EC/wKgaomUP8f-ABl9wAAEXh_zUTsk877.jpg)
为使漏电保护器提高投运率,不但要正确选型,还应注意安装使用和维护保养。 一、安装前的检查 在安装漏电保护开关前,必须检查其铭牌标志和使用说明书,还要注意下面几点: 1、 检查漏电保护器的极数、额定
2023-09-22 14:40:59
1105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNkOAIXqXAAFFQS5uc3w953.jpg)
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:16
1507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/92/wKgaomUDz66AZxuyAAEQ2EmnK80629.png)
在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流为
2023-09-15 11:12:16
1342 电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:58
0 ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6D/wKgaomTgUmeAW9rIAADV5msNSyw577.png)
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24
397 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/AB/poYBAGMycSqARPjaAAGsyN-zJ_o873.png)
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B8/wKgaomTRyQ-AAKBeAAAZBfCUgRU407.jpg)
,它们在保护电力系统稳定运行中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两者的区别、作用及具体应用领域。 地凯科技直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别: 直流浪涌保护器和交流浪涌保护器主要区别在于其应对的电源类型和
2023-08-08 11:11:45
1010 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300-63B电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙
2023-08-01 12:40:10
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIjKmAXfAZAAIt5H6zWKk703.jpg)
保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:48
1181 因电压过高或者过低而损坏。当电压降至设定值以上或以下时,过欠压保护器会自动切断电路以防止设备受到损害。 过欠压保护器能够在电路中通过检测电压电流的大小,实现对电路中电流电压的监控。当电流或电压值超过某个指定范
2023-07-17 18:30:48
2707 还具备可调的过载跳脱电流值和精确的跳闸时间控制功能,可以在恰当的时机切断电流,防止电机温度过高导致的损坏事故发生。选择HCET-T过载保护器,能有效保护翻斗电机等设备的安全可靠运行,并延长使用寿命。
2023-07-01 15:36:10
693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CC/wKgZomSepGuAKW9wAAA_83mYr7g591.png)
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2258 科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
问题,介绍了电气防火限流式保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火;限流式保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0B/wKgaomR3QXmAJc3CAAAod4gbCxI09.webp)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BE/poYBAGRqxUGAWzjrAAETypGTHtc615.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器? ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50
497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/pYYBAGRkKFyANcALAALterfi__A911.png)
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:54
1315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/97/wKgaomRZvqWAEIMfAAD60nokgw4330.jpg)
的工作原理是利用其中一种金属的热胀冷缩效应来控制电路的通断。当电机过热时,热保护器会自动断开电路,从而保护电机不被烧坏。此外,热保护器还可以用作过电流保护器,当电路发生
2023-05-08 11:37:24
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYYdeAcH4SAAEadCPMVBM353.png)
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/31/pYYBAGRTIYSAIwwxAAEIA77PXzU009.png)
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57
460 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:00
1218 火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16
455 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D1/poYBAGQ3j6iAVBoXAAMgRxYDvvI915.jpg)
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器。
2023-04-06 11:04:07
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C2/wKgaomQD_4OAY-uKAAA1u5jEyfQ936.png)
过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压:过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:18
1818 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电机保护器是电机安全运行的重要保障,不仅可以保护电机免于过载、过热等损坏,也可以提高电机的可靠性和工作稳定性,从而保障电气系统的安全运行。电机保护器的电流设定是根据电机额定电流和使用环境条件来确定的,主要包括以下几个步骤:
2023-03-30 18:04:37
7824 的一部分,请使用我们众多产品线中提供的可靠电涌保护解决方案。 浪涌保护器太被认为是尖峰抑制器、浪涌抑制器或浪涌分流器。它是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的装置。 它通过将故障电流绕道接地来保护电器。SPD旨在限制
2023-03-30 09:45:55
1461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/0A/pYYBAGQk6KmAdHp0AAAqpvAPWd0306.png)
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:27
2966
