WK-91S5防孤岛保护装置说明书
2024-03-22 09:56:450 ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障。 安科
2024-03-21 15:05:5454 电子发烧友网站提供《空压机断油保护装置可升级为无人值守系统.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:23:460 安科瑞 程瑜 一,产品介绍 AM2SE 系列微机保护装置集保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院
2024-03-13 13:07:4641 安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:5832 今天以我公司的WK-91S5防孤岛保护为例,来给大家介绍一下关于防孤岛保护装置的作用。当电网侧断电时,维修人员需要对其进行维修。此时光伏侧仍处于正常发电状态,会向电网侧送电。此时会形成孤岛效应
2024-03-12 13:19:4459 对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580 反孤岛装置常用于低压光伏项目,是为电力检修及相关操作人员专门设计的一款反孤岛设备,在人员检修与光伏设备相关的线路时使用,切身保障人员及电气设备
2024-02-29 10:05:19
微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
防孤岛保护装置主要应用于光伏发电项目中,作为光伏项目不可或缺的一环,防孤岛保护装置在并网处发挥着重要作用。防孤岛保护装置WK-91S5主要用于低压光伏项目,由于自身的装置特点,目前WK-91S5型低压防孤岛保护已遍布全国23个省份和4个直辖市。
2024-02-27 10:48:41155 防孤岛保护装置WK-91S5适用于低压400V光伏项目中,这个防孤岛保护装置具有高度的稳定性、灵活性、可维护性以及对不同现场情况的适应性
2024-02-27 10:43:21
就地分散安装在各个高压开关柜上,保护装置以及电能表现场安装如下图所示。
图3 微机保护装置以及电能表在贵阳万科翡翠滨江A1#楼配电项目现场安装图片
6 结语
微机保护装置在电力系统处于
2024-02-20 11:01:34
熄火保护装置是一种安全性能较高的燃气灶装置,主要功能是在使用过程中监测燃气的燃烧状态,一旦燃烧出现异常,立即切断燃气供应,以确保使用者的生命财产安全。下面将详细介绍熄火保护装置的工作原理。 一、熄火
2024-02-14 18:10:003213 KZB-3型空压机风包超温保护装置,KZB-3型储气罐超温超压保护装置,ZBK380空压机综合保护装置,KZB-PC空压机断油保护装置,KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置。这些产品都是2023年销售靠前的产品,如果您有采购需求,欢迎致电。
2024-01-31 15:04:49149 电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
2024-01-26 10:09:100 电子发烧友网站提供《一控四的储气罐超温保护装置介绍.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:27:580 电子发烧友网站提供《一控四储气罐超温超压保护装置应用介绍.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:35:120 光伏发电系统出现孤岛故障时,需要迅速采取措施以确保系统安全并遵守电力系统的规定。以下是解决光伏发电孤岛故障的一般步骤
2024-01-15 14:11:381414 AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得供电条件更加严谨。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
2024-01-10 17:09:16153 和防孤岛保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人
2024-01-08 12:49:15138 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51225 保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可
2023-12-31 08:07:47546 程瑜18702112087 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在我国的电网结构中,电弧光保护系统装置可以用在任何中低压线路当中,帮助短路问题,并能快速免除故障,电弧光装置通常放置
2023-12-27 15:50:44196 保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人员
2023-12-27 13:08:54135 防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置,是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业
2023-12-22 10:59:10
并网式光伏气象站WX-BGF11是一个集成了多种传感器的智能系统,它能够实时监测和预测气象数据,为光伏发电提供精确的气象预测和实时的气象数据支持。这个系统的出现,不仅提高了光伏发电的效率,还为光伏
2023-12-12 14:34:20
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。
2023-11-30 10:43:06216 安科瑞任心怡 AM5SE-IS 防孤岛保护装置主要适用于 35kV、10kV 及低压 380V 光伏发电、燃气发电 等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离
2023-11-29 13:11:08197 防逆流保护装置概述 上海长高继保的CGS7003T防逆流保护装置又称为逆功率保护装置,是一种电力保护技术,它是指在逆功率期间,通过监测太阳能发电输出电压和电流的变化来判断光伏系统是否处于正常运行
2023-11-24 17:21:47271 离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
图-1:光伏
2023-11-21 16:07:04
根据《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》要求,进行逆变器防孤岛效应保护试验。4、并网电能质量测试1) 测试逆变器输出功率因数、谐波畸变率、直流分量等参数,以达到并网标准。2) 测试逆变器在
2023-11-09 14:54:09
一、项目背景及需求项目地点:安徽合肥庐阳区项目背景:光伏发电并网项目设备监控为实现对电表数据、电能质量分析设备数据、防弧岛设备数据的实时采集,有效监控电气数据,做到实时监控。低成本、简易布线、无线
2023-10-27 11:12:54
反孤岛装置是一种用于电力系统的安全设备,其作用是保护电力系统不发生孤岛现象。反孤岛装置的容量选择对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
2023-10-25 13:29:03255 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722 高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37395 继电保护装置是指能反应电力系统和设备故障或不正常运行方式,动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 一、继电保护装置的任务 1 、当发生故障时,能自动、迅速、有选择性地将故障部分从电力系统中切
2023-10-07 10:12:561024 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261483 微机保护装置: (1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行; (2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出
2023-09-22 14:57:42462 沛城科技新品发布:5KW离/并网逆变电源在效率上,整机转换效率高达92% ,使储能系统效率更稳定在设计上,整机功能模块集成优化,电路拓扑结构更简单可靠在性能上,集成MPPT最优跟踪,光伏
2023-08-25 16:32:12
变压器);
e)光伏汇流箱保护动作及告警信号;
f)分布式光伏发电保护、安全自动装置等设备状态,保护动作及告警信号,运行人员操作顺序记录信息。
图3 分布式光伏监控系统状态显示
② 数据信息处理
子
2023-08-22 13:53:44
2023-08-22 10:22:562884 上海长高继保的CGS7001T防孤岛装置安装于光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能
2023-07-26 13:35:49630 一 使用注意事项 1使用之前要检查保护装置的功能是否正常。 2使用过程中不得随意变动保护装置的位置。 3当出现故障时,应由专员维修。 4拆装保护装置及电缆时,应先关掉电源,由专员操作
2023-07-26 13:33:51382 二极管在保护装置中的作用是限制电流、保护元件免受过高的反向电压的影响,以及吸收和抑制短时的过电压或振荡信号。这些特性使得二极管成为电子电路保护中常见的元件。
2023-07-25 14:16:12883 影响到光伏电站的正常运行、设备的损坏或人员的安全。因此为了防止这种故障的出现,会要求加设防孤岛保护装置。防孤岛保护装置又有哪些要求呢?
2023-07-03 16:20:30396 电路保护装置可自动防止危险或过高的温度、过大的电流或电导体短路。它限制了发生电气故障时释放的能量。
2023-06-30 10:15:031209 本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护
2023-06-25 11:12:177896 折弯机专用激光安全保护装置
2023-06-24 10:11:44561 折弯机激光保护装置应如何维护与保养
2023-06-19 11:03:30395 防孤岛保护装置是对分布式光伏电站有着重要保护作用的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,控制光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,防孤岛保护装置控制并网开关
2023-06-13 13:05:21860 科技的发展离不开电子行业技术的发展,为了保障电子工厂电力系统的可靠运行,需要配置微机保护装置合理监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供合理的参考信息
2023-06-10 14:09:161117 故障解列装置与防孤岛保护装置都是对电站侧的保护装置,当监测到光伏电站侧或电网侧任意一侧故障时,跳开并网开关,使本站于电网脱离,避免事故扩大。主要是对电压、频率进行保护。
2023-06-09 13:40:47482 本次针对越南富士康22/10kV能源站机电配电工程中不同对象配置不同微机保护装置,进线柜配置AM5SE-F线路保护装置,PT柜配置AM5SE-UB PT监测及并列保护装置
2023-06-08 11:11:16160 等级的光伏并网系统分布式光伏发电。防孤岛保护装置功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范, 集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能。
2023-06-07 09:55:082542 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29809 国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。
2023-05-31 09:23:34737 光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,防孤岛保护装置适用于
2023-05-29 14:02:58869 光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15468 光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
什么是防孤岛保护装置上海长高继保的CGS7001T防孤岛保护装置属于光伏二次设备的一种。防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发
2023-05-06 17:20:13921 三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
现在小型分布式光伏发电,防孤岛保护越来越多,故障解列装置也广泛使用,所以简单说说这两种保护。首先,让我们让我们看看这两种保护是如何定义的。
2023-05-06 08:57:531026 太阳能发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:333440 1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置的电源开关或者进行其他操作,使得保护装置正常工作。在操作结束后,需要先关掉保护装置的电源开关,然后再迅速切断隔离开关,确保操作的安全性。
2023-04-18 17:39:44988 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779 逆功率保护装置实际案例分析 江苏某公司厂房屋顶新建499kW分布式光伏发电项目申请0.4kV电压等级并网。供电公司评审要求,本项目配置两级逆功率保护装置,要求跳闸(远跳)回路需与光伏并网点数量匹配
2023-04-18 10:13:44341 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:094833 光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17914 低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:011993 配电箱缺相保护是一种配电箱电气系统的保护装置。其主要功能是对配电箱系统进行监测,一旦发现出现缺相故障,就立即切断电源,以达到防止电器设备遭受损伤的目的。缺相保护装置一般都是由一个缺相检测模块和一个断路器模块组成。
2023-04-06 16:35:001353 简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
光伏防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统及其公共电网配电系统(由一台10kV/4kV配电变压器电源)一起并网供电。由于并网系统外部或自然原因,很有可能造成当地供电系统孤岛运行,对现场发电
2023-03-31 08:49:521202 WK-91S5防孤岛保护装置适用于低压光伏并网系统中,是市面上极具性价比的一款产品
2023-03-30 17:11:252 防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191412 ESD保护器过压保护装置
2023-03-28 17:23:54
ESD保护器过压保护装置
2023-03-28 12:53:37
ESD保护器过压保护装置
2023-03-28 12:53:37
静电放电保护装置
2023-03-28 00:19:11
静电放电保护装置
2023-03-28 00:18:59
查看更多
