电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED驱动控制专用电路VK1650概述及功能
收藏
查看更多
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
一种高效1.5V/4.2V的LED驱动电路
本文介绍了一种高效的 1.5 V 至 4.2 V LED驱动电路,可与标准锂离子电池一起使用,以增强照明、延长备用电池和延长电池寿命。
2024-02-25 14:19:30313
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
LED驱动电路图分享
LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路LED(发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路LED(发光二极管
2024-02-18 16:55:03627
典型LED驱动电路图分享
LED驱动电路是一种电源电路,用于将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
2024-02-07 18:29:00857
Led驱动电路的Buck电路IRF4905器件作用
IRF4905是一种常见的功率场效应晶体管(MOSFET)器件,常用于LED驱动电路的Buck电路中。本文将详细介绍IRF4905在LED驱动电路中的作用。 Buck电路是一种降压型DC-DC变换器
2024-02-03 10:07:37381
简单实用的3种led恒流驱动电路
简单实用的3种led恒流驱动电路
2024-01-24 17:51:541569
LED专用中温无铅锡膏产品特性
LED专用锡膏,顾名思义就是LED行业专用的锡膏,而LED行业内的人应该知道LED行业里面是离不开锡膏这一种焊锡材料的,大部分的灯珠、元器件的贴片焊锡都是由锡膏这个原料焊接出来的,下面佳金源锡膏厂家
2024-01-20 17:26:50209
最简单的led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001054
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
推崇的幻彩专用驱动芯片。 LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微 AP9111手电筒 专用集成电路芯片 单节干电池 LED手电筒
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
AIP1668EO
3线串口共阴极10段7位或13段4位/ 10*2位键盘扫描LED驱动控制专用电路
2023-12-08 11:09:08
QW2889F是一款应急检测控制 LED应急灯专用芯片
QW2889F是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动LED灯串。同时支持全电压85-265Vac输入。QW2889F
2023-11-28 17:20:19309
点阵LED驱动芯片VK1640/A/B可替换TM1640芯片
概述VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814
三键触控调光VK36N3D芯片概述
概述VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48392
音响专用电源滤波器的功能和作用
音响专用电源滤波器是音响设备中常用的附属设备之一,其主要功能是过滤电源中的干扰,改善音质,并保护音响设备不受到电源波动的影响,提供稳定的电源给音响设备工作
2023-11-22 11:03:26812
MOS管的特性、驱动以及应用电路
电子发烧友网站提供《MOS管的特性、驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270
SD42511:带PWM调光功能的1A 白光LED驱动芯片
SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:510
【干货分享】电源常用电路驱动电路详解
本篇将主要针对电源的驱动电路进行讲解。 一 驱动电路概述 1、驱动电路的作用 驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间,其本质是将数字控制核心产生的PWM信号进行功率放大,以驱动功率开关器件
2023-10-26 09:40:031052
步进电机的概述及选型
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器虽然步进
2023-10-25 08:07:45446
在高功率应用中通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管?
的功率晶体管需要高电压和高电流的控制,而一般的控制电路很难满足这一需求。驱动器可以提供更高的电压和电流,从而实现对功率晶体管的精确控制。 其次,专用驱动器可以提供更高的电路保护功能。在高功率应用中,功率晶体管容易
2023-10-22 14:47:33410
基于LT3598多通道LED集成驱动用电路的设计
电子发烧友网站提供《基于LT3598多通道LED集成驱动用电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:27:000
采用LT3799设计的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路
一个非常简单的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路可采用 LT3799 隔离式反激式控制器设计,该控制器具有专为驱动 LED 而设计的功率因数校正功能
2023-10-15 09:57:38470
设计一个简单的白光LED驱动电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动电路
2023-10-15 09:19:15332
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
型号:VK1618 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP18 概述VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!VK1072B/C/D概述VK1072B/C/D
2023-10-11 10:52:39
【干货】必读!电源常用电路驱动电路详解
从而完成电源的输出控制。本篇将主要针对电源的驱动电路进行讲解。一、驱动电路概述1、驱动电路的作用 驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间,其本质是将数字控制核心产生的PWM信号进行功率放大,以驱动功率
2023-10-07 17:00:40
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
基于LTC3600的LED驱动电路
LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制
2023-09-16 17:22:43396
LED数码管显示驱动芯片VK1640B概述
内存映射的LED控制器及驱动VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 电流
2023-09-16 14:15:271213
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
"VK1S38A内置RC振荡器点阵LED显示驱动芯片适用于智能热水器、微波炉 "
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 概述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-13 10:29:36243
8段12位LED恒流驱动数显芯片VK16D32
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543
恒流数显驱动芯片VK16D32点阵LED驱动数码管驱动
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47518
点阵LED显示驱动芯片VK1Q68D
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445
VK1628数码屏驱动芯片内部集成数据锁存器、键盘扫描等电路
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1628 封装形式:SOP28 概述 VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2023-09-06 10:50:27198
数码管或点阵LED驱动控制专用芯片VK6932介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK6932 封装形式:SOP32 概述 VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动电路
2023-09-05 14:16:43678
什么是恒流驱动led必须用恒流电路吗?
什么是恒流驱动led必须用恒流电路吗? 恒流驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用恒流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这
2023-09-05 09:19:205785
LED 灯恒流驱动控制芯片AP5103产品概述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动
2023-09-03 10:05:271126
LED灯恒流驱动控制芯片AP5160概述
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6
2023-09-03 10:02:121111
AH1153升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片概述
AH1153是一款升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片,它具有高效率和高*度的特点。它的宽输入电压范围为3V-100V,输出电压可调节。AH1153内部集成了高精度的误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路功能,特别适合用于驱动大功率和多个高亮度LED灯串联。
2023-09-01 14:44:48839
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK36W6D封装形式:SOP16/QFN16L详细资料:13.5/5.474/4.703概述 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该
2023-08-29 09:52:18
点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376
TT1668 LED驱动控制专用电路 通泰 SOP24
概述 TM1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要
2023-08-25 17:02:19
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B
产品型号:VK2C22A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用) 产品年份:新年份(C21-281) VK2C22A/B概述
2023-08-24 11:22:02251
32x8的LCD驱动VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314
Led驱动电路的工作原理
  今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。 一,先从一个完整的LED驱动电路原理图讲起。 本文所用这张图是从网上获取,并不代表具体某个产品,主要是想从这个图中,跟大家分享目前典型
2023-08-23 09:54:173788
2线串行接口,32点阵VK1Q60 LED数显驱动芯片适用于大小家电LED驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q60 封装形式:QFN16L 概述 VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描
2023-08-22 14:51:19337
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
LED数显驱动IC VK1624 SOP24介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动电路
2023-08-17 14:11:36346
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
LED数显驱动芯片,低功耗且多种显示模式,8个层次的亮度调节电路
、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。M18+185 功能特点
2023-08-14 11:23:46717
数显IC VK1629内置显示RAM为16x8位,4线串行接口LED显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335
LED驱动芯片VK1Q60 QFN16性能稳定质量可靠,抗干扰能力强
2023-08-08 15:58:05484
驱动芯片LED高段位显示屏驱动VK1629适用于冰箱、空调、家庭影院等
LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线 串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持
2023-08-08 15:14:28411
VK1625/LCD液晶驱动芯片完美兼容互换QFP-LQFP100/DICE/晶圆PDF资料
产品型号:VK1625 产品品牌:VINKA/元泰 封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG 专业工程服务,技术支持!用芯服务! 概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
) 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
驱动芯片LED高段位显示屏驱动VK1629适用于冰箱、空 调、家庭影院等
型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持C18-46 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成
2023-07-11 15:12:15353
使用电位器和Arduino控制LED亮度
电子发烧友网站提供《使用电位器和Arduino控制LED亮度.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:50:420
如何使用电位器控制LED闪烁脉冲
电子发烧友网站提供《如何使用电位器控制LED闪烁脉冲.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:00:580
LED驱动电路有哪些
LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LEDLED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306
什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路LED开路保护、过流保护电路等。
2023-07-04 16:38:263216
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492
LED驱动控制专用芯片带数码管点阵VK1S38A资料
  概 述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-06-25 09:53:18408
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
技术微课堂丨科普篇:电源常用电路驱动电路
和隔离,随后接入功率开关器件从而完成电源的输出控制。本课就接着对电源的驱动电路给大家进行讲解啦。驱动电路概述驱动电路的作用驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间
2023-06-20 10:47:572039
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755
非隔离式反激式LED驱动电路的设计
反激型LED驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。 此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持LED电流恒定,无需额外的控制回路。 本应用笔记所描述的电路基于高度集成的MAX16802 PWM LED驱动器IC。
2023-06-12 16:17:22938
LED数显驱动芯片/数码管驱动芯片VK1650,LED驱动、键盘扫描,8段4位,8级亮度控制
  产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份  概述VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658
VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S68C 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 概述VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行
2023-06-06 09:47:02
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390
LED驱动电源电路分析
2023-05-24 17:07:081653
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
型号:VK1056B VK1056C品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24年份:最新年份VK1056B/C概述VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD
2023-05-20 09:51:12
高速风筒专用电驱动芯片
电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑 输出电平。高速风筒专用电驱动芯片其浮动通道可 用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET ,浮地通道最高工作电压可达 700V 。高速风筒专用电驱动芯片采用SOIC8 封装,可以在
2023-05-10 10:49:35848
700V 高速风筒专用电驱动芯片
高速风筒专用电驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参 考输出通道。高速风筒专用电驱动芯片采用高低压 兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
AiP650 LED驱动控制专用电路
AiP650是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应
2023-04-17 11:25:025
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169
LED驱动控制专用电路芯片TM1668
M1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。 本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动
2023-04-02 22:44:58935
无电解电容LED驱动电路的设计
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2023-03-30 15:53:25676
MCP1650DM-LED2
BOARD DEMO FOR MCP1650 WHITE LED
2023-03-30 11:57:45
TM1668 LED 驱动控制专用电路芯片
TM1668 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集 成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量 可靠。主要应用于
2023-03-30 09:40:06507
QA151M
SiC MOSFET 驱动专用电
2023-03-29 21:44:04
TM1650
LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 15:05:25
QA151C3
SiC MOSFET 驱动专用电
2023-03-28 14:47:38
TM1637
LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 14:34:27
5VK3
5VK3
2023-03-28 13:18:32
AIP1640
SOP28 0.5~7V 200mA 2线串口共阴极8段16位LED驱动控制专用电路
2023-03-28 02:04:40
GN1629A
GN1629A是一块LED驱动专用电路,内置MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、 空调 、家庭影院等产品显示屏的驱动控制
2023-03-27 11:44:37
GN1640
GN1640 是一款 2 线串口共阴极 8 段 16 位的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接 口、数据锁存器、LED 驱动电路。本产品性能优良,质量可靠。
2023-03-27 11:44:37
GN1668
3线串口共阴极10段7位或13段4位带10*2位键盘扫描的LED驱动控制专用电路
2023-03-27 11:44:37
FS5219A LED轻触三功能驱动芯片规格书
FS5219A 是一款完整的采用单节锂离子电池供电的 LED 轻触三功能驱动芯片。其内部集成了锂电池充放电 管理电路,可提供高达 1A 的充电电流、1.8A 的放电电 流及充放电保护功能
2023-03-24 15:47:210
UMW ET6226M
LED 驱动控制/键盘扫描专用集成电路
2023-03-24 14:45:46
已全部加载完成
