VEML6075 UVA/B SENSOR BREAKOUT
2024-03-14 22:18:34
光纤环状灯管
2024-03-14 21:19:44
光纤环状灯管
2024-03-14 21:19:44
UVA 3535 PACKAGE, 4W, 30 DEGREE
2024-03-14 21:19:21
2024-03-14 21:19:20
2024-03-14 21:19:20
AMBIENT LIGHT SENSOR UVA/UVB 6SM
2024-03-14 20:44:44
英德斯研发的一种新型的无风扇工控机ECS-B351C应运而生。ECS-B351C无风扇工控机相较于传统工控机具有更加稳定可靠的性能。
2024-03-06 10:52:5948 放电开始后,需要提供足够的电流(使功率高于额定值的四分之一,但不超过额定电流的两倍)。辉光放电时的灯管阻抗为1kΩ以上,因此需要比额定电压高很多的灯管电压。当电极上形成热点并开始电弧放电时,灯阻抗急剧下降。
2024-02-02 17:02:45130 CCFL冷阴极萤光灯管背光灯和LCD背光灯是两种常见的背光技术。它们在原理、结构、特点以及应用等方面存在一定的区别。 首先,从背光原理上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯是一种使用冷阴极灯管作为背光源
2024-01-24 10:50:07515 CH340G芯片是一种常用的USB转串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被识别的问题。这可能会导致设备无法正常
2024-01-05 14:18:19677 各位有谁知道谐波对照明装置(镇流器、灯管等)的影响是什么?车间的150盏照明灯,基本两年就需要全部更换和维修一边。咨询过一些老师傅,告知谐波对照明的影响特别大。我在网上搜索了一下,但是没有太大的收获
2023-12-28 08:03:41
发光二极管/LED 3535 UVA+UVC 420mW λP=395nm SMT
2023-12-19 13:42:42
氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02154 MES安灯管理是一种基于物理安灯和数字化管理的生产异常管理工具。它通过物理安灯和数字化系统的结合,实现对生产异常的实时监控和及时反馈,从而帮助企业快速响应和解决生产异常,提高生产效率和产品质量。
2023-12-18 10:15:58182 型号:NDS351AN-NL-VB丝印:VB1330品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 最大耐压:30V- 最大持续电流:6.5A- 开通电阻(RDS(ON)):30mΩ @ 10Vgs
2023-12-13 17:44:35
前言:施耐德M340 PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的控制器。此次我们要把施耐德M340 PLC通过Modbus-RTU协议使用EG网关连接到EMCP物联网云平台(简称EMCP),实现电脑Web页面、手机APP和微信对施耐德M340 PLC(%M和%MW)寄存器远程监控和读写。
2023-12-06 16:28:29287 性,我司选择采用进口灯源,但是也并不能保证完全不出问题,咱们知道宝马汽车虽好,但也有售后呢,一样的道理。紫外灯管在使用时,有些时候灯管点不亮,有些时候点的亮,严重影响试验
2023-11-24 11:49:26355 LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因。
2023-11-14 10:34:541390 熙枚智慧灯杆综合管理平台可以提高城市路灯管理效率,促进节能减排,增强应急响应能力,推动城市智能化建设。
2023-11-09 16:06:56216 电子发烧友网站提供《基于C8051F340单片机的GPS校时器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:00:450 开发板名称(芯片型号)
上海海思Phoenix 开发板(Hi3751V351)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
● TYPEC--Type-c● 植入鸿蒙系统--预置
2023-10-19 10:59:24
电子发烧友网站提供《基于C8051F340的非易失大容量数据存储方案.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:02:570 请问有没有懂全桥逆变器的工程师帮忙答疑个问题 。我做项目做全桥逆变器,用的芯片是ACPL-351J然后应用的是推荐的驱动电路,想问一下为什么我母线电压小于等于20V时,驱动波形比较正常,母线电压大于
2023-09-19 21:46:18
LED技术开发及应用》的报告,介绍了硅衬底GaN基紫外LED的的技术特点以及应用新方向。 紫外LED主要分为:UVA LED(320nm-410nm),UVB(280nm-320nm),UVC
2023-09-19 11:11:285752 DMN52D0UVA 产品简介DIODES 的 DMN52D0UVA 这这种MOSFET被设计为最小化导通电阻(RDS(ON))同时保持卓越的切换性能,使其成为理想之选用于高效电源管理
2023-09-08 19:57:42
某些文档勘误表不直接适用于PL351,但包含在此表中,因为这些文档在PL351、PL352、PL353和PL354产品中是通用的。
这可能会导致某些产品版本出现在表中,但实际上并不存在相应的PL351版本。
2023-09-04 07:49:26
该广告屏中间8个灯管亮灭的时序为第1根亮→第2根亮→第3根。
2023-08-23 10:33:42387 ch32v103c8t6可以CH340N下载吗 CH32V103C8T6是一种针对ESP32芯片设计的开发板,而CH340N则是常见的USB转串口芯片,它可以方便地将计算机的USB接口转换为与串口
2023-08-22 15:19:36613 YAMAHA-RCX340编程程序
2023-08-09 15:32:070 荧光灯泡或霓虹灯管的亮度不能像白炽灯泡那样容易调节,因为它仅在电压远高于网络电压时才开始,然后在电网电压下保持开启。
2023-07-26 15:59:18633 本篇部分内容来源自世界无线局域网应用发展联盟(WAA)同名白皮书原文。 1. WLAN的红绿灯技术 之前,我们解读过WAA在其夏季论坛上发布的 《企业典型场景高品质WLAN网络建设白皮书》 ,白皮书介绍了非常多构建高品质WLAN的技术。我们准备通过几期的内容,展开谈谈这个话题。今天,咱们先聊聊其中的RRM(编者注:RRM是射频资源管理的英文Radio Resource Management首字母缩写)。 广义上说,RRM是对移动通信系统的空中接口资源的规划和调度,保证信号空中传
2023-07-24 19:00:02376 这是早期比较常见的接法之一,因便于接线方便等优势,目前还有部分LED灯管厂家采用。把灯头的两根针短接,接着接入内部恒流电源上。此种接法只需去掉传统启辉器,便能正常工作。
2023-07-21 10:35:1513061 什么叫UVC紫外线呢?UVC紫外线是电磁辐射的一种类型,处于紫外线光谱中的一部分。紫外线(Ultraviolet Radiation)是指波长介于可见光和X射线之间的电磁辐射,它被分为三个主要区域:UVA、UVB和UVC。
2023-07-14 09:42:35314 试件离灯表面的最近平行面距离:约50mm波长范围:UV-A波长范围为315~400nm辐射强度:1.5W/m2/340nm温度分辨率:0.1℃光照温度范围:50℃~
2023-07-03 19:29:58
如何为摄像头、雷达、ADAS、ECU等应用选择电源管理IC。最后,他还对ADI面向智能座舱显示屏的边缘照明背光LED驱动器,以及汽车LED照明系统中的矩阵灯管理器两类产品的特点进行了解读。
2023-07-03 14:40:46285 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX351ESE相关产品参数、数据手册,更有MAX351ESE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX351ESE真值表,MAX351ESE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-29 18:41:28
LED指示灯 0805 紫色 390nm~429nm 5mcd~25mcd 正贴
2023-06-29 16:43:05
紫外线无损检测灯
2023-06-29 15:45:23478 2SJ351 2SJ352 数据表
2023-06-28 20:02:260 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX351CPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX351CPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX351CPE+真值表,MAX351CPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-28 18:35:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX351EPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX351EPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX351EPE+真值表,MAX351EPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-26 18:48:19
B340Q产品简介DIODES 的 B340Q 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 14:08:45
B340BQ 产品简介DIODES 的 B340BQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 11:58:46
B340AQ 产品简介DIODES 的 B340AQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 11:54:03
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250 300VP-P的灯管输出电压,实现最大的灯管亮度。高压输出具有±15kV人体模式(HBM) ESD保护,以及符合IEC 61000-4-2标准的±6kV接触放电以及±8k
2023-06-12 15:26:36
适合航海及航空系统。DS3882具有EMI抑制和灯管电流过驱动模式,以便在寒冷天气条件下快速加热灯管。DS3882使用最少的外围元件为单灯管或双灯管结构提供独立控制
2023-06-12 14:30:08
电子发烧友网站提供《如何制作USB转TTL转换器(CH340).zip》资料免费下载
2023-06-09 10:13:102 HONEYWELL霍尼韦尔传感器SM351RT、SM451R、SM353RT、SM453R全极霍尔效应传感器芯片元器件
2023-06-05 16:26:27565 先来看下灭蚊灯的工作原理,在通电工作时,灭蚊灯内部的紫外灯管发出紫外光波,可以吸引蚊虫飞向紫外灯管,蚊虫触碰到灯管外面的高压电网被电死。
2023-05-30 16:50:422930 我正在为一个项目苦苦挣扎,想寻求一些帮助。
我有一个带有 USB 接口的空气质量测量设备。它使用ch340芯片进行通信。我想使用 NodeMDU ESP8266 连接到此设备。ch340 芯片通过可
2023-05-15 07:26:28
2SJ351 2SJ352 数据表
2023-05-11 19:38:490 日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094193 在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
2023-04-24 13:45:30358 Tsi340 评估板 原理图s
2023-04-19 19:58:020 Tsi340 评估板 User 手册
2023-04-19 19:55:330 Tsi340 User 手册
2023-04-19 19:55:210 在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
2023-04-19 11:45:05320 F340Y235630MFP2B0
2023-04-06 23:35:12
SSM3J351R,LXHF
2023-04-06 23:34:52
STPS340AFN
2023-04-06 23:30:03
SSM3J351R,LF(T
2023-04-06 23:29:23
F-340-1FANMOUNTC-1002
2023-04-06 12:44:05
F-340-C6050BLACKFANMOUNT
2023-04-06 12:43:57
F-340-C8002FANMOUNTC-8002
2023-04-06 12:43:57
F-340-C8012BLACKFANMOUNT
2023-04-06 12:43:56
电子整流器带三只U型灯管;输出端有6根线;不知道怎么测它的输出电流?我只有万用表请高手指点。整流器是无法拆卸的。我是想要测量电子整流器的输出电流
2023-04-04 11:57:06
ADAPTERBOARDFORF340DEVBOARD
2023-03-30 12:08:19
EVAL MODULE FOR TPS40400-351
2023-03-30 11:54:21
BOARD PROTOTYPING W/C8051F340
2023-03-30 11:48:33
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525 ADAPTER PROGRAM TOOLSTICK F340
2023-03-29 22:45:38
YR1B340KCC
2023-03-29 22:00:46
IPB90R340C3
2023-03-29 21:55:08
APC340
2023-03-29 21:42:03
FN351H-25-33
2023-03-29 21:41:34
OPA340M5/TR
2023-03-29 21:39:42
BOARD STACK EM351 MOD & BREAKOUT
2023-03-29 19:44:43
MOSFETN-CH40V340A
2023-03-29 10:30:04
MOSFETN-CH40V340A
2023-03-29 10:30:03
MOSFETN-CH40V340A
2023-03-29 10:29:58
340NMFLATSMDUVSTARBOARD
2023-03-28 20:28:53
PHOTODIODE UVA 0.076MM TO-46
2023-03-28 18:45:34
PHOTODIODE UV 220-370NM TO46
2023-03-28 18:43:33
SM340C
2023-03-28 18:09:25
841AR-340G
2023-03-28 13:56:01
CD214A-B340LR
2023-03-28 13:50:53
B340CE-13
2023-03-28 13:14:29
LED 紫色 3528 395nm~405nm 110mcd~160mcd 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 紫色 2835 395nm~405nm 50mcd~100mcd 正贴
2023-03-27 11:44:27
波长:270-282nm;光功率:4mW;电流:60mA;发光角度:120度;UVA 395-405nm
2023-03-24 15:30:08
充电式手电钻(TBM340)
2023-03-24 13:46:24
CATD GUIDE 340MM
2023-03-23 00:54:17
查看更多
