设计抗静电、抗雷击保护二极管。 7、采用可靠的通讯协议、程序在协议处理上非常可靠,不存在软件的通讯故障。 8、跟本控制板配套的上位机软件均可提供源代码。 9、232及485切换方式无需通过手动开关进行切换
2019-04-28 10:04:13
以前使用电路如下 光耦隔离,只控制继电器开合不带负载无问题,但是接上交流接触器后单片机非常不稳定。 交流接触器距离控制板
2012-11-12 21:32:42
需要他在场时才对系统采取行动;可编程逻辑控制器 (PLC) 或微控制器用于创建自动化系统。第二个选项是开发一个继电器模块,它与任何类型的平台兼容。继电器模块由8个通道组成,由直流或交流电压使能(取决于
2022-09-08 06:48:53
描述ARDUINO IR控制继电器 (AC/DC)如果仅通过直流电源直接供电,该电路需要最大5v - 7v 。如果您提供交流电流,您需要一个向其输出12v 交流电流的变压器。您还需要在其上添加一个
2022-09-07 07:05:22
Arduino UNO控制板的硬件特性有哪些呢?Arduino UNO控制板发送串口协议是如何控制语音播放器播放歌曲的?
2021-11-08 07:41:00
使用的模块六、Arduino外部中断代码:ARDUINO 代码复制打印//接口D2:振动,水银,干簧管 数字输入传感器。#define SensorLED13#define
2014-10-24 11:22:53
和 GPIO 3或者我必须使用其他 GPIO,因为#1 和#3 是 TX / TR 引脚?请记住,我使用 ESPHome 无线更新 sonoff 固件 如果是这样,传感器的读数如何自动控制 Sonoff
继电器开/关并基于不断变化的距离?
2023-05-29 08:24:16
;gt;10,000Lux)的光传感器来说,最好采用一个非线性光到模拟输出光传感器,或一个光到数字输出的光传感器。接下来还将对此进行详细说明。 &
2010-03-23 14:31:58
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
芯片的光传感器上,该PDA芯片又为公共电源连接的MOSFET对的栅极供电并对其进行驱动。这会打开MOSFET,使AC / DC电流流过MOSFET的电源端子。 光继电器的好处与传统的机械继电器相比
2020-09-24 10:55:52
`最近想做个光立方玩玩,找了些资料,发现网上发的控制板PCB都不容易DIY,双层板走线太复杂,DIY起来比较麻烦,所以自己动手画了一版单层实现的,这样DIY起来就容易多了,好了上图,发资料,仅供参考奥;`
2013-08-28 11:41:41
求光立方****8 74hc595或者573控制板原理图
2013-11-28 20:30:58
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
微波传感器的工作原理微波传感器的多方面应用
2021-03-17 06:19:30
和能力。由于微波炉控制板损坏,微波炉被当作电子废物倾倒。磁控管、高压变压器、高压二极管、驱动机构等零部件,除控制板外,市场上随处可见。微波炉的框图如图1所示 电路和工作 微波炉的电路图如图2所示。它由
2021-12-31 10:27:44
`继电器控制板型号:HBTZ---913本公司供应继电器控制板,品牌河北泰泽,型号HBTZ---913。参数为:产品系列:3UA62,触点形式:其它。质量保证,欢迎咨询洽谈。`
2013-09-18 14:47:37
灯光自动控制器可以自动地点亮和熄灭前照灯和尾灯,灯光自动控制器主要由光量传感器、尾灯继电器和前照灯继电器等组成。 自动控制器用光量传感器的结构如图1所示,它把自动控制继电器作为混合
2018-10-31 17:10:29
微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。 特性 支持采用 3 个 LC 传感器检测旋转
2022-09-22 06:13:52
控制和FET栅极之间的电流隔离,但在隔离侧,光耦合器从哪才能获取足够的功率来驱动FET栅极呢?下图显示如何采用数字隔离器构建SSR。该器件提供两个数据通道,可驱动两个FET栅极,每通道能为容性负载提供
2019-03-04 12:38:12
完成人机对话功能;磁控管的控制电路根据程序指令的要求达到对病人不同疾病的治疗效果;硬件保护电路对控制系统出现的故障提供了可靠的保护;功率传感器和AD 转换器对微波管的输出进行监控;输出驱动则由继电器
2021-06-10 09:23:06
时为高电平(4V以上),静态时为低电平,使用请参考下图。 这是微波人体传感器驱动继电器的电路图: 高可靠微波感应控制器工作非常可靠,一般没有误报,是以往红外线、超声波、热释电元件组成的报警电路以及
2019-06-19 07:21:40
ADJD-J823是一款为RGBLED背光系统的闭环光学反馈装置而设计的整合了RGB光传感器的CMOS混合信号芯片。这款器件同样拥有多种增益控制选择,采用一个可以自动选择最佳增益的算则。该标准系统包括红、绿和蓝色
2018-11-16 11:10:22
。 这些新器件集成了电流放大器、用于消除人为光闪烁的50Hz/60Hz抑制滤波器和15位ADC(模/数转换器)。这些集成式光/数字传感器实现了最高的灵敏度,可以达到人眼的灵敏度,并具有低功耗,延长了背光控制
2018-12-03 10:20:30
3V,并且只需提供250微安的电流,这比任何现有的光到数字传感器芯片都低。除此之外,可以通过I2C接口由软件控制断电模式,从而把功率消耗减少到少于1微安。 两种型号都内置了15位的符号ADC,可以在
2018-10-29 14:53:11
了电流放大器、用于消除人为光闪烁的50Hz/60Hz抑制滤波器和15-位ADC(模拟-数字转换器)。这些集成式光-数字传感器实现了最高的灵敏度,可以达到人眼的灵敏度,并具有低功耗,延长了背光控制应用中
2018-10-29 11:00:53
可靠,怕TTL驱动能力不足,没让它直接驱动光继电器疑问:这样用NPN是否对路?阻值设置能否稳定运行?正准备打板试一下电路图如下:
2019-11-16 22:59:44
为什么PLC可以取代传统的继电器+接触器控制呢?PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的?
2021-08-27 08:00:31
描述[sub]STM32 SIM800L继电器控制板[/sub]
2022-07-05 07:00:56
有没有人做过labview控制继电器控制板上各继电器的打开与关闭的程序啊?用VISA具体怎么编写程序啊
2017-06-21 17:59:49
那位大哥能指点一下 基于Arduino开源平台的WIFI视频监控小车 里面用的romeo控制板 能用arduino控制板替换吗具体怎么换 指点指点吧
2012-06-28 19:37:51
也不短了,是时候出一个简单的智能家居系统了。我之前已经做好了四块控制板,程序一直在优化,目前为止,每个控制板上有一个温湿度传感器和6路继电器,这四个控制板通过433M数传模块通信,他们的信息是共享
2016-09-18 20:38:35
`电路由9个模块组成,分别为电源模块,USB模块,LED驱动模块,传感器控制模块,音频模块,继电器控制模块,LVDS信号控制模块,按键控制模块和MCU模块组成;本电路主要是通过距离传感器检测物体,当
2019-11-19 22:54:47
感谢eefans和厂家提供的试用活动。本次收到的是来自罗姆放的传感器评估板。板卡采用日系简洁风的包装:板卡全家福:套件包含3个传感器板卡和一个扩展板以及一个arduino开发板。官网提供了详细
2022-02-11 19:08:51
使用6009的数字输出P0口去控制光耦导通,然后通过三极管去控制24V继电器?
2016-07-02 16:58:09
2019-11-19 22:39:27
课题要求是用光电传感器控制ccd拍照我的想法是用光电开关(内含光电传感器)直接接24V继电器继电器开关串另外一个直流稳压5V电源电路控制CCD,是否可行?或者有什么其他的方法希望大家指导一下
2013-05-08 10:34:01
`刚为公司设计的控制板:主要功能如下:1.集成各种传感器与MCU 接口电路;2.驱动24V电磁阀等,均采用 光耦+UL2003 功率驱动管;3.此板完全可以送去打样,已经经公司实际焊接,接线加编程验证OK!`
2013-08-24 19:40:55
案例主控板如不做特殊说明的话,均默认是Arduino UNO控制板。本次实验以UNO发送串口协议控制语音播放器播放歌曲,语音播放模块选型DY-SV5W。硬件选择1. Arduino UNO这里要求
2021-07-30 08:06:02
分构成。环境感知模块包括土壤湿度传感器、温度传感器、光照强度传感器等,用于实时采集生态环境系统参数数据;环境调整控制模块是整个系统的核心,采用Arduino Uno开发板,一方面实时接收感知模块的数据
2020-07-16 12:28:31
红外传感器检测模块、单片机控制模块、环境光强检测模块、继电器执行模块组成。结构如图1所示。 3.系统硬件设备 3.1 主动式热释电红外传感器 正常人体的体温都在36~37℃,会散发出9~12μm
2018-11-06 15:32:53
可与外部硬件解决方案媲美的超低功耗用于设置和校准 ESI 的 GUI方便安装与 MCU 目标板对应的子传感器板变速电机控制板可利用金属板模拟流动可提供支持低功耗射频扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee)的射频插座
2018-08-06 08:42:37
`本设计分享的继电器与12路光耦隔离输入,模拟PLC工业控制,电路板供参考!附件资料提供该STM32开发板-模拟PLC工业控制板原理图和PCB源文件,PCB用AD软件打开。`
2018-08-30 16:21:04
测试和数据采集。系统消除了人为主观因素的影响,高分辨率的研华功能板卡也使得测试结果的精度大大提高;对超小电流的测量采用霍尔电流传感器进行测量,解决了小电流的测试问题;特殊的电路设计可以一次性检测继电器多组
2015-01-19 13:53:49
2018-11-05 16:03:17
描述Arduino控制继电器模块蓝牙和红外在这个 Arduino 项目中,我解释了如何使用 Arduino 控制继电器模块从智能手机蓝牙和红外遥控器控制灯光、风扇和其他家用电器。所需组件列表:1.
2022-07-28 06:21:24
大于35,则启动继电器,风扇将开始旋转。所需的硬件● Arduino Uno开发板● LCD1602显示屏● DHT22温湿度传感器● 直流电机● 9V电池●...
2021-09-08 07:40:52
30mA,电压是 5V,符合预期。我在 NodeMCU 和继电器板之间使用了 Arduino Mega 和 Arduino UNO 作为逻辑电平转换器,但我想让这个系统轻巧(它
). 我正在考虑
2023-05-24 07:27:38
环境光传感器的基本原理是什么?如何选择一款环境光传感器?环境光传感器有哪些应用?
2021-05-12 07:24:32
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。因此,采用
2020-08-05 06:39:56
2019-08-07 08:03:02
描述Arduino Nano 数字 I/O 板带有 4 个光耦合器 DI 和 4 个继电器 DO 的 Arduino Nano 数字 I/O 板
2022-07-15 06:58:05
和一些布置,以实现更优化的操作。控制系统由 arduino nano 控制材料清单:1 Arduino纳米1个RTC模块(ZS-042)1个蓝牙模块10个光耦合器tlp5211 ci74HC14N4
2022-09-06 06:06:41
惠而浦微波炉控制板电路图[hide][/hide]
2009-09-11 02:26:09
智能小车,控制板和传感器都怎么固定的呢?用绳子绑吗? 要是最后的成品怎么也一直线乱接着,板子要么胶粘要么绳子绑?没点看上去规范点的?
2020-08-10 23:57:47
2018-10-26 11:00:39
想做个东西需要用单片机控制继电器。但不想使用普通的小型焊接继电器。求推荐一些可以焊接在线路板上的光耦继电器,可以替代普通继电器用。需要容量不大500ma-1A就行,体积不要太大,贴片或者DIP插脚封装的元件搞硬件设计的大大进来推荐几个品牌和产品,国内国外的都推荐一下。质量可靠性不错价格又不贵的
2013-10-25 13:30:22
的使用寿命、低电流驱动和快速响应。可用于各种用途、及应用于微小信号和模拟信号开关。光耦继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:深圳鞍点科技代理的欧姆龙的光耦继电器,欧姆龙为半导体测试
2018-09-07 16:09:15
。现在,制造商正在开发针对汽车市场的新一代系统,并已经投入使用。 围绕汽车工作环境,本文就设计问题和传感器的效用给出了全景式的介绍。光传感器的主要应用如下: 信息娱乐/导航/DVD系统的背光控制控制
2018-11-05 16:11:59
上的端口边上有一个大写的D,标明这是一个数字的传感器。3.在使用Arduino做互动项目时,很多大电流或高电压的设备通常无法直接用单片机的数字IO口进行控制(如电磁阀、电灯、电机等),此时可以考虑用继电器的方案解决。模块化的设计使其很容易同单片机扩展板相连接。继电器的输出状...
2022-01-13 06:37:57
光耦继电器的作用:1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等).光耦继电器的优点
2013-02-22 13:52:55
自动化测试行业中,最常用的就是继电器控制板,用于切换测试通道获取数据,很多大型的企业一般采用NI公司的PCI或者PXI的继电器
2012-07-07 16:03:58
请问Arduino开发板如何连接倾斜传感器?
2021-10-28 08:54:02
想把家里的电灯改成用arduino 控制,但是发现光耦继电器体积太大了,在网上搜索发现好像固态继电器体积小一点但是没有发现具体怎么接线的文章,请问有谁知道该怎么控制吗?或者还有其他体积小点的方案
2016-08-11 10:07:30
如何用arduino外接24V电源控制继电器,继电器控制电磁阀,求连接图
2019-01-24 21:00:02
设计距离100m。要求基于单片机系统设计开发。手持无线控制器基于电池供电,数码管指示当前继电器状态。接收板基于+5V供电,继电器输出必须有保护电路。必须也有相应的灯光指示和报警电路。 用Protues 软件仿真通过。基于C51进行设计。拜托各位大神帮帮我
2015-05-23 18:27:05
一、介绍通过Arduino R3开放板读取LM35温度传感器参数,将参数转换成温度值,根据温度值开发板发出高电平,将继电器常开开关打开,使风扇处于通电状态,风扇自动转动;当温度低于设定时,发出低电平
2022-01-27 06:20:25
接触式洗手液分配系统的原型电路和工作非接触式洗手液分配系统的电路图如图2所示。它包括12v 电源、 Arduino Uno (Board1)、超声波传感器 HC-SR04(US1)、5V 单转换继电器
2022-02-26 11:14:21
PC-RELAY 大功率继电器控制板说明 概述PC-RELAY 大功率继电器控制板能驱动12V 或24V 大功率继电器专用的隔离设计在噪声环境下为采集数字量输入提供1500VDC 的
2009-11-25 14:19:3242 自动门微波传感器 自动门微波传感器采用多普勒原理的一种自动门微波传感器。适用于人或物体运动时信号的采集。在立体范围内主要为
2009-11-23 14:57:151337 传感器控制继电器模块DXP
2016-12-12 21:58:0410 针对当今社会对时间信息的要求不断丰富,设计了一种具有多功能的数字万年历。系统以Arduino控制板为主控芯片,由时钟芯片DS1302实现时钟计数功能,温度传感器DS18B20实现温度信号的采集功能
2019-01-22 16:59:0620 传感器很多种,有开关量和模拟量的,开关量又分很多种,到底不知道你用的是那种,所以没法给你电路图,很多开关量的可以直接驱动继电器,再用继电器控制接触器。
2020-02-25 09:01:266539 针对 当今社会对时间信息的要求不断丰 富,设计 了一种具有多功能 的数字万年历。系统 以 Arduino控制板为主控芯片 ,由时钟芯片 DS1302实现时钟计数功能,温度传感器 DS18B20实现
2021-03-26 09:17:5219 一、介绍通过Arduino R3开放板读取LM35温度传感器参数,将参数转换成温度值,根据温度值开发板发出高电平,将继电器常开开关打开,使风扇处于通电状态,风扇自动转动;当温度低于设定时,发出低电平
2021-12-03 20:51:1014 本文将介绍如何使用Arduino和LDR传感器实现LCD液晶屏亮度的自动调节。这是一个简单的Arduino项目,项目主要由三大部分组成:传感器,Arduino控制板和LCD模块。基本原理
2022-04-11 17:10:345555 项目采用数字微波传感器和Arduino控制板,实现了一个人体探测系统,可探测到墙壁后方的活动物体。相较红外传感器、超声波传感器、PIR接近传感器和TOF飞行时间传感器方案,本项目对各种物体都敏感,而且传感器的数据不受室内温度的影响。
2022-04-27 10:05:201738 电子发烧友网站提供《STM32 SIM800L继电器控制板.zip》资料免费下载
2022-07-07 14:45:283 电子发烧友网站提供《基于Arduino定时器控制器的继电器.zip》资料免费下载
2022-07-11 15:20:593 电子发烧友网站提供《Arduino控制继电器模块蓝牙和红外.zip》资料免费下载
2022-07-18 10:14:465 电子发烧友网站提供《ARDUINO IR控制继电器开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:26:380 电子发烧友网站提供《使用Arduino Nano的PIR运动控制继电器.zip》资料免费下载
2022-10-19 14:21:510 电子发烧友网站提供《开源硬件-使用 Arduino、继电器、蓝牙的家庭自动化.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:55:121 近年来,智能家居也普遍进入家庭当中,而智能控制开关也是其中一个很重要的亮点。本试验,是通过继电器的特性,常开与 常闭,设置继电器与供电电器结合起来从而达到控制效果。通过Arduino IDE编译
2023-04-26 10:37:391 Arduino利用人体红外控制继电器
实现功能:当红外感应到人时,继电器模块闭合,反之继电器模块断开。
2023-04-27 10:23:170 STM32——震动传感器控制继电器开灯文章目录STM32——震动传感器控制继电器开灯 环境概述: 硬件清单: 注意: 1、使能APB2中的GPIOA时钟打开 2、配置GPIOA结构体内容 3、初始化
2023-04-27 09:36:290 电子发烧友网站提供《使Arduino、继电器和蓝牙模块的家庭自动化.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:18:050 电子发烧友网站提供《基于Arduino和PIR运动传感器的自动多灯控制系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:56:010 智嵌物联ZQWL研发的32路串口继电器控制器,是实现32路开关量采集(输入)和32路继电器输出的IO控制板。控制板具有RS232和RS485通讯接口,可以通过Modbus RTU或自定义协议实现对该控制板的控制,也可以通过本公司开发的上位机控制软件控制。
继电器输出负载电流10A,继电器品牌可选。
2022-03-06 18:55:411499 电子发烧友网站提供《Arduino UNO和带继电器的振动传感器.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:38:130 电子发烧友网站提供《Arduino Android APP来控制8个继电器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:48:271
查看更多
