甲烷 传感器 模拟
2024-03-14 20:41:23
甲烷 传感器 模拟
2024-03-14 20:41:22
传感器 模拟
2024-03-14 20:41:22
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:00
1412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2HSiAW3gqAACcKyMPljM488.png)
电源。 接线方法 PT100温度传感器的三根导线分别是红色、白色和黑色。其中,红色和白色的导线是传输电阻信号的,而黑色的导线是用来提供电源的。接线的方式可以有两种常见的方式:二线制和三线制。 二线制接线方法 二线制接线方法是最简单的方式
2024-02-14 18:01:00
5546 三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34
271 。 一、信号输入 在调节三菱PLC模拟量模块之前,首先需要了解信号输入的基本要求和特点。三菱PLC模拟量模块通常具有多个通道,每个通道可以连接一个模拟传感器或设备。信号输入一般分为电流输入和电压输入两种类型。 电流输入: 电流输入通常
2024-02-05 14:56:13
419 将模拟信号转换为数字信号,并将其输入到PLC中进行处理。它可以测量和转换各种类型的模拟信号,如温度、压力、流量、位置等,并将其转换为数字信号,以供PLC进行处理和操作。 模拟量模块通常由多个输入通道组成,每个通道都可以连接一个
2024-02-05 14:52:34
295 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28
512 量和模拟量是 PLC 系统中非常重要的两种类型的信号。它们的主要区别在于信号的类型、传输方式和使用场景。 数字量是由两个离散的数值组成,一般是 0 和 1,也就是开或者关。它们通常用于表示开关状态和逻辑状态。数字量的传输方式是通过电压或电
2024-02-05 14:41:55
430 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
的接线方法取决于具体的传感器类型和使用环境。主要有以下几种常见的接线方式: 电阻式液位传感器的接线方法: 电阻式液位传感器是最常见的一种,它通过测量液体与电极之间的电阻来确定液位高低。 电阻式液位传感器通常有多个电
2024-01-15 16:10:15
531 各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
双线制:传感器电源接正极开关电源,传感器信号线接设备输入端。 如果设备有负极输入,则将输入负极和开关电源负极用一根线连接
2024-01-11 13:52:51
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1A/wKgZomWfgqCAUERnAAFvbw_mhEg185.png)
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
。本文将详细介绍扭矩传感器的原理、类型和工作方式。 一、扭矩传感器的原理 扭矩传感器基于应变片的电测转换原理,将扭矩转换为电信号。当物体受到外力作用时,会产生应变,导致其尺寸和形状发生变化。通过测量这种应变,可
2024-01-06 08:44:26
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BE/wKgZomWdHMCALe7cAABQl1xpwmg954.png)
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3E/wKgZomWTaLaAPLPMAAAY7CUVg1M777.jpg)
传感器是一种将物理量(如温度、压力、光线、声音等)转换为电信号的装置,它们在各种工业、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。根据其工作原理和测量对象的不同,传感器可以分为许多不同的类型。以下是一些常见
2023-12-30 14:19:00
373 模拟量输入/输出、数字量输入/输出等接口,用于采集各种类型的PLC、传感器IO数据。其中,模拟量数采接口用于采集温度、压力、流量等模拟量信号,数字量数采接口用于采集开关状态、报警信号等数字量信号,也能采集频转速数据或计数
2023-12-28 15:32:44
196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/67/wKgZomWNJJyAOZD3AADAZXvM-JQ673.jpg)
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02
384 1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
单片机处理模拟量的程序流程是一种常见的应用场景,单片机通常被用来处理各种类型的传感器信号,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。在本文中,我将详尽地描述单片机处理模拟量的程序流程,包括信号采集
2023-12-15 09:28:41
354 用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytpqAS0hxAAAgGpZ3eqg227.jpg)
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45
589 ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
红外传感器是一类常用于检测、测量和感应目标的电子器件,通过接收目标发射的红外辐射来实现各种功能。根据其工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以分为几种主要类型。本文将对红外传感器的常见类型进行详细介绍,包括热传感器、红外遥控传感器、红外测距传感器等,并探讨它们在不同领域的应用。
2023-11-21 18:12:11
1076 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/45/wKgZomVNzFGASu3gAAAiEDLUQ34854.jpg)
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。
1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:53
2 SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BA/wKgZomUvev-AE6-vAABTWtxxZV4769.jpg)
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51
923 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:59
1489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/05/wKgaomUo7NWAEPbvAAB05DJA-no699.jpg)
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin
■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数
■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数
■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/71/wKgaomUU9cCAVFvcAAAMKQWp65I236.jpg)
proteus里面是不是没有红外传感器的模拟硬件?
2023-09-28 07:11:17
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfGeADWZaAAGtCyZ8oA882.jpeg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 11:43:56
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:58
9795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EC/wKgZomUCeoaAKaL2AAQuF7UVfXY026.jpg)
无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:50
1400 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:38
1702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgZomTe5WOANiF8AABD-_piwuM711.png)
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:31
1616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZi9eAIsDfAAAOKMClEJw388.jpg)
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1 光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55
823 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgZomSqZLKAe64hAAA4O2ktAv0574.png)
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:46
1368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgZomSlAbiATBufAAAsEH2u4BM872.png)
实际应用的温度传感器基本上有四种类型:硅、热电偶、热敏电阻和RTD。由于它们通常坚如磐石的可靠性,工程师可以依靠温度传感器来监视他们的产品,从而使它们成为模拟的英雄。
2023-06-29 11:38:21
996 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgZomSc_lqAERQdAACKPbzBdAU662.png)
智能传感器是现代科技领域中的一种重要技术创新,它结合了传感器技术和智能化处理技术,能够实时感知、采集和处理各种环境信息。智能传感器的类型繁多,应用广泛,下面本文就将介绍下智能传感器的几种常见类型以及它们各自的应用特点。
2023-06-18 11:33:30
2237 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:03
1997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9XZaAK-pLAADB0oOoPFw275.png)
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:29
2609 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:37
1552 M3200同时兼有模拟版和数字版的压力传感器
模拟版和数字传感器从技术、接口、输出信号和用于描述和规定其运行方式的术语方面都分属两个不同世界。M3200压力变送器有了模拟或数字配置版本。
这两个版本共享以下特色
2023-06-05 17:19:26
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKDyAV83SAAB8nIXY89M576.png)
有两种类型的G-MRCO-003传感器:具有线性(或模拟)输出的设备和具有数字输出的设备。 模拟传感器使用连续电压输出,在强磁场中增加,在弱磁场中减小。使用线性输出G-MRCO-003传感器,当设备
2023-06-01 15:45:56
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A1/wKgaomRtuyiANBziAACAU8Yx5Wg388.png)
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-05-16 15:56:15
2476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D2/wKgaomRjN22AT9n7AAASmHKD_Oo103.jpg)
输入接口,问别人电压液位传感器可以选用一个模拟量的传感器,我想知道这一个模拟量的传感器都能用啥代替啊,还能符合系统
2023-04-29 12:34:19
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有数字和模拟接口的集成电路 (IC) 传感器)并讨论每种传感器的优点与缺点。
2023-04-17 09:15:20
2507 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/66/poYBAGQ8naOABe_LAACqS5D9EzI292.jpg)
2023-04-13 14:50:50
427 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道压力传感器接线方法,科兰小编指出:其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
2023-03-27 10:56:32
2928 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:06
5304
