HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
HDMI TO RCA AUDIO AND CVBS NTSC,
2024-03-14 20:37:41
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus
2024-03-08 17:59:30
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02140 浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护S-Video接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video接口已经逐渐被其他更先进的接口所取
2024-03-07 08:02:40117 S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181 关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183 HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频信号
2024-02-02 16:58:04440 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
G120电机型号cu250s-2PN程序给正转信号电机是反转,程序给反转信号电机是正转,相线与外部接线没有问题。
请问是哪里出了问题?
2024-01-09 08:22:19
(Composite Video Baseband Signal,复合视频基带信号)摄像头,具有许多显著的优势。本文章将详细介绍AHD摄像头与CVBS摄像头的区别。 图像质量 AHD摄像头具备高清功能
2024-01-04 11:08:182960 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 专家好:
我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号
当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
AD2S1205芯片与TMS320F28335之间信号需要进行电平转换吗?
AD2S1205芯片是5V供电,TMS320F28335芯片是3.3V供电,两个信号间通讯信号是否需要进行电平转换?
2023-12-13 08:56:50
VGA。请问假如我将VGA的时序已经做好了,按照VESA标准,那么发给ADV7343,ADV7343能否将其转换为模拟VGA视频信号?(7343能否支持VESA标准?)
进一步补充,使用ADV7343的SD通道产生CVBS,HD通道产生VGA视频是否可行?
2023-12-13 07:34:00
于家庭影院系统、电视机、计算机以及游戏机等设备中。而HDMI网线传输器则是一种设备,可以通过一根网线将HDMI信号传输到100米远的地方。在本文中,我们将详细介绍HDMI网线传输器的工作原理和技术。 HDMI传输器是通过将HDMI信号转换为网线信号来实现信号传输的
2023-12-07 09:07:271339 大家好:
这个问题我已经弄了一周了还没解决,希望大家能给点解决思路,非常感谢了!!
不知道什么原因,我用ADV7441a采集CVBS的图像是黑白的,但是分量YPbPr和HDMI输入得到都是彩色图像
2023-12-07 06:53:40
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 AD9656的产品手册上提到其采样率支持50MS/s至125MS/s不同挡位,因为我的项目原因,需要输入外部采样时钟,并且采样时钟是在60MHz - 120MHz间变化的的。
我的问题是
2023-12-04 07:31:48
您好,项目方案上计划解码HDMI信号,同时从CVBS信号获取CC数据。
请问下,ADV7842支持多信号同步处理吗?例如HDMI+CVBS,YPrPb+CVBS这两种组合信号,CVBS只需要获取CC数据,HDMI,YPrPb解码输出。
谢谢!
2023-11-29 06:45:42
HDMI转光纤与同轴SPDIF转光纤的对比 HDMI转光纤和同轴SPDIF转光纤是常见的音视频信号转换器,它们都具有将数字信号转换为光纤传输的功能。然而,两者在信号转换的过程中存在一些差异,本文
2023-11-28 15:15:171167 Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467 你好,我在使用ADAU7002时发现,PDM信号转换为I2S信号后,声音会变小,请帮助解答,谢谢
2023-11-28 08:29:01
优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI线缆在传输距离方面的差异。普通
2023-11-27 16:19:24465 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309 。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39245 Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 高清晰度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI )是一种全数字化视频和声音传输接口,可以传输未压缩的音频及视频信号,信号传送前无需进行
2023-11-08 14:38:12638 HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换
2023-11-08 10:27:091129 怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-12 14:22:580 MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-11 17:51:18
Anritsu MS2711E 100 kHz 至 3 GHz 频谱分析仪Anritsu MS2711E Spectrum Master 频谱分析仪专为应对最恶劣的现场条件而设计,可让您比以往更轻
2023-10-08 16:48:53
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111309 S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰
2023-08-18 17:25:36410 产品简介 DT5M2A48能输出60fps视频信号,支持8080 CPU LCD,HDMI,A/V,CPU最高频率250MHZ,内置16KB I cache和 Dcache,拥有32KB
2023-08-15 12:55:20300 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603 如题,我们尝试在Nexys Video上移植开源蜂鸟E203 Soc.但是开发板上flash的型号与官方板不同,Nexys Video上的flash型号是S25FL256,与官方的容量不同,请问移植时是否兼容呢?需要在工程或者NucleiStudio中修改哪些地方呢
2023-08-12 07:41:51
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541217 请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
YCbCr/YPbPr色差分量接口是S-Video端子的升级产品,支持1080P高清,由红、绿、蓝三种颜色的线组成,其中,蓝色和红色分别传输蓝色差信号(Cb/Pb)和红色差信号(Cr/Pr),而绿色传输Y信号。
2023-08-07 17:39:18464 MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33747 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-06-26 16:58:311260 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515 串转换。在编码阶段,编码器将视频源中的像素数据、HDMI的音频/附加数据,以及行同步和场同步信号分别编码成10位的字符流。然后在并串转换阶段将上述的字符流转换成串行数据流,并将其从三个差分输出通道发送
2023-06-12 18:30:52
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
48Gbit/s,无需在信号传送前进行D/A或者A/D转换。大家可以了解下常见的五种接口类型。
01
HDMI A Type
HDMI A Type是使用最广泛的一种,采用19pin,宽度和厚度分别为13.9
2023-06-09 11:40:03
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41622 IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
42.6Gbit/s,无需在信号传送前进行D/A或者A/D转换。大家可以了解下常见的五种接口类型。
1、HDMI A Type
2023-06-06 15:52:45
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。MS7210的IS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PD1F接口既可以兼容EC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频
2023-05-30 10:19:30
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599 Anritsu MS2692A信号分析仪 附加的功能: 频率范围:50 Hz 至 26.5 GHz 分析带宽:31.25 MHz(标准)62.5 MHz / 125 MHz(可选) 微波预选器旁路
2023-05-24 15:56:31312 数字音频接口和platform片上系统也就是DMA模块。
HDMI的codec是集成在HDMI转换芯片内部的我们只需要将PCM音频流给到HDMI转换芯片就可以。DAI这块使用的是I2S总线连接HDMI芯片
2023-05-23 14:04:11
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
数和行数确定像素值,实现彩条图案。
彩条按照每行均匀分成 8 部分,根据每行的像素点数的范围对像素值设置成对应的颜色,实现彩条信号。
b.HDMI_PHY 配置
MS7200 为 HMDI 接收芯片
2023-05-16 10:03:59
Master 可帮助您完成所有这些以及更多。无论您是执行复杂的干扰分析还是评估信号质量,MS2713E Spectrum Master 都能提供您期望从 Anritsu 获得的易用性、丰富的功能和一流的性价比。
2023-05-15 09:21:59
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 CABLE S-VIDEO 6' GOLD
2023-04-03 12:31:35
SmartFusion®2 - Video, Video Processing Evaluation Board
2023-03-29 22:52:57
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-03-26 10:54:27
CABLE S-VIDEO M/M GOLD 12'
2023-03-23 09:14:59
查看更多
