电池材料知识:什么是多晶硅?
多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多
2010-02-06 08:47:402224 多晶硅市场烟硝起 日厂以价格力拼欧美业者
接近第2季太阳能多晶硅采购尾声,受到德国下修补助前需求拉升影响,多晶硅价格
2010-03-05 09:12:56613 中国商务部正式公布对美韩多晶硅料双反初裁的结果,双反初裁成立并不希奇,但令人出乎意料的是韩国OCI的税率远较预期为低,仅有2.4%。
2013-07-24 09:30:06849 湿化学蚀刻是多晶硅表面纹理化的典型方法,湿化学蚀刻法也是多晶体硅表面锯切损伤的酸织构化或氢氧化钾锯切损伤去除后的两步化学蚀刻,这些表面纹理化方法是通过在氢氟酸-硝酸-H2O的酸性溶液中进行化学蚀刻
2022-03-28 14:20:49982 单晶圆系统也能进行多晶硅沉积。这种沉积方法的好处之一在于能够临场进行多晶硅和钨硅化物沉积。DRAM芯片中通常使用由多晶硅-钧硅化物形成的叠合型薄膜作为栅极、局部连线及单元连线。临场多晶硅/硅化物沉积
2022-09-30 11:53:001235 越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片晶圆上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸晶圆当中
2011-12-02 14:30:44
`FZ多晶硅24吨销售,联系人(傅)137-3532-3169`
2020-01-20 15:00:17
率达80%以上的多晶硅TFT有源矩阵,即P-TFT-LCD。多晶硅的电子迁移率比非晶硅的 电子迁移率高一个数量级,因此器件可以作小一些,开口率自然高。而且,由于电子迁移率提高了一个数量级,完全可以将速度不是很高的行列驱动器也作在液晶显示器基板的多晶硅层上。
2018-11-16 16:08:35
级的硅。这样的硅纯度达99.9999999%,是地球上最纯的物质之一。它有一种称为多晶或多晶硅的晶体结构。晶体材料材料中原子的组织结构是导致材料不同的一种方式。有些材料,例如硅和锗,原子在整个材料里
2018-07-04 16:46:41
为什么多晶硅栅上还要再摞一层钨?不用不行吗? 求大虾指点
2012-01-12 17:22:54
低温多晶硅制程是利用准分子雷射作为热源,雷射光经过投射系统後,会产生能量均匀分布的雷射光束,投射于非晶矽结构的玻璃基板上,当非晶矽结构玻璃基板吸收准分子雷射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,所以一般玻璃基板皆可适用。
2019-09-18 09:11:05
18914951168求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:00:00
太阳能光伏电池,其现阶段能源转换效率都很难达到10%,这与采用硅材料的太阳能光伏电池接近20%的发电效率还相去甚远。只有在成本上大幅低于后者,“脱硅”才有可能迅速推进。 几年前,居高不下的多晶硅价格,曾让
2012-07-19 15:33:28
太阳能电池可分为三类:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。薄膜太阳电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模
2016-01-29 15:46:43
气体在加热基板上反应或分解使其生成物淀积到基板上形成薄膜。CVD技术可以分为常压、低压、等离子体增强等不同技术。采用CVD所能制作的膜有多晶硅、单晶硅、非晶硅等半导体薄膜,氧化硅、氮化硅等绝缘体介质
2018-11-05 15:42:42
控制剂或作为晶种。无机粉末以亚微米级粒径均匀分布在聚合物相中,由于拉伸时应力集中,出现相分离而形成微孔膜。添加成核剂后,由于结晶结构变得松散,拉伸时容易成孔,无污染。 聚合物电解质膜的制备方法有以下
2013-05-13 10:23:19
结构压力传感器的性能优化,因此采用多晶硅纳米薄膜制作应变电阻更能发挥牺牲层技术的优点。 通常压力传感器的应变电阻是在单晶硅片上扩散或注入杂质的方式实现,为了改善温度特性,后来也采用了多晶硅薄膜,但普通
2018-11-05 15:27:14
随着集成电路制造与太阳能电池等产品对多晶硅需求的增长,我国多晶硅的自主供货一直存在着严重的缺口,特别是近 近年来多晶硅市场售价的暴涨,已经危及到我国多晶硅下游
2009-04-10 09:02:3440 用微波光电导衰减仪(μ2PCD) 研究了不同温度和时间的恒温和变温磷吸杂处理对铸造多晶硅片电学性能的影响。实验发现: 变温吸杂明显优于恒温吸杂,特别是对原生高质量多晶硅; 其优
2009-07-02 14:16:0841 多晶硅薄膜太阳能电池的研制及发展趋势摘 要: 阐述了多晶硅薄膜太阳能电池的结构、特点, 以及多晶硅薄膜的制备方法, 并展望了多晶硅薄膜电池的发展趋势和前
2009-11-04 11:57:4541 世界多晶硅生产及市场发展1.1 太阳能电池对多晶硅材料需求量迅速增长近年来,受到硅太阳能电池发展所驱动,多晶硅市场得以迅猛增长;未来的世界多晶硅生产与技术
2009-12-14 09:56:3421 多晶硅材料的制备单晶硅材料的制备非晶硅材料的制备太阳能电池的制备
2010-07-18 11:18:5569 本文首先对多晶硅硅芯进行了多次缩比试验,掌握了多晶硅硅芯在不同环境条件下的电气特性,然后分析国内外多晶硅的生长控制技术优缺点,结合多晶硅的生产原理和自身电
2010-08-26 15:41:3970 就建设1 000 t 电子级多晶硅厂的技术进行了探讨。对三氯氢硅法、四氯化硅法、二氯二氢硅法和硅烷法生产的多晶硅质量、安全性、运输和存贮的可行性、有用沉积比、沉积速
2010-09-26 17:06:590 国内某著名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能
2010-11-29 16:08:4921 多晶硅薄膜太阳电池1.前言 如果问人类在21世纪面临的最大挑战是什么,答案肯定是环境污染和能源私有制。这两个问题已经变成高悬在人类头
2009-02-23 21:19:04637 热壁外延(HWE)在导电玻璃上生长GaAs薄膜引 言 目前,太阳电池应用最大的障碍就是成本高,世界商品化生产的太阳电池主要是单晶硅、多晶硅和非晶硅电池
2009-02-23 21:30:571108 单晶硅与多晶硅的区别
单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些
2009-03-04 15:13:584212 什么是多晶硅
多晶硅的英文全称;polycrystalline silicon
2009-04-08 17:16:521740 什么是多晶硅太阳电池?
多晶硅太阳电池的性能基本与单晶硅太阳电池相同,目前国
2009-10-23 14:34:42658 多晶硅光电池
p-Si(多晶硅,包括微晶)光电池没有光致衰退效应,材料质量有所下降时也不会导致光电
2009-10-23 14:48:25563 多晶硅中国模式轮回
在2009年之前,多晶硅产销市场有两个显著特征:第一,是以小单位的公斤计量;第二,有着超额的暴利。并且,受到国家产业政策和地方政府的支
2009-11-02 16:04:50410 2006年全球及中国太阳能多晶硅产业链研究报告
《2006年全球及中国太阳能多晶硅产业链研究报告》详细分析介绍了太阳能多晶硅材料从原材料硅砂-多晶硅-硅片-电池片-
2009-11-07 16:01:471002
多晶硅光电池
P-Si(多晶硅,包括微品)光电池没有光致衰退效应,材
2009-11-09 09:19:47481 太阳能部分多晶硅材料小知识及技术要求
A、太阳能级多晶硅料
技术要求:
总体
2009-11-14 10:30:59634 多晶硅生产污染物回收处理流程图
高纯多晶硅生产,工业上广泛采用三氯
2009-11-20 15:04:42937 多晶硅提纯技术
包括西门子法(包括改良西门子法)、流化床法和冶金法(包括物理法)。国际上生产高纯多晶硅的生产工艺仍以"改
2009-11-20 15:07:301318 我国光伏多晶硅生产工艺有了革命性进步
11月18日,河北英利集团对外宣布,旗下六九硅业有限公司多晶硅一期项目首次采用新硅烷法生产多晶硅,使我国多晶硅
2009-11-25 10:48:02761 中国多晶硅产业出现“产能虚拟过剩”
2006年下半年以来,中国各地对多晶硅的投资逐步升温,截至目前已建成产能接近5万吨。然而,多晶硅建成产能与合格产量
2009-12-28 10:37:48663 工信部将提高多晶硅产业准入条件
工信部25日发布消息称,为了抑制低端产能重复建设,保证多晶硅产业的健康发展,《多晶硅行业准入标准》正在制定中。
2010-01-27 09:27:56733 多晶硅“门槛”定调:2010或成行业分水岭
山雨欲来,一场多晶硅行业的政策风暴正在酝酿。
近日,记者独家获
2010-02-01 10:04:40483 2010年大陆多晶硅将短缺约3万吨
大陆媒体报导,尽管2009年下半以来,大陆多晶硅产业过热,产能过剩等预警不断,然据大陆多晶硅业者说法,2009年大陆多晶
2010-02-08 09:12:02674 乐山电力多晶硅项目投产
2月8日,乐山电力控股子公司乐电天威硅业举行3000吨/年多晶硅项目投料试生产成功剪彩仪式。公司表示,今年争取生产1000吨以上多晶硅,20
2010-02-10 09:38:00770 多晶硅四川230亿资本转战薄膜太阳能
曾疯狂一时的多晶硅行业还在遭受阵痛,另一新领域——薄膜太阳能已开始受到资本追捧。3月19日,一座耗资12亿元的非晶硅薄膜
2010-03-05 08:51:14643 多晶硅发射极晶体管,多晶硅发射极晶体管是什么意思
2010-03-05 11:08:271560 数据显示:我国进口低价多晶硅大量涌入
3月17日,南京海关提供的最新数据显示,今年1-2月江苏口岸多晶硅进口大幅飙升。
2010-03-19 09:08:15592 多晶硅准入新门槛即将出台
在2009年11月起酝酿的“多晶硅产业发展指导意见”中关于多晶硅行业准入门槛等条款出现较
2010-03-24 09:26:31547 低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,多晶硅又简称为p-Si,下同)”
2010-03-27 11:42:32793 多晶硅难免产业整合
2009年我国多晶硅市场有一半依赖进口,预料2010年同样的情况依然会持续。2009年我国多晶硅的产量1.5万吨左右,而市场实际需求近4万吨,一半以
2010-04-12 10:35:42509 大陆多晶硅厂要与7大厂抗衡
2010年上半国际多晶硅价格由于终端需求强劲影响,稳定维持在每公斤50~55美元,而大陆市场自制多晶硅价格第1季每公斤约人民币395元、第2
2010-04-17 16:26:50598 瓦克总裁预估:多晶硅价格下滑趋势不可避免
作为世界第二大多晶硅生产商,德国瓦克化学集团(WACKER)在全球多晶硅行业的地位举足轻重。该集团中国区总裁周博世昨天
2010-04-19 09:42:29543 如何破解多晶硅企业的四氯化硅问题
多晶硅因用于新能源光伏产业而名声大噪。它曾经创造的财富神话更是吸引了大量企业纷纷上马多晶硅项目。然而面
2010-04-21 11:26:241637 当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则形
2010-07-18 11:21:111000 原本坚持做薄膜电池的无锡尚德,做出了一个艰难的决定。公司将原本拟生产薄膜太阳能电池的上海工厂,转产多晶硅电池。11月初,无锡尚德上海新的多晶硅电池生产厂正式投产,
2010-11-26 11:11:25883 多晶硅制备详细流程及
2011-01-10 16:18:1866 《多晶硅行业准入条件》近日终于正式发布在国家工信部的官方网站上。根据工信部公告,准入条件于发布之日起实施,意味着这份对多晶硅及光伏行业影响深远的准入标准已正式生效。
2011-03-04 09:12:32805 中国海关发布2011年6月多晶硅进出口数字显示:其中,当月进口多晶硅4692吨,出口多晶硅84吨。上半年累计进口多晶硅达到30389吨,累计出口多晶硅680吨。从进出口状况看,中国多晶硅仍
2011-07-28 08:51:52653 低压化学气相沉积、固相晶化、准分子激光晶化、快速热退火、金属诱导晶化、等离子体增强化学反应气相沉积等是目前用于制备多晶硅薄膜的几种主要方法。它们具有各自不同的制备
2011-10-18 12:04:042183 硅业分会了解到,本周有国外多晶硅企业表示,由于目前全球多晶硅价格已降至低点。部分处于观望情绪的下游光伏企业已准备和该公司重新签订新的长单合同
2011-11-18 09:32:29791 单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的
2012-10-19 17:23:4410035 根据硅片厚度的不同,可分为晶体硅太阳能电池和薄膜硅太阳能电池两大类。本文主要论述以下几种硅基太阳能电池的基本原理:单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池,多晶硅薄膜太阳能电池,非晶硅薄膜太阳能电池,微晶硅薄膜太阳能电池。
2017-05-09 15:58:2622311 CIGs薄膜的制备方法 20世纪70年代Wagner等瞳]利用CulnSe2单晶制备出了最早的CIS太阳能电池,其效率可以达到12%。随着技术的发展多晶薄膜电池成为了主要的发展方向,相继出现了共蒸发
2017-09-27 17:52:427 太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。从工业化发展来看,重心已由单晶向多晶方向发展,主要原因为;[1]可供应太阳电池的头尾料愈来愈少;
2017-10-25 17:15:0316 工智能、 自动控制、 信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。被称为微电子大厦的基石。 多晶硅是单质硅的一种形态。 熔融的单质硅在过冷条件下凝固时, 硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核, 如这些晶核长成晶面取向 不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成
2017-11-07 19:32:0219 千克。 (2)多晶硅太阳电池是标准正方形,与准方形的单晶硅太阳电池相比多晶硅太阳电池在组件封装有更高的占空比。 (3)制备多晶硅晶锭比制备单晶硅晶锭耗费更少的能量,相同时间内可冷凝更多的多晶硅晶锭,生产效率更高。 (4)多晶硅和
2017-11-13 14:49:0721 多晶硅,是单质硅的一种形态。本文主要介绍了多晶硅的概念、多晶硅的应用价值以及国内多晶硅上市公司排名概要。
2017-12-18 10:47:4065822 本文已多晶硅为中心,主要介绍了多晶硅的技术特征、单晶硅与多晶硅的区别、多晶硅应用价值以及多晶硅行业走势概况及预测进行分析。
2017-12-18 11:28:1358358 多晶硅片,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。利用价值:从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料。
2018-01-29 19:25:1142188 目前多晶硅在工业领域已经普遍存在,因此多晶硅也越来越受人们的重视,那么多晶硅概念股龙头股有哪些呢?
2018-01-30 11:55:2251009 本文开始介绍了太阳能电池的分类详情与多晶硅太阳能电池优点,其次介绍了多晶硅太阳能电池组件与多晶硅太阳能电池板组成,最后介绍了多晶硅太阳能电池板发电原理以及它的应用领域。
2018-01-30 14:54:3024273 本文开始介绍了什么是多晶硅太阳能板与多晶硅太阳能板的组件结构,其次介绍了多晶硅太阳能板五大品牌,最后介绍了四款多晶硅太阳能板的价格。
2018-01-30 16:54:257177 相对于太阳能级多晶硅99.9999%纯度,电子级多晶硅的纯度要求达到99.999999999%。5000吨的电子级多晶硅中总的杂质含量相当于一枚1元硬币的重量。
2018-07-12 14:40:0024539 单晶硅光伏组件是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池板,目前广泛的应用于光伏市场中。单晶硅光伏组件光电转换率较高,在弱光条件下表现比同类产品更好。多晶硅光伏组件是由多晶太阳能电池片按照不同的串、并阵列排列而构成的。多晶硅光伏组件性价比较高,交大光谷的多晶硅光伏组件的发电效率通常在17%左右。
2019-04-11 13:55:5063230 改良西门子法生产多晶硅属于高能耗的产业,其中电力成本约占总成本的70%左右。SiHCl3还原时一般不生产硅粉,有利于连续操作。该法制备的多晶硅还具有价格比较低、可同时满足直拉和区熔要求的优点。因此是
2019-04-11 13:57:3978251 多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。
2019-04-11 14:02:2019208 多晶硅生产的原料是三氯氢硅和氢气,按照一定的比例计入还原炉内进行热分解和还原反应产生多晶硅棒。
2019-04-11 14:07:3535205 列举了几种多晶硅高温压力传感器的热灵敏度漂移补偿方法, 并分别讨论了它们的原理及特点。对采用多晶硅热敏电阻器进行补偿的两种补偿方法进行了详细地分析和测试。 实验表明, 这两种补偿法更适用于多晶硅压力传感器。
2020-03-11 08:00:004 目前,国内市场多晶硅供应充裕,厂家装置部分停工,国内整体开工率保持在80-90%,截止4月17日,国内多晶硅厂家只有1-2家装置检修或降负荷生产,国内生产保持较高开工率。
2020-04-21 17:01:211699 电子发烧友为你提供区分单晶硅和多晶硅电池板的方法免费下载
2020-11-24 18:30:4019 多晶硅生产工艺流程,多晶硅最主要的工艺包括,三氯氢硅合成、四氯化硅的热氢化(有的采用氯氢化),精馏,还原,尾气回收,还有一些小的主项,制氢、氯化氢合成、废气废液的处理、硅棒的整理等等。 主要反应包括
2020-12-29 14:41:0227183 一、多晶硅锭的制备工艺 根据生长方法的不同,多晶硅可分为等轴晶、柱状晶。通常在热过冷及自由凝固的情况下会形成等轴晶,其特点是晶粒细,机械物理性能各向同性。如果在凝固过程中控制液固界面的温度梯度,形成
2020-12-29 11:41:325566 多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。
2021-02-24 16:00:0415741 最近做火爆的话题就是多晶硅涨价,不管是行业内还是投资界都在热议多晶硅涨价,多晶硅涨价也造成了很多奇葩的现像,大家又开始坐不住了,对多晶硅冷嘲热讽以致死心并强行带着“三高”帽子的人们,发现风向不对
2021-06-17 14:43:322576 多晶硅是单质硅的一种形态,是银灰色、有金属色泽的晶体,是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的非金属材料。
2023-02-13 13:49:2412996 迄今为止, 石墨烯的制备方法主要有机械剥离法、液相剥离法、碳化硅外延法、化学气相沉积法 (Chemical vapor deposition,CVD)等。其中, CVD法制备的石墨烯薄膜,尤其是在铜等金属衬底上生长的石墨烯薄膜,具有质量高和可控性好的优点,越发受到科学界和产业界的关注。
2023-02-22 11:28:291120 什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
2023-06-12 16:44:423981 芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16376 高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一
2024-01-18 08:32:38287 多晶硅是一种重要的半导体材料,在许多领域都有广泛的应用。以下是多晶硅的一些主要用途。 太阳能电池板制造:多晶硅是太阳能电池板制造的关键材料之一。它可以通过将硅矿石熔化、形成硅棒并切割成薄片,进而制备
2024-01-23 16:01:47666 浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合青海黄河水电多晶硅项目中的有源滤波器使用效果进行应用分析,结果表明有源滤波器在多晶硅
2024-02-22 14:46:52120
查看更多
