什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09573 进行全方位彻底的清洁,但超声波清洗机是如何工作的呢? 超声波清洗机的发展历史 超声波清洗机的发展历史可以追溯到20世纪初,自1880年居里兄弟发现压电效应以来,压电学成为现代科学与技术的一个重要领域。然而,压电换
2023-12-30 00:09:001878 (日本新能源产业技术综合开发机构)Parag Sharma印度ReNew新能源公司,首席运营官Glanluca COLETTI ,博士,荷兰能源研究中心(ECN)高级科学家、光伏专家Bram HOEX
2015-01-18 21:29:58
1.介绍光伏技术理想的特点:如其环境兼容性、光伏组件的成本降低、安装时间短和维护成本低。这些保护装置在某些情况下无法检测故障,这是由于光伏阵列的故障行为依赖于故障位置、故障阻抗、辐照度水平和阻塞
2021-07-07 06:55:06
户用光伏并网,只需要光伏组件连接光伏逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW光伏并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是光伏不给风机送电,风机不给光伏送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光伏追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
一方面,储能和光伏系统的接口模式也需要着力研发。《主流电化学储能技术针对光伏发电爬坡速率控制的适用性》一文不但提供了有益的探讨,更重要的是提供了研究的方法论。研究表明,接口模式的研发比储能材料和器件本身的研发同等重要!
2018-07-26 11:22:58
光伏微电网的技术应用光伏发电具有清洁、无限量、不受地域限制、运行维护量小等优点,因此,相对风电、核电、生物智能等可再生能源来说,优势比较明显。为了保证光伏发电的健康发展,促进光伏这个具有明显优势
2018-10-18 11:07:27
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
光伏组件接线盒自动焊接机有哪几大核心需求?光伏组件接线盒自动焊接机有哪些技术上的难点?如何去解决?光伏自动焊接机专用焊接检测模块有哪些优势?
2021-07-02 06:08:52
工艺环节,其发展主要依赖于半导体器件技术、电力电子技术以及现代控制技术的发展。
发展现状:光伏装机量带动光伏逆变器需求提升,市场规模有望持续扩张
图-2:光伏逆变器分类及介绍
光伏逆变器产业链上游为其
2023-11-21 16:07:04
本文简要分析了光伏逆变器的技术发展路线,重点分析了未来逆变器技术发展的和方向,给出了微电网逆变器的技术特点和典型应用案例。 在光伏产业兴起之前,逆变器或者逆变技术主要被应用到了如轨道交通,电源
2018-09-25 10:38:25
伴随分布式发电技术的不断成熟,光伏并网逆变器产品的市场规模也在不断地扩大。在选购光伏逆变器产品之前,对于光伏逆变器的相关技术指标有一个充分了解有利于更加具体地获知光伏逆变器的产品性能。因此,南京研旭
2018-09-28 13:48:34
Cleaner、实验操作台/通风柜Handling Bench、化学品供液系统ChemicalDelivery System( CDS )、化学品柜/氮气保护柜。太阳能光伏设备
2017-12-15 13:41:58
苏州晶淼专业生产半导体、光伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 14:26:32
苏州晶淼半导体公司 是集半导体、LED、太阳能电池、MEMS、硅片硅料、集成电路于一体的非标化生产相关清洗腐蚀设备的公司 目前与多家合作过 现正在找合作伙伴 !如果有意者 请联系我们。
2016-08-17 16:27:28
其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻,硅芯硅棒湿法化学处理,液晶基板清洗,LED基片显影脱膜等
2015-04-02 17:23:36
超声波清洗机 - 拆机与逆向工程这几天拆解了一个超声波清洗机,跟大家分享一下。这个外接12V电源适配器来给充电电池充电,可以不带电源适配器工作。操作简单,只有一个按键,4个电池指示灯。长按3秒开机
2021-09-14 06:47:18
,如:污水处理,除气等。 超声粉碎:降低溶质颗粒度,如:细胞粉碎,化学检测等。 超声封孔:排除间隙气体,提高整体密度,如:工件浸漆等 超声波清洗技术在以上和其它领域的应用十分广泛,甚至应用到日常生活中
2009-06-18 08:55:02
一台型号为CD-800的超声波眼镜清洗机,现状:开机(工作)时声音变的很小(正常时很大声)清洗效果为零。拆开测量各电子元件都是好的(包括两个三极管1300A7也是好的)。各个电阻、电容也在标称值
2012-10-17 23:40:54
温度和设定温度,精确度为±1.5℃功率-可设置10-100%,微处理器控制,保证功率恒定并能准确复现消泡-快速进行液体消泡,利用HPLC技术增强消泡效率清洗器体积:3.0-28升最大超声波输出功率
2016-05-25 16:25:57
。它适用于大批量PCBA清洗,采用安全自动化的清洗设备置于电装产线,通过不同的腔体在线完成化学清洗(或者水基清洗)、水基漂洗、烘干全部工序。 清洗过程中,PCBA通过清洗机的传送带在不同的溶剂清洗腔体
2021-02-05 15:27:50
处于洗牌期、整合期,在这场激烈的战役中,获胜的将是具有技术实力,坚持创新的企业。因此,如何在此期间存活,或许就是光伏企业该认真思考的问题。12月20日,由大比特资讯主办、电子网承办的“第二届太阳能光伏
2012-12-01 11:50:02
提升自身竞争力,中国光伏企业纷纷通过技术革新和优化供应链等手段以提高产品转换效率、降低生产成本,同时延缓了产能的扩张,以求达到新的供求平衡。随着光伏成本下降推动需求的提高,产业正在向这一目标迈进,但
2012-07-04 15:51:32
2016-09-05 10:40:27
设备;硅片腐蚀台;湿台;全自动RCA清洗设备;外延钟罩清洗机(专利技术);硅片电镀台;硅片清洗机;石英管清洗机;LED清洗腐蚀设备等。光伏太阳能:全自动多晶硅块料腐蚀设备;多晶硅硅芯硅棒腐蚀清洗
2011-04-13 13:23:10
中国光伏企业10年的发展带来的是产能已经雄踞全球市场的50%以上。毫无疑问在量上,中国的光伏企业已经走在这一新兴产业发展的前沿。而缺乏核心技术、无序发展等这一质的缺失,让光伏企业走上歧途。“停产
2012-07-19 15:00:53
,以及还有半导体材料的其他选定产业。在其核心业务是光伏产业。公司为客户可同全面的解决方案,整个价值链的互补技术,包括硅片,太阳能电池,太阳能电池组件和太阳能系统的制造工艺。公司目前在三大洲聘请的员工数量
2012-07-19 14:54:15
基于网络技术的太阳能光伏发电系统设计
2012-08-20 13:12:21
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
`如何解决超声波清洗机的散热超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。随着清洗行业的不断发展,越来越多
2018-11-21 15:04:47
StaEbler-Wronski效应(D.L.Staebler和C.R.Wronski)最早发现。个人认为光伏组件的衰减实际就是硅片性能的衰减,首先硅片在长期有氧坏境中会发生缓慢化学反应被氧化,从而降低性能,这是组件长期
2016-01-12 17:21:00
、薄膜电池生产设备:硅基薄膜电池,铜铟镓硒电池CIS/CIGS, 碲化镉薄膜电池CdTe,染料敏化电池生产技术及研究设备; 光伏电池:单晶电池,多晶电池,非晶电池,其他薄膜电池等。
2010-01-06 12:09:40
2010-01-07 09:59:42
2010-01-13 15:12:51
2010-01-14 15:13:01
生产技术及研究设备; 光伏电池:单晶电池,多晶电池,非晶电池,其他薄膜电池等。 【展会简介】INTERSOLAR是欧洲最大太阳能专业展览交易会,主办单位为欧洲光伏工业联盟(ESTIF
2009-12-22 09:50:53
,测试设备,玻璃清洗设备,引线焊接设备及层压设备等; 5、薄膜电池生产设备:硅基薄膜电池,铜铟镓硒电池CIS/CIGS, 碲化镉薄膜电池CdTe,染料敏化电池生产技术及研究设备; 光伏电池:单晶电池
2009-12-21 10:54:51
,测试设备,玻璃清洗设备,引线焊接设备及层压设备等; 5、薄膜电池生产设备:硅基薄膜电池,铜铟镓硒电池CIS/CIGS, 碲化镉薄膜电池CdTe,染料敏化电池生产技术及研究设备; 光伏电池:单晶电池,多晶
2009-12-23 09:22:57
`光伏汇流箱的作用是将相同功率档级的光伏组件串联,组成光伏串列,然后将若干光伏串列并联接入ALDB PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过光伏专用直流断路器输出,接入光伏并网逆变器,进而逆变输出
2014-01-17 09:36:26
各位大侠,我现在急需关于眼镜清洗超声技术的相关技术参数资料,望能够不吝赐教!小弟拜谢!!!发表在上面或者我的邮箱均可。jichangliu@126.com
2011-02-09 17:41:12
1500V光伏发电系统的电源应用方案针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统监控电路
2021-11-16 08:29:37
PFA清洗槽一、产品介绍PFA清洗槽又叫PFA方槽、酸缸。是即四氟清洗桶后的升级款,专为半导体光伏光电等行业设计的,一体成型。主要用于浸泡、清洗带芯片硅片电池片的花篮。由于PFA的特点抗清洗溶液
2022-09-01 13:25:23
KS系列标准超声波清洗机 KS系列超声波清洗机是科力超声清洗的工业型标准化的大功率清洗机。广泛应用于汽车行业、汽化器、减震器、发动机部件、电路板、切割机工具、金属模具、电镀件、光学镜片、化纤喷丝头
2022-09-07 23:36:36
型号:KL-040【机械定时加热】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-02-12 10:41:12
叙述了凝汽器铜管化学清洗的优点和在清洗过程中必须注意的几个问题,并且用实例进一步说明化学清洗还能够有效防止凝汽器铜管的腐蚀。
2010-02-03 11:43:558 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
摘要:研制了超声波清洗机,简要介绍了超声波清洗机的电路设计及整机设计,该机提高了零件的清洁度和清洗效率。关键词:超声波清洗机
2010-05-24 09:41:09527 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
杂质玷污对器件性能的影响
硅片表面杂质玷污的来源
有机溶剂的去污作用
碱在化学清洗中的作用
2010-08-20 16:23:5947 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
超声波清洗原理
超声波在超声波在本质上和声波是一样的,都是机械
2009-06-18 07:43:145597 超声波清洗器
超声波清洗器非常适于清洗某些物品,本电路利用一个
2009-10-10 14:38:502244 超声波清洗器(续)
2009-10-10 14:40:13939 超声波清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换 成高频机械振荡而传播到介质 -- 清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向 前辐射,使液体流动而产生数
2011-04-29 10:46:45119 超声波清洗机的运用极大地提高了工作效率和清洗精度,以往清洗死角、盲孔和难以触及的藏污纳垢之处一直使人们备感头痛,新技术的开发和运用使这一工作变得轻而易举。近年来,
2011-05-20 10:52:500 超声波清洗机主要由超声波发生器、超声换能器和清洗槽组成,超声波发生器将50Hz的交流电转换成超声频电震荡信号后,通过电缆输送给超声换能器。超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用。
2017-08-18 11:23:3993689 超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:145629 随着人们对工业清洗效率的要求越来越高,超声波清洗设备也应用得越来越广,许多企业都购置了超声波清洗机,那么超声波清洗机适合搭配使用哪些清洗剂呢?传统的清洗产品都能适用吗?
2020-12-17 15:10:4411286 超声波清洗机对汽车飞机机车有什么清洗效果? 超声波清洗机有专用于汽车、机车、飞机维修保养的清洗设备定制。 1、清洗效果: 专用超声波清洗机替代了汽车轴承保养清洗时使用汽油等易燃物品,大大减少人工
2021-04-16 14:53:422919 如今不论是餐饮业或是制造业都相继运用超声波清洗机做为日常清洗的专用工具,其实我们日常生活也有非常多超声波清洗机的应用,比如眼镜店、珠宝店的清洗机,家用的小型清洗机等。那么超声波清洗机的清洗效果到底怎么样?灵科超声波带你了解一下。
2021-08-26 14:35:465974 本文介绍了新兴的全化学晶片清洗技术,研究它们提供更低的水和化学消耗的能力,提供了每种技术的工艺应用、清洁机制、工艺效益和考虑因素、环境、安全和健康(ESH)效益和考虑因素、技术状态和供应商信息的可用信息。
2022-03-16 15:24:57308 本文介绍了新型的全化学晶片清洗技术,研究它们是否可以提供更低的水和化学消耗的能力,能否提供每种技术的工艺应用、清洁机制、工艺效益以及考虑因素、环境、安全、健康(ESH)效益、技术状态和供应商信息的可用信息。
2022-04-21 12:28:40258 ①超声波清洗槽
装载清洗液的超声波清洗槽,操作时放置需要清洗污迹工件的地方,加上清洗液能够更好更快达到去污效果。
②超声波发生器
超声波发生器是超声波电箱,市电AC(190-240V,50
2022-06-22 20:08:135117 用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:171683 无法手动清洁。使用超声波清洁器还可以降低医务人员处理锋利工具的风险。 因此,超声波清洗机在医疗设施中的使用量逐年逐年增长。超声波技术可以快速彻底地清洁。虽然超声波清洗过程本身不会消毒,但在清洗液中加入适量的
2022-07-15 10:59:031605 有很多客户都不知道怎么去选择适合清洗自己产品的超声波清洗机,有些客户买了超声波清洗机后觉得清洗的不干净;还有些客户觉得清洗过后对自己的产品有损害,其实这大概率是你选错啦,你选的超声波清洗机的清洗频率
2022-07-15 11:01:376931 VGT-309FT自动智能式超声波清洗机的清洗工艺流程:
自动上料→1超声水剂洗(抛动)28K→2超声纯水漂洗(抛动)40K→超声纯水漂洗(抛动)40K→自动下料。
2022-08-18 15:59:180 对哪些工件进行有效清洗呢? 1、半导体类的工件 超声波清洗设备可以清洗的半导体类工件有集成电路、功率管、硅片、镓砷化
2022-09-02 20:03:121096 一、医用超声波清洗机的类型 医用超声波清洗机依据清洗的有所不同规定具有有所不同的性能,大概可以分为以下这些: 1、单槽医用超声波清洗机:只具有超声波清洗槽,有卧式和台式两种型号。 2、双槽医用超声
2022-09-05 18:09:302245 超声波清洗机可以处理多种污染物;它可以驱除处理任何类型的物体的污垢。超声波清洗机设备的选择是很重要的;尤其是超声波清洗设备。并非每个超声波清洗机都是相同的,应该选择适合的设备来满足公司的特定需求
2022-09-06 14:45:011291 技术的进步使超声波清洗更安全、更高效、更实惠。与手洗、机洗和其他清洁方法相比,超声波清洗机具有许多优点。 随着技术的进步,越来越多的行业选择使用超声波清洗机来去除设备中不需要的残留物和有害污染物
2022-09-08 17:33:01924 ,也不能用过度强悍的化学清洁剂清洗,要不然会伤害月饼模具表层的金属材质或不沾涂层。这类清洗可以利用超声波模具清洗机来进行清洗。 生产厂家依据实践应用关键点,制定了单槽超声波模具清洗机和多槽超声波模具清洗机。
2022-09-09 17:59:34724 波清洗和它的声音由来。 超声波清洗的原理 都清楚,超声波清洗的原理是:利用超声波的空化效应,在固体和液体界面造成高速微冲流,进而除去或消弱边界的污染物质,增加搅拌效果,加快可溶性污渍的溶解,强化化学清洁剂
2022-10-21 17:50:031112 在本文中,我将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2022-12-22 10:15:191166 多频超声波清洗电源发生器可应用于工业超声波清洗设备、商用超声波洗碗机设备,超声波发生器连接超声波振板、超声波清洗槽最终驱动超声波振子工作产生超声波空化作用 。多频超声波清洗电源发生器具有定时功能
2022-12-30 16:25:48765 超声波清洗机控制线路板采用国外的超声控制技术,其功率条,功率和频率采用数码管显示,能随时观察到功率及频率的变化,为控制和检测超声波清洗提供了准确依据。超声波清洗机控制线路板可以自由定时可以任意
2023-01-06 15:56:12725 您可能听说过高音尖叫可以震碎玻璃,那么是否听说过尖叫可以清洗玻璃?借助精确受控的高频振动,超声波清洗技术便可以用于清洗玻璃表面。在雨天情况下,这项技术可以结合汽车的后置摄像头镜头自动检测并清除车窗雨滴,无需驾驶员操作。
2023-02-06 15:28:05530 超声波清洗机的应用越来越广泛;在购买超声波清洗设备前首先需要明确超声波清洗机之所以能达到洗净的目的是依靠超声波的物理空化作用和超声波清洗剂的化学分解剥离作用,其两者作用结合达到洗净的目的,所以
2023-02-09 22:32:061809 超声波清洗机控制电源发生器是一种超声波清洗机用扫频式超声波清洗电源,属超声波技术领域。由于超声波清洗兼有物理清洗和化学清洗两种作用,因而应用范围很广。主电路由整流器、滤波器、半桥式逆变电路、变压器
2023-02-20 13:34:43444 高频率超声波清洗机的频率范围在68KHz-200KHz,而低频率超声波清洗机的频率范围在20KHz-40KHz;清洗不同材质的污染物选择不同频率的超声波;Kelisonic提供工业超声波清洗技术支持,清洗测试服务
2023-02-28 23:33:261364 多方面齐全超声波清洗机多方面齐全超声波清洗机—单槽超声波清洗机介绍单槽超声波清洗机,简单的说就是一种利用超声波来清洗的机械设备。单槽超声波清洗机是一类用以清洗设备,电子设备及各种金属器械的设备。单槽
2022-10-14 17:05:55721 桌面式台式超声波清洗机都称为小型超声波清洗机也叫超声波清洗器,广泛应用于各大实验室器皿清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取;小型科研单位精密零部件清洗中小企业小批量超声波清洗等应用
2023-02-10 17:11:15866 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 超声波清洗机有多种超声波频率可供选择。25 和 40 kHz 的频率很常见,是大多数清洗工作时的理想选择
2023-06-20 09:48:191136 在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09258 超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445 棒式超声波清洗机清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39320 工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 、环保、节能等特点,已成功应用于轮胎模具清洗、飞机机体除漆、文物修复等领域。传统清洗技术包括机械摩擦清洗(喷砂清洗、高压水枪清洗等)、化学腐蚀清洗、超声波清洗、干
2023-10-29 08:07:49883 超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29622 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284 超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127 效率和更好的清洗效果。
2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。
3. 适用性
2024-03-04 09:45:59128 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:16:1071
查看更多
