电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>通过化学湿法刻蚀工艺制备氮化镓基发光二极管
收藏
查看更多
如何对氮化镓基发光二极管结构进行干法刻蚀
采用电感耦合等离子体刻蚀法对氮化镓基发光二极管结构进行干法刻蚀刻蚀气体为氯气,添加气体为三氯化硼。研究了刻蚀气体流量、电感耦合等离子体功率、射频功率和室压等关键工艺参数对氮化镓基发光二极管结构刻蚀
2022-04-26 14:07:281759
***发光二极管阵列设计
我想设计个***的发光二极管阵列,就是不知道电路怎么设计。请各位大神帮忙。我是一个菜鸟,不是很懂额。
2015-10-16 18:23:10
5630贴片发光二极管
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
二极管的种类与选型
恢复二极管,稳压二极管、隧道二极管发光二极管、光敏二极管。1、变容二极管,顾名思义就是利用二极管电容可变性,通过二极管两端的电压的变化改变二极管电容,定量的说法是二极管电容量的变化与其两端所加的反向
2020-02-08 15:04:50
发光二极管
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管原理
区,N区的电子注入P区。当电子和空穴复合时会释放出能量并以发光的形式表现出来。  、种类和符号  发光二极管的种类很多,按发光材料来区分有磷化(GaP)发光二极管、磷砷化(GaAsP)发光二极管
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
  发光二极管简称为LED。由含(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码、符号、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵)等,事实上,数码
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
。砷化二极管发红光,磷化二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。20世纪90年代LED技术的长足进步,不仅是发光效率超过
2019-04-22 08:30:00
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
本帖最后由 zhaole_FPGA 于 2018-9-7 23:13 编辑 发光二极管特性曲线发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡
2018-09-07 21:37:35
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
发光二极管和超高亮度单色发光二极管应用的半导体材料与通俗单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。平日,高亮度单色发光二极管应用砷铝化(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管应用磷铟砷化
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑   常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
发光二极管如何看性能表
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑 摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
发光二极管如何看性能表
`摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》(日)安藤幸司 著 郭文兰 等译`
2013-01-06 09:11:38
发光二极管如何选型
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 发光二极管简称为LED。由(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流介绍
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管的接法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
发光二极管相关知识点汇总
发光二极管是一种常用的发光器件,它通过电子和空穴的复合来发射能量。广泛应用于照明领域。发光二极管可以有效地将电能转换为光能。发光二极管在现代社会中具有广泛的用途,例如照明,平板显示器和医疗设备。这种
2023-02-08 15:57:05
发光二极管谁发明的_最早出现在哪个国家
科学家中村修在GaN基片上研制出了第一只蓝色发光二极管,由此引发了对GaNLED研究和开发的热潮。1996年由日本Nichia公司(日亚)成功开发出白色LED。⑩20世纪90年代后期,研制出通过蓝光
2018-04-02 10:50:52
发光二极管问题
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
氮化充电器
是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化MOS,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。氮化
2021-09-14 08:35:58
LED发光二极管
什么是LED?LED是被称为"发光二极管"的半导体,名称取至 "Light Emitting Diode" 的首字母。1993年基于氮化制造出的高亮度蓝色
2019-04-23 20:53:46
LED发光二极管安装方法
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管测试器资料分享
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
LED发光二极管的分类方法
1.按发光管发光颜色分  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
器、太阳能电池、压电换能器、光电材料器件、蓝光、紫外光发光二极管和激光二极管。氧化锌对蓝色/紫外发光二极管和薄膜晶体管有着浓厚的兴趣。在接下来的章节中,我们将回顾一些常见的宽带隙半导体材料系统的湿法刻蚀方法
2021-10-14 11:48:31
《炬丰科技-半导体工艺》在硅上生长的 InGaN 激光二极管的腔镜的晶圆制造
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:在硅上生长的 InGaN 激光二极管的腔镜的晶圆制造编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技 摘要:在硅 (Si) 上生长的直接带隙 III-V
2021-07-09 10:21:36
【转】发光二极管的识别与检测
图: 当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图: 在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化二极管发红光,磷化二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化二极管
2018-11-02 22:09:47
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
什么是LED发光二极管
2019-05-15 05:14:14
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
单片机控制发光二极管
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
图形蓝宝石衬底GaN发光二极管的研制
)蓝宝石制作图形蓝宝石衬底(PSS);然后,在PSS上进行MOCVD制作GaN发光二极管(LED)外延片;最终,进行芯片制造和测试。PSS的基本结构为圆孔,直径为3μm,间隔为2μm,深度为864 nm
2010-04-22 11:32:16
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
如何判断红外发光二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管
如何利用单片机点亮发光二极管
2021-09-27 08:17:16
如何去实现发光二极管LED的代码呢
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
通过发光二极管的电流大小是多少?八个发光二极管与单片机的硬件是如何连接的?如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
2021-07-09 06:36:01
如何去点亮第一发光二极管
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序()让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
如何在可控硅上接一个发光二极管
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
发光二极管发光时的接法就叫正向连接,不亮的接法叫反 向连接。发光二极管正向连接时允许电流通过,也就发光,而反向连接时不允许电流通过就不发光。正向连接时导通(允许电流通过),反向连接时截止(不允许电流通过
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管
本帖最后由 苏谷壳 于 2016-5-23 22:34 编辑 想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
手机与电脑的发光原理:什么是有机发光二极管(OLED)显示技术
的,不同之处在于有机薄膜的沉积 聚合物发光二极管(PLED)聚合物是较大的分子,因此不能被热沉积。聚合物有机电致发光器件是在环境条件下,通过喷墨打印工艺或其他溶液处理方法(也称为“湿法”)将聚合物
2022-04-04 10:31:10
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
来看一看吧。  发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R用下式计算:R=(E-UF)/IF。  式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED
2016-01-22 11:17:29
求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
浅谈紫外半导体发光二极管应用范围
本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-7-22 11:08 编辑 紫外半导体发光二极管化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但
2013-07-22 11:01:47
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
用LABVIEW通过单片机点亮一个发光二极管
用LABVIEW通过51单片机点亮一个发光二极管,在P0.0接一个发光二极管
2018-10-17 19:57:30
红外发光二极管、 红外线接收管 详解
负极。如果从引脚长度上无法辨识(比如已剪短引脚的),可以通过测量其正反向电阻确定之。测得正向电阻较小时,黑表笔所接的引脚即为正极。 通过测量红外发光二极管的正反向电阻,还可以在很大程度上推测其性能
2012-10-31 07:58:24
给你说说几种发光二极管的电路符号分析
`发光二极管的电路符号与普通二极管的电路符号基本相同,电路符号中通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号中的箭头用来表示这种级归案能够发光2、电路符号中已经表示出
2018-11-01 16:27:06
编写一个发光二极管的流水灯程序
例:编写程序,通过单片机控制:点亮系统上的第一个发光管.点亮系统上的最后一个发光管.点亮系统上的第1、3、5、7个发光二极管编写让一个发光二极管亮的流水灯程序(每颗灯逐次亮)。答案:1)#include***it L=P1^0;void main ( ){ L=0;//低电平打开,高电平关闭}...
2021-12-02 08:29:22
详解发光二极管主要参数
I(CM) 它是指发光二极管长期工作时,所允许通过的最大电流。 2.正向电压降VF 它是指通过规定的正向电流时,发光二极管两端产生的正向电压。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N
2017-12-05 09:34:37
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
请问电路图上各个发光二极管和电阻的作用是什么?
说的是充电器上面的灯的电路图,但是它上面的这么多的二极管看的头晕,哪位大神帮我解释一下各个发光二极管和电阻的作用吧?
2020-03-27 09:22:49
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?
群空间精彩问答摘录:福喜林门:请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?Andy_东莞:内部充电充电的MOSFET有一个寄生二极管,放电时BAT通过二极管给VDD供电
2012-07-25 09:28:14
贴片LED发光二极管的应用范围
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
轻松学习PIC之发光二极管
<正>一、发光二极管闪动实验发光二极管(简称LED),在日常生活中经常看到有些电器上带有LED指示灯有节奏地闪动,通过这些LED指示灯可以了解系统的工作状态。更多的彩色
2010-05-06 08:52:21
采芯网转发:关于发光二极管工作电压的问题
,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码(图),每个数码可显示0~9十个数目字。
2016-12-07 18:10:49
高能效的蓝色发光二极管
)合影留念当我们中的许多人正努力了解氮化的现状时,而天野浩老师已经在规划它的未来了。现在,随着氮化发光二极管在工业中运作良好,天野浩老师接受了一个新的挑战,那就是如何充分开发这种材料的潜能。他解释
2018-08-30 15:47:36
已全部加载完成
